Ground Zero 1000W RMS Verstärker gesucht
drag2killer
#1 erstellt: 12. Aug 2012, 12:55
Servus zusammen,
Ich brauche hier mal unterstüzung von den Profis,
Ich habe mich entschlossen diesen Subwoofer zu kaufen,
http://www.amazon.de...ativeASIN=B001JD6F5G
Der hat 1000 W RMS, Nun brauche ich aber noch einen Günstigen Verstärker der dazu passt habe jetzt schon mehrere gefunden, aber entweder hatten sie auf nur 1 Ohm über 1k RMS oder waren definitiv zu teuer
Der verstärker sollte maximal 250,- Kosten
Dazu stellt sich mir die Frage was ich für ein Kabel set dazu benötige davon habe ich eher weniger Ahnung müsste ich dazu noch einen Kondensator o.ä dazu kaufen oder reicht der Strom für den Verbrauch.
Das auto ist ein Alfa Romeo GT
Danke im vorraus
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Aug 2012, 12:59
Ampire MB1000.1 ist empfehlenswert:
http://amp-performance.de/837-Ampire-MB1000-1.html
Da auch eine Endstufe für das Frontsystem verbaut werden sollte empfiehlt sich 35mm2 Vollkupfer, auch Oxygen Free Copper genannt.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Aug 2012, 13:02 bearbeitet]
drag2killer
#3 erstellt: 12. Aug 2012, 13:09
Okay, Wie läuft das dann direkt weil die 1k rms gibt er ebenfalls auf 1 Ohm wieder, läuft das dann auch richtig mit dem Subwoofer?
Das Front System wird eventuell erst später verbaut also noch nicht vorgesehen
Hier mal ein Kabelset ist das In Ordnung?
http://www.caraudio-...643::::b9babff4.html
LexusIS300
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 13:12
Läuft problemlos - brauchst Dir keine Gedanken machen.
Kabelset kann ich nicht empfehlen, ist ja schon die Querschnittunterschied zwischen plus und Minus eine Frechheit.
Das ESX dürfte in Ordnung sein, allerdings würde ich nachfragen ob es sich hier wirklich um OFC handelt:
http://www.caraudio-...8687::::f784b74.html
Dennoch würde ich mir Gedanken um das Frontsystem machen, 1000 Watt auf den Sub und 15 Watt vom Radio auf das Frontsystem klingt nicht besonders toll
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Aug 2012, 13:18 bearbeitet]
drag2killer
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 13:22
Dankeschöön
Und wie sieht es mit einem Kondensator aus brauch man den umbedingt oder nicht notwendig?
Möchte ja nicht dass die batterie aufeinmal leer ist
Und eine wichtige frage noch,
Wie ist es möglich an dieses radio oder ist es überhaupt möglich den sub+verstärker an zu schliese habe das Standart blaupunkt radio drinne finde die anschlüsse merkwürdig kenne das von anderen autos nicht so
http://users.skynet.be/bk317127/norri/radio.JPG
[Beitrag von drag2killer am 12. Aug 2012, 13:23 bearbeitet]
LexusIS300
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 13:25
Mit einem "High- Low" Adapter kann man das Signal der Lautsprecherausgänge in ein "Cinch Signal" wandeln:
http://www.caraudio-...658,,,,c23faebd.html
Ich würde ein neues Radio kaufen, um die 100,- mit 2 Cinchpärchen.
drag2killer
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 13:39
Ein neues radio fände ich auch besser nur kann ich dann das lenkrad steuerungs interface nicht mehr nutzen stumm,laut-leise,titel vor-zürück das ist meine einzigste hemmung ein neues zu kaufen^^
LexusIS300
#8 erstellt: 12. Aug 2012, 13:47
Hierzu gibt es Adapter, je nach dem auf welches Radio die Wahl fällt kann man die Funktionen dennoch weiternutzen.
Hier z.B. von Alpine:
http://www.alpine.de...nterfaces_Online.pdf
Kenwood:
http://www.kenwood.de/technologie/wiredremote/adapter/
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Aug 2012, 13:50 bearbeitet]
drag2killer
#11 erstellt: 12. Aug 2012, 14:14
Das front system wird schon ausgebaut nur imoment nicht, da kein geld vorhanden
Derzeit hab ich das system nun so
Lenkrad Interface Alpine 66€: http://www.rakuten.d...romeo-557743020.html
kabel:55 €:
Versträrker 199 €: [url=http://www.amazon.de/Ampire-MB1000-1/dp/B00366TJNE/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1344776761&sr=1-1]http://www.amazon.de...id=1344776761&sr=1-1
GroundZero 339€: http://www.amazon.de...6F5G/ref=pd_sim_ce_5
Alpine Radio 149: http://www.caraudio-...9441::::97309fe.html
Passt alles oder? auch mit dem Lenkrad interface, das auto wird auch erst ab 1.10 gefahren bis dahin ist wieder genug Lohn da für das Front system.
Noch verbesserungs vorschläge zu dem Radio oder habe ich etwas nicht beachtet?
[Beitrag von drag2killer am 12. Aug 2012, 14:20 bearbeitet]
LexusIS300
#12 erstellt: 12. Aug 2012, 14:19
Jetzt hast wieder das unbrauchbare Crunch Kabelset genommen?
Autoradio hat nur 1 Cinchpärchen als Ausgang, ich empfehle eines mit mindestens 2, so kannst Du die Sublautstärke am Radio bequem einstellen und anpassen.
Verstärker könntest auch bei Caraudio Store mitbestellen.
Hast du den Sub eigentlich schon mal gehört?
Gefällt er Dir Klanglich?
Oder sind die Farben das Kaufkriterium?
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Aug 2012, 14:38 bearbeitet]
drag2killer
#13 erstellt: 12. Aug 2012, 14:22
Habe ihn in einem bmw e36 gehört, aber da war die kiste selber gebaut.. Finde das farbliche auch recht schick.
Habe dein kabel tipp eingefügt hatte den falschen Link
Hmm dann muss ich wohl noch mal nach nem anderen schauen war sogar das güstigste...
Edit: der Chassi kostet eigentlich nur 163 auf Amazon Aber ob ich so eine Kiste hinbekomme... Richtige berechnungen und ob sich das dann auch soo gut dann anhört ist die frage..
[Beitrag von drag2killer am 12. Aug 2012, 14:24 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 12. Aug 2012, 14:27
Gut, wenn Du Ihn gehört hast und gefällt passt
Kuck Dir mal das Kenwood KDC-6051U oder Kenwood KDC-5051U an.
[Beitrag von LexusIS300 am 12. Aug 2012, 14:39 bearbeitet]
drag2killer
#15 erstellt: 13. Aug 2012, 08:22
Mal eine Frage,
Kann es den passieren da der Subwoofer mehr power als der Minoblock hat dass eins von beidem irgendwann ma durchbrennt oder ich nicht auf volle Leistung drehen kann??
Denn der Sub hat ja auf 2 Ohm 1000W RMS(angegeben...) Und der verstärker in dem fall 800 watt auf 2 ohm und auf 1 ohm 1129..
Und muss man den dann bestimmt anschliesen wegen 2ohm-1 ohm oder kann mans so wie normale subs mit dem verstärker anschliesen..
Ich bin in der Wiederstands sache mit Ohm noch nicht sooo ganz drinne^^
[Beitrag von drag2killer am 13. Aug 2012, 08:46 bearbeitet]
hg_thiel
#16 erstellt: 13. Aug 2012, 12:13
es ist völlig egal ob beide Angaben identisch sind oder völlig entfernt von einander sind.
Wenn dein Radio übersteuert und du das nicht merkst/hörst, wird dir auch ein Subwoofer mit 1000 Watt Belastbarkeit an einer Endstufe mit 1000 Watt kaputt gehen.
Das gleiche passiert wenn dein Radio nicht übersteuert aber die Endstufe.
Außerdem interessiert der Anschlusswiderstand kaum, da das immer ein Gleichstromwiderstand ist.
Beim Musik hören ists Wechselstrom und ein Lautsprecher ist kein fester Widerstand.
Wenn du also bei einem Subwoofer mit 2 x 2 Ohm, die beiden Anschlüsse parallel schaltest und so ein Ohm auf dem Multimeter erscheint (immer ca), heißt das nicht, das die 1 Ohm fähige Endstufe mit einem Ohm läuft und ihre volle Leistung abgibt. Der Widerstand ist Frequenzabhängig und da du Musik hörst, ist die immer verschieden bzw wechselt ständig. Den Widerstand nennt man dann quasi Impedanz.
Das ist ja kein Lichtschalter der nur ein oder aus kennt. (Dimmer mal ausgelassen )
Beim Musik hören wird oft nur ein Bruchteil der möglichen Leistung abgerufen. Ich schätze oft höchstens nur ein viertel
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground zero
cupradavid am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
GZHA 5125x Ground Zero???
Hardi1986 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW welchen Verstärker?
Vw-Yoschi am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
Ground zero + steg Hilfee
36Chamber am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  51 Beiträge
komplett ground zero?
houZetier am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
Ground Zero GZNA 4350x
Indy am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  12 Beiträge
Ground Zero Nuclear 15
makubeer am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  63 Beiträge
Passender Verstärker gesucht
iFondue am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
