Woofer und Enstufe für Opel Vectra B
Johannes_F
#1 erstellt: 28. Okt 2012, 21:53
Hab mich hier ein bisschen eingelesen und gemerkt, dass es nicht den einzig richtigen Woofer für alles gibt.
ich besitze Einen Ople Vectra B BJ. 1999 1,8i 16V mit Schrägheck (5 Türer)
Die Boxen in den Türen sind ja schon recht ordentlich, jedoch fehlt mir der Bass.
Ich höre Hauptsächlich Rock /Metal ab und zu jedoch auch "normale Musik" wie sie im Radio läuft (pop etc)
Nun findet man in den online Aktionshaus mit 4 Buchstaben ja ein seeeehr großes Angebot von Woofern.
ich finde mich dort nur nicht zurecht und hoffe ihr könnt mir da etwas Helfen.
Wenn ich dann einen Woffer habe werde ich ja auch eine Endstufe brauchen (oder??).
Wie legt man die aus und welche würde zu dem von euch vorgeschlagenen Woofer passen?
Hoffe ihr könnt meine Unklarheiten beseitugen.
vielen Dank
Johannes
Johannes_F
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 21:58
Vieleicht noch zur Ergänzung. Hab einen
Pioneer DEH-4200SD oder Pioneer DEH-3200UB
Stehen beide auf dem Handbuch, weis jedoch nicht welcher da verbaut ist..
Handwerkliches Geschick ist vorhanden, könnte mir also (mit Anleitung usw..) die Kiste selbst bauen..
[Beitrag von Johannes_F am 28. Okt 2012, 22:03 bearbeitet]
Neruassa
#3 erstellt: 28. Okt 2012, 22:05
Budget?
Johannes_F
#4 erstellt: 28. Okt 2012, 22:08
hab keine Ahnung was sowas kostet.. aber recht teuer sollte es nicht sein.. muss kein oberklasse Produkt sein, sollte aber auch nicht totaler schrott sein.
Neruassa
#5 erstellt: 28. Okt 2012, 22:10
Sag uns eine Schmerzgrenze und wir sagen dir, obs soviel kosten muss oder auch günstigeres gibt.
Edit: ich sag's mal so, es sollte mindestens etwas investiert werden... Ich empfehle eine 4 Kanal Endstufe, an der du gebrückt den Subwoofer an Kanal 3+4 betreiben kannst. Kanal 1+2 bleiben frei für späteres frontsystem (und früher oder später kommt dieses, weil deine originalen am 15W Rms Radio einfach schnell verzerren)
Hierfür Preisleistung eine KM1004. Billiger würde auch KM1002 (2Kanal) gehen, wobei du dann später eine weitere 2 Kanal bräuvhtest, also direkt 4 Kanal kaufen.
Subwoofer relativ billig gibts Axton axb25 oder axb30. Anderfalls fertiggehäuse von Audio System oder Gladen für bis 150€.
Ansonsten Fertiggehäuse kaufen und nen 8" Zoll Subwiofer nach Wahl bis 400W RMS reinpacken.
gibt n haufen im audiophile Store (Google)
Dazu am besten ein Kabelset mit 20 oder besser 25mm^2 OFC Kabel, hierfür nohmal etwa 60-65€.
Ansonsten einfach 20mm^2 OFC Stromkabel 6m, 20mm^2 OFC Massekabel 1m, 2x 5m Chinchkabel, 1 Remotekabel und 1m 2,5 oder besser 4mm^2 Lautsprecherkabel. Am besten kaufste das als kabelkit, dann sind alle nötigen kabelschuhe dabei und das Kabel für spätere Lautsprecher.
Noch wichtig, schau bei den Wat Angaben auf RMS, nicht max. So mancher JBL Subeoofer hat unglaubliche 1600W (maximal) und irgendwo im kleingedruckten steht, dass er 300W RMS läuft
Genau das selbe spielt auf eBay Plattform von billig angeboten jenseits der 1000W angaben für so wenig Geld. Lieber Finger weg und vor kauf nochmal hier Auswahl posten.
Patrick
[Beitrag von Neruassa am 29. Okt 2012, 05:17 bearbeitet]
Johannes_F
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 16:24
Also erstmal vielen Dank.
Schmerzgrenze wäre bei mir so ca 200€. wie gesagt muss kein Top modell sein.
Hab mir auch die Renegade Reihe bei Media Markt angesehen. Kostet Woofer + Endstufe + 2 Lautsprecher nur 130 €. Ist das was? Oder eher Finger weg.
Das wäre dann ca dieses Set.
Die Kabelschuhe usw habe ich massig zu Hause nur die Kabel selbst nicht.
Material für Wofferbox (MDF Platten Glaub ich) sind auch eher das kleinste Problem (hab noch nen Baumarkt Gtuschein für Baustoffe rumliegen).
Nur bräuchte ich hier halt eine Anleitung und/oder Zeichnung der Box und welchen Woffer ich rein machen sollte.
[Beitrag von Johannes_F am 29. Okt 2012, 16:27 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 16:44
Das ist Elektroschrott...
Kauf dir entweder die KM1002 (100€) oder die KM1004 (150€)
KM1004
Km1002
Dazu das Kabelset 25mm² http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html
Und dann schauste HIER nach einem Subwoofer im Fertiggehäuse oder HIER bekommst du Subwoofer Chassis her, dann wahlweise ein Fertiggehäuse kaufen oder geschlossenes Gehäuse selbst bauen.
Mal zu den 130€ Set:
Ein ordentliches Kabelset kostet ~50-60€
Ein ordentliches Frontsystem kostet ab 100€
Eine ordentliche Endstufe kostet ebenfalls ab 100€
Ein ordentlicher Subwoofer kostet ab 100€ im Fertiggehäuse oder Chassi ab 60€.
Kannst also entweder: Ein Subwoofer im Fertiggehäuse kaufen ODER ein Subwoofer Chassi deiner Wahl kaufen und das passende geschlossene Gehäuse dazu kaufen ODER Subwoofer Chassi kaufen und Geschlossenes Gehäuse bauen. Sollte kein Problem sein, findest du sehr viel im Bereich "Projekte" oder im Bereich "Subwoofer". Nach der genauen Literangabe kannst du dort ebenfalls fragen, wenn du dein Wunschchassi ausgesucht hast.
Ich empfehle dir, wenn du ein Chassi kaufen möchtest, entweder 8" oder 10". In dem Shop kannste nichts falsch machen, sind alle Sachen dort schonmal eingebaut wurden und für gut befunden.
Und Meide MediaMarkt oder ähnliche Elektrogroßhändler wenns um Car-Hifi geht... such dir einen speziellen Car Hifi Fachmann in deiner Umgebung... im Bereich Car Hifi Allgemein gibts in den Sticky Beiträgen eine Händlerdatenbank, dort wird dir geholfen.
Mein Rat:
Spar noch 100€, kauf dir die KM1004, dazu ein passendes Chassi um 60-80€ oder Gehäusesubwoofer um 100€ (Axton AXB25, Audio System R 08 BR) und das Kabelset hinzu.
Wenn du die Kabel einzeln kaufst, kommst du auch kaum billiger weg. (Stromkabel alleine kostet schon um die 5€/m und Chinchkabel ebenfalls pro Kabel etwa 8€ ; biste schon bei etwa 6m Stromkabel, 1m Massekabel und 2 Chinchkabel bei guten 46€ und dann sind noch keine Kabelschuhe, Lautsprecherkabel oder eine Sicherung dabei.) Und hochwertiges Lautsprecherkabel auf Lager zu haben für späteren Einsatz in Frontsystem kann nie schaden.
Nochmals: Die KM1004 ist ein 4 Kanal Verstärker, dort betreibst du nun dein Subwoofer an Kanal 3+4 Gebrückt, Kanal 1+2 bleiben frei für späteres Frontsystem.
Bei 2 Kanal müsstest du eine weitere Endstufe hinzuziehen, wenn du dir ein Frontsystem leisten möchtest (was früher oder später kommen wird )
Noch zu dem Set mal eine Analyse:
Verstärker bringt 4x75 Watt, von gebrückt steht dort nichts, also weißt du nicht, wieviel dein Subwoofer abbekommt.
Lautsprecher sind Koaxial... man verwendet keine Koaxial-Lautsprecher mehr, weil der Hochtöner dort integriert ist, das heißt, die hohen Töne kommen aus deinem Fußraum und du bekommst davon nichtmehr viel mit, daher verwendet man ein 2-Wege-System bestehend aus Hochtöner und Tiefmitteltöner.
Von dem Kabelset mal abgesehen, wirst du damit wohl nicht lange Spaß haben.
Wenn du uns nun sagst woher du kommst, können wir dir eventuell noch einen Händler empfehlen.
[Beitrag von Neruassa am 29. Okt 2012, 17:01 bearbeitet]
Spisas
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 18:20
Heieiei...
Denk am sollte da nochmal von vorne anfangen. Was haste denn neben deinem Radio noch verbaut, noch die Originalen drin andere Komponenten zu Hause?
Mach dir mal bitte die Mühe herauszufinden welches Radio du genau hast, das 3200UB hat auf den ersten Blick nur einen Ausgang, was nicht ganz so vorteilhaft wäre.
Auf was willst du hinaus?
- Solls nach was klingen:
Erste Baustelle ist dann neues Frontsystem sauber verbauenans Radio und deine Türen dämmen.
Dämmset
Bietebereich (findest bestimmt ein gutes gebrauchtes Frontsystem) Wie groß sind die jetzigen?
-Soll das ganze Auto vibrieren:
Kann ich nix zu sagen
Im zweiten Schritt überlegst du dir wie viel Platz du von deinem Kofferraum opfern willst/kannst und welche Gehäuseart du willst(geschlossen, Bassreflex...) Dann kann man nach Endstufe, Sub und Kabel guggen...
Johannes_F
#9 erstellt: 29. Okt 2012, 19:00
ihr habt mich nicht verstande.. ich möchte erstmal NUR einen Subwoofer (und gezwungenermaßen auch ne endstufe) das Frontsystem funzt (noch) einwandfrei. dieses kann man auch später noch nachrüsten.
Ich bin aus Niederösterreich.
und das mit dem Türen dämmen ist ja gut und schön, aber bringt ncht all zu viel wenn der Bass fehlt.
mfg
Neruassa
#10 erstellt: 29. Okt 2012, 22:42
Und du verstehst mich nicht
Wenn du einen Subwoofer hast, wird dein Frontsystem dir irgendwann nichtmehr ausreichen, was ganz normal ist.
(Dein Sub läuft an 300W und dein Frontsystem an 12-15W... schon irgendwie logisch)
Daher solltest du lieber eine 4 Kanal als eine 2 Kanal kaufen, weil du dann später nochmal eine 2 Kanal kaufen müsstest... Also lieber jetzt 50€ mehr als später 100€ mehr...
Wenn du Frontsystem wechseln willst ist Türdämmung unumgänglich.
Ich habe meine Komponenten gepostet die ich für gut befinde, der Rest liegt an dir, ob du für 180€ Schrott oder für 250€ ne gute Basis kaufst.
[Beitrag von Neruassa am 29. Okt 2012, 22:42 bearbeitet]
SP
#11 erstellt: 30. Okt 2012, 00:53
richtig verbaute tmt's machen mehr bass, als du glauben würdest
ich würde eher in ein frontsystem als in ein sub (zum werkssystem) investieren.
Spisas
#12 erstellt: 30. Okt 2012, 15:10
Les und versteh dir mal den Beitrag von Zuckerbaecker durch! KOMPLETT
Und dann kannst du dir mal ein Konzept überlegen.
Johannes_F
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 18:01
ok.. hab verstanden. un jetzt die Frage: welche Lautsprecher?? Finde die Helix C62 B ganz cool. Sind auch Testsieger geworden. kennt die wer??
http://www.powernets...se-lautsprecher.html
Und welche Dämmmatten soll ich nehmen? gibts ja ganz schön viele. solten aber so günstig wie möglich sein.
mfg
caveman666
#14 erstellt: 03. Nov 2012, 18:27
Soll die Dämmung so billig wie möglich sein, oder so gut wie möglich?
Sehr gut verbaut spielen auch die "kleinen" Helix fein fürs Geld. Wie die meisten guten Einsteigersysteme auch.
Wo kommst du denn her? Man sicher so manches in nem Auto verbaut anhören, wenn man mal n paar km fährt.
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#15 erstellt: 03. Nov 2012, 18:47
ich dachte Helix wär was besseres im Mittelklasse-bereich. Gibts da noch Alternativen dazu oder soll ich die nehmen?
dämmung so gut wie sie für ungeschulte ohren passen aber sollte auch noch preislich io sein.
Aber ist das nicht egal? Bitumenmatte = Bitumenmatte oder nicht?
caveman666
#16 erstellt: 03. Nov 2012, 20:19
Ganz sicher NICHT!
Zum Helix gibts sicher UNZÄHLIGE Alternativen.
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#17 erstellt: 03. Nov 2012, 21:13
und die währen?
Ach ja noch ned Frage: warum sind die Systeme auf Ebay wie z.b. Auna, usw.. wie hier gesagt wird "schlecht"?
janwoecht
#18 erstellt: 03. Nov 2012, 21:18
Schlecht verarbeitet, gelogene Daten, unpassende Gehäuse, teilweise sogar erhähtes Brandrisko im Auto.
Das ist wirklich Schrott.
Hier mal offengelegt.
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Und das meint der Hersteller:
http://www.ebay.de/i...0504288939%26ps%3D54
Etwas lächerlich oder?
[Beitrag von janwoecht am 03. Nov 2012, 21:22 bearbeitet]
Johannes_F
#19 erstellt: 03. Nov 2012, 21:29
wow.. lol. die Spinnen ja^^ is ja nur geäuse mit ner winzigen platine!
ok. jetzt versteh ich das ich mir das teil NICHT kaufe.
Aber..
gibt es zu Helix andere oder sogar besser produkte um den Preis?
janwoecht
#20 erstellt: 03. Nov 2012, 21:34
Hmm...das nimmt sich alles nicht viel in dem Preisbereich.
Hier im Flohmarkt ist ein Focal System für 89 Euro gebraucht.
Das find eich persönlich sehr gut.
Neruassa
#21 erstellt: 03. Nov 2012, 22:52
Gibt um 129€ noch Ampire SE165, dabei gefallen mir die Hochtöner aber nicht so...
Ansonsten bis 170€ gibts noch Pioneer, Eton und Hertz.
Am besten nimmste die Helix und investiert mehr Geld in die Dämmung, wird sich mehr auszahlen.
http://www.audiophil...basic.151.444.1.html
Johannes_F
#22 erstellt: 07. Nov 2012, 21:40
ok.. werd mir wahrscheinlich die KM1004 holen.
Dazu kommen dann noch die Helix Lautsprecher und ein Woofer.
Jetzt habe ich gehört, dass man da auf die Gehäuse-Form aufpassen muss.
Ist da Bandbass echt besser?
Wenn ja welchen könnt ihr mir da empfehlen?
mfg
caveman666
#23 erstellt: 08. Nov 2012, 08:55
Bandpass is schnell ein Muss, wenn der Kofferraum dicht vom Innenraum abgetrennt is (Vectra Stufenheck). Beim Fleissheck geht ja mein ich die Hutablage mit hoch, wenn du die Kofferraumklappe öffnst . Da kann man auch mit GG und BR sehr gut fahren.
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#24 erstellt: 08. Nov 2012, 17:38
ja stimmt beim Vecci geht die Hutablage mit nach oben.
Was ist GG oder BG??
Ach ja du hast ja gesagt wes gibt unzählige alternativen zu den Helix System. Welche könntest du um 100€ empfehlen?
mfg
Johannes_F
#25 erstellt: 08. Nov 2012, 17:50
Ach ja wegen der Endstufe:
Mir wurde die Crunch GTX 4600 empfohlen, da ich mit der, obwohl mein Radio nur 1 paar Cinche hat die Lautstärke des Woofers regeln. Und ich brauch keine "Cincheverteiler" (?).
Die Endstufe ist auch bei mehreren Tests sieger geworden.
Was haltet ihr von dieser im gegensatz zu der KM1004?
mfg
Neruassa
#26 erstellt: 08. Nov 2012, 18:49
GG - Geschlossenes Gehäuse
BR - Bassreflex
-> Google
"Chinchverteiler" sind Y-Stecker.
Jede 4 Kanal kann die Lautstärke deines Woofers regeln... ich würde trotzdem die KM1004 nehmen. Warum?
------------- Crunch GTX ------------------------ KM1004
Maße: ---- 25x32x5,5 ------------------------- 28x17x4,5
Preis: ----- 159€ --------------------------------- 140€
4 Ohm RMS: 80W ------------------------------- 125W
Gebrückt Sub: 300W -------------------------- 400W
Kleiner, billiger, mehr Leistung.
Zu Y-Stecker... dein Subwoofer hat 4 Ausgänge, dein Radio 2 Eingänge... entweder machst du mit den Y-Stecker aus deinem Radio 4 Eingänge (Link) und verlegst dann 2 Chinchkabel von deiner Endstufe zum Radio, oder du machst aus der Endstufe 2 (Link) und legst 1 Chinchkabel.
Du kannst mit ner 4 Kanal den Subwoofer immernoch mit deinem Radio regeln, entweder wenn du Subwoofer Volumen etwas hochdrehst oder runterdrehst, oder von Front (mehr Klang, weniger Bass) mehr zu Rear (weniger Klang, mehr Bass) schaltest.
[Beitrag von Neruassa am 08. Nov 2012, 18:52 bearbeitet]
caveman666
#27 erstellt: 08. Nov 2012, 21:19
In der Preisklasse nehm ich n µDimension Element.
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#28 erstellt: 09. Nov 2012, 14:13
Ok. nochmal zur Endstufe... Wenn ich die Cruch für unter 100€ bekomm nehm ich die..
Was wäre besser? 2 cinch kabel oder 1 cinch kabel??
Zu den Woofer:
Habe 2 Bekannte die einen Herzugeben haben.
Nummer 1: mac audio stx 112 bp um 90€
Nummer 2: Pyle (Modellnummer noch unbekannt)
Bei dem Mac wär auch noch ne Endstufe dabei: Crunch GTR 350.4 (aber das soll mit Woofer 200€ kosten).
Was sagt ihr dazu??
Neruassa
#29 erstellt: 09. Nov 2012, 15:15
Da würd ich für das Geld 90€ lieber ne Axton AXB25 nehmen, den haste dann NEU... ich halte nix von Mac Audio... und Pyle nochnie gehört.
Woofer kostet neu 119€, Endstufe 100€, sind zusammen 219€ und er gibt sie dir gebraucht für 200€, echt netter Bekannten hast du da ...
Ich würd lieber eine Axton AXB25 (99€) oder größer ne Axton AXB30 (129€) nehmen, Endstufe die KM1004 und notfalls die Crunch GTX.
Johannes_F
#30 erstellt: 09. Nov 2012, 17:52
ja aber der Axton is kein Bandbass...
Außerdem kostet der Woofer 200€ neu^^
Johannes_F
#31 erstellt: 09. Nov 2012, 18:01
Nennt mir wenigstens eine Begründung warum ich den Axton nehmen soll und nicht den MAc audio um 90€.
Mac Audio Axton
RMS Belastbarkeit 500 W 250 W
Schalldruck 92 dB 89 dB
die Crunch endstufe liefert gebrückt auf 4 Ohm 272 Watt (lauf Testmessung). Würde dies den Axton nicht überlasten bzw. den Mac Audio besser AUSlasten??
Außerdem dachte ich, dass ein Bandbass besser ist als ein Reflexgehäuse...
Bitte um Aufklärung.
janwoecht
#32 erstellt: 09. Nov 2012, 18:10
Also:
Ein Bandpass ist nicht besser. Gerade die fertigen Bandpässe sind eher absolut unterste Stufe: Dröhnig, Matschig, unmusikalisch.
Ein Normaler 12" Woofer oder wie bereits genanter Axton im Bassreflex spielt sehr viel besser. Die Watt Zahlen auf den Woofern sind toll...nützen dir aber nicht, da absolut ohne Plausiblen Bezug.
Die Crunch würde ich zb. am RE Audio REx 10 S4 nutzen, am gebrauchten Helix W10, Phase Linear Thriller 10.
Schau am besten hier im Gebrauchtmarkt mal rein. Hier bekommst du meist Qualität, und das zum vernünftigen Preis.
SP
#33 erstellt: 09. Nov 2012, 18:50
soll er also ein br in den abgetrennten kr stecken...?
Johannes_F
#34 erstellt: 09. Nov 2012, 18:53
Problem ist ich bin aus Österreich und ihr alle aus Deutschland... und nen woofer Verschicken ist auf die Distanz sau teuer...
SP
#35 erstellt: 09. Nov 2012, 19:01
es gibt hier auch viele aus österreich.
die letzten drei sachen, die ich aus dem marktplatz hier habe, wurden aus österreich verschickt....
caveman666
#36 erstellt: 09. Nov 2012, 20:39
Er hat6 doch den Fliesheck - keinen Stufenheck. Sein Kofferraum sollte nicht dicht abgetrennt sein, da die Hutablage schön "locker" sitzt...
Somit geht ein GG oder BR (viele "fertige" BR sind mMn viel zu hoch abgestimmt und machen seltenst wirklich Spass...) wunderbar.
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#37 erstellt: 09. Nov 2012, 22:26
juhu Leute habe die crunch gtx 4600 um 80€ erstanden! Danke Ebay!
Jetzt brauch ich nur noch ne endgültige Antwort wegen woofer und Frontsystem.
Glaube der Axton is schon ok, aber was ist wenn ich im Kofferraum was einlade und das gegen die Membra rutscht?? Beim Bandbass ist membran ja schön geschützt..
und n ordentliches Frontsystem bitte vorschlagen, welches zu meiner Endstufe passt.
caveman666
#38 erstellt: 10. Nov 2012, 10:02
Kannst du denn ein Bandpassgehäue selber bauen?
Gruß,
Andy.
Johannes_F
#39 erstellt: 10. Nov 2012, 16:16
Hab ich noch nie gemacht.. wenn du mir ne ordentliche Anleitung dazu geben kannst dann schätze ich mal schon^^
Neruassa
#40 erstellt: 10. Nov 2012, 17:05
Bandpass basteln würde ich mir nicht so einfach vorstellen...
Der Axton hat immernoch ein Schutz, dann stellst du "gefährliche" Gegenstände einfach neben ihn, statt vor ihn?
Der Axton ist echt nicht groß, du wirst noch mehr als die Hälfte deines Kofferraums zu den Seiten haben...
Johannes_F
#41 erstellt: 10. Nov 2012, 17:14
ok. Dann wird es auf Grund mangelnder Erfahrhg doch der Axton werden..
Dann fehlt ja nur noch ein ordentliches Frontsystem...
Neruassa
#42 erstellt: 10. Nov 2012, 17:29
µDimension Element 6 Comp oder Helix...
Johannes_F
#43 erstellt: 10. Nov 2012, 20:27
Neruassa
#44 erstellt: 10. Nov 2012, 20:31
Ja, gäbe auch noch das Audio System MX 165 Plus, soll aber dir überlassen sein.
Dir sollte aber bewusst sein, dass die ordentlich eingebaut werden müssen, in eine gedämmte Tür und massivem Adapter (MDF/MPX/Rotguss/Alu)
[Beitrag von Neruassa am 10. Nov 2012, 20:37 bearbeitet]
Johannes_F
#45 erstellt: 11. Nov 2012, 11:31
ist mir auch klar^^ Alubutylmatten sind schon bestellt.
ein bekannter hat mich darauf hingewiesen, dass ich auch einen Kondensator brauchen würde..
Ist das echt so? Wenn ja welchen (Dietz?) und wie viele Farad?
mfg
MX-Freak
#46 erstellt: 11. Nov 2012, 12:29
Bei deinem Vorhaben ist der Kondensator nicht zwingend notwendig. Schaden würde er aber sicherlich auch nicht
Johannes_F
#47 erstellt: 11. Nov 2012, 16:27
Hab mir jetzt nen 1 Farrad von Dietz bestellt..
Opel Vectra B Caravan
chillerboy92 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Opel Vectra B Kaufberatung
JohnnyGTR am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
Bandpass für Opel vectra B
ONV78 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  20 Beiträge
Autoradio für Opel Vectra B
ONV78 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
frontsystem für opel vectra b
Pazan_CCCP am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Anlageneinbau Opel Vectra B - Basslastig
pL0pP0r am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Zusammenstellung Autoanlage Opel Vectra B
pL0pP0r am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
Komplettsoundsystem Opel Vectra B 800?~
ZadnjiRat am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Hifi Anlage Opel Vectra b
xXxFabianxXx am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  5 Beiträge
Opel Vectra B . brauche entscheidungshilfe
Unterlippenkrieger am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.829
