HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche eine passende Endstufe zu hifonics MX12R Sub... | |
Suche eine passende Endstufe zu hifonics MX12R Subwoofer+A -A |
Böötman
15:14
#53
erstellt: 22. Jan 2013, |||
Und das Trotz mehrmahligen Aufforderungen von allen seiten. [Beitrag von Böötman am 22. Jan 2013, 15:14 bearbeitet] |
Alex123:)
14:26
#54
erstellt: 23. Jan 2013, |||
Hallo Leute, so ich habe mir den ganzen Thread durch den Kopf gehen lassen xD. Habe mir eure Super vorschläge nocheinmal angesehen. Jetzt wollte ich Fragen welche von euren Vorschlägen jetzt die sinnvollste und beste Lösung für mich wäre? ![]() Soundstream REF 800.2 KM 1004 Dragster DAB4160 Audio System Twister MK2-500 Eton ECC 600.2 Zur Verkabelung ich habe 20mm² Kabel von Dietz verlegt. MFG Alex ![]() |
90Serious90
09:03
#55
erstellt: 24. Jan 2013, |||
KM 1004 da du dann später deine Front noch mitbetreiben kannst, die Dietzkabel waren leider ein Fail-Kauf ![]() |
B.Peakwutz
10:31
#56
Hi, warum sollen die Kabel ein Fehlkauf gewesen sein? Grüße, Christian ![]() |
Böötman
11:20
#57
Vermutlich wegen dem geringen Querschnitt. |
B.Peakwutz
11:33
#58
Hallo, Ich denke, das geht noch ok. Es werden ja nur zwei Kanäle gebrückt und die Teilchen sind digital. Da komme ich ganz grob auf eine Leistungsaufnahme von max. 850W. Vorausgesetzt natürlich es sind Kupferkabel und keine aus Alu. Aber diese Information steht ja nach wie vor aus ![]() Größer ist in dem Fall immer besser, das versteht sich von selbst. Viele Grüße, Christian ![]() |
dennis1191
12:03
#59
So wie ich diese 20mm² Dietz Kabelsets kenne, sind se üblicherweise aus Aluminiumgemisch. ![]() @Alex123 Wieviel hast du für das Kabelset bezahlt? Steht irgendwo auf den Stromkabeln OFC oder CCA drauf? |
Alex123:)
00:20
#60
erstellt: 25. Jan 2013, |||
Hallo ![]() ich danke hier erst mal für die ganzen Antworten. ![]() Diese Kabel habe ich in meinem auto verlegt ! ![]() Euer Alex Ich habe mich für die Dragster entschieden habe sie für 135€ bekommen. könnt auch dazu gerne eure Meinung abgeben ![]() |
Böötman
00:43
#61
Amp ist gut, nur hast du Stromprobleme sofern der Amp ausgereizt werden soll. 20mm² mit gerademal 40% Kupferanteil obwohl weiter oben bei der 1 kW Leistungsklasse zu 35er Reinkupfer geraten wurde solange keine Zusatzbatt am start ist. Naja, abwarten was passiert und wie hoch der Spannungsfall ist. |
B.Peakwutz
00:49
#62
Hi, Du wirst von der Dragster sicherlich begeistert sein! Der Preis ist echt ein Witz ![]()
![]() Die Dragster ist imstande bei Vollast an einem 4 Ohm Woofer und 4 Ohm Frontsystem irgendwas um die 110A zu ziehen. Hier ein Zitat aus unserem CarHiFi-Wissen:
50mm2 Kupferkabel sind also angebracht, (mindestens) 25mm² + Zusatzbatterie ginge auch, wäre sogar von Vorteil. Die Dragster ist mit Steckern mit Schraubanschluss ausgestattet. Diese Stecker nehmen für (++) und (--) jeweils zwei Kabel mit 16mm² (oder gar 25mm²?) Querschnitt auf. Du kannst Dein jetziges Stromkabel hervorragend dazu nutzen die Dragster mit der Zusatzbatterie/den Kondensatoren zu verbinden. Hier ist ein Bild: ![]() EDIT: Da war ja schon einer schneller ![]() Viele Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 25. Jan 2013, 01:23 bearbeitet] |
Alex123:)
08:27
#63
Hallo, wow ich danke euch für die Antworten ![]() kann ich mit den kabeln auch noch paar Monate warten? und könntest du mir das erklären mit ZusatzBatterie also das anschließen? euer Alex |
Neruassa
09:46
#64
Ich gebe dir erstmal einen gut gemeinten Rat... Das kabelset ist nicht... Toll... Kauf dir bitte UMGEHEND ein 35mm^2 Kabelset aus Vollkupferkabel (OFC). Gibt es im Pimpmysound Shop für 54€. Wenn man einen Porsche fahren möchte, muss man auch seine Umkosten bezahlen! Der Unterschied zu CCA und OFC ist immens, Kupfer hat fast einen doppelt so großen Leitwert... Soll heißen, wenn du 30mm^2 mindestens bräuchtest bei OFC, sind es bei CCA 49mm^2. Also hast du jetzt im Endeffekt ein Kabel kleiner 16mm^2 liegen. [Beitrag von Neruassa am 25. Jan 2013, 09:46 bearbeitet] |
dennis1191
11:38
#65
Das (eigentlich schon gute) Kabelset aus PimpMySound hat leider nen Haken. ![]() 100A Sicherung! Wenn die Dragster wirklich dazu fähig ist, 110A zu ziehen, dann ist das zu wenig. Von daher lieber dieses Kabelset hier: ![]() Hier hat man 150A. Zudem braucht der TE auch gescheite Cinchkabel, denn seine aktuellen Billigstrippen können den Klang leicht zerstören. Habe mir zwar auch die "mit Cinchkabel"-Kabelsets von PimpMySound angeschaut, aber sofern das wirklich genau die sind, die ich selber mal hatte, dann sollte man die Finger davon lassen. Weiss nicht, ob der TE schon Lautsprecherkabel gelegt hat oder welche besitzt (2,5mm² fürs FS und 4mm² fürn Sub). Wenn nicht, dann kann er das Kabelset aus dem Audiophile Store gut ausreizen. Sofern Lautsprecherkabel doch vorhanden sind, dann könnte er auch das 35mm² PimpMySound Kabelset nehmen, welches nur aus Stromkabeln und Sicherung besteht, dazu ne stärkere Sicherung kaufen (mal hoffen, dass die Halterung sie schluckt) und dazu noch 2x SinusLive CA-50 oder Audison Conncetion Cinchkabel. Frage ist nur, ob er preislich nicht wieder an der gleichen Ecke rauskommt, wie mit dem Audiophile-Set. [Beitrag von dennis1191 am 25. Jan 2013, 11:39 bearbeitet] |
Alex123:)
16:49
#66
Hallo, finde es Super wie ihr mir Tipps gebt ![]() Gibt es aber eventuell auch eine billigere Methode xD MFG Tomoffel90 |
AHS
16:56
#67
Ja - Industriekabel, falls Du in Deinem Betrieb an sowas kommst! |
Alex123:)
17:02
#68
Habe hier mal ein Paar gefunden wäre Nett wenn ihr mir sagen könntet welches gut geeignet wäre ![]() ![]() ![]() ![]() Ich danke jetzt schonmal für eure Antworten :). MFG Alex |
Neruassa
17:16
#69
Lesen sei gelernt. Set 1 "30% Kupferanteil" Set 2 "20mm², AGU Glas-Sicherungshalter ( ![]() ![]() ![]() Set 3 "Aluminium und Kupfer eloxiert." Set 4: Nicht eindeutig gekennzeichnet, ob VOLLKUPFER. "Hoher Kupferanteil" kann auch 30% sein..."hoch" ist Definitionssache. Was war nun an "Reines Kupferkabel und 35mm²" so schwer zu verstehen? PIMPMYSOUND hat das Set für 54€! Alternativ: ![]() ![]() ![]() ![]() Kostet zusammen 52,30€ inklusive Versand. Bei Pimpmysound bekommste das ganze Set für 59€ inkl Versand. Edit: Kein Problem, dafür ist unsere Ergebnis zusammen eindeutig. ![]() [Beitrag von Neruassa am 25. Jan 2013, 17:22 bearbeitet] |
B.Peakwutz
17:18
#70
Hi, Angebot1:
Angebot2:
Angebot3:
Angebot4:
Du hast wieder Alukabel rausgesucht ![]() ![]() EDIT: heute bin ich wieder auffallend langsam ![]() Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 25. Jan 2013, 17:20 bearbeitet] |
Alex123:)
18:02
#71
Hallo, soll ich die Firma von Set 4 mal anschreiben und nachfragen? euer Alex |
Neruassa
19:27
#72
Tu was du nicht lassen kannst. |
Additiv86
19:55
#73
Kannst auch dieses Kabel kaufen ![]() |
Neruassa
21:57
#74
Möchte er ja nicht, habe es ihm ja schon empfohlen. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass das kein OFC Kabel ist von Renegade. Übrigens, bei dem Renegade sind 0,8m Massekabel dabei, möchte ich mal sehen, wie du damit klar kommst. ![]() Die Masse im Motorraum muss auch verstärkt werden! |
Alex123:)
22:03
#75
Moin ![]() hmm dachte das mit den Kabeln wäre etwas leichter xD iwie ist es aber schwerer als mit der Endstufe ![]() das billigste was rentabel für mich wäre kostet 54€? MFG Alex |
dennis1191
00:52
#76
erstellt: 26. Jan 2013, |||
Ja, jedoch musst du ne stärkere Sicherung dazukaufen + gescheite Cinchkabel (gehen nochmal locker ~25€ weg) + Lautsprecherkabel, falls du zu Hause keine 2,5mm² und 4mm² rumliegen hast. |
Alex123:)
12:53
#77
Hallo, wie wäre es mit diesem Kabel? ![]() nur die Sicherung passt nicht. MFG Alex ![]() |
B.Peakwutz
12:58
#78
Hi, das Kabelset sieht auf den ersten Blick gut aus. Die Sicherung wird erstmal funktionieren. Grüße, Christian ![]() |
Alex123:)
13:00
#79
Danke dir Christian ![]() ich werde den Verkäufer mal kontaktieren. Werde euch natürlich sofort bescheid geben ![]() euer Alex |
Alex123:)
13:01
#80
Neruassa
13:50
#81
Weißt du was, kauf was du möchtest. Wenn du Müll für 34€ kaufen willst, tu dir keinen Zwang. Ich bin raus ![]() |
Alex123:)
13:57
#82
Naja deswegen stell ich hier ja die Links rein das ihr mich beraten könnt. ![]() Und wenn ich das richtig verstanden habe wenn ich 50mm² lege müssen es keine Kupferkabel sein oder seh ich das jetzt wieder einmal falsch? ![]() Euer Alex |
Neruassa
14:08
#83
Dich muss man echt nicht verstehen... Und was kosten 50mm² Sets? Mir ist schon aufgefallen, dass du die VORSCHLÄGE anderer hier überhaupt nicht anschaust oder drauf ansprichst. Du postest lieber irgendwelchen RAMSCH hier rein von einer Materie, von der du keinerlei Ahnung hast. Jetzt suchst du mal ein Alukabel Set 50mm in Ebay, schaltest dein Hirn ein und ließt dir die Vorschläge hier nochmal durch und überlegst ganz genau, was ich nun meinen könnte. [Beitrag von Neruassa am 26. Jan 2013, 14:13 bearbeitet] |
Alex123:)
14:13
#84
Wenn es keine Kupferkabel sein müssen. circa 40€ Alex |
Neruassa
14:15
#85
Dann kauf das halt. Viel Spaß damit. ![]() [Beitrag von Neruassa am 26. Jan 2013, 14:18 bearbeitet] |
Alex123:)
15:48
#86
Hallo, welchen Querschnitt sollte ein Universal Kabelset haben suche gerade nach soetwas? ![]() euer Alex |
Feuerwehr
16:00
#87
Soll das ein Witz sein? Irgendwie hoffe ich, dass Du auf diese höchst überflüssige Frage keine Antwort mehr bekommst. ![]() |
Alex123:)
16:03
#88
Tut mir Leid habe es überlesen wo es stand -.- |
Pepina584
16:07
#89
Frage wurde dir schon beantwortet... |
Alex123:)
16:25
#90
Ich weiß habe gerade auch nochmal nachgelesen gehabt. ![]() Aber trotzdem danke. Euer Alex |
Suche passende Endstufe für Hifonics MX12R Subwoofer fordmodus am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 29 Beiträge |
Suche eine passende Endstufe johnny0207 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 12 Beiträge |
passende Hifonics-Endstufe Le_Pimp am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Suche passende Endstufe hamlet am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
Passende Endstufe zu Subwoofer... N0vA am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe und Subwoofer friesenpolo am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 30 Beiträge |
Hifonics Warrior - Passende Endstufe ? fat_joe_123 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 43 Beiträge |
Suche passende Endstufe t0b14s0 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Suche passende Endstufe ! Blank007 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 10 Beiträge |
passende Hifonics Endstufe RichiD am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 21 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.939
