Beratung für Komplettsystem
The_Trasher
#1 erstellt: 23. Sep 2012, 16:55
ich bekomme jetz dann mein zweites Auto und möchte nun endlich mal dort drinnen auch einigermaßen guten Sound genießen. Jedenfalls kenne ich mich mit Car-Hifi noch nicht besonders aus, weshalb auch hier mal anfrage.
Ein Freund von mir hat in seinem Golf 4 so eine Bassrolle mit Blaupunkt-Endstufe und zwei Magnat Hoch-Mitteltöner. Ich finde die eigentlich recht in Ordnung. ( Weiß jetzt aber nicht welche Modelle, Preise etc. )
Ich selber hab eine Mercedes A-Klasse ( Einem geschenkte Gaul schaut man nicht.............. ).
Jedenfalls brauche ich das Komplett-Paket von Radio, über Kabel, bis zu den Lautsprechern und Endstufe. Das Verkabeln wird kein Problem sein, da kann mir ja dann mein Freund helfen.
Zum Preisbereich: Ich möchte natürlich so günstig wie möglich wegkommen, aber auch keinen direkten Schrott verbauen ( Auna etc. )
Gibts da vielleicht auch volle Komplettpakete wo alles dabei ist ?
Vielen Dank schonmal, Trasher
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 18:28
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.elchfans.de/diy/w168/anlage.php?st=3&um=1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html
http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-Force-10-600-G
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004
https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html
The_Trasher
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 14:56
Zuerst ein großes Danke an die sehr hilfreiche Antwort !
Jetzt aber ein paar Fragen:
- Kann man sich den Lautsprecher in der A-Säule sparen ?
( Das wäre zwar technisch kein Problem, allerdings mit relativ viel Arbeit verbunden. )
- Kann man die vorhandenen Lautsprecher einfach ausbauen und durch die neuen ersetzen ?
( Natürlich mit Dämmmaterial etc. )
Ansonsten, der Preis geht so einigermaßen in Ordnung, ich weiß ja selber von meinen Denon's im Wohnzimmer was guter Klang kosten kann
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 18:10
Warum diese Fragen
Ist das so unverständlich geschrieben
Das sind die BSICS für guten Klang,
wenn die net da sind gibts eben schlechten Klang.
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue!
erreichen will,
The_Trasher
#5 erstellt: 25. Sep 2012, 16:07
Stimmt, da hab ich jetzt gar nicht mitgedacht, sorry.
Die vorderen Tief/Mitteltöner kommen aber auf die selbe Position wie die bereits eingebauten oder ?
Und Hochtöner dann irgendwo A-Säule ( Würde sich das Armaturenbrett hier auch anbieten ??? )
Und welche Kabel sollte man kaufen ?
( Querschnitt, reicht 2,5er für Vorne und 4er für Sub ? Und kein CCA oder ? )
Wie sollte man den Subwoofer ausrichten, in Bezug auf den eigentlichen Lautsprecher und das Bassreflexrohr ? ( Bei normalen Wohnzimmer-Subs sollte man ja genug Wandabstand lassen, dass ist hier aber nicht möglich ... )
zuckerbaecker
#6 erstellt: 25. Sep 2012, 17:58
Ich hab doch als Beispiel einen Link geschickt?
Ist oben schon beantwortet.
Fragst Du immer alles dreimal?
Steht alles hier im Wissenbereich.
Einfach mal selbst ein bissle aktiv werden ist angesagt.
Komplettsystem für A-Klasse (ca. 600 ?)
wollezei am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  5 Beiträge
Bracuhe Beratung bei Komplettsystem
RogueOne am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  13 Beiträge
Beratung für Car-Hifi
Peeto am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  5 Beiträge
car hifi für 3er golf
M4t4d0r am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  13 Beiträge
Beratung für Car-Hifi-Anfänger!
mike202 am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  14 Beiträge
Car Hifi mit Volksmusik
audio-fanat am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  18 Beiträge
Bitte Beratung zum Komplettsystem
burki_m am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  13 Beiträge
Komplettsystem Golf 4
FTuchen am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  3 Beiträge
Tips für den guten car hifi sound
lordofmp am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  25 Beiträge
car hifi set! BLAUPUNKT
shamy44 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
