Neue Frontboxen für Peugeot 206
Slicky
#1 erstellt: 22. Jul 2012, 20:34
Hallo allezusammen...
Ich habe mir vor ein paar Tagen ein Neues Radio gekauft (Kenwood KDC-BT92SD) und habe noch die alten Boxen (5 Jahre alt) in den Fronttüren (Magnat Car Fit 216) und im hinteren äußeren Bereich der Türen (Mac Audio MX 13.2).
Jetzt wollte ich mal Fragen, ob es da etwas besseres gibt als das was ich habe? Ich habe kein Interesse an Subwoofer oder Verstärker, das ist mir einfach zu viel Aufwand Die eine Hintere Box krazt auch schon ganz schön bei etwas lauterem hören.
Habt ihr ein paar Anregungen für mich, was man da noch so ändern könnte ohne den preislichen Rahmen und den Aufwand all zu groß zu machen?
Lieben Gruß, Karim.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 22. Jul 2012, 21:21
Sag mal ne Zahl, moderater finanzieller Aufwand reicht hier von 50 - 500€
Ein klein wenig Dämmung der Tür kann aus einem billigen Lautsprecher mehr rausholen, als aus einem teuren Lautsprecher in einer ungedämmten Tür.
Slicky
#3 erstellt: 22. Jul 2012, 21:54
Hey...
Okay, ja ne Dämmung ist da glaube ich nicht drinne. Meine Mutter hat die alten LS mal beim Media Markt einbauen lassen
Naja, sagen wir mal so um die 100-150 €. Lässt sich da schon was gescheiteres für finden?
Oder sollte ich einfach die aktuellen Boxen drinne lassen und nur dämmen?
Wie sind denn die eingebauten Boxen? Ist das Mist oder sind sie eigentlich ganz akzeptabel?
Lieben Gruß, Karim.
goelgater
#4 erstellt: 22. Jul 2012, 21:57
hi
Würde erstmal Dämmen und hören ob es dir schon reicht,Lsp kannst dann immernoch welche nachrüsten
Slicky
#5 erstellt: 22. Jul 2012, 22:07
Okay, alles klar...
Da ich nicht so der begnadete Autofreak bin, um ehrlich zu sein gar nicht, wollte ich nicht 2 mal die ganze Verkleidung auseinander Bauen. Mal davon abgesehen, das ich bis jetzt noch nicht mal weiss wie ich das hinbekommen soll, aber dazu finde ich bestimmt nen Youtube Video
Denkst du wirklich das die Dämmung so einen riesen Unterschied macht?
Und was für eine Dämmung schlägst du vor?
Am liebsten würde ich ja dann alles in einem Abwasch machen und nicht erst die Dämmung einbauen um dann evtl. nochmal nachrüsten zu müssen :/
Lieben Gruß, Karim.
jackody
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 08:26
hier ist ein Tuorial:http://www.youtube.com/watch?v=qPuIyx_BgnE&feature=plcp
und hier ist genau das gleiche material :http://www.amazon.de/D%C3%A4mmpaket1-bestehend-eXvibration-D%C3%A4mmvlies-ARS-Bitumenmatten/dp/B004QWRIEY/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=2F4ERY064GIPS&coliid=IOJAAKQHSFHRZ
NixDa84
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 09:52
Um es kurz zu machen. Nein.
Du benötigst gerade bei dem Peugeot einiges an Stabilisierungsmaterial um zu einem annehmbaren Ergebnis zu kommen (und das hat NICHTS mit High End zu tun). Alleine hier wirst du wahrscheinlich mind. 120 Euro investieren müssen.
Chris
Slicky
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 17:45
@ Chris
Du würdest mir also dazu raten einfach zu dämmen und die aktuellen LS verbaut zu lassen?
Lieben Gruß, Karim.
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 23. Jul 2012, 19:25
Bei dem Budget vielleicht sinnvoller als neue Lautsprecher. Aber vielleicht fällt ja am Ende doch noch n gebrauchtes 2-Wege Kompo ab.
NixDa84
#10 erstellt: 23. Jul 2012, 22:48
Jep
Slicky
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 16:55
Wenn ich das ganze dämmen würde, wäre es nicht auch eine Möglichkeit die LS die ich momentan vorne verbaut habe, nach hinten zu setzten?
Wie viele von den genannten Dämmdsets würde ich denn für meinen kleinen 206 3 Türer benötigen?
Lieben Gruß, Karim.
NixDa84
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 19:08
Du benötigst ein ordentlich zusammen gestelltes Set mit den richtigen Komponenten.
Chris
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 19:25
So oder so ähnlich sollte der Einbau aussehen.
Vor einigen Tagen hat mich ein Bekannter mit einem 206 angesprochen, in den nächsten 1,2 Wochen werd ich also auch an einem 206 werkeln.
Gruß Alex
goelgater
#14 erstellt: 25. Jul 2012, 20:31
hi
Habe schon 2 oder 3 gemacht,wichtig beim 206,Türdämmung,TVK Dämpfung und ganz wichtig LSP Halterung verstärken,noch besser wäre ersetzen,dann ist es wirklich so,das nicht jeder TMT sich in der Türe wohl fühlt,warum auch immer,mir hat am besten,der Eton Rs 160 gefallen,sehr feine System und Preisleistung Top
Slicky
#15 erstellt: 26. Jul 2012, 23:30
Vielen Dank für die vielen weiteren Antworten.
Ich denke ich werde nun erstmal dämmen und die alten LS drinne lassen und schauen wie es danach klingt. Die hinteren LS habe ich per Radio einfach "stumm" geschaltet. Das hat auch schon mal etwas gebracht. Nicht viel aber nun klingt es etwas einheitlicher.
Reicht mir denn erstmal für die beiden vorderen Türen ein SOLCHES Paket oder würdet ihr das individueller zusammenstellen?
Die Eton RS 160 sind bestimmt was feines, aber gar nicht mal so günstig
Lieben Gruß, Karim.
Audiklang
#16 erstellt: 27. Jul 2012, 01:57
Chris
welches dann aber nicht ausdem üblichen 16er plus hochtöner bestehen darf
ein Eton RS 160 ist ein richtig gutes system aber aus klanglicher sicht nicht das richtige
das hängt vor allem an der position des tmt in der türe
ich würde türen gut dämmen die tmt`s erstmal beibehalten ein paar spiegeldreiecke kaufen und da diese hier so verbauen
http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/frs5x_8.html
Peugeot+206+SW_11+fertig+mit+Strukturlack.JPG.small
dein radio kann auch mehr wie du warscheinlich darüber weisst , da hast schon was sehr brauchbares womit sich richtig was anfangen lässt
Mfg Kai
Peugeot 206 neue anlage
slummy_79 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  9 Beiträge
Neue Anlage für Peugeot 206
Tuti am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  12 Beiträge
Sepadiver am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  10 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206 S16 + neue Anlage !
DH-Gott am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  8 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Soundanlage Peugeot 206
michl13331 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  4 Beiträge
darkmanx11 am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 01.04.2004  –  2 Beiträge
FS für Peugeot 206
Phoenix1986m am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  30 Beiträge
Croaker am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
