Audisystem erweitern - Neuer Sub, AMP und Lautsprecher
mougly
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 15:50
Hey Leute,
ich bin gerade dabei meine Anlage im Auto weiter auszubauen bzw. bin ich bei der Planung =)
Demnächst soll also ein neuer Sub und Verstärker her und da meine originalen hinteren Lautsprecher vor 2 Tagen zu grunde gegangen sind, werde ich mir auch neue LS für hinten zulegen.
Jetzt ist aber die Frage was ich alles dafür brauche.
Momentane Basis:
- Frontsystem Kompo von Hertz - ESK 165 mit 200W max. (läuft über den Verstärker)
- Verstärker von Crunch - VDR 4500
- Sub von Crunch - Fat Boy XFAT 400 mit 800W max.
- HU von Alpine - CDE-102Ri
In Planung:
- Türen dämmen
- Hinteres LS System von Hertz
- Neuer Verstärker
- Neuer Sub
Wie stell ich das jetzt alles am besten an?
Türen werde ich mit Alubutyl und Dämmpaste dämmen. Welches Alubutyl könnt ihr denn empfehlen?
Bei den hinteren LS werde ich vermutlich zu den "Hertz ECX 100" greifen. Gibts eventuell was besseres um das Geld? Sie sollten auf jeden Fall minimum 80W max. haben, natürlich ein Koax-System mit 10cm und sollten maximal 80€ kosten.
Nun zum AMP
Ich habe vor so ziemlich alles über 2 Verstärker laufen zu lassen. Die vorderen LS kommen mit den hinteren LS an eine 4-Kanal Endstufe und für den Sub dachte ich an einen extra Monoblock.
Nun ist die Frage ob es sich überhaupt auszahlt wenn ich mir 2 AMPs einbaue, denn ich will nicht wirklich ne zusätzliche Batterie oder ähnliches einbauen :/
Preislich sag ich mal so um die 250-300€
Nun zum Sub. Momentan hab ich einen von Crunch mit dem ich anfangs relativ zufrieden war, mittlerweile aber froh bin, wenn ich den los bin! Ich bekomm erstens mal nur wenig Druck zusammen und zweitens hört sich der Bass so "hohl" an. Momentan hab ich 400W RMS , der neue sollte auch so um die 400W haben, kann aber auch ruhig 500 oder 600 haben. Ich denke mal für meinen Fiat Punto sollte das reichen Preislich sag ich mal um die 250€
Ich hoffe ich hab so ziemlich alles erwähnt was wichtig sein könnte und hoffe ihr könnt mir weiter helfen =)
mfg mougly
mougly
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 14:12
*push*
donnerbass
#3 erstellt: 25. Sep 2012, 15:39
Hi
mit dem herz ls machst du nichts falsch.aber wieso möchtest du hinten ls haben?
Aus deine mom. stufe ist jetzt kein kraftpacket evt kommt daher der schwache bass oder du hast den woofer verpolt und dadurch eine bass auslöschung.
Mit dämmung kenn ich mich nicht so aus kannst du mal googlen.
Und dein sub macht keine watt.watt macht die endstufe und wenn die nur ca.120watt leistet dann kommt aus dem sub auch nicht mehr.
mougly
#4 erstellt: 25. Sep 2012, 15:50
Danke für deine Antwort
Die LS hinten sind für die Leute die hinten sitzen und ich werd mir eventuell mal nur nen AMP holen und versuchen was ich aus dem Sub noch rausbekomme
donnerbass
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 16:10
Hi
nimm deine crunch für deine ls und hol dir noch einen ordentlichen monoblock.
Z.b. Kicker zx 500.1 gibt es bei im net für um die 200euro.
Oder was möchtest du für die stufe ausgeben?
Achte auf jedenfall darauf das alles richtig gepolt ist sonst kommt nichts richtiges raus.
mougly
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 14:35
Mit gepolt meint ihr ob + und - richtig angeschlossen ist, oder? Die sind nämlich richtig angeschlossen und preislich sag ich mal um die 200€ herum
donnerbass
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 15:12
Hi
ja mit gepolt meint man die +leitung an + und - an-
Also für 200euro find ich die kicker ganz gut die liefert um die 350watt rms und macht nen guten punch
*Dj_Deluxe*
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 16:54
Thema Dämmung, 2,2mm Alubutyl sollten locker reichen;)
Hauptsächen hinter und um den Tieftöner rum..
Dach, Heckklappe musst halt schaun ob des ausflext.. wenn nicht brauchst es auch nicht dämmen.
Würde dir hinten keine Lautsprecher emfehlen:
1. Hast du die Anlage für dir oder deine Leute die drinsitzen?
2. Du hörst manche Sachen von hinten wo du dir auch denkst..hää?
3. Das Rearfill( Manchmal auch auf der Hutablage, nicht zu empfehlen) spielt nur ganz selten mit, nur dann, wenn es benötigt wird.
4. Wenn du aufn Festival bzw Konzert bist. Wo ist die Bühne?. Richtig.. Vorne. also wozu hinten die Musikspielen lassen
Stufe für dein Frontsystem:
Mir persönlich gefällt die Eton Ec500.4s sehr gut (das s steht für bisschen mehr leistung)
An der Kannst du es Vollaktiv aber auch Passiv mit Weichen laufen Lassen.
Hoffe Ich konnt dir bisschen weiterhelfen;)
*Dj_Deluxe*
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 16:57
Solltest du dir doch ein Rearfill zulegen dann würd ich dashier empfehlen:
Audio System CO 100 PLUS
donnerbass
#10 erstellt: 26. Sep 2012, 18:35
hi
hinten ls sin d nicht so toll ok aber ich habe auch hinten welche und die laufen ganz leise mit und ich habe keine probleme damit da hinten das selbe rauskommt wie vorne.und wenn man sie nicht braucht dann kann man sie auch aus machen.
die eton ist ne feine stufe aber erst mal kann er die crunch ja drinnen behalten.
und ne ordentliche stufe für den bass holen.
Neuer Sub+Amp gesucht
Seguroski am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  19 Beiträge
Neuer SUB + AMP
Mitsu am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  4 Beiträge
Neuer Sub oder Amp
watsche am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
neuer AMP
Markus11 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  25 Beiträge
neuer Amp ??
sakral am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  11 Beiträge
Neuer AMP
Timmeteq am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  10 Beiträge
Neuer Amp für Frontsystem?
Peaches-Cream am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Neuer Sub
IMYTA am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  20 Beiträge
Neuer Sub / Amp muss her
carino am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  26 Beiträge
Neuer Sub + Amp muss her ;) !
bl4ze89 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
