HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fragen und Ratschläge zu 1000 Watt rms Double Subb... | |
Fragen und Ratschläge zu 1000 Watt rms Double Subbox+A -A |
Steffen_95
07:19
erstellt: 16. Okt 2012, ||||
Hallo erstmal, ich bin was Car Hifi angeht der totale Anfänger also hab ich ein paar grundsätzliche Fragen zum Thema Double Subbox. Also meine Ziel ist es in mein Auto eine Double Subbox (2x30cm) mit min. 1000 Watt rms zu verbauen aber nun bleiben da ein paar Fragen ^^ 1. Welche Subbox ist empfehlenswert und hat auch ordentlich Druck schließlich erwartet man bei 1000 Watt rms auch was. 2. Welcher Verstärker/Amp is von Nöten um aus den Double Subs auch was raus zu holen? 3.Was brauche ich alles um eine Subbox zu betreiben (Kondensator,20mm² Kabel,stärkere Batterie,..) ? Ich würd mich über schnelle und hilfreiche Antworten sehr freuen ![]() Danke schon mal in vorraus. Ach ja hier was ich bisher mir so vorgestellt habe, sagt mir wenn ich was vergessen hab (Kritik, Tipps und Ratschläge sind sehr erwünscht): ![]() ![]() ![]() ![]() |
Smartjaner
07:41
zuckerbaecker
07:57
Du kannst von einer 1000 Watt Box garnix erwarten - weil da erstmal 0,0 Watt rauskommt ![]() Diese Wattangaben sagen GARNIX aus, weder etwas über die Qualität, noch über das klangliche Verhalten und schon garnix über die Lautstärke. Mit diesen Zahlen werden Noobs wie Du geködert. Das ist lediglich der Wert der "theoretischen" Belastbarkeit. Lesen: ![]() Was noch interessant ist zu wissen:
Auf Deutsch: Die Angaben der Max. Leistung oder Musikleistung sind Mondwerte. Der Subwoofer ist im übrigen nur ein TEIL einer Musikanlage, ohne den WICHTIGSTEN Part, nämlich das Frontsystem, wirst Du wenig Spass an Deiner Musikanlage haben!
Also - Leß Dir erstmal die Einsteigertipps durch, dann kann man sich weiter unterhalten. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 16. Okt 2012, 07:58 bearbeitet] |
Steffen_95
08:06
[Beitrag von Steffen_95 am 16. Okt 2012, 08:07 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:15
Übrigens - KEINER Deiner Links lässt sich öffnen, das üben wir noch ein bisschen ..... ![]() |
Steffen_95
08:20
Also das ich ein front System brauche is schon klar. Also was bis her drin ist und um welches Auto es sich handelt: Golf 3 variant Frontlautsprecher: Hifonics Brutus BX42i - 10cm Koax-System Radio: Mutant MT-6201 Zu der Sache mit der Watt zahl: Mir ist schon bewusst das die Watt zahl nix über den Klang und die Leistung aussagt aber ich hab mich halt erstmal dran orientiert weil ich mich halt nicht soo besonders auskenne ![]() ![]() Ich würd nur mal gerne hören was ihr zu den oben genannten Komponenten sag Hifonics sollen ja mit zu den qualitative hochwertigen Subwoofer gehören wenn ich mich nicht täusche ^^ Ich will hier nicht die Überanlage im Auto haben ich will nur halt das ordentlich Druck da ist ![]() ![]() |
Steffen_95
08:22
oh ok werd ich nochmal auflisten sorry mein fehler ^^ Hifonics Industria HFI 800 - 2x30cm Gehäusesubwoofer Dual-Bassreflex-System, 2 x 30 cm Subwoofer, 4 + 4 Ohm 1000 Watt RMS, 2000 Watt MAX, 84 x 39 x 43/26 cm • 50 mm bzw. 64 mm Langhub-Schwingspulen • Doppelmagnete Lightning Audio LA 2000MD - Monoblock Endstufe 1000/1500/2000 W/MAX @ 4/2/1 Ohms Subsonic 15-55 Hz LP 35-250 Hz Bass Boost 0-18 dB Extended Bass Control Bass-Remote Balanced Input Phase Shift 239x58x351 mm Crunch 1F Kondensator Powercap CR1000 Renegade REN20Kit - 20mm2 Kabelset [Beitrag von Steffen_95 am 16. Okt 2012, 08:26 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:32
Das passt nicht zu Deinem Frontsystem. |
Steffen_95
08:46
Ok und zu was würdest du mir raten? Wie gesagt mein Schwerpunkt liegt auf Schalldruck nicht auf Klang ![]() Danke schon mal für die vielen Antworten. |
zuckerbaecker
09:00
Sorry - mit sowas kenn ich mich net aus. HiFi bedeutet für mich "höhstmögliche Klangtreue" DAS ist mein Thema. Mit sowas hab ich nix am Hut:
Steffen_95
09:10
Ok merk ich schon jedem das seine nicht wahr ^^ Und es ist ja nicht so das ich mit meinem Auto jemanden Lautstärke mäßig belästigen will ich mags halt nur gerne wenn man den Schalldruck auch ordentlich spürt bei der musik die ich höre sind eh die Bässe im Vordergrund (Drum and Bass, Dubstep, Hardcore, Hardstyle, Breakbeat,..) aber trotzdem noch mals danke für die Tipps ![]() Aber grundsätzlich dürfte es mit den oben genannten Komponenten keine Probleme geben mal abgesehen von der passenden Frontanlage oder hab ich irgendwas vergessen oder einen vertahlen Fehler gemacht? |
Smartjaner
10:08
Hy Steffen_95, das Kabelset passt gar nicht. Um die Lightning Audio passend mit Strom zu versorgen brauchst du eine Zusatzbatterie. Auch 35er Kupferkabel und Drei Sicherungen ![]() Gruß |
Steffen_95
10:17
Genau solche antworten hab ich gemeint danke ![]() Ok geht das auch nur mit Kondensator und wenn nicht was für eine Batterie wär das also wieviel muss die leisten/aushalten? Und warum 35mm² ich dachte bei 1000watt leistung reichen 20mm² aus naja hab ich halt schon öfter gelesen/gehört und warum 3 Sicherungen ![]() [Beitrag von Steffen_95 am 16. Okt 2012, 10:18 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
10:20
Ich würde zum 35mm² Kabel raten da du wenn du später aufrüstest nicht nochmal kaufen musst und somit schonmal Geld sparst. 35mm² wird als ausreichend angesehen zum laden für Zusatzbatterien. |
Steffen_95
10:24
OK 35mm² und Zusatzbatterie aber welche Zusatzbatterie is denn da zu empfehlen und wie sieht das mit der Verkabellung/Stromversorgund der Zusatzbatterie aus sorry hab da echt kein plan ![]() |
Steffen_95
10:34
Ach ja und warum jetzt 3 Sicherungen? |
Smartjaner
10:36
Hy Steffen_95, ein Kondensator reicht nicht weil er keinen Strom liefert, das ist nur eine Art von Kurzspeicher. Das Renegade Kabelset ist kein Kupferkabel und vom Querschnitt nicht passend. Bei 1000 Watt die du zwar nicht hast, brauchst du einen Querschnitt von 35mm². Drei Sicherungen deshalb weil die Ladeleitung und die Leitung zum Verstärker abgesichert werden müssen. Alles was du brauchst kannste hier nach lesen, in so Threads die du ja ignorierst, Grundlagen, Car-Hifi-Wissen ect. Die Lightning würde ich nicht nehmen, da gibt es besseres für´s Geld. |
Steffen_95
11:04
Ok werd nochmal alles überdenken ![]() Habs nicht ignoriert aber steig teils nicht so ganz durch weil jeder ein bisschen was anderes meint deswegen hab ich zur sicherheit nochmal nachgefragt ![]() |
Steffen_95
11:27
Ok abschließend hab ich noch eine letzte Frage was haltet ihr von diesem Set: Crunch GTR 800 - 2x30cm Gehäusesubwoofer 2 x 30 cm Dual-Bandpass-System Belastbarkeit : 800W RMS / 1600W MAX Impedanz : 4 + 4 Ohm Maße : 83 x 38 x 48/38 cm Crunch GTX 1000 - Monoblock 1 x 300/500 Watt RMS @ 4/2 Ohm 1 x 600/1000 Watt max. @ 4/2 Ohm LP 40-150 Hz, Bass-Boost 0-12 dB Subsonicfilter 15-55 Hz RCA/Cinch In-/Outputs Bass Remote 250 x 55 x 320/350 mm BOA 1F Kondensator Farbe: silber-glänzend als PVC-Schutzmantel. 3-stelliges rotes Display, zusätzliche Signal-LED. Transparente Elektronikabdeckung und Halterungen. Einschaltung über Radio-Remote (LED Anzeige) Nenn-Kapazität: 1.0 Farad (+- 60%) Betriebsspannung: 12V DC Maximale Betriebsspannung: 16V DC max. Betriebstemperatur: –20 ~ + 60° C Abmessungen (ohne Montagehalter): ø76 x 285 mm Kabelset 20mm2 5m 20mm2 Stromkabel rot 1m 20mm2 Stromkabel blau 5m 2-Kanal Cinchkabel - doppelt geschirmt 1 AGU Sicherungshalter inkl. Sicherung 2x2 Ring- und Gabelkabelschuhe für 20mm2 Kabel ![]() |
Smartjaner
11:48
Davon ist gar nichts zu halten. Überlege dir schon mal wie du eine Endstufe an dein Radio anschließen willst, das hat nämlich keine Cinchausgänge ![]() Wenn du zwei Subwoofer im Auto haben willst dann kauf dir was gutes, vor allem aber nicht so Kisten mit Plexiglas ![]() |
Steffen_95
12:11
Ok wollt ich auch nicht ich tendiere eh eher zu Hifonics ![]() Aber leider bin ich jetzt echt verwirrt gerade hab mir alles durch gelesen aber blick noch nicht so ganz durch naja ich denk wenn man sich das nur durchlist aber keine richtige Erfahrung hat is das eh sehr schwer auf dem ersten Blick alles zu verstehen ![]() Also wäre nett wenn mir jetzt jemand speziel zu den jetzt genannten Sachen sagen kann ob das garnicht geht oder mir am besten eine vergleich bare Alternative sagen könnte die so im preislichen Rahmen von 1000-1200€ ist ![]() Also meine bisherrige Auswahl war ja die: Hifonics Industria HFI 800 Lightning Audio LA 2000MD - Monoblock Endstufe Hifonics HF 25 WK - 25mm² Kabelset Crunch 1F Kondensator Powercap CR1000 Stinger SPV 20 - Batterie und das Radio hat doch Ausgänge für Verstärker (RCA Line Out) steht auf deren webside ![]() Danke nochmal das hier immernoch so ein gutes Feedback auf meine Fragen ist, ich weiß kann nervig sein alles doppelt und dreifach zu erklären aber bin echt bissel verwirrt gerade ^^ |
Gabberdup
12:47
Hallo, warum zwei 30er ? zum Beispiel ein SPL Dynamics XTR 380 macht genauso viel Spaß oder zwei DD 1510 bei deiner Musikrichtung ![]() Woher kommst du überhaupt ? Mfg |
Steffen_95
13:19
Ich komm aus Walsrode (Niedersachsen,Hannoverdreieck) ![]() Ja so langsam denk ich auch über alternativen nach weil es missfäht mir eine weitere Batterie einzubauen und ich glaub der hier würde auch reichen: Audio System Radion 15 Plus BR - 38cm Gehäuse-Subwoofer 95l Bassreflexgehäuse 650/450 Watt · 38cm Radion 15 Plus Subwoofer Hochfestes Gehäuse aus MDF Maße: l=85cm · h=40cm · t1=28cm · t2=45cm in Verbindung mit dieser Endstufe: Crunch GPX2000.1D - Monoblock 1 x 500 Watt RMS an 4ohm 1 x 750 Watt RMS an 2ohm 1 x 1000 Watt RMS an 1ohm |
Smartjaner
13:21
Hy Steffen_95, ich hab doch geschrieben "Drei Sicherungen" das fertige 25mm² bringt dir nichts. Im Biete-Bereich biete ich an was du nutzen kannst ![]() Wenn du 1000-1200€ hast dann kauf dir eine andere Endstufe, die hier ist sehr gut ![]() Zwei Subwoofer und Drücken im Rücken, dann Audio System oder Kicker ![]() |
Smartjaner
13:27
#25
Hy Steffen_95, der Audio System hat 4 Ohm, da suchste besser nach einer anderen Endstufe ![]() |
Steffen_95
13:44
#26
Ok ich denke ich werde mich jetzt für die 38cm Woofer entscheiden ^^ Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauch ich einen Kondensator (1F) und ein 35mm² kabel +2 weiter Sicherungen ![]() Zu den Subboxen hab ich mir nun 2 raus gesucht einmal eine Kicker und eine Audio System ![]() Kicker CompVR VCVR15 38 cm Bassreflex-Subbox mit CVR15 Subwoofer RMS Belastbarkeit 500 Watt, MAX Belastbarkeit 1000 Watt 4 Ohm Version Abmessungen: 51,6 x 47,9 x 42,9/33,1 cm Aluminum Coated Spoke Cone Verwindungssteife Membran in Alu-Look-Speichen-Design Basket-Trimring Trimring um die Kanten des Korbs Ribbed Santoprene® Surround Ultra-flexible Sicke mit Rippen-Struktur aus Santroprene® Overall Motor Structure Robust aufgebauter Magnet-Antrieb mit Protektor Efficient Top-Plate Design Speziell verstärkte Polplatten-Konstruktion High-Temp Dual Voice Coils Hochtemperaturfeste Dual-Schwingspulen oder Audio System Radion 15 Plus BR 95l Bassreflexgehäuse 650/450 Watt · 38cm Radion 15 Plus Subwoofer Hochfestes Gehäuse aus MDF Maße: l=85cm · h=40cm · t1=28cm · t2=45cm Jetzt bleibt mir nur noch die frage welcher Verstärker könnte mir da jemand sagen worauf ich da genau achten muss weil hab das beim durch lesen nicht ganz so verstanden ![]() |
Smartjaner
14:00
#27
Hy Steffen_95, du hast nichts verstanden, du brauchst keinen Kondensator. Deine normale Batterie ist für das Auto und der Verbraucher ausgelegt. Wenn du jetzt eine Endstufe einbaust die so um die 60-80 Ampere zieht dann baut man eine Zusatzbatterie ein. Wenn du ohne Zusatzbatterie auskommen willst dann kauf dir eine Endstufe und Subwoofer die dazu auch passen. Eine Endstufe die so ca. 400 Watt bei 4 Ohm hat und einen 25er oder 30iger Subwoofer mit gutem Wirkungsgrad ![]() Ich selbst hab NUR einen 20iger Subwoofer, dahinter stecken aber saubere 660 Watt ![]() |
Steffen_95
14:10
#28
Ok so langsam verstehe ich ![]() Aber bringt es den mehr leistung/Schalldruck wenn ich bei einem 38cm mit 1x4 ohm und 500 Watt RMS ne Endstufe mit zb. 700 Watt RMS bei 4 ohm ranhänge und was hat es mit den 2 und 1 ohm aufsich oder is das bei einem 4 ohm subwoofer nicht relefant? |
Smartjaner
14:16
#29
HySteffen_95, mir Reicht es jetzt, du bist so Faul wie dich selbst zu bemühen. Es gibt Tausende Themen die deine Fragen beantworten. Fahr doch am Freitag zu Mäkk-Donalds ![]() |
Steffen_95
14:21
#30
ok sorry sind schon ziemlich von Thema abgewichen naja werd nochmal genauer nach schauen aber trotzdem danke für die Tipps ![]() |
Rap00001
14:24
#31
Hi, auch auf die Gefahr hin wiedermal von der eigentlichen Frage abzuweichen: Wenn ich alles richtig gelsen habe, hast du Koax-LS als FS. Das geht eigentlich überhaupt GARNICHT ! ![]() Klar du bist noch Anfänger in dem Thema, aber auch du würdest dich wundern wie gut sich das ganze mit vernünftiger Dämmung und einem Compo-System anhören würde. Ein Sub ist das LETZTE was man einbaut, wenn einem das VERNÜNFTIGE FS nicht genug "bums" hat. Klar kann man vieles anders sehen, aber dass man ein Compo-System als FS braucht wird NIEMAND in diesem Forum bestreiten. MfG [Beitrag von Rap00001 am 16. Okt 2012, 14:26 bearbeitet] |
1000 Watt RMS Beratung gesucht TheGX91 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 42 Beiträge |
Subbox. Bestimmte Empfehlung? Tangee am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 9 Beiträge |
Welchen 1000 Watt Verstärker ? Twista am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 12 Beiträge |
1000 watt sinus Lautsprecher MIIDH am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 8 Beiträge |
CRUNCH 1000 Watt RMS. welcher verstärker? Hakan57 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 17 Beiträge |
HELIX DEEP BLUE 12 Double Gonzalez am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
Emphaser 250 Watt RMS Murderdoll am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe und was für eine subbox pluto91 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
FS + neue Subbox BMW E46 316 compact Novax46 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 20 Beiträge |
helix deep blue 12" double *DRINGEND* Rubbisher am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 9 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.714
