Suche Endstufe für Peerless XXLS12CW
M4RV
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 18:25
Hi!
Ich möchte nun nach langer Musikpause endlich wieder Musik in meinem Auto haben. Nachdem ich jetzt wieder einen Radio habe (Pioneer AVH-2400 BT) und aus dem Handelsforum einen Peerless XXLS12CW ergattert habe, suche ich noch das optimale Setup dafür.
Pioneer AVH-2400 BT
Hertz 6K25 + Coral MT 25 derzeit mit Frequenzweiche an Soundstream RUB600-4
Der Peerless XXLS12CW ist in einem 30l Gehäuse verbaut, ich habe aber geplant einen doppelten Boden zu basteln, um den Kofferraum besser nutzen zu können.
Im Forum findet man ja ab und an ganz gute-günstige Stufen, ich bin mir allerdings nie sicher, ob das ganze jetzt zu meinem System passt, oder auf was ich sonst noch so zu achten habe.
Maximal wollte ich 200€ ausgeben. (+/- 50€ )
(zB
Rockford RF T5002 - 210€
Soundstream Reference 1600.2 - 250€)
Wäre gut zu wissen, bei welcher Stufe man nichts falsch machen kann
Marvin
[Beitrag von M4RV am 06. Aug 2012, 18:25 bearbeitet]
Smartjaner
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 19:12
Hy M4RV, schicke Auswahl die du da hast. Hast du auch eine Zusatzbatterie ect.?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 19:20
Der Lautsprecher geht fast bis auf 2 Ohm Impedanz runter.
M4RV
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 19:54
Ne, den Aufwand einer Zusatzbatterie wollte ich vermeiden!
Nen 1F Kondensator hängt grad an der Soundstream dran, den hätte ich dann als Verteiler genutzt!
Der Peerless hat so um die 2,4 Ohm Impedanz.
M4RV
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 22:46
Da ich eigentlich auch gar nicht weiß, wie ich das ganze Zeug mit der Rubicon vollaktiv einstellen kann, könnte ich mir auch vorstellen alles wie gehabt an den Frequenzweichen zu lassen und den Peerless auch mit an die Rubicon zu hängen...
Macht das Sinn?
Smartjaner
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 09:49
Hy M4RV, aktiv ohne DSP geht ja nicht. Den Perless an die Rubicon ist auch keine gute Idee weil der ja fast bis auf 2 Ohm runter geht außerdem ist die Leistung bestimmt zu wenig.
passen, aber dann mit dicker Zusatzbatterie
M4RV
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 18:33
Hi!
Danke für die Info! Hab gedacht man kann aktiv auch mit Kondensator bzw an der Endstufe anschließen.
Was gibt es denn so für günstige DSPs? Bzw wird das ja ziemlich teuer zum einstellen sein, oder?
Zusatzbatterie? Das wollt ich eigentlich vermeiden, hab gedacht das braucht man nur so ab 1kW+ ...
M4RV
#8 erstellt: 08. Aug 2012, 20:53
*** UP ***
Endstufe für Peerless Definition 6
Coyote_mfr am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  2 Beiträge
Suche potente Endstufe für 2x Peerless XLS
hondafreak710 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  16 Beiträge
Peerless Definition 6- Endstufe?
weck_den_tigra_in_dir am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für 2 Peerless XLS12CW
dirtydevil1 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
endstufe zu peerless definition 6
weck_den_tigra_in_dir am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  15 Beiträge
Suche Hochtöner + Amp
M4RV am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  11 Beiträge
Welche Endstufe für Peerless Resolution 12
-xXx- am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  7 Beiträge
Peerless def.6
mgzr160 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  14 Beiträge
1x Peerless XXLS12 oder 2x Peerless XXLS10
no0kie am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  3 Beiträge
Passende Endstufe zu Peerless Definition 6
Prud20 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
