A3 welche weiteren Komponenten wären sinnvoll
mss74
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 09:07
ich bitte um Beratung um folgende bereits vorhandenen Komponenten zu einem Gesamtkonzept im A3 Sportback zu ergänzen.
Budget:
Ich denke grob an 1000€ ohne HU für die Ergänzung
Gerne auch Empfehlungen für Gebrauchtgeräte
2. Fahrzeug
A3 Sportback 3.2
3. Voraussetzungen:
Welche Batterie ist verbaut? Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig. Wie viel Volumen deines Kofferraums willst du opfern? Bist du handwerklich geschickt?
Standard Batterie
2x Ipaul 2400
Rainbow CS 260 Profi (wurden mir günstig in einem High End Hifi Laden angeboten, sind wohl die Vorgänger der aktuellen Vanadium Line und waren dort als Vorführer montiert)
35mm² Kabel, Sicherung
2 m² Alu-Butyl
2,5mm² Lautsprecherkabel
4.Zielsetzung
Was möchtest du erreichen? Möglichst originalgetreue Musikwiedergabe oder soll's eine Portion mehr Bassspaß sein? Hast du Vorstellungen was das Konzept angeht?
Es soll möglichst guter Klang erreicht werden aber auch druckvoller Bass
Musikrichtung ist ganz unterschiedlich, überwiegend Gabber aber auch Rock, Hardrock,
Ich benötige auch eine HU da mein bisher vorhandenes Doppel Din Pioneer F910BT nicht ohne weiteres in den A3 passt.
Da würde ich Wert auf ein Komplettsystem also Audio, Navi, Freisprecheinrichtung und gute Unterstützung für Android Geräte Wert legen.
Budget hierfür 700€ ca.
NixDa84
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 09:14
Wieso passt dein DoppelDin nicht ohne weiteres in den A3?
Hast du bisher nur ein 1 Din Gerät verbaut? Wenn ja ists kein Weltuntergang. DoppelDinUnterbaublende von Audi holen und umbauen. Vom Klimaschacht links und rechts je 3 Millimeter wegschleifen und nach unten versetzen. "Mehr" ists eigentlich nicht.
Für das restliche Kapital dann einfach einen kleinen aber ordentlichen Prozessor installieren (der ja wohl up to date noch fehlt), die Anlage einmessen lassen und Spass damit haben.
Für den Tieftonbereich einfach mal mehrere Chassis ins Auge fassen die sich je nach Installation unterbringen lassen (doppelter Boden/Aufbaugehäuse)
Chris
MMommer
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 13:11
ok wenn das so einfach geht mit dem Doppel Din. Ich hatte augenscheinlich vermutet da müssen einige Teile getauscht werden.
Hatte mich aber auch nicht weiter informiert
A3
Grundsätzlich wäre ich aber auch über eine Empfehlung dankbar für eine neue Headunit, da mir an dem F910BT die Einbindung des Galaxy S3 bzw. Note 2 fehlt.
Gibt es da nichts was auch den Prozessor beinhaltet?
Also Navi, Freisprecheinrichtung, Android und Soundprozessor
Doppelter Boden wäre mir sympathischer als ein Aufbaugehäuse. Gibt es da eine Empfehlung in welche Richtung Chassis ich Ausschau halten sollte. Es sollte halt für Hardcore/Gabber genauso tauglich sein wie für Rock usw.
NixDa84
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 13:29
Ne du brauchst nur die neue Blende für DoppelDin von Audi. Liegt bei rund 50 Euro.
Woher kommst du denn? Evtl. kann man einen Händler in der Nähe empfehlen
Chris
Audiklang
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 13:51
hallo
für normal zweiwege plus sub kann man auch mit nen 1 din gerät ne menge anfangen
da ist der dsp drinn und noch ne menge anderer interesannte sachen und das ist durchaus nicht teuer
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-80PRS/page.html
Mfg Kai
NixDa84
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 13:53
Kai der gute Mann fragt nach nem Gerät mit Navigation...
Gabberdup
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 14:19
Was natürlich bei der Musikrichtung auch gut passen würde, Prozzi in Verbindung mit einen potenten 3-Wege System...da kann man den Subwoofer auch erstmal weg lassen und es macht Spaß .
Mfg
DJ991
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 14:24
Wenns so wie auf dem Bild ist, weiß ich net, wie man dort ein Doppeldin unterbringen soll.
Also Serienklang im A3 ist grauenhaft, da müssten HT & MT komplett anders ausgerichtet werden.
mfg DJ
Gabberdup
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 14:28
War das nicht schon immer so .
NixDa84
#10 erstellt: 05. Dez 2012, 14:32
Hier mal ein Link dazu.
Leider hab ich damals nicht alzu viele Bilder von gemacht.
Ob A3 oder A4 ist egal.
https://www.facebook...4993713211605&type=3
Chris
DJ991
#11 erstellt: 05. Dez 2012, 14:36
Siehst doch auf dem Bild, dass er nur ein serienmäßiges 1 Din hat, nicht 2 Din wie normalerweise.
mfg DJ
MMommer
#12 erstellt: 05. Dez 2012, 14:38
.Mein Postleitzahlen Bereich ist 54
Über eine Empfehlung würde ich mich freuen.
Bzgl. Navigation.
Wenn es eine vernünftige Integration des Android Geräts Navi/Telefon gibt wäre das ja auch nicht unbedingt erforderlich wenn ich es mir recht überlege.
[Beitrag von MMommer am 05. Dez 2012, 15:19 bearbeitet]
Audiklang
#13 erstellt: 05. Dez 2012, 14:43
NixDa84 schrieb:
Kai der gute Mann fragt nach nem Gerät mit Navigation... ;)
muss ich wohl überlesen haben
navigation kann er doch sicher über sein telefon laufen lassen , tonausgabe dann über BT direkt in das radio
Mfg Kai
NixDa84
#14 erstellt: 05. Dez 2012, 14:44
mfg DJ
Das hatte der A4 von dem Link davor auch drinnen. Ich hab sogar auch schon nen 8 Zoll Navi in nen Audi A3 8P eingebaut
Wie gesagt. Es geht problemlos!
zuckerbaecker
#15 erstellt: 05. Dez 2012, 18:14
Anschaffung sinnvoll + welche Komponenten?
Steve04 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  29 Beiträge
welche boxen für A3?
vince511 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  7 Beiträge
doorboards a3, aber welche?
pk84 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  6 Beiträge
Einsteigersystem. Endstufe sinnvoll? Welche?
lennno am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  5 Beiträge
A3
Hati am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  2 Beiträge
Welche Boxen auf meinen A3?
Cooloder am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
welche hifi komponenten?
Ringkerntransformator am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  9 Beiträge
welche komponenten?
mnemonic123 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  10 Beiträge
Welche Komponenten?
pezi am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  3 Beiträge
welche komponenten?
bazty am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.186
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.060
