HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Lautsprecher, Endstufe, Sub, etc. | |
Kaufberatung Lautsprecher, Endstufe, Sub, etc.+A -A |
BBMusic
21:09
#251
erstellt: 25. Mrz 2013, |||||||
Okay so werde ich es dann auch machen ![]() Geflechtsschlauch bestelle ich noch, und das mit dem Wellrohr ist noch ne gute Idee. Einen Link für die Plastikteile für die Türen habe ich mir auch schon rausgesucht. Kabelbinder hatte ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf...nur bestellen sollte ich die dann auch mal ![]() @Huti80 Ja irgendwas ist da wegen der Handbremse...aber ich denke ich werde ein ehrlicher Mensch sein und alles nach Anleitung machen ![]() Ist eigentlich auch quatsch während der fahrt Videos zu schauen... |
janwoecht
21:17
#252
Aber Giga MP3 ist toll. Daher= Masseanschluss. Die öffentlichen "Prüfer" wissen ja nichtmal mit Sicherheit wie so ein Radio angeht...also keine Panik. Auch Tüv oder sonstwen interessiert sowas Null. |
BBMusic
22:03
#253
erstellt: 26. Mrz 2013, |||||||
Ich hab ja noch etwas Zeit zu überlegen ![]() Aber da ich ja nun bald auch die restlichen Sachen bestelle, möchte ich jetzt gerne nochmal die Beleutung bzw. dessen Anschluss mit Euch durchsprechen. Wie Ihr ja vielleicht schon wisst sollen 2 LED-"Leisten" an die untere Konstruktion, eine LED-"Leiste" in die "Batterie-Box" (wird noch gebaut) und 2 Lüfter über der Endstufe (am Plexiglas) angebracht werden. Den Strom für die LED-Leisten klaue ich mir vom Kofferraumlicht. Aber wie sollte ich das am besten machen? Würde das mit ![]() Aber das Kabel mit 3 Stromdieben zuballern halte ich nicht für soeine gute Idee. Ich hab von dem Thema leider wirklich keine Ahnung!!! Gibts da was einfacheres? Vielleicht stelle ich mich grad auch einfach nur zu dumm an ![]() Mit den Lüftern gehe ich ja an das Zündungsplus. Da ich ja eh ein Kabel von der Zündung an dem Trennrelais dran haben werde...kann ich da eigentlich doch auch mit zwei Stromdieben bei gehen oder? Jaja lacht Ihr nur ![]() Als Kabel dafür wollte ich ![]() Und wie war das noch mit dem Relais? Brauch ich das wirklich? Oder ich machs bei den Lüftern wirklich so wie Audio-fanat es beschrieben hat:
Hab mir die Zeichnung eben nochmal angeschaut mit dem Relais aber ich blick da echt nicht durch!!! Momentan empfinde ich das um einiges komplizierter als der komplette Einbau ![]() Falls Ihr darauf Antworten wollt dann bitte einfach erklären ![]() ![]() |
Skaw81
08:05
#254
erstellt: 27. Mrz 2013, |||||||
Hallo, Stromdiebe halte ich persönlich für pfusch, weil das Kabel beschädigt wird. Wenn du jemanden kennst der Löten kann dass den die Kabel lieber anlöten oder noch besser lass es dir beibringen. Ein Relais musst du dir wie einen Schalter vorstellen, bei dem du mit einem geringen Strom, in dem Fall remote, einen größeren Strom, den für deine Lichter bzw. Lüfter schalten kannst. MfG Jens |
audio-fanat
21:03
#255
Skaw hat das schon recht gut erklärt, hoffe jetzt hast du verstanden was ein Relais ist bzw was es tut. Auch mit den Stromdieben hat er vielleicht nicht unrecht. Ich würde auch einfach ein Kabel dranlöten(lassen) an dem orginalen vom Auto.und dann einfach irgendwo eine Klemme(Lüsterklemme, Glasklemme oder ka welche du halt magst) und da dann alle LED-Leisten draufschliesen. Die Lüfter kannst du natürlich auch an Zündplus hängen, ich würd ie aber über ein Relais an Remote hängen, weil sonst laufen die Lüfter ja auch wenn die Anlage aus ist. Wär zwar egal, mir würd es aber nicht passen.Vielleicht aber der Einfachheit halber lieber auf Zündplus.
Trennrelais find ich persönlich als vollkommen unnötig. Wenn du im Stand hören willst kannst dus so auch, mussst halt selbst ein Gefühl dafür bekommen bei welcher Lautstärke wann die Batterien leer werden. Aber find es rausgeschmissenes Geld.
Ich würd dickere (1mm² oder 1,5mm²) nehmen, aus dem Grund, dass du nicht unbedingt nochmal zusätzlich die dünnen 0,5mm² Litzchen absichern musst. Ansich würden 0,5er auch reichen |
BBMusic
21:33
#256
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ![]() ![]() ![]() Gechekt! ![]() Also ist das wichtige eigentlich nur, dass der Strom in das Relais geht, und das Remote sagt dann eigentlich nur "Geh an man!" zum Relais und dann fließt der Strom... und die Lüfter und die Endstufe laufen. Also muss Plus an das Relais, im gegenzug natürlich Masse vom Relais an die Karosse (oder sonstwas). Das Remote geht in das Relais und geht dann weiter an die Endstufe und an die Lüfter. Richtig? Und was ist dann mit der Masse von den Lüftern? Wo geht die hin? Und 1mm² ist wirklich besser? Dann bestelle ich gleich die drei Farben in 1mm². Hab mir das Relais auch nochmal genauer angeschaut. Die Kabel müssen doch dann mit so kleinen Steckverbindern angeschlossen werden oder? Verdammt ist das kompliziert... Achja Sicherung brauch ich dann auch noch...was für eine? Wenn Ihr jetzt auch noch ein paar Links für mich hättet wäre das sehr geil! ![]() Ihr glaubt echt nicht was mir die Geschichte für Kummer bereitet! Hätt ich mal im Physik-Unterricht besser aufgepasst ![]() Jedenfalls schonmal vielen Dank für die Erklärungen! |
audio-fanat
22:26
#257
1mm² ist in dem Sinn besser das du dir eine Sicherung ersparst. Das Relais hat eine Spule mit 2 Anschlüssen und ein Kontakt mit 2 (evtl3) Anschlüssen. ein Anschluss der Spule muss auf Masse, der andere mit dem remote vom radio verbunden werden. Bei den Kontakten siehtr es so aus: Von +12v über eine Sicherung (ca 2-5A) zu einem Anschluss des Schaltkontaktes vom Relais und vom 2ten Schaltkontaktanschluss ("Ausgang") zum Remote in vom Amp und zu deine Lüftern und fals du einen Kühlschrank mit der Anlage einschalten willst auch zu diesem. Minus der Lüfter (und evtl des Kühlschrankes;)) muss auf Masse, also der Karoserie. Links such ich dir morgen zusammen |
Huti80
12:51
#258
erstellt: 28. Mrz 2013, |||||||
Genau. Das Problem ist einfach, dass der Remote-Ausgang am Radio zwar ein +12V-Signal ausgibt (also die SPANNUNG die du für Verbraucher im Kfz benötigst), dieser aber nur sehr gering belastbar ist (also nicht genug StromSTÄRKE verkraftet / zur Verfügung stellen kann und bei Überlastung kaputt gehen würde).
Ja, 1mm² ist aus dem ganz einfach Grunde besser: Nach JEDER Kabelquerschnittsreduzierung MUSS neu Abgesichert werden (weil die Sicherung ja immer auf den Kabelquerschnitt abgestimmt ist, die Sicherung des vorher 1mm² oder 1,5mm² Kabels ist also so groß, dass dein 0,5mm² Kabel im Falle eines Kurzschlusses schaden nehmen könnte ohne dass die Sicherung auslöst). Also: Mit dem gleichen Querschnitt weiter und die ursprüngliche Kabelabsicherung passt auch weiterhin.
Ja, meist haben die Kfz-Relais Steckanschlüsse bzw. solltest du dir so eines Aussuchen wenn du keine Platine dafür löten willst ![]() Entweder besorgst du dir einzelne Flachstecker und presst die auf die Anschlusskabel ODER, und das finde ich die sauberere Lösung holst du dir ![]() Kabelanschlüsse schon dran, ordentlich isolierte Kontakte, saubere Installation, finde ICH.
Dann wüsstest du jetzt wie schnell ein Zug in absoluter Ebene, bei absoluter Windstille, in einem Vakuum, ohne Rollwiderstand von Punkt A nach Punkt B fährt ![]() Na gut, um Volt, Ampere, Ohm und Watt auseinander halten zu können würde es helfen, aber ansonsten... ![]() Gruß, Stefan [Beitrag von Huti80 am 28. Mrz 2013, 12:53 bearbeitet] |
BBMusic
10:38
#259
erstellt: 29. Mrz 2013, |||||||
Okay danke für die Erklärung. Also bräuchte ich nur die Litzen ( ![]() ![]() Jetzt brauch ich nur noch die Links dann sollte ich es endgültig verstehen ![]() Wie mach ich das denn am besten mit dem Remotekabel das AUS dem Relais kommt? Weil das Kabel muss ja an drei Verbraucher angeschlossen werden: Die Endstufe und die beiden Lüfter. Remote an die Endstufe und dann mit Stromdieben an das Kabel ran? [Beitrag von BBMusic am 29. Mrz 2013, 11:22 bearbeitet] |
audio-fanat
14:44
#260
Du und deine Stromdiebe ![]() Hier Relais mit Sockel: Da brauchst du keine Flachstecker oder so ![]() In den Klemmen kannst du auch mehrere Kabel unterklemmen, aber Zeit nehmen und sauber machen! |
BBMusic
15:11
#261
Hahaha js sorry Stromdiebe sind die einzigen Gegenstände mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe ![]() Also brauch ich nur dieses Teil und da kann ich dann ohne große Arbeit die Kabel reinstecken und gut ist? Oder brauch ich dafür jetzt noch irgendwelche Stecker? Man was würde ich bloß ohne Euch machen ![]() |
audio-fanat
15:25
#262
Ich würds in deinem Fall fast so machen... Hast du eigentlich einen Lötapparat? Wenn nicht Versand teurer wäre wi alles zusammen könnte ich dir auch eine Platiene machen so wie du sie benötigst, aber würde sich warscheinlich preislich nicht auszahlen Welche Hülsengrößen hast du zur Zeit schon gekauft? |
BBMusic
15:31
#263
Also löten könnte ich bei meinem Bruder. Da hab ich auch die LED's für die Fussraumbeleuchtung gelötet...das hab ich schon einigermaßen drauf ![]() Aber echt nett von Dir, dass Du das machen würdest ![]() Aderendhülsen hab ich bis jetzt 50mm² und 35mm² Die ganzen Sachen für die Beleuchtung hab ich noch nicht bestellt, weil ich mir gedacht habe, dass da noch was dazu kommt ![]() |
audio-fanat
16:00
#264
Gut, dann gibts 3 Möglichkeiten: 1: Du kaufst das relais im Ebay-Link und kaufst noch Adernhülsen für 1mm² und Doppel 2,5mm² (in diese kann man 3 1mm² Kabel reinstecken) und hast eine saubere aber nicht soo schöne Sache (ich finde Industrierelaise/Schaltkastensachen im Auto nicht soo hübsch, kann man aber versteckt verbauen oder 2: du kaufst ein anderes Relais (eins ohne Sockel) an welchem du die verschiedenen Kabel anlötest. Je nach Lötkünste kann es von sauber bii schrecklich werden, dafür hast du keinen solchen Sockel... oder 3: du suchst jemand in deiner Nähe der Platienen machen kann und sagst ihm was du brauchst und er macht sie dir dann. Solte für ca 10-15€ zu machen sein, außer er verlangt Normaltarif für Arbeit. |
BBMusic
16:53
#265
Ich denke ich mach es wie bei Nr. 1 beschrieben. Wird man hinterher eh nicht sehen. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich brauche - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Sicherung fällt in dem Fall ja dann weg oder? Alles richtig? ![]() |
audio-fanat
18:53
#266
Also die Doppel 1,5mm² Hülsen brauchst du nicht, du brauchst Doppel 2,5mm² aus dem Grund das sowol Das Kupfer als auch die Isolierung schön in die Hülse geht. Werd aber nochmal überprüfen ob es nicht noch größere braucht. Sicherung brauchst du auch, einfach diese: ![]() mit dem Halter: ![]() Hier ein passendes Relais bei Conrad: ![]() |
BBMusic
19:47
#267
Ah ok tausend Dank! ![]() Brauch ich in dem Fall denn eigentlich auch die Diode? Oder ist das integriert? Und die Kabel steck ich auch ganz normal in den Sicherungshalter? So wie die 50mm²-Sicherung nur im Kleinformat? ![]() Langsam lichtet sich der Nebel xD |
audio-fanat
19:51
#268
Ob die Diode integriert ist weis ich nicht, eher denk ich nicht. Aber bestell dir einfach eine dazu, kostet glaub um di 20Cent. Einfach nach 1N 4007 suchen. Die kannst du durch den Sockel auch ganz leicht mitunterklemmen. Jab, ist ca das selbe mit den Sicherungen. |
BBMusic
20:27
#269
Sauber, danke ![]() Schon bestellt. |
DJ991
23:20
#270
Relais stimme ich dir 100 pro zu, ist eine super Sache. Solche Industrieware funktioniert, bei manchen stört allerdings der Auslösemechanismus in Form eines Klackens. Aderendhülsen immer in der gleichen Dicke wie die Kabel bestellen, die Isolierung ist durch die Plastiktrichter schon berücksichtigt. MfG DJ |
audio-fanat
00:02
#271
erstellt: 30. Mrz 2013, |||||||
Bei dem kleinen Relais dürfte es eigentlich keine Probleme geben, ist ja kein 100kw Lastschütz ![]() Adernhülses aus dem Grund Doppel 2,5er weil da 3 1mm² Kabel rein sollen... Hoffe es passt und ich hab mich jetzt nicht vertan(oft genug damit gearbeitet und jetzt doch nicht wissen ![]() EDIT: hab grad gesehen bei dem relais aus Conrad ist die Diode schon dabei. [Beitrag von audio-fanat am 30. Mrz 2013, 00:03 bearbeitet] |
BBMusic
17:19
#272
erstellt: 31. Mrz 2013, |||||||
Ok das ist gut zu wissen, dass die Diode dabei ist, ist zwar schon bestellt aber diese 9 cent verkrafte ich ![]()
Bin grad mal über was gestollpert...gehört die zweite Sicherung nicht eigentlich hinter die Zusatzbatterie? Also zwischen der und der Endstufe? Und nochwas: die 50mm² sind doch eigentlich zu groß für den Ladestrom zwischen Starter- und Zusatzbatterie genauso wie die Sicherung oder? Falls da wirklich mal was passieren sollte, juckt das die 150A Sicherung überhaupt? ![]() Und ich hatte vor ner Zeit mal gelesen, dass erst die Starterbatterie geladen wird und erst wenn die "voll" ist, wird die Zusatzbatterie geladen, stimmt das? ![]() Achja...dank dem Relais kann ich doch das Remote dann dafür benutzen um das Trennrelais zu schalten...müsste doch eigentlich gehen oder? [Beitrag von BBMusic am 31. Mrz 2013, 17:25 bearbeitet] |
audio-fanat
17:33
#273
Frohe Ostern Nö die Sicherung stimmt schon wo sie ist, die Sicherung diehnt dazu die Ladeleitung vor der 2ten Batterie abzusichern: BSP: einer fähr dir ins Auto wo die Leitung verlegt ist und es gibt einen Kurzen zur Karosserie. Die vordere Batterie und die hintere Batterie schikt Strom zum "Verbraucher" welcher in dem Fall der Kurzschluss ist. Wenn die SIcherungen jetz nicht duchbrennen würden würde bald darauf oder die Batterien explodieren(im schlimmsten Fall) oder das Kabel Feuer fangen oder sonst was in diese Richtung. Und 150A sind nicht soo viel, dein Anlasser braucht mehr, also deine Sicherung fliegt. Die Batterien werden beide gleichzeitig geladen, die machen zusammengeschalten nix separates. Ja das Trennrelais kannst du ohne weiteres auch auf das "Remoterelais" hängen, allerdings werden dann die Doppel 2,5mm² Hülsen nicht mehr gehen. Aber das siehst du dann beim Einbau. |
BBMusic
17:47
#274
Achja genau: Frohe Ostern ![]() Ah ok soweit hab ich es verstanden ![]() Und das mit den doppel 2,5mm² muss ich mal sehen...irgendwie krieg ich das schon hin ![]() Aber da ich davon ausgehe, dass ich beim Auspacken der nächsten Lieferungen irgendwas vergessen habe, muss ich bestimmt nochmal was bestellen, dann bestelle ich die mit. |
audio-fanat
18:00
#275
BBMusic
18:11
#276
Genau ![]() Mir fällt grad noch was zum Holz für die Adapterringe und die Kontruktion ein. Genügt MDF? Oder gibts was besseres? Was ist mit diesem MPX? Achja wie wärs eigentlich mit so einer Digitalen Anzeige die mit anzeigt wie voll meine Zusatzbatterie ist? Gibts sowas? [Beitrag von BBMusic am 31. Mrz 2013, 18:23 bearbeitet] |
audio-fanat
18:31
#277
Glückwunsch zum 100ten Beitrag ![]() Holz denk ich ist nicht soo genau welchen, hauptsache ein stabieles, ich würde eher MPX nehmen. Aber auch MDF geht ohne Probleme. Vorteil vom MPX: wenn du öfter die Schrauben der TMT heraus drehst(zB um andere TMT zu testen) dann werden die Löcher nicht soo schnell kaputt wie bei MDF. Falst du Einschlagmuttern benutzt ist das hinfällig. Wichtig ist aber bei jedem Holz das es lackiert wird, also wasserfest ist. |
BBMusic
19:41
#278
Oh...cool...danke ^^ Aber wozu denn lackieren? Nur wegen dem bischen Feuchtigkeit im Auto? Und WOMIT lackieren? Und jetzt schreib bloß nicht mit 'nem Pinsel ![]() |
Neruassa
19:45
#279
Bisschen Feuchtigkeit... ![]() Holzlack, Holzlasur... Irgendwas, was Wasserbeständig ist! |
goelgater
21:12
#280
hi Mhhh,da fehlt doch die Sicherung von der Zusatzbatt. zur Stufe |
Neruassa
21:25
#281
Die Stufe ist doch intern abgesichert mit 3x50A. Man muss zwischen der Endstufe und der Zusatzbatterie nicht absichern, wenn das Kabel jetzt nicht riesig lang ist. Der Kabelweg sollte ja sowieso so klein wie möglich gehalten werden von Zusatzbatterie zur Endstufe. |
BBMusic
00:08
#282
erstellt: 01. Apr 2013, |||||||
Ok, Holzlasur...schon notiert ![]() Und das Kabel von der Zusatzbatterie bis zum Amp wird höchstens nen Meter lang sein. |
janwoecht
06:40
#283
Bei nem Meter: Absichern! Und zwar entsprechend dem Kabelquerschnitt nach um 30cm hinter der Batt |
Neruassa
08:42
#284
Das stimmt! Wenn das Kabel länger als 30cm ist, sollte man es absichern. Aber ich habe ihm ja schon oft gesagt, er soll das Kabel ziemlich kurz halten. ![]() ![]() |
BBMusic
10:09
#285
Verdammt... ja ich weiss, das Kabel soll so kurz es geht sein...aber ich denke unter nem Meter wird schwer. Aber ist ja alles kein Problem, kann man ja nachbestellen ![]() Und nochmal wegen der Anzeige. Gibt es sowas überhaupt? Also ne Anzeige die ich an die Zusatzbatterie klemme die mir dann auf einem (am besten blau beleuchtetes LCD) Display anzeigt wie "voll" die Batterie ist? Wäre ja eigentlich ganz nützlich. |
Neruassa
11:16
#286
Gibt es, Spannungsanzeigen genannt. Entweder nimmst du eine Spannungsanzeige oder direkt ein Sicherungshalter mit Anzeige. Absichern würde ich das Kabel auf jedenfall wenn es so lange ist. ![]() |
BBMusic
12:57
#287
Ok danke ![]() Und sobald ich im Stand höre und die Batterie langsam leer wird...sinkt auch die auf der Anzeige angezeigten Spannung? Eine Sicherung mit eingebauter Anzeige wäre natürlich praktischer. Ansonsten müsste ich nach der Batterie die Anzeige dranklemmen und kurz darauf die Sicherung, richtig? |
DJ991
14:09
#288
Ich hab mir letzte Woche so eine ganz normale Spannungsanzeige vom eGay für 3,5 € geholt, funktioniert einwandfrei. Genau, bei Belastung sinkt die Spannung, sie sollte unter keinen Umständen dauerhaft unter einen bestimmten Wert fallen, da sonst Sulfatierung eintritt. MfG DJ |
BBMusic
14:42
#289
Neruassa
15:02
#290
Normalerweise sollte so eine Spannungsanzeige nicht mehr als Masse und Dauerplus brauchen ![]() |
BBMusic
16:08
#291
Und von wo genau nehme ich die her? Möchte ja wissen, was die Batterie noch an Power hat....also kleine Ringkabelschuhe dran und an + und - der Batterie klemmen? [Beitrag von BBMusic am 01. Apr 2013, 16:08 bearbeitet] |
janwoecht
16:18
#292
Denk mal über den begriff Stromkreis nach ![]() |
audio-fanat
16:24
#293
Ich würd sie nach dem "Remoterelais" zusammen mit den Lüftern usw dran hängen, sonst läuft sie nur dauernd umsonst. EDIT: und fals du einen Sicherungshalter mit integrierter Spannungsanzeige nimmst, dann nimm frisch einen, welcher auch Amperemeter drin hat, dann kannst du auch schauen wieviel der Amp grad an Strom zieht. Natürlich kein muss, aber vielleicht würds dich ja interessieren. Find den Stromverbrauch immer recht interessant. [Beitrag von audio-fanat am 01. Apr 2013, 16:26 bearbeitet] |
BBMusic
18:43
#294
Naja aber wenn ich das über das Remoterelais laufen lassen...dann zeigt er mir doch nicht an was die Batt noch für power hat..oder seh ich das verkehrt? Oo Aber im Allgemeinen brauch ich die Anzeige nur an den Plusstrom anschließen und Masse geht dann auf Batterie / Karosse oder? |
audio-fanat
18:47
#295
Doch, es zeigt dir die Spannung der Batterie, weil du ja die "Zuleitung" vom Schaltkontakt irgendwo direkt hinten an der Batterie abgreifst (nicht mit Stromdieben ![]() Ja, du brauchst sonst nix |
goelgater
19:15
#296
Neruassa
20:01
#297
Sehr gut gelöst hat dieser Mann das... gibt aber noch zig andere Möglichkeiten ![]() Du machst einfach auf das Plus und Minuskabel einen passenden Kabelschuh und quetschst dieses Kabel an der Batterie hinten unter der Schraube fest. Oder könntest Aderendhülse drauf machen und mit in die Endstufen Terminal 12V und Masse anschließen... ist dir überlassen, hauptsache irgendwo zwischen Trennrelais und Endstufe hinten. Und KEINE Stromdiebe. ![]() |
BBMusic
20:17
#298
Danke Leute für die Antworten ![]() Also ich werd wahrscheinlich so machen, dass ich gleich zwei Exemplare bestelle. Eins kommt mit in den Kofferraum und zwar direkt an die "Batteriebox". So, dass man die Batterie durch das UV-Acrylglas sehen kann und direkt dadrüber kommt die Anzeige hin (jaaa ich weiss...schnickschnack ![]() Oder wie audio-fanat es beschrieben hat über das "Remoterelais". Einfach mit zwischenquetschen und gut ist. Naja und die zweite Anzeige kommt vorne irgendwo hin...wo muss ich noch genau überlegen ![]() Wie escort_fahrer32 das gemacht hat ist es echt geil...aber ich werd mir nen anderen Platz suchen. [Beitrag von BBMusic am 01. Apr 2013, 20:18 bearbeitet] |
BBMusic
08:48
#299
erstellt: 05. Apr 2013, |||||||
Hab grad die 50mm² ![]() Die sind doch für die Batterien gedacht oder? ![]() Sind die nicht etwas zu klein für die Pole? Oder hab ich da grad 'nen Denkfehler? ![]() [Beitrag von BBMusic am 05. Apr 2013, 08:49 bearbeitet] |
Neruassa
09:28
#300
Diese ROHRKABELSCHUHE gibt es in mehreren Ausführungen, gekennzeichnet z.B. 50mm M6 ... M8 ... M10 ... Usw. Notfalls bei Ebay die passende Größe bestellen, mein Kondensator hatte zum Beispiel M10, Rücksitzschraube M12. Dieses M+Zahl sagt dir den Durchmesser der Bohrung des Kabelschuhs. [Beitrag von Neruassa am 05. Apr 2013, 09:29 bearbeitet] |
DJ991
11:50
#301
Wenns nicht passt, einfach aufbohren ![]() MfG DJ |
Kaufberatung Endstufe und Sub keewee2001 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kaufberatung ! Matsi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe etc. für JBL GT5-1204BR tamilplaya am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Sub + Endstufe Civic_EG4 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung (sub + endstufe) das_andi am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Sub + Endstufe scarico am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sub und Endstufe GolfR32 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe + 38er Sub Wonk am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 18 Beiträge |
Kaufberatung: Endstufe + Sub Davirus am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Suche Sub + Endstufe (Kaufberatung) Tanatos666 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedintruder#
- Gesamtzahl an Themen1.558.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.295
