HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für Corsa B Bj. '99 bis 700€ | |
Komplettanlage für Corsa B Bj. '99 bis 700€+A -A |
ceteus
#1 erstellt: 07. Okt 2012, 19:58 | |||
Moin! Nach Recherchen habe ich mich entschlossen für mein Anliegen doch ein eigenes Thema anzulegen, da die übrigen doch nicht meinen Wünschen bzw. Erwartungen entsprechen. Eine Vorabentschuldigung von mir, ich bin ein Laie, somit bitte ein klein wenig Rücksicht nehmen Ich suche ein Komplettsystem für meinen Corsa B, im Auto selbst sind 4 Boxen bereits eingebaut, 2 vorne in den Türen und zwei hinten. Mein Vorhaben ist, die vorderen und evtl. hinteren Boxen auszutauschen, einen Subwoofer + Verstärker in den Kofferraum und ein Radio zu wechseln bzw. einzubauen. zu den hinteren Boxen eine Frage, ist es möglich diese mit den vorderen zu bündeln? 1.Budget: 700€ (Radio bis 150€; der Rest bis 550€) 2. Fahrzeug: Modell: Corsa B 1.0 Eco Baujahr: 1999 Motorisierung: 1.0 12V (X10XE), 973ccm 3. Voraussetzungen: Handwerkliches Geschick: Vorhanden. Batterie: [Wird Nachgetragen, schau ich morgen nach!] Material: nichts vorhanden, bis auf Werkzeug Volumen des Kofferraums: ist Pott wie Deckel, nutze ich seltener als die Rückbank 4.Zielsetzung: Das Ziel ist klare Höhen und Punktgenauer Bass, aber auch Flächen bei dem Bass, also eher auf die Originalgetreue Musikwiedergabe wird der Wert gesetzt. Mein bisher gesuchtes ist das JVC KD-R721BT als Radio. Mit JVC und auch Clariton habe ich bereits gute Erfahrungen gemacht, somit würde ich gerne bei diesen Firmen (beim Radio) bleiben. Es sei denn, andere Radios sind weitaus empfehlenswerter. Bei dem Sub, der Endstufe und den Boxen habe ich keinerlei Idee. Vorab, danke! Max |
menime
#2 erstellt: 07. Okt 2012, 20:03 | |||
Hi und Willkommen. Woher kommst du? Darfs auch gebrauchtes Material sein? Grüße Erik |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 07. Okt 2012, 20:47 | |||
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294 http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://www.hifi-foru...read=9952&postID=9#9 http://www.hifi-foru...ead=533&postID=23#23 Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.clarion.c...i_1259576845190.html http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/ http://www.clarion.c...f_1259559424064.html 2-Wege Frontsystem: https://www.diabolo-car-audio.com/shop/helix-b62c.html http://www.hifi-music.de/shop/l-Dimension-Element-EL-6-Comp http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d Subwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328 oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d oder http://www.kochaudio...003&products_id=7057 http://www.kochaudio...003&products_id=6977 http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php Endstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 https://www.diabolo-...-signum-se-4120.html [Beitrag von zuckerbaecker am 07. Okt 2012, 20:49 bearbeitet] |
ceteus
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 17:52 | |||
Moin! Erste Sahne dieses Forum! Vielen dank der schnellen Antworten, habe mir heute den Mut ergriffen und folgendes bestellt: Als Radio: Clarion CZ202E Als Front: µ-Dimension JR.Comp6 Als Sub: ETON F10-800BR Als Endstufe: ESX SE-4120 alles soweit Okay? Nur erübrigt sich mir noch eine letzte Frage (insofern die Bestellung in Ordnung geht) Und zwar, ich bräuchte noch Kabel, gibt's da bei mir etwas zu beachten? sollten 25² reichen? Zudem, welche Sicherung? Und bei den Chinchkabeln ebenfalls die Frage, welche? Danke! |
Car_HiFi01
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 18:00 | |||
Hey Die Sachen sind Top.Ich wurde dir raten nehm lieber 35qmm2 Vollkuper Kabel vielleicht rüstest du später mal auf . [Beitrag von Car_HiFi01 am 09. Okt 2012, 18:01 bearbeitet] |
ceteus
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 18:02 | |||
Und schon wieder danke für die schnelle Antwort! Gibt es da brauchbares auf Amazon, oder sollte ich zu dem "Car Hifi Laden" um die Ecke gehen? |
DJ991
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 18:05 | |||
Günstige Stromkabel gibts hier: http://www.pro-umwelt.de/battery-cable-h07vk-35mm2-p-367.html Cinch tuts jedes 2fach geschirmte mit einigermaßen anständigen Steck(er)verbindungen. Remote nimmste einfach 0,75 oder 1er LS-Kabel, Sicherungshaltern ANL- oder Mini-ANL mit 80 oder 100 A Sicherung kost auch unter 10 Euro. mfg DJ |
Car_HiFi01
#8 erstellt: 09. Okt 2012, 18:05 | |||
Geh am besten zum Car Hifi Laden hin.Und achte drauf OFC des heißt aus Kupfer . |
ceteus
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 18:08 | |||
Okay, da der Hifi Laden mit der Internetpräsenz Car Hifi wirklich bei mir um die Ecke liegt (~10Km) fahr ich dort hin. Vielen dank! Schönen Abend noch! |
Car_HiFi01
#10 erstellt: 09. Okt 2012, 18:18 | |||
Kein thema.Danke und schönen Abend zurück;) [Beitrag von Car_HiFi01 am 09. Okt 2012, 18:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 09. Okt 2012, 18:57 | |||
All diese Fragen werden in meinem Link oben zum richtigen Einbau beantwortet - hast Du nicht gelesen
Wieso holst nicht alles bei Deinem Fahhändler ums Eck?
So hat man immer einen Ansprechpartner wenns Probleme gibt, Hilfe und Tipps zum Einbau und wenns am Ends ums einstellen der Komponenten geht. Und vor allem bekommt man dann meist einen schönen Bundlepreis. [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Okt 2012, 19:01 bearbeitet] |
ceteus
#12 erstellt: 11. Okt 2012, 16:34 | |||
Entschuldige dies bitte, ich hab nur nicht weit genug heruntergescrollt. zu den anderen Fragen; Das Gesamtpaket war deutlich teurer als das im Internet gefundene. |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 11. Okt 2012, 16:56 | |||
Dafür hast aber DAS:
Und das wiegt den Mehrpreis deutlich auf. |
ceteus
#14 erstellt: 11. Okt 2012, 17:21 | |||
Stimmt auch wieder. Aber so denke ist auch zu denken, das wenn man netten, freundlichen Kontakt bzw. kompetente Hilfe bezüglich der Technik braucht, frage ich entweder hier, oder eben den Händler. |
Smartjaner
#15 erstellt: 11. Okt 2012, 17:30 | |||
Hy ceteus, soweit fehlt ja doch noch einiges. Das Kabel haste ja schon erwähnt, aber was hast du denn als Dämmung bestellt? Persi hätte ich statt der ESX lieber die Dragster oder die K&M genommen. Gruß |
Kaufberatung Komplettanlage für 700? Opel Corsa B SMEE1984 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Komplettanlage Corsa B Lunatic2005 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Komplettanlage Corsa B Matse142 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem Opel Corsa B bj.99 Haffke am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 11 Beiträge |
Neue Komplettanlage für Corsa B zipler87 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 11 Beiträge |
Komplettanlage für Opel Corsa B. Hilfeee! UsDakota am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 5 Beiträge |
Komplettanlage für Corsa C CorsaStef am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
Anlage corsa B bj 1997 Benny_Blanco am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B rambookan am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Komplettanlage Opel Corsa hopperlurch am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 13 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.232
