Autoradio + Frontsystem bis 350,- €
Samsamilia
#1 erstellt: 21. Okt 2014, 21:56
Guten Abend zusammen,
Ich bin absoluter Neuling im HiFi Bereich und hoffe deshalb auf eure Unterstützung. Letzte Woche hab ich mir einen Seat Ibiza gekauft (3 Türer, BJ 2009, 85 PS). Alles in allem bin ich auch zufrieden, nur den Radio will ich austauschen, da ich zumindest ne USB oder besser noch Bluetooth Schnittstelle haben will.
Da ich allgemein gern etwas lauter Musik höre dachte ich mir vielleicht gibt es ja Mittel und Wege den Klang des Ibizas ein wenig zu verbessern, die ich mit dem Kauf eines neuen Radios gleich mit unternehmen könnte. (Serienlautsprecher rauschen relativ schnell, wenig Bass)
Nun zu meiner Frage: Ich hätte zuerst den Radio getauscht, die vorhandenen Seriensprecher ausgetauscht und die Türen gedämmt. Bringt dies bereits ein besseres Musikerlebnis oder bin ich damit komplett auf dem Holzweg? Später, so dachte ich zumindest, könnte ich ja immernoch eine Endstufe und einen Subwoofer aufrüsten.
Wieso poste ich das Ganze unter Kaufberatungen? Da ich wie gesagt ein absolutes Greenhorn bin habe ich hier auf eure Tipps gehofft - Es gibt ja in jedem Bereich bestimmte Marken bzw. Angebote die Preis/Leistungsmäßig sehr gut sind, diese kenne ich als Einsteiger leider nicht. Wichtig ist mir wie gesagt ein besserer Klang und ein wenig mehr Bass - Da ich aber weder Musik studiert habe noch ein besonders filigranes Gehör besitze wage ich zu glauben dass ich keine Komponenten aus dem High End Bereich benötige.
Deshalb habe ich das Budget für das Radio und die Lautsprecher ingesamt auf 350 € festgelegt. Gibt es in diesem Bereich etwas das ihr mir empfehlen würdet? Bzw. würdet ihr von vornerein einen ganz anderen Weg gehen?
Für die Hilfe jetzt schon vielen Dank im Voraus!
HiFiat
#2 erstellt: 22. Okt 2014, 00:42
Hallo & willkommen,
sehr hilfreich sind hier die EinsteigertippsKlick
Denonenkult
#3 erstellt: 22. Okt 2014, 06:34
Welches Radio hast Du?
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 22. Okt 2014, 08:55
Du willst Stück für Stück zu einer richtig edlen Anlage kommen, lese ich zwischen deinen Zeilen heraus. Vor die Lautsprecher ist leider die Dämmung gesetzt ... schau mal zum Beispiel hier nach Dämmsets. Das Minumum für eine Türdämmung wäre eine Rolle Alybutyl (75€), wie du an den Setpreisen siehst geht es nach oben immer weiter - aber hier gilt "viel hilft viel". Ich empfehle gerne das 92€-Budgetset, damit kann man schon sehr viel erreichen. Wenn die Türverkleidungen rappeln kann man die Paste aus dem nächstgroßerem Set immer noch nachordern. Rechne auch noch 25€ für Kleinkram, z.B. MPX-Holz für die Lautsprecheradapter, Schrauben, Klebstoff, Spachtel ....
Mit der Dämmung wirst du aber bereits einen deutlich "satteren" Sound erreichen, auch mit den Werkslautsprechern und dem Werksradio! Einfach, weil die Lautsprecher endlich in einer vernünftigen Umgebung spielen dürfen.
Radio kannst du eigentlich irgendeins nehmen, die kauft man eigentlich eher wegen des Bedienkomforts und der Zusatzfunktionen. Achte darauf dass es mindestens zwei Vorverstärkerausgänge (Chinch-Paare) hat, Bluetooth und USB und was du sonst noch brauchst und schieß dir ein Modell der letzten Generation aus der Bucht. Wenn du dich dabei an die gängigen Marken orientierst (Alpine, Clarion, Kenwood, Pioneer, meinetwegen auch JVC) und die Finger von den ganz billigen China-Direktimporten lässt kannst du dabei eigentlich nichts falsch machen.
diverse Lautsprecherempfehlungen im 50€ - 250€ Bereich kommen auch noch, aber erst später ich muss jetzt weg
Samsamilia
#5 erstellt: 22. Okt 2014, 09:24
Vielen Dank schonmal für die Antworten, die Einsteigertipps habe ich bereits gelesen =)
Puh, welches Radio drin ist kann ich nicht genau sagen. Ich denke das Standard Radio mit CD Spieler und einem Aux-Eingang über dem Schalthebel. Welche Möglichkeit gibt es die verbauten Radios zu unterscheiden?
Was mir bei diesem halt fehlt ist ein USB-Eingang, da ich nicht 1000 CDs im Auto rumfahren will. Optional wie gesagt auch Bluetooth, hat ein bekannter in seinem VW Touran Standardmäßig und ich find die Musikwiedergabe via Handy ziemlich komfortabel.
Naja, eine richtig edle Anlage ist wohl übertrieben, ich wollte halt einen etwas satteren Sound. In dem Fall werde ich mich mal nach Radios umschauen die mir gefallen werden. Ich denke da ist auch noch Zubehör nötig wie eine neue Blende und/oder diverse Adapter?
Ich werde dann die Modelle gängiger Marken posten die für mich in Frage kommen würden, nur um mich nochmal abzusichern. Dann werd ich mich an die Dämmung der Türen machen. Hilfethreads dazu gibts hier bestimmt genug, muss ich mal die Sufu noch ein wenig quälen. Vielleicht bin ich mit diesem Ergebnis ja schon zufrieden, und falls nicht hätte ich schonmal eine Grundlage gelegt um weiter darauf aufzubauen oder?
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 09:34
Genau so habe ich mir das gedacht, die Grundlagen gleich richtig machen! Sobald dich das Hifi.Virus gepackt hat machst du eh immer weiter
Nur mal als Ansatz, wenn du "eh" Bluetooth nutzen willst kannst du auf das Radio auch ganz verzichten. Es gibt im Home-Hifi Bereich eine große Auswahl an "Bluetooth-an-Chinch" Adaptern, viele davon laufen auf 5V. Da findet sich bestimmt auch ein Netzteil für 12V. Smartphone an die Halterung im Sichtbereich (da ist es warscheinlich eh, wegen Navi), Bluetoothempfanger versteckt verbauen (die sind klein, passen hinters Armaturenbrett) und von da aus per Chinch an eine Endstufe.
Nachteil: "Mal eben Verkehrsfunk" aus dem Radio geht dann eben auch nicht mehr.
Audiklang
#7 erstellt: 22. Okt 2014, 18:42
hallo
ist dieses auto ?
https://www.google.d...tbm=isch&q=seat+1avm
dann kannst da dir einiges abschauen
http://cuprilaxxer.npage.de/car-hifi.html
die türen sind im aufbau leider etwas schwierig da die türverkleidung selber auch der agregateträger ist , das macht es nicht einfacher wegen ruhig bekommen
Mfg Kai
Samsamilia
#8 erstellt: 24. Okt 2014, 20:07
Ich bins nochmal. Kann mir jemand gute Online Shops empfehlen bzw. ne Seite wo man ordentlich nach Funktionen filtern kann? Gerade bei Alpine verliert man ja voll den Überblick :b
Mal eine Frage: Wie viel Speicher können die neuen Radios über USB verarbeiten? Bei meinem alten Sony war bei 8 GB Schluss Wenn bei den neuen nämlich mehr geht würde ich evtl einen suchen mit USB nach hinten um dann ne Festplatte im Handschuhfach anzuschließen.
Audiklang
#9 erstellt: 24. Okt 2014, 21:30
hallo
festplatte geht schon , nur kann es sein das man ne extra stromversorgung bauen muss denn der usb ausgang ist da limmitiert
Mfg Kai
WhiteRabbit1981
#10 erstellt: 24. Okt 2014, 23:55
Ich bin nicht mehr Up-To-Date, aber eine Festplatte über ein paar GB hat bei mir noch nie an einem Radio funktioniert.
Ein paar Radios hatte ich, die haben keine Sticks oder Platten über 4GB oder 8GB erkannt.
Danach hatte ich ein Kenwood, das hat im Laden an der Testwand auch eine 1Terra-Platte akzeptiert. Allerdings konnte das nur 256 Ordner verwalten, alles was danach kam wurde einfach abgeschnitten. Also auch nicht zu gebrauchen.
Dann ein Alpine 117i. Das macht ab einer gewissen Größe eine zweite "Bank" mit mp3's auf, quasi als Überordner. Ich habe nie verstanden, wann welches Lied in welcher Bank liegt.
Aktuell hab ich wieder ein Toyota-Werksradio, und da hatte ich noch nie mehr als 1GB auf einmal dran. Aber schon das lässt sich nicht ordentlich verwalten, also probier ich es gar nicht erst mit mehr.
Ausserdem war das Kenwood das einzige mit einem 4-Zeilen Display, also das einzige mit dem man vernünftig durch Listen blättern konnte. Aber das Problem haben 2-Din Geräte glaube ich nicht.
Was sich in den letzten drei Jahren getan hat kann ich nicht beurteilen, ich denke aber mal: nicht viel.
So stark ich auch der Apfelmarke abgeneigt bin: Die iPod-Ansteuerung hatten bisher alle meine Radios, und alle haben sie die Menüführung des iPod dabei adaptiert - und die ist bekanntermaßen vorbildlich. Wenn du dich überwinden kannst iTunes die Kontrolle über deine mp3s zu übergeben, schau lieber nach einem Radio mit iPod Funktionalität als nach einem mit USB. Ich konnte mich nicht überwinden
Zitrone008
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 01:30
Hey,
dazu hätte ich auch ne Frage.
Hätte man denn so viel schlechtere Qualität wenn man einen AUX-Eingang benutzt? Ich selbst habe keinen deswegen kann ich diesen nicht bewerten...
Weil über einen AUX Eingang hätte man ja mehr Möglichkeiten...
z.b. Handy, Raspberry Pi (Hifiberry) mit Platte
LG
Samsamilia
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 09:31
Danke für den Tipp. Aber ein Ipod kommt mir nicht mehr ins Haus. Hab vor ca zwei Jahren mal einen gewonnen und fand iTunes eine wahre Katastrophe.
Der Alpine CDE 178BT würde mir glaub ich optisch und funktionell ganz gut zusagen... Hat ja geheißen mit Alpine macht man nie was falsch, aber vllt gibt's trotzdem jemanden der negative Erfahrungen mit dem Gerät hat?
thowesgue
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 10:37
Hab das Ide 178bt, also das gleich enur ohne CD, bin voll und ganz zufrieden bisher, super gerät, hat alles an bord was man am anfang braucht. Schaut noch dazu edel aus und lässt sich super bedienen.
wenn man irgendwann auf vollaktivbetrieb umschalten will stößt es allerdings an seine Grenzen, da die Weichen sich nicht so einstellen lassen, ist für mich allerdings noch ziemlich irrelevant.
WhiteRabbit1981
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 11:16
AUX-Eingänge können schlechter klingen, müssen aber nicht. Ist halt eine analoge Kupplung mehr an einer Stelle, an der es auch digital geht. Ich würd die wenn möglich meiden oder zumindest nicht als Dauerlösung einplanen und mehr Sachen digital machen.
Ich meine, ich hab immer ein AUX-Kabel im Handschuhfach. Wenn jetzt ein Kumpel im Auto sitzt und sagt "ich hab das geile Lied xy auf dem Handy", AUX-Kabel dran und Lied gehört!
Aber einen Hi-Berry als Dauerlösung dran? Da würd ich ja lieber sehen, dass ich vom Berry direkt zur Endstufe gehe. Habe ich eine Bit10 oder ähnliches vor der Stufe, kann ich dafür sogar das Toslink nehmen.
Musik von meinem Handy an die Anlage? Selbst wenn die Qualität kein Thema währ, auf das Gefummel mit den Kabeln hätte ich kein Bock. Da bau ich doch lieber was mit Bluetooth.
Samsamilia
#15 erstellt: 29. Okt 2014, 20:04
Ich habe schon jetzt folgendes Problem. Das Alpine ist ja mit 2 Iso Steckern ausgerüstet während mein Seat Ibiza einen Canbus Anschluss (?) hat.
Bei meiner Blende war ein solcher Adapter dabei
http://www.amazon.de...r=8-1#ref=mp_s_a_1_1
Okay. Soweit so gut... Adapter auf das Kabel welches aus dem Auto kam drauf gesteckt, ISO Stecker an Radio angeschlossen... Und es tut sich rein gar nix wenn ich versuche das Radio bei laufendem Motor zu starten. Hat jemand ne Idee an was es liegen kann?
Audiklang
#16 erstellt: 29. Okt 2014, 20:30
hallo
könnte am fehlen des schaltplus liegen
das wird bei neueren autos über canbus signal geregelt
Mfg Kai
Samsamilia
#17 erstellt: 29. Okt 2014, 23:15
Okay, das hat sich geklärt. Bei dem Adapter hat zwischen dem Adapter und dem ISO Stecker das rote Kabel gefehlt. Jetzt läuft das Radio =)
Noch zwei kleine Fragen. Ich muss das Radio immer extra anschalten. Ich fände es eigentlich ganz cool wenn es direkt mit der Zündung angehen würde. Ich habe etwas vom Austausch des gelben und roten Kabels gelesen, hat aber nichts gebracht... Gibt's da noch andere Möglichkeiten?
Zweitens: Ich habe einen USB Stick angeschlossen, der mit einer kleinen LED ausgestattet ist. Diese LED leuchtet dauerhaft, auch bei ausgeschalteter Zündung. Ist das richtig so oder hab ich etwas falsch angeschlossen? Wenn ja was?
Suche Autoradio bis 350?
Firewire91 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  25 Beiträge
USB/SD Autoradio bis 350?
ralf_peter am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  5 Beiträge
Suche Frontsystem bis 350 EUR
Khanh am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Autoradio bis 350 Euro, aber welches?
Wazzup am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  25 Beiträge
Kaufberatung 2-Din Autoradio bis ? 350
markus2832 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
1 DIN Autoradio bis ~ 350 E [Klang]
fox83 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  48 Beiträge
Frontsystem für "Rover 200" bis ca. 350?
robin-che19 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  8 Beiträge
2 Wege Frontsystem bis ca.350?
robin-che19 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  12 Beiträge
Gutes Frontsystem für Einsteiger bis 350?
alex6195 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  3 Beiträge
Frontsystem an Axton A590DSP bis 350?
fortune2006 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.272
