Neue Starterbatterie Preis/Leistung gut!
Lukas-jf-2928
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 08:50
da sich meine Starterbatterie plötzlich in der Zeit zwischen nachm Parken auf der Arbeit und Feierabend verabschiedet hat suche ich jetzt eine neue Batterie. Spannung zwar da und innenraumlicht leuchtet, aber sobald man starten will bricht die Spannung so sehr ein, dass sich der Anlasser gerade 1-2 mal dreht und dann ist schluss...
Momentan ist eine Varta Blue Line verbaut, die ja jetzt defekt ist, wohl aufgrund Tiefentladung (3 Tage zuvor licht vergessen auszumachen).
Da ich auch ne Anlage eingebaut habe suche ich nach einer brauchbaren Starterbatterie die in Verbindung mit einer Zusatzbatterie gute Dienste leistet
Zusatzbatterie ist wie gesagt vorhanden (bleiakku), der mir momentan das Starten noch ermöglicht.
Kann mir da jemand was empfehlen?
Auto ist ein Corsa b.
Danke schonmal
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2012, 08:51 bearbeitet]
Denyo-evo
#2 erstellt: 27. Jul 2012, 08:58
was darf sie denn kosten ? vll ne kinetik
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 27. Jul 2012, 09:07
Super Aussage jetzt meinerseits: So viel wie nötig so wenig wie möglich
Soll Preis/Leistung einfach gut sein und aufgrund seltener Fälle auch mal ne Tiefentladung wegstecken können. Aber bastel mir mir mal ne Sicherung ein, dass das Licht sich automatisch ausschaltet wenn Zündung aus ist...
Denyo-evo
#4 erstellt: 27. Jul 2012, 09:09
ja sehr gute aussage
säure oder AGM ?
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 09:14
Keine Ahnung, darum frag ich ja was man als Starterbatterie nehmen soll
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 27. Jul 2012, 09:15
Des fetteste was im B reingeht, ist die Banner Running Bull (AGM!) mit 70Ah. CCA lag >700A. Da spart man sich zum Teil sogar ne Zusatzbatterie
Banner Running Bull in Corsa B
Zum Windleitblech nach oben bleibt ein Millimeter Luft, Polklemmen sollte man kleine auswählen, da es sonst zwischen Masseklamme und Motorhaube eng wird. Mein persönlicher Preis-Leistung-Sieger! hab Sie jetzt schon 5 oder 6 Jahre!
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 27. Jul 2012, 09:20
Wo liegt jetzt der Unterschied ob ich jetzt eine AGM oder Säure nehme?
Die Befestigung der Batterie, ist die genormt?
Endstufe drin hab ich ne Kove K2-2000 und ne Ground Zero fürs Frontsystem, brauch halt Strom wenn man was auf 2 Ohm Brücke fährt, darum soll gleich was besseres rein
Kabel wollte ich von 25qmm dann direkt auf 50qmm aufrüsten (welches nach hinten geht).
Diese ist das dann wahrscheinlich?
http://www.online-ba...-AGM-760A-Blei-Vlies
Preislich ja auch noch gut
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2012, 09:20 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 27. Jul 2012, 09:27
Jawoll, die ist es! Hat unten ganz normal die Klemmleiste (wird beim Schrauben eng zur Spritzwand ) und oben Rundpol. Der preis in dem Shop ist super, sonst kosten die 160-170€.
AGM Batterien haben eine höhere maximale Stromabgabe und einen niedrigeren Innenwiderstand (sind also "schneller").
Ich bin in dem Corsa damals mit einem 35mm² direkt von der Batterie in die Terminals meiner Helix DB1000.2 und hatte an 4 Ohm Brücke (~1,6kW) keine Probleme.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 27. Jul 2012, 09:30
Ok danke, kurz und schmerzlos, so solls sein
Kann ich sogar ausm Shop abholen fahren, top!
Dann wird die jetzt bestellt und lasse die von meiner Werkstatt für ein paar € einbauen, dann hab ich ruhe damit und kein Stress
Geh momentan mit 25qmm nach hinten auf zwei Aluschienen, daran 2x 2F Powercaps und von den Schienen zu den Endstufen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2012, 09:34 bearbeitet]
menime
#10 erstellt: 27. Jul 2012, 09:37
Also, vergiss Kinetik.
Die einzigste die passt ist die HC800 und die habe ich im Moment im Auto vorne.
Die reicht nichtmal Ansatzweise für den Anlasser.
Was ich dir empfehlen kann: Varta Blue/Silver Dynamic
Die müsste passen: Varta
diese passt sicher: Varta
diese ist auch noch möglich: Sonnenschein
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 27. Jul 2012, 09:42
Ok, danke
hab jetzt aber die Banner Running Bull gekauft, der Shop ist hier bei mir in der Nähe und für 142€ gehts schon klar denk ich für die Mehrleistung und passt ja auch rein (wenn auch eng :D)
Denyo-evo
#12 erstellt: 27. Jul 2012, 09:46
hmm entweder istr du nen mega anlasser für LKW was auch immer oder deine batterie ist nicht fit
ich hab mit einer meiner spv 35 im tiefsten winter den BMW (525TD) meiner mom an gejodelt
und der war richtig vereist und brauchte auch ein paar anläufe bis er ansprang lag aber nicht an zu wenig stom am anlasser
das hat sie mit bravour gemeistert
[Beitrag von Denyo-evo am 27. Jul 2012, 09:47 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 27. Jul 2012, 09:55
Achso noch ne Frage, stell die auch nochmal hier:
Die Zusatzbatterie ist ja nen Bleiakku, jedoch blubbert die beim Laden und meine irgendwas komisches zu riechen (wohl knallgas welches dabei erzeugt wird?!).
Ist das schädlich für die Batterie oder normal?
Hab halt angst, dass das Teil irgendwann platzt da voll verschlossen
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 27. Jul 2012, 10:02
Bleiakkus sollten ohne Entlüftung grundsätzlich nicht im Innenraum von PKW verbaut werden Deine bedenken sind also durchaus begründet!
Wenn sich herausstellt, dass die Banner nicht für deine Endstufen ausreicht, stell dir noch ne Kintetic HC 600 oder sowas in den Kofferraum, aber bitte keine Säurebatterie! Oder du nimmst eben die Säurebatt als Starter und haust die fette Banner in den Kofferraum. Grunsätzlich ist es aber besser (aber auch kein Muss!), dann zwei Gelbatterien/AGM miteinander zu kombinieren, da diese auch eine höhere Ladeschlussspannung haben.
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 27. Jul 2012, 11:35
Die Zusatbatterie is extra ne Batterie für Carhifi Sachen, diese hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-15306.html
Dass man säurebatterien nicht im Auto einbauen/in geschlossenen Räumen laden sollte is mir klar.
Der Hifi Engine Big block ist ne gel? Falscher Ausdruck meinerseits, sorry
Auto starten bekommt die kleine auch noch hin, auch wenn nicht gerade sehr stabil von der Spannung her
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2012, 11:39 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 22. Aug 2012, 18:22
Sooo kurzes feedback:
Autobatterie ist drin, Spannung auf jeden Fall viel stabiler
Großer Nachteil leider:
Allerdings leider nicht durch Bassdruck, sondern wohl durch Spannungen durch die große Batterie - Erschütterungen - Riss
Hab gerade erst die Heckklappe ausgetauscht weil die komplett weg war und jetzt das
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 23. Aug 2012, 09:15
Oha, uncool!
Wie hat die Batterie da denn Spannung drauf gebracht?
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 23. Aug 2012, 09:56
Die passt da ja gerade so rein und die Motorhaube auf der Batterieseite schließt nicht mehr ganz büdig, da halt zu groß.
Dachte mir, dass durch diese spannung in Kombination mit einem Schlagloch oder ähnlichem das der Scheibe dann zu viel wurde, oder es existierte ein steinschlag den ich noch nicht bemerkt hatte und durch den neueinbau und Erschütterungen riss diese dann ein
Naja jedenfalls darf ich jetzt 400€ Blechen, nicht dass die aufeinmal während der fahrt in tausend teile zerspringt und ich Milchglas habe
PayDay
#19 erstellt: 23. Aug 2012, 11:00
teilkasko ?!
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 23. Aug 2012, 11:52
Der Wagen ist nur normal Haftpflicht versichert, das ist ja das Ding
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 23. Aug 2012, 14:32
Sollte das nicht ne Werkstatt einbauen? Bei mir hat's gepasst..
Lukas-jf-2928
#22 erstellt: 23. Aug 2012, 15:45
Hat auch ne Werkstatt eingebaut, Klappe geht ja auch zu nur sieht halt so aus als würde die Klappe auf der Batterieseite nicht mehr bündig schließen und hier ist jetzt auch der Riss entstanden...
Vielleicht sind ja auch noch die Batterieklemmen mit den dicken Kabeln schuld, muss ich nochmal gucken.
Naja was solls, guck mir das nochmal an mit der Batterie und morgen geht das Auto nochmal zur Werkstatt wegen der Scheibe.
cwolfk
Moderator
#23 erstellt: 23. Aug 2012, 16:28
400€ find ich dafür übrigens auch frech, die Scheibe kostet keine hundert Euro und der Klebesatz unter 50.. Selbst großzügig gerechnet stecken die sich 250€ für 2h Arbeit ein.. dringende Empfehlung: Preisvergleich machen..
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 23. Aug 2012, 16:41
Heckscheibe war auch kaputt letztens (allerdings eigenverschulden) Carglas wollte 450€ haben nur für die Scheibe!! Meine hätte das für 350€ komplett gemacht...
Ansonsten sind hier meist größere Unternehmen, die eher schlecht geredet werden, meine ist ne kleine Werkstatt die im Vergleich zu anderen immer günstiger war.
Wüsste auch nicht wen ich noch fragen könnte, zudem ist schon alles bestellt und morgen früh geht der hin.
X_Ion am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  6 Beiträge
neue starterbatterie
audiobahn am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  26 Beiträge
neue Starterbatterie
Breathe am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  13 Beiträge
Neue Starterbatterie ;)
Hellshooter am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
alex94st am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  14 Beiträge
Neue Starterbatterie? Welche?
Z()rG am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  14 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie
M&M_17 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  13 Beiträge
Neue Starterbatterie und Kabel?
Appi am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  8 Beiträge
Starterbatterie
elbohm am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie???
Alekz am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.255
