Frontsystem für "Rover 200" bis ca. 350€
robin-che19
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 12:54
Moin moin
Ich bin auf der Suche nach einem Frontsystem für meinen Rover 200 Bj. 2000 bis ca. 350€.
Ich habe ein Sony CDX-GT550UI Radio.
Der Lautsprecherdurchmesser beträgt 160mm.
Musik technisch höre ich von HipHop über Rock, Pop bis zu Elektro alles. Ich möchte gerne einen klaren originalgetreuen Klang mit der Anlage erreichen, wobei der Bass nicht zu kurz kommen sollte.
Ich habe mir bereits viele Test vergleiche und ähnliches durchgelesen und angeschaut, kann mich jedoch nicht entscheiden und habe auch nicht das nötige Wissen um mich zu entscheiden.
Durch die Recherchen weiß ich, dass beim Car-Hifi gute Marken gibt, welche viel Qualität bieten (z.B. Eton o. Gladen). Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege
Das ganze System soll ein 2-Wegesystem sein. Wenns geht natürlich mit bestmöglicher Qualität, wobei ich verstehen kann dass es nicht abseloute Spitzenklasse Lautsprecher mit dem Budget gibt, deshalb bin ich nach oben hin auch ein wenig flexibel
Falls es keine Frontsysteme in dem Budget mit genügend Bass gibt, habe ich hier zu Hause noch einen Billigbass der Marke Renegade - Modell RXV1200 rumliegen, den man im Notfall noch dazu schalten könnte. (Falls das nötig ist, werde ich mir dann später einen hochwertigeren Woofer kaufen).
Ich denke am schlausten wäre es, die ganze Anlage über einen Verstärker laufen zu lassen und da wird wohl das größte Problem liegen, da man bei nem vernünftigen Verstärker schon viel ausgeben kann .. Ansonsten kann man die Anlage auch gerne erstmal übers Radio laufen lassen, da ich für einen richtigen Verstärker noch ein Monat arbeiten gehen muss
So im groben sind das meine Vorstellungen..
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen
Liebe Grüße,
Robin
hg_thiel
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 14:08
Schau dir direkt mal einige Einbauten hier im Forum an.
Ein System für 1500,- klingt vom Bass definitiv schlechter als eines für 250,-, welches gut eingebaut worden ist.
Smartjaner
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 14:58
Hy robin-che19, ein paar Dinge musst du aber beachten.
1. Du brauchst einen Adapter aus MDF, MPX oder Stahl.
2. Die Türen müssen beim Rover gut gedämmt werden.
3. Der Platz des normalen Hochtöner, den in der Tür, am besten nicht mehr verwenden.
4. Der Lautsprecher darf maximal eine Einbautiefe von 60mm haben.
Gruß Smartjaner
robin-che19
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 15:34
Danke schonmal für die schnellen Antworten ..
Ja ich habe grade n bisschen hier im Forum rumgeschaut und oft gelesen dass es sehr wichtig ist wie die Tür gedämmt ist und wie es funktioniert. Eine Frage dazu: ist es schwer das ganze alleine zu machen, wenn man das noch nie gemacht hat?
Und das Dämmen zieht ja auch noch n paar Kosten mit sich. Da ich eh kein Autofreak bin, würde ich mir da Hilfe ran holen, aber ob der Freund das dann könnte weiß ich nicht
Kabel verlegen werde ich auf jeden Fall ohne Probleme schaffen .. Nur das Dämmen stellt mich vor eine große Hürde .. oder hört sich das schwerer an als es ist?
Smartjaner
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 16:00
Hy robin-che19, dämmen kann wohl jeder, richtig dämmen leider nicht. Als Anfänger gestaltet es sich leichter wenn man jemanden hat der z.B. dabei ist oder drüber schaut. Das Beste wäre wohl wenn du einen Fachmann aufsuchst. Dort kannst du dann alles was du brauchst kaufen und auch ein Paar passende Systeme hören.
robin-che19
#6 erstellt: 13. Aug 2012, 16:05
Ich habe grade ein Tutorial-Video von ARS-24 bei youtube gesehen .. vielleicht sagt dir das was .. Da ist das ganze sehr gut erklärt und sieht auch simple aus. Ich denke dass ich das alleine hinbekommen würde (mit Hilfe eines Freundes, welcher sich dämmen aukennen sollte, da er bei einer Ton-Firma arbeitet und auch selbst Boxen baut) Da bleibt nur die Frage wieviel ich von dem Alubutyl brauchen werde Hättest du da eine passend Antwort für mich?
Smartjaner
#7 erstellt: 13. Aug 2012, 16:23
Hy robin-che19, das STP Bomb würde ich nehmen. Du brauchst gute 2m², die Kosten dafür liegen bei humanen 119€
robin-che19
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 12:51
Okay ich habe mich mal n bisschen erkundigt und habe auch schon n plan wo ich das bestelle etc.
ARS-24 empfiehlt noch eine Dämmpaste für die Innenseite der Verkleidung.. ist die wirklich notwendig .. also macht das viel aus, oder nicht?
und dann nochmal back to the topic Was für Boxen etc wären denn in Erwägung zu ziehen? Also was sollte ich mir für eine Anlage kaufen?
2 Wege Frontsystem bis ca.350?
robin-che19 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  12 Beiträge
Anlage für Rover 200
marco18logitech am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  26 Beiträge
Gutes Frontsystem für Einsteiger bis 350?
alex6195 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Anlage für ROVER RF 200
Goernitz am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Frontsystem für ca. 200 ?
doggyfizzle am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  8 Beiträge
Autoradio + Frontsystem bis 350,- ?
Samsamilia am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  17 Beiträge
Rover 200 anlage nur was?
Otianer am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  15 Beiträge
Rover Mini Bj. 97 Hifi Soundsystem bis 350?
thegiebeda am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Suche Frontsystem bis 350 EUR
Khanh am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem bis 200?
lasv3gazz am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.947
