HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Für !MICH! guten Hochtöner ;) | |
Für !MICH! guten Hochtöner ;)+A -A |
fraggie
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 01:48 | |
Hallo Leute Ich such einen "guten" Hochtöner für den Car-Bereich "Keine Panik, er soll vom Home-Bereich sein, einfach aus dem Grund der Qualität von den car-produkten in diesem Bereich" Kurz und knapp: sollte schon bei höchstens 2,5 khz einsetzen können, darf nicht mehr wie max 70€ pro einzelnem Hochtöner kosten, sollte 0 klirr haben , solte kurzzeitig mal 75w vertragen, linearer Frequenzgang und was man nicht alles gerne hätte;) etc...... Also wirklich die eierlegende Wollmilchsau. PS: nix unter 25mm kalotte o_O es seidenn ihr bringt mir was gutes Ausführlich: Den Ht werde ich direkt auf dem Armaturenbrett verbauen, in direkter nähe der tmts "tmt deshalb, da ich durch die große membran besser bündeln kann unter 2khz" Die tmts strahlen dabei leider gegen scheibe und hts würden in meinem falle darüber stehen und im direkten winkel zum kopf ausgerichtet sein. Die größe der hts wäre mir im prinzip egal, da ich sie sowieso sehr knapp an den rand der tmts verbaue Und: Keine Panik: angetrieben wird das ganze natürlich vollaktiv und mit Laufzeitkorrektur von helix-amps. Ansonsten integrieren sich dazu noch 2 SPL-Dynamics PRO 380D2 in nem bandpass "Jawohl, Bandpass, früher war es geschlossen, nun muss mal nen bandpass her" Die tmts sind übrigens von infinitiy referencs 6500 cx *jaja, ich weiß, aber mit 0,5 - 1l und bissl dämmstoff in dem volumen sollten die ok sein Nun zum 2-ten teil: "Kickbässe" Also für manchen von euch wohl verhasst dieser ausdruck.... Ich will einfach noch ne trennung hochpass 80Hz und tiefpass 150Hz, da das ganze "knapp" ortbar ist würde ich das unter nem freien hohlraum lenkrad-sichernugskasten und handschuhfach montieren, die frage der passenden ls dazu dachte ich ---> pro seite 4 mivoc wal 416 *duck* und hoff das niemand lacht* Angetrieben würden die von ZWEI Helix hxa 1000qx o_O Also dampf genug,,, rein technisch wäre das akzeptabel wie ich "finde" Und mal ganz im ernst, wer mal in ner kleinen druckkammer blasorchester und hochbasslastige instrumente aus ls gehört hat, will das wieder haben Ich denke mir fast die Lösung wäre besser als jede 8 oder 10" sache oder 2 16cm bässe in den türen, da ich die mivoc auch geschlossen gut auf nen pi-mal-daumen linearen freq-gang bekommen würde mit paar liter geschlossen "Zumindest im Auto" Ich hoff mal ihr könnt mir helfen und bedanke mich im voraus, auch wenn euch nun klar sein sollte, dass ich ein totaler vollfreak bin |
_juergen_
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 12:22 | |
Mein erster Gedanke war: Hat der überhaupt Ahnung von dem, was er schreibt? Du bekommst, auch im Car-Hifi bereich, genau das, was Du bezahlst. Wenn Du Hochtöner für 2 Euro das Stück suchst, werden es wohl Piezos, wenn Du mehr ausgeben möchtest, dann z.B. Carpower DT-284(S) oder auch A25, A25.t oder A25.g |
Audiklang
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 12:49 | |
könnte man von dir genauso denken es gibt im @home bereich sehr brauchbare Ht`s ab etwa 35 € das stück , da sprech ich aus eigener erfahrung aber das chassis ist nur ein teilaspekt , der einbau und die abstimmung sind genau so wichtig ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 12:50 | |
Sicher, dass du dieses "etwas andere Konzept" angehen möchtest? Ein 4-Wege System bedarf Einbau- und Einstellerfahrung. Gänzlich ohne dies Erfahrung ist ein solches Projekt nahezu sinnlos. Wie kommst du zu den getroffenen Aussagen? Ich würde dir eine umfangreiche Kaufberatung empfehlen. Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN!
Den Threadtitel bitte eigenständig anpassen. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
fraggie
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 13:00 | |
Ich musste grad schmunzeln Die A25.g hatte ich vor paar jahren gekauft und ganz ehrlich...... *den rest könnt ihr euch denken* Was soll an 4-wege kompliziert sein? Zumindest wenn 2 davon sich nur mit bass beschäftigen und die anderen 2 direkt beieinander eine einhait bilden? Vom einstellen her garnicht so kompliziert Dieses etwas andere Konzept lief perfekt bei mir Sogar mit diesem a25.g ........ 6 verstärker, einzelansteuerung der ls, vollaktiv, jede menge einstellmöglichkeit, lzk usw sind da halt nötig Bitte nicht falsch verstehen, das soll weder arrogant noch sarkastisch gemeint sein, ich hatte allein wegen vibrationsunterdrückungen 50kg bitumenmatten, 4m² dämmfließ, 4 dosen noise-ex von sinus live, 3m² schaumstoff für hohlräume 10kg brax ex-vibration usw verbaut o_O Die einstellsache war dagegen schon fast nen segen |
Neruassa
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 13:04 | |
Naja für 140€ das Set und deinen Ansprüchen wirds schon happig bei Car Hifi Produkten... die A25's sind eigentlich schon top... Alternativ gäbe es noch Micro Precision Serie 5, kommen aber mit 219€ zu gute. |
fraggie
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 13:15 | |
Deswegen sollen die hts ja nicht ausm car-hifi sektor kommen |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 13:21 | |
Was du sagst ist einfach falsch. Nur weil du mit dem Andrian nicht klar gekommen bist heißt das noch lange nicht, dass es im CarHiFi-Sektor keine brauchbaren Treiber gibt. Natürlich gibt es aber im HomeHiFi ebenfalls viele interessante Treiber. Im Saxo von Stefan haben wir ja auch mit einem HomeHiFi-Treiber gearbeitet. Einbaubericht Hast du noch Bilder von dem Einbau damals? Mit was hast du das System eingestellt? Was kennst du an Referenzfahrzeugen? Viel hilft nicht viel, man kann mit wenig gut eingesetzem Material sehr viel erreichen. Umgekehrt handelst du dir mit jedem zusätzlichen Weg potenzielle Fehlerquellen ein, die erst ausgemerzt werden müssen, bevor sich der zusätzliche Weg auszahlt. Das bedarf wie gesagt entsprechender Erfahrung und sinnvollerweise auch entsprechendem Equipment. Es fehlen nahezu alle wichtigen Angaben und sinnvoll über dein Projekt sprechen zu können. Dir irgendwelche Namen an den Kopf zu werfen ist absolut unsinnig, solange man nicht über ein gutes Konzept gesprochen hat. Achte bitte auf die moderative Weisung! Gruß Alex -Moderation- |
Car-Hifi
#10 erstellt: 27. Dez 2012, 14:30 | |
Mit anderen Worten, Du möchtest das absolute Hi-Tech-Produkt zum minimalen Preis. Ich kenne persönlich nur einen HT, der an die Wünsche nahe dran kommt. Allerdings nicht mit der maximalen Last (die man nicht unbedingt braucht, wenn der Wirkungsgrad entsprechend höher ist) und zu dem Preis. |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 27. Dez 2012, 15:49 | |
Der A25g ist wohl einer der besten Hochtöner, sowohl für Home als auch für Car Audio. |
Welche Hochtöner fürs Auto? Lil_Chrizz am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 18 Beiträge |
Suche "den" Hochtöner für mich! Bennomat am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 5 Beiträge |
Alpine Hochtöner - echt oder gefälscht? no-spam-please am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Welche Hochtöner? Vermilion am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Hochtöner? caveman666 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 3 Beiträge |
hochtöner DarkHawk am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 17 Beiträge |
Hochtöner Waf2tt am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 11 Beiträge |
Hochtöner Superpitcher am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 65 Beiträge |
Hochtöner Boltar174 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Neue Hochtöner Zeench am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 10 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkleeblattrk
- Gesamtzahl an Themen1.555.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.050
