HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Pegelsicheres lautes Frontsystem! | |
Pegelsicheres lautes Frontsystem!+A -A |
Pesendorfer
#1 erstellt: 10. Okt 2012, 21:39 | ||
Hallo Forum Ich bin zurzeit auf der suche nach einem anständigen Frontsystem. Ich habe bereits 2 Kicker L7 12" auf 1750W @1Ohm. Meine frage ist welches Frontsystem würdet ihr mir empfehlen? Dadurch die Sub's extrem laut sind suche ich was richtig lautes mit Qualität ich will aber nicht mehr als 600€ für Verstärker und Lautsprecher ausgeben. Max einbautiefe währe eigentlich egal da ich sowieso Doorboards bauen muss. Die Türen werden dann auch noch gedämmt (sollte selbstverständlich sein). Da ich wennig zeit habe und ich mir nicht 100te von berichten durchlesen will/kann(wo dann schlussendlich jeder was anderes sagt) hoffe ich auf eure Unterstützung. MfG T. |
menime
#2 erstellt: 10. Okt 2012, 21:46 | ||
hi, Ferrari fahren aber kein Geld für Benzin?? Wenn du laute und gut Klingende Hochtöner suchst die einiges an Pegel mitmachen DDa |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 10. Okt 2012, 22:07 | ||
Es gibt nicht DAS beste Frontsystem. 600€ ist schon ein ordentliches Budget, was eine große Auswahl eröffnet. Da sollte man möglichst etwas probehören, wenn man erstmal weiß was man will: Wie willst du es denn betreiben? Aktiv an 4 Endstufenkanälen? Passiv an 2 Kanälen? Passen evtl 20cm Lautsprecher? Sollen sie auf die Tür spielen oder baust du geschlossene oder gar Bassreflex-Doorboards? Suchst du ein 2-Wege oder 3-Wege-System? Oder Breitbander? @menime: Nur ein guter Hochtöner macht ja kein pegelfestes Frontsystem Gruß, Carsten |
speedcore
#4 erstellt: 10. Okt 2012, 23:58 | ||
Die Hälfte des Budgets für Hochtöner ist echt etwas krass, blieben 300 für Verstärker und TMTs @T. Hier wird dir auch jeder was anderes raten, von dem her gibts keine "schnelle" Hilfe. Ich würde empfehlen ohne die Fragen über mir beantwortet zu kriegen: Audio System Helon 165-4 + ziemlich starke 2-Kanal für den Rest an Euros Darfs auch gebraucht sein? |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 11. Okt 2012, 02:50 | ||
Gerade bei einer solchen Zielsetzung ist der Einbau doch das A und O! Ohne zu wissen mit welchem Einbauaufwand und welchem theoretischen Know How hier gearbeitet werden kann braucht man sich doch erst garnicht über Produktnamen austauschen. Das Konzept entscheidet über das Ergebnis! Die Chassis müssen dann nur passend und intelligent gewählt werden, nehmen im Ganzen doch imho nicht den entscheidenden Part. Dementspreched die Fragen an den TE: Was stellst du dir grundlegend vor? Standard 2 Wege System? Darfs was Alternatives sein? Boards? usw.. Budget für Alles, also Einbaumaterial, Endstufe usw und gibt es da noch Spielraum?. Wenns wirklich amtlich werden soll führt der Weg am Lesen nur über den Händler vorbei. Der kann im Zweifelsfallbei dem Budget zwar eher wenig einbauen, sicher aber mit Rat und Erfahrung zur Seite stehen, wenn eben die Bereitschaft zum Lesen fehlt. Eine kurze, universale Antwort gibt es für solche Fragestellungen nicht. Gruß Alex |
lolzi
#6 erstellt: 11. Okt 2012, 15:07 | ||
Ich würde mich für ein gutes 2 Wege FS entscheiden. Such dir einfach ein gutes aus und hol dir ne Endstufe dazu. Ich persönlich habe ein ESX 6.2C Quantum verbaut. Die Boxen kommen etwas bulliger daher als normale 16,5cm Lautsprecher. Angegeben sind 125 RMS aber ich denke sie werden bis 100W RMS spielen. Basstechnisch sind die TMT im Bereich bis 70 Hertz runter superklasse und Lautstärke technisch brachte ich sie auch bei sehr lautem hören noch nicht an ihre Grenzen. Negativ sind die Hochtöner, die bei mir passiv an der hochwertigen Frequenzweiche angeschlossen sind. Sie sind viel viel viel zu grell und aufdringlich, lassen sich aber am Radio gut runterregeln (manueller EQ) Am Ende habe ich ein superstarkes FS mit genau meinen Ansprüchen erhalten. Wenn du ca 150€ für ein gutes FS in die Hand nimmst wirst du auf jeden Fall fündig werden. Egal ob es ein ETON, Hollywood, ESX, JL Audio, Rainbow etc wird. Vorheriges Probehören hätte mir meinen Kauf evtl erspart, da mir die Hochtöner ohne Einstellungen auf den Sack gehen würden, jedoch lässt sich vieles ja regeln udn ich bin glücklich. Also such einfach mal nach FS für um die 150€ und poste deine Favoriten (oder geh in Audio Handel und lass sie dir vorspielen). Die Endstufe kannst du danach immernoch passend zu den LS kaufen. Dann entscheidest du auch ob du eine 4 Kanal gebrückt, 2 Kanal, oder etwas anderes brauchst. Beachte: 100€ gehen noch für das Dämmen drauf. Lg Markus PS: z.B. Axton LS mit 110W RMS .. für 49€ bringen in 100 Jahren die Leistung nicht her ... |
B.Peakwutz
#7 erstellt: 11. Okt 2012, 18:23 | ||
Hi lolzi, ich lehne mich nun (nicht allzu) weit aus dem Fenster und behaute, dass es kein fertig-Frontsystem für 150€ den Pegel und die Qualität ermöglicht, die man bei einem Budget von 600€ erwarten kann. Zumal bei dem Budget eine passive Ansteuerung definitiv das Letzte ist, was ich empfehlen würde... EDIT:
Hier würde ich tatsächlich den Gang zum Händler vorschlagen. Da dann eine gute Beratung direkt am Auto genießen und -selbstverständlich- auch die Komponenten direkt vor Ort kaufen. Viele Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 11. Okt 2012, 18:29 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 11. Okt 2012, 23:24 | ||
Moin, einige Fragen an lolzi, da ich dir in einigen Punkten widersprechen würde:
Was meinst du damit? Wie spielt denn ein Lautsprecher 100w RMS? Grundlegend sind die Angaben zur Belastbarkeit idR vernachlässigbar. Geht man mit dem Material richtig um kann man nahezu jeden TMT oder HT auch mit 150 Watt (theoretischer Ausgangsleistung der Endstufe!) oder mehr füttern.
Hast du dann gemessen oder ist das geschätzt? Grundlegend sind wie angedeutet 70 Hz nicht unbedingt eine Paradebeispiel für eine tiefe, untere Grenzfrequenz. Allerdings lässt sich das auch schlecht direkt auf den Lautsprecher schieben. Grundlegend halte ich die von dir vorgeschlagene Vorgehensweise für eher unsinnig. Latürnich können die meisten halbwegs brauchbaren Kompos ( auch unter 150€) richtig verbaut schon beachtliche Pegel erreichen. Will man aber ein wirklich pegelfestes Frontsystem sollte man da schon mit etwas mehr Planung ( siehe mein Beitrag weiter oben ) an die Sache herangehen. Gruß Alex |
Lautes 16er Frontsystem gesucht! Cougar_R1 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 45 Beiträge |
Lautes Frontsystem? escort_fahrer32 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 31 Beiträge |
frontsystem ca 600E (doorboards) ohrpiepser am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 12 Beiträge |
Suche Frontsystem für max. 150? la-finest am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 9 Beiträge |
Frontsystem mit max 65mm Einbautiefe Cha0s2k am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 23 Beiträge |
Welches Frontsystem puschy am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Frontsystem mss_dj am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 15 Beiträge |
Frontsystem razer2412 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 18 Beiträge |
Frontsystem 7h0r am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
welches frontsystem? marcfl am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 12 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.695
