HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » lautester 160mm 2-Weg Coax gesucht | |
lautester 160mm 2-Weg Coax gesucht+A -A |
Fritz*
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 11:22 | |
hi Freunde und Kenner der Car-Hifi Lautsprecher ich suche für ein experimentelles Home-Hifi Projekt den geeigneten Lautsprecher. Vorgaben. 1. 160mm bzw. 6,5" 2. Coax 2-Wege 3. hoher Wirkungsgrad (möglichst 100dB plus) 4. hohe Belastbarkeit (RMS und peak) 5. runder Korb (ohne Schraublaschen) Einsatz ab 200Hz bis 20kHz wer kennt solche Chassis und kann sie empfehlen? preiswerte Modelle bevorzugt. Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 20. Jan 2013, 11:33 bearbeitet] |
Car-Hifi
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 12:40 | |
Vielleicht solltest Du "preiswert" etwas näher erläutern. Ein Lautsprecher mit 100dB Wirkungsgrad dürfte einige hundert Euro kosten. |
Bastet28
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 12:46 | |
ich verstehe die Vorgaben nicht ganz. Warum soll es ein CarHifi Speaker sein? Viele Car "HiFi" Speaker haben ein Abstrahlverhalten das für eine HomeHiFi wiedergabe völlig ungeeignet ist - es wird also ev. schwierig sein die LS so zu bauen, dass sich eine sinnvolle Bühnezum Abstrahlwinkel der Hörposition im Raum ergibt. Auch sind die Autolautsprecher mit einer 0,7er Güte meist extra auf nicht definierte Geäuse ausgelegt was einem guten Klang auf kleines LS-Gehäuse nicht gerade entgegenkommt. Ansonsten verstehe ich nicht was für einen Vorteil der hohe Wirkungsgrad bringen soll. Der bezieht sich auf die Leistungsangabe von 1W. Der tatsächlich erreichbare Schallpegel eines Lautsprechers hat aber nicht (nur) mit der Verstärkerleistung zu tun sondern von den Hubfähigkeiten wo der LS im Klirrfreien bereicht Musik reproduzieren kann. So wie deine Suchanfrage formuliert ist, könnte ich mir LS für die Gartenlaube vorstellen wo ein Autoradio an einer Batterie bzw. Trafo hängt. Dann machen auch die Feuchtigkeits-unempfindlichen LS Sinn und der Einbau in einem Gehäuse a la Bretterwand-Abteilung. Wenn du was für den Einsatz in einem (Wohn-) Zimmer suchst, dann würde ich eher Richtung Viech oder FAST schauen. Dann sind i.d.R aber auch die einfachsten HomeHiFi Verstärker ausreichend dimensioniert um keinen extremen Wirkungsgrad zu erfordern. Dann lässt sich die ganze Sache auch etwas feiner in der Lautstärke "dosieren". |
Fritz*
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 13:02 | |
erstmal danke für die Antworten und Rückfragen
die Lautsprecher sollen in ein front loaded Horn (ohne rückseitige Kammer) integriert werden. Also ein Dipol mit Hornvorsatz. Deswegen dachte ich an car-speaker Hoher Wirkungsgrad wäre vorteilhaft wegen einfacherer Anpassung an Woofer und Kickboxen. Hoher SPL wäre vorteilhaft für Rocksound und Co. Grüsse, Fritz |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 13:18 | |
Da wirst du im CarHiFi nichts adäquates finden, erst recht nicht im 2stelligen Bereich. Durch die eher überschaubaren Absatzzahlen sind die Preise nicht mit vielen Chassis aus dem PA-Bereich zu vergleichen. Dazu sind die CH-Treiber nicht auf Wirkungsgrad gebaut und aspekte wie Optik spielen auch eine gewisse Rolle. Die üblichen Verdächtigen hat die DIY-Szene aufgetan, einen Geheimtipp sehe ich im CH nicht. Gruß Alex |
Simon
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 05:39 | |
Hi! Da wirst du im CarHiFi-Bereich bestimmt nicht fündig. Die Treiber haben üblicherweise einen Kennschalldruck von 85 bis 90dB. der Simon |
A-Abraxas
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 06:11 | |
Hallo, neben den schon genannten Einschränkungen wüsste ich KEIN 16er Chassis (egal aus welcher "Ecke", ob Car-HiFi, Home oder PA) mit einem Wirkungsgrad, der auch nur Richtung 95db ginge. Die wirkungsgradstarken Modelle kommen knapp über 90db, da halte ich 100db für ausgeschlossen. Vielleicht solltest Du lieber etwas genauer beschreiben , was Du überhaupt vor hast (?), dann könnte Dir ggfs. auch geholfen werden. Was möchtest Du beschallen ? Wie (?), mit welchem Pegel ? Was steht zur Verfügung ? Viele Grüße |
AHS
#8 erstellt: 21. Jan 2013, 11:23 | |
Schau Dich mal nach PA-Treibern um, sowas z.B.: http://www.lautsprec...t%3B-165mm::694.html Allerdings kommst Du da mit dem Frequenzgang nicht ganz hin, aber wass spricht gegen einen zusätzlichen Hochtöner? |
Fritz*
#9 erstellt: 21. Jan 2013, 12:56 | |
Mahlzeit, Männer und danke für eure Infos. ich habe gestern diesen LS bestellt: http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_6mi90.pdf einen Hochtöner (Ringradiator) und eine Weiche habe ich auch noch hier. Damit kann ich einen Versuchsaufbau machen und vergleichen mit einem noch vorhandenen MacAudio Coax. Wenn Ihr interessiert seit, könnte ich berichten. Grüsse, Fritz |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 21. Jan 2013, 18:04 | |
Was noch wichtig wäre, weil du ja laut Titel einen lauten Lautsprecher suchst: Mehr Membranfläche ist eigentlich für solch ein Vorhaben selten verkehrt. Der Endpegel hängt natürlich auch von der Belastbarkeit bzw der zugeführten Leistung ab! Diesen Faktor würde ich, je nachdem welche Pegel man jetzt erreichen will, nicht unterschätzen. Gruß Alex |
Fritz*
#11 erstellt: 21. Jan 2013, 18:18 | |
danke Alex, mein Horn hat eine Öffnung von 4" und ich möchte den Kompressionsfaktor moderat halten. edit: habe soeben eine Zeichnung vom Hornquerschnitt gemacht zur besseren Verständlichkeit: Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 21. Jan 2013, 19:05 bearbeitet] |
Suche Top 160MM Coax Frontsystem Cody_F. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
gute 13er 2 wege coax gesucht fireraiser02 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 14 Beiträge |
Sehr gute 16er Coax gesucht ! fender85 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 43 Beiträge |
130mm Coax mit hohem Wirkungsgrad gesucht! Wolfpack am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 11 Beiträge |
120mm Coax für Oldtimer mit BEFESTIGUNGSLÖCHER gesucht NP2.0SLX am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 7 Beiträge |
Frontsystem 160mm, welches . Bitte um Hilfe FordFiesta98 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 9 Beiträge |
13cm COAX mit neigbarem HT? Dobchen am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
13cm Coax... suffersurf am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Welche Coax-FS ? afx am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
suche 100mm coax icho am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.166
