4 Lautsprecher für Fiat Punto 1
sandla2005
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 19:59
Hallo Leute!
Eine Freundin hat einen Fiat Punto Typ 176 (1. Generation). Die Lautsprecher sind jetzt nicht so der Burner, wir haben bereits einen Alpine CDE-120R eingebaut. Nun möchte sie nochmal so 100€ investieren.
Ich denke da wäre es, vor allem für die Leute die hinten mitfahren, am besten alle 4 originalen Lautsprecher zu wechseln. Vorne sind es runde am Armaturenbrett mit 8,5 cm Durchmesser, hinten ovale mit 10x15 cm Durchmesser. Ich weiß dass besonders vorne der Platz zu klein ist und 16er Compos besser wären aber jetzt extra Doorboards zu fertigen ist schon sehr viel Arbeit.
Welche Lautsprecher würdet ihr denn empfehlen? Musikstil ist quer durch die Bank. Hab für vorne mal gefunden:
http://geizhals.at/eu/59091
http://geizhals.at/eu/657535
http://geizhals.at/eu/657533
Jedoch habe ich für hinten keinen anderen Lautsprecher gefunden. Kennt ihr da welche?
Von der Dämmung her kann man wohl nix gebrauchen da vorne am Armaturenbrett nix zu dämmen ist und hinten ist eine Dämmung wohl übertrieben.
Danke schonmal!
sandla2005
#2 erstellt: 18. Okt 2012, 08:04
Keiner eine Ahnung?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Okt 2012, 09:03
DAS hast Du zu erwarten von Deiner Idee:
Original geschrieben von ANG3R
Also ich hab mir nun folgende LS bestellt und getestet:
- Autotek A42cx (20€)
- Sinustec ST 100 (30€)
- Clarion SRE 1021R (30€)
- Magnat Car Profection 102 (30€)
- Mac Audio - Mac Mobil Street 10.2 (34€)
- Kicker KS40 (50€)
- MB Quart Discus DKH 110 (77€)
Wollte einfach mal verschiedene Hersteller in unterschiedlichen Preisklassen testen.
Erschreckenderweise finde ich ALLE! LS einfach schlecht! Die sind ehrlich gesagt nicht viel besser wie die 21 Jahre alten Mercedes Serien-LS, deren Membran schon komplett gerissen ist!! :eek:
Wie kann das denn sein? Das Radio ist ja relativ gut und die Verkabelung von Mercedes ist auch recht hochwertig!
Bass ist rein GAR nichts spürbar und auch den Klang finde ich nicht berauschend. Sogar die Lautstärke ist enttäuschend. Bei 25 (von 35 max) fangen die LS an, zu rauschen und kratzen, man ist aber lediglich bei Zimmerlautstärke angelangt!
Verstehe das echt nicht! Ich dachte dass wenigstens LS für 50€ bzw 77€ was her machen!
DAS hätten wir ihm gleich vorher sagen können ........
Oder Du machst es GLEICH richtig:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
https://plus.google..../5742420919664667985
Hier gibts auch eibn Album für den Punto 176:
http://francesco-feil.magix.net/#/alle-alben/!/oa/3419119/
Die hinteren Lautsprecher brauchst nicht
- ganz im Gegenteil ist es gefährlich auf die Hutablage Lautsprecher zu schrauben!
Lesen:
http://testberichte....GD:CAT:-1:LISTINGS:1
Also: Ein preisgünstiges und gutes 2-Wege System und dazu ne kleine Endstufe
und schon kommt richtig S(B)ass ins Auto und die hinten sitzenden hören auch genug!
http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html
http://www.pimpmysou...55bb0c4cdfe88ef54ef8
sandla2005
#4 erstellt: 24. Okt 2012, 10:40
Ok, dh am besten mache ich die Lautsprecheraufnahmen für 16er in der Tür so:
Loch ins Mittelblech reinschneiden, Holzadapter für die Lautsprecheraufnahmen und die Innenverkleidung dementsprechend ausschneiden? Und halt noch dämmen.. Richtig?
Bzw. wenn dann würden wir jetzt mal nur Lautsprecher ohne Verstärker einbauen und dämmen.
Mit LS hinten meine ich nicht auf der Hutablage (ist ja ein Cabrio) sondern hinten neben den Beinen unter den hinteren Scheiben.
[Beitrag von sandla2005 am 24. Okt 2012, 10:42 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Okt 2012, 10:47
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
sandla2005
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 11:41
Ok hinten sind unnötig, aber wie siehts mit der Lautsprecheraufnahme vorne aus? Ist die so zu bauen:
zuckerbaecker
#7 erstellt: 24. Okt 2012, 15:27
So in der Richtung.
Genau Dein Modell hab ich noch nicht in Händen gehabt.
Musst halt mal die Türe zerlegen,
dann wirst schon sehen wie Du das realisieren kannst.
Vielleicht findest in den Projekten der User auch noch was
http://hifi-prophecy...fiat:fiat_coupe:main
http://www.hifimobile.fr/installation_det.php?id=33
http://www.mrwoofa.de/carhifi/toyota_celica/doorboards_celica.htm
http://www.mrwoofa.d...doorboards_vlies.htm
http://www.fiat-marea.de/htm/hifi_projekte.htm
goelgater
#8 erstellt: 24. Okt 2012, 18:12
hi
Wenn du dir ein kleines Dobo baust aus MPX (Holz),kommst du weit genug raus mit dem Lsp,so das du keine Probleme bekommst mit dem Fenster,die Türe ist sehr gerade,so das es nicht zu schwer ist ein Dobo zu bauen.
tür fertig
Es könnte dann so ungefähr aussehen,schnell und einfach
dobo f
six3323 am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  11 Beiträge
fiat punto - lautsprecher
Man_of_Plastik am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Front Lautsprecher Fiat Punto
RRoman am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Fiat Punto (176)
tetrasync am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
FIAT Punto + Lautsprecher
Zikaden_Joe am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Fiat Punto 55
CasaKorte am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecher für einen FIAT Punto
*Marco1987* am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecher für Fiat punto grande
Noxii am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 19.05.2022  –  7 Beiträge
Radion Anlage für Fiat Punto
BenBusch01 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  15 Beiträge
Anlage für Fiat Punto!
r-o-m-a-n am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
