Subwoofer für Smart ca. 15 Liter
frizzer94
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 19:33
ich darf bald den Smart von meinem Vater fahren und wollte die Lautsprecher mit einem kleinen 15 Liter Sub unterstützen. Das ganze am besten als Würfel und BR. Ich hatte an den AW2000 gedacht. Der hat aber nicht so viel Hub. Gibts in den Größenverhältnisse und ca in der Preiskategorie einen anderes Chassis, es gibt so viel xD
Ich weiß jetzt erstens nicht was man da für einen Car-Amp braucht, hab noch nie was für das Auto gebaut
Und ob man an das standart Radio einen Sub anschließen kann, oder sich die Weiche selbst baut.
Danke
deeepz
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 20:29
Hallo! BR im Auto kann man machen, muss man aber nicht. Ich nehme an, dass Du bislang in anderen Bereichen hier im Forum aktiv gewesen bist, ein Auto ist aber ein ganz spezieller Raum (sehr klein, daher Druckkammereffekt) mit einem total ekeligen Frequenzgang.
Ich entnehme Deinem Wunsch nach Bassunterstützung, dass Du keine "HiFi"-Anlage einbauen willst, sondern wirklich nur etwas mehr Bass. Dafür langt ein 20cm-Chassis in einer geschlossenen Kiste locker aus, z.B. ein Audio System HX 08 SQ oder der AS HX 10 SQ. Der 8er kommt mit 10-12 Litern aus, der 10er mit 12-15. Da geht natürlich auch pegelmäßig genug!
Das Werksradio wird nicht reichen, hier sollte man als erstes was neues reinsetzen - ist immerhin das Herzstück der Anlage (...und was vorne Mist ist, wird hinten nicht besser...). Schau Dich mal nach Clarion, Pioneer, Alpine um, die kann ich durchweg empfehlen. Zumindest 2 Paar Cinchanschlüsse (PreOut) sollten sie haben.
LG
deeepz
frizzer94
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 21:12
Das Radio darf aber nicht so kompliziert zu bedienen sein, sonst bekommt mein Vater das vielleicht nicht hin^^
Wo sind denn die TSP bei den Teilen :S 160 Euro ist schon ne Menge. Was mich bei den Fertigsubs für Autos nervt, z.B. die Teile bei Conrad, ist, dass die nicht wirklich Tiefgang haben, sondern nur Druckbass-stark sind.
Hast schon recht, der Smart ist ja auch total klein, da zerstören Raummoden schon einiges.
Was ist mit der Sub-Endstufe? Wollte schon die Trennfrequenz regeln.
Simon
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 13:28
Hi!
Ich würde einen RE-Audio RE8 an einer gebrauchten Audison SRx2 empfehlen.
Der kleine RE bietet ordentlich Tiefgang in 10 Litern closed.
Die Endstufe hat High-Level-Eingänge und einen brauchbaren Filter.
Der Sub kostet ~70€ und der Verstärker sollte gebraucht um ~50€ zu bekommen sein.
Natürlich kann man auch noch etwas weiterdenken.
Das Frontsystem wird selbst bei der kleinen Sub-Abteilung die Schwachstelle sein.
Also könnte man das Frontsystem gleich mit an einen 3- oder 4-Kanal-Verstärker hängen.
Noch eine spur weiter gedacht, wäre der klangliche Aspekt.
Das originale Radio und die Endstufe bieten kaum Einstellmöglichkeiten.
Eine vernünftige Headunit oder ein externer Digitaler Sound Prozessor sind im Auto wirklich goldes wert.
Dann sollten aber auch 5 Endstufenkanäle her, um jeden Lautsprecher mit dem perfekten Signal zu versorgen.
Der limitierende Faktor sind dann die originalen Billig-Lautsprecher und deren Einbau.
Also tauscht man die Front-Speaker aus und verbaut sie ordentlich.
Handlungsbedarf gibt es dann nur noch, wenn der Pegel nicht reicht.
Wie weit du das ganze treiben willst, hängt von deinen Anforderungen, dem Budget und der Zeit ab.
Und natürlich davon, was dein Vater erlaubt.
Und freundlich grüßt
der Simon
camecasi
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 14:20
Über den RE8 habe ich schon viel hier im Forum gelesen, vor allem das er in einem recht kompakten Gehäuse gut spielen soll. Was würde es bewirken, wenn man diesen in einem größeren ca. 15 Liter GG laufen lassen würde. Und, vielleicht kannst Du mir das auch beantworten, wieivel Liter Netto benötigt der RE10?
Und mal eine generelle Verständnissfrage, ist es eigentlich egal wie das Gehäuse aussieht, nur Hauptsache ist, dass das Netto-Volumen stimmt? Ich mein, theoretisch könnte ich den RE8 ja auch in einem flachen GG laufen lassen, vorrausgesetzt, das Volumen stimmt, oder?
Carsten
DJ991
#6 erstellt: 09. Dez 2012, 14:25
Bei GG ist es eig wurscht, wie das Gehäuse aussieht, der RE 10 sollte mit 12-16 l gut klarkommen.
Aber 2-3 cm hinter der Polkernbohrung sollten es schon noch sein.
Eventuell noch bisjen Sonofill rein, dann passt das.
mfg DJ
[Beitrag von DJ991 am 09. Dez 2012, 14:27 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 09. Dez 2012, 14:31
Hi!
In 10 Litern hat er bereits eine Einbaugüte von 0,65.
Mehr ist absolut unnötig. Präziser wird er nicht mehr uns mehr Tiefgang büßt man mit weniger Pegel ein.
Den RE 10 nicht unter 20 Liter laufen lassen. Besser 25.
Form des Gehäuses ist eigentlich egal.
Wichtig ist, dass die Luft ordentlich zirkulieren kann.
Also keine Tunnel oder dergleichen, wo Resonanzen entstehen können.
der Simon
camecasi
#8 erstellt: 09. Dez 2012, 14:58
Also mit 10 Liter könnte ich mich auch noch anfreunden
Die Kiste wäre dann quasi knuffig klein, perfekt für den Smartie
Wie schaut es mit der Materialstärke aus? Denke 22mm MDF passt schon ganz gut, oder?
Mit Tunnel ist sicherlich eine "Tube" gemeint
frizzer94
#9 erstellt: 09. Dez 2012, 14:59
woher habt ihr eigentlich die Gehäuseberechnungen, da stehen keine TSP. Warum denn nicht BR, da kommt man doch meistens in kleinen Gehäusen gut zurecht.
Was heißt denn ordentlicher Tiefgang in Zahlen (-3dB).
DJ991
#10 erstellt: 09. Dez 2012, 17:11
Simu RE8
So hier die Simulation in WinISD.
TSP hatte ich mal aus irgendeinem Thread hier.
BR wäre problematisch, da du bei passendem Querschnitt einen langen Reflexkanal bräuchtest.
mfg DJ
frizzer94
#11 erstellt: 09. Dez 2012, 17:27
Danke also bei -3dB ca 48 Hz. Was heißt denn lang 30 cm?
Was für einen Vorteil haben denn die Car-Hifi Chassis gegenüber normalen.
Wenn ich jetzt den Aw2000 der kostet keine 30 Euro und kommt in 18Liter bis 36 Hz (-3dB) runter bei 88 dB. (Ok mit Am80, aber was wäre denn mit dem?)
DJ991
#12 erstellt: 09. Dez 2012, 19:06
Also bei nem 15l Gehäuse mit 27 Hz Abstimmung würde der Port bei nem 10er Rohr 2 m lang werden müssen Natürlich alles theoretische Werte, dafür ist der RE auch eigentlich nicht gemacht.
Simu
Der AW kommt im GG nicht an den RE ran, nur im BR eventuell (Port 8,2 cm Durchmesser & 47 cm lang).
mfg DJ
Simon
#13 erstellt: 09. Dez 2012, 20:39
Hi!
Die TSP zu den RE-Audio Treibern findest du hier.
Was bringen dir irgendwelche Berechnungen fürs Freifeld?
Du willst den Sub doch im Auto verwenden, oder?
der Simon
'Stefan'
#14 erstellt: 09. Dez 2012, 20:47
Das sagen dir Auto und Aufstellungsort nach einer entsprechenden Messung der Übertragungsfunktion:
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&task=view&id=187
Bassreflex würde ich bei deinem Vorhaben tunlichst vermeiden.
camecasi schrieb:
Mit Tunnel ist sicherlich eine "Tube" gemeint ;)
Damit ist generell eine "Engstelle" gemeint, die dir dann als "IHA" (interner Helmholtz-Absorber) reinsaut/reinsauen kann.
Wird im Home-Hifi gelegentlich bewusst genutzt, um stehenden Wellen im Gehäuse zu entgegnen. Beim Suwoofer natürlich nicht notwendig, weil die Gehäusedimensionen relativ zur Wellenlänge sehr klein sind.
Probleme machen kann's trotzdem, wenn ein Gehäuse z.B. so:
http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?p=16641397#p16641397
aussieht.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Dez 2012, 20:54 bearbeitet]
deeepz
#15 erstellt: 09. Dez 2012, 21:24
@frizzer94: wie andere schon erwähnt haben, musst Du bei einer Simulation auch den Druckkammereffekt berücksichtigen, also einen Anstieg von 12dB/Okt. bei Fahrzeugreso/2 mit Q=2. Wichtig ist also Deine Fahrzeugreso. Je kleiner das Auto, desto höher die Reso, bei einem Smart würde ich auf etwa 90-100 Hz tippen. Sprich: bis 45-50Hz hast Du einen "eingebauten" Bassboost von 12dB.
Es reicht also völlig, wenn ein Gehäuse auf etwa 45-50 Hz abgestimmt ist. Der RE8 sollte hier somit ein idealer Kandidat sein! CB bringt Dir nebenbei auch den meisten "wirklichen" Tiefbass.
Übrigens: bei BR fällt der Pegel unterhalb der Tuningfrequenz um 24dB/Okt. ab, d.h., darunter hast Du selbst mit dem Druckkammereffekt einen verbleibenden Abfall von 12dB/Okt. In der Regel muss man BR also tief abstimmen, um hifidel zu bleiben, oder man baut sich mit Absicht einen kleinen Brüllwürfel, der am besten noch genau auf halbe Reso abgestimmt ist und hat dann zwar keinen Tiefbass, aber einen enormen Pegel bei 50-60 Hz. Ob Dir das gefällt? Das sind dann häufig solche günstigen Subwoofer aus´m Discounter mit Bling Bling und miesem Klang, die sich die Parkplatzprolls in den Kofferraum stellen.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 09. Dez 2012, 21:25 bearbeitet]
Smartjaner
#16 erstellt: 09. Dez 2012, 21:38
Hy frizzer94, was für ein Smart ist es denn und was hat der als Werkssystem?
Gruß Smartjaner
Böötman
#17 erstellt: 09. Dez 2012, 21:43
Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
- oben genannter Re08 oder den Tangband W8-740p (ist nahezu Identisch)
-oder du nimmst die teure OEM Lösung von JL Audio
http://www.jlaudio.com/car-audio-stealthbox-smart-fortwo
'Stefan'
#18 erstellt: 09. Dez 2012, 23:49
Nein, das ist nicht der Fall.
Bitte nicht. Wie kommst du drauf, dass das ein sinnvolles Ergebnis liefert?
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Dez 2012, 23:58 bearbeitet]
deeepz
#19 erstellt: 10. Dez 2012, 00:04
Mit dem "eingebauten Bassboost" ist der Druckkammereffekt unterhalb der genannten Frequenz gemeint. Korrigiere mich sonst bitte.
Unterhalb der Abstimmfrequenz fällt bei einem geschlossenen Gehäuse das Signal doch mit 12dB/Okt. und wird durch den Druckkammereffekt, der diesem Abfall entgegenwirkt, wieder angehoben, und zwar mit 12dB/Okt., oder irre ich mich? Auch hier bitte: korrigiere mich!
LG
deeepz
'Stefan'
#20 erstellt: 10. Dez 2012, 00:16
Du hast theoretisch unterhalb der ersten Raummode der größten Fahrzeugdimension einen Anstieg von 12dB/Oktave.
Praktisch werden nach Verlusten (schallweiche Verkleidungsteile, Karosserieteile, Scheiben...) etwa 7-9dB/Oktave übrig bleiben.
Das:
ist -- ich weiß nicht, ob das nur ungeschickt ausgedrückt war -- etwas völlig anderes.
Der Druckkammereffekt hört bei 45 Hz nicht auf und ist kein lokaler "Boost". Das Wort "Boost" suggeriert eine Art Peak, tatsächlich ist es ein stetiger Anstieg nach unten hin. Wenn das Auto nicht schallweich würde und die Komponenten dazu in der Lage wären, hättest du bei konstantem Hub lineare Wiedergabe bis 0,00000[....]1 Hz.
deeepz
#21 erstellt: 10. Dez 2012, 02:14
Nein, dass es sich um keinen "Boost" handelt, wollte ich ja auch durch die Anführungszeichen deutlich machen. Dass der Anstieg nach unten hin weitergeht, ist mir klar, ich habe mich wohl tatsächlich ungeschickt ausgedrückt, indem ich "...bis 45-50Hz..." schrieb - sorry. Gemeint war natürlich vom unteren Übertragunsbereich an, i.d.R. also 20Hz.
Dazugelernt habe ich, dass so drastische Verluste beim Druckkammereffekt mit einberechnet werden müssen - da habe ich mit weniger gerechnet!
LG
deeepz
Subwoofer für 10-15 Liter Gehäuse
swains16 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  8 Beiträge
25cm Subwoofer für 15 Liter Bassreflexgehäuse
Hifi.Freak am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  15 Beiträge
Welcher Subwoofer für 15 Liter im Kombi
mike198038 am 23.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  10 Beiträge
15 Liter geschlossen ---> gut kickender Sub gesucht !
Tonimarshall am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  11 Beiträge
Gesucht: 10" Sub für 15 Liter geschlossen
rottwag am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  23 Beiträge
Guter 8 Zoll Sub für 15-16 Liter Gehäuse
Rap00001 am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer 15" für ca 500?
MASTERERS am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  12 Beiträge
15" Subwoofer
Mr.Highway am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  6 Beiträge
10" Subwoofer geschlossen @ 22 Liter
AdemVTec am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  3 Beiträge
15" Subwoofer für rund 200?
fantaedition am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
