HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » passende Hifonics Endstufe | |
passende Hifonics Endstufe+A -A |
RichiD
22:40
erstellt: 28. Jan 2005, |||||
Hallo, ich lasse mir zur Zeit bei ACR ein in meinen Kombi passendes Gehäuse für zwei 12'er Emphaser EX12T3 bauen (Bassreflex). Beide vertragen an 4 Ohm 700 Watt - parallel also 2 Ohm 1400 Watt. Ich habe 35mm² Kabel bereits verlegt und einen GroundZero GZCH 1000 mit 1 F. Da meine alte Endstufe defekt ist und auch nicht in diese Leistungsregionen vorstößt hab ich nach langem! Suchen die Auswahl auf zwei neue eingegrenzt. Aber auch hier gilt mal wieder wer die Wahl hat ... Um es vorweg zu nehmen, ich möchte mich ausschließlich für eine der beiden entscheiden. Nur hat jede Vor- und Nachteile und ich baue mal auf Eure Erfahrungen mit diesen zwei Teilen. 1) Hifonics XX Cronos für 849,-€ incl. 1 F Cap 1300W RMS an 2 Ohm Vorteile: - Testbericht autohifi 4/04 - abs. Spitzenklasse - ziemlich neue Technik - hoher Dämpfungsfaktor - kleinere Abmessungen 282x68x584/715 Nachteile:- höherer Preis bei geringerer RMS-Leistung 2) Hifonics XI Colossus für 798,-€ 2400W RMS an 2 Ohm bzw. 2x600W RMS an 4Ohm Vorteile: - geringerer Preis für größere RMS-Leistung - optimale Reserven für Veränderungen sprich andere Woofer, andere Impendanzen, stereo? Nachteile:- größere Abmessungen 265x62x848 - hab keinen Testbericht gefunden außer der Urkunde für 1. und 3. Platz Leserwahl - unbekannter Dämpfungsfaktor - evt. neue Kabel fällig - anscheinend Auslaufmodell Was würdet ihr mir raten? |
-Hoschi-
02:30
erstellt: 29. Jan 2005, |||||
Also der coli ist eine super Amp...nur sind die Folgekosten sehr hoch...sprich der will verdammt viel strom sehen. Aber im angesicht dessen, dass du 2 XI3 hast, würd ich den Coli nehmen, wenn du das nötige Kleingeld hast. Aber die Cronos würden auch reichen...aber Coli ist besser...letztendlich muss du aber entscheiden.. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
03:24
auch wenn es keine Hifonics Endstufe wäre lege ich dir die Atomic AT1500.1 D ans Herz sie macht 2kw bei 1Ohm und ca 1,3 bei 2Ohm und ist Digital was bedeutet dass man sie auchmit EINER GUTEN Baterie betreiben kann es wird gerade eine in unserem Forum gebraucht angeboten der Np liegt bei ca 1400Euro und er möchte noch 700Euro dafür haben ist ein absolutes Schnäppchen ![]() von den Chronos verstärkern von Hifonics halte ich nicht sehr viel vorallem Klanglich haben diese nicht viel drauf und auch ihr Wirkungsgrad ist für eine Digitale verstärker nicht gerade berauschend die Colossus XI würde zu viele Folgekosten verursachen du brauchst MINDESTENS 2 gute BATTERIEN wenn möglich sogar 3 desweiteren bräuchtest du eine sehr gute Verkabelung dein Powercap würde nur zusätzlich behindern soviel strom zieht die Colossus trotzdem wurde sie nicht zu Unrecht immer zu einer der besten Stufen gezählt Klanglich aber auch Leistungsmäßig ist sie Top und steckt die neuen Hifonics verstärker locker in die Tasche auch die neue Colossus XX hat ihr nichts ausser weniger Stromgier entgegenzusetzen ![]() also ich würde mir die Atomic ansehen ist sicher die beste Alternative ![]() |
Borni
03:37
Warum willst du nur eine von den zweien? Versteh ich nicht. Was willste denn ausgeben für deinen AMP? Vllt auch ne Audiobank F2000! Macht auch 1,4 KW an 2 Ohm! Borni |
RichiD
04:56
Erstmal danke für die Hinweise. Es bleibt allerdings wie beschrieben bei der Wahl zwischen den beiden. Da ich nach Möglichkeit keine zwei Batterien verwenden will, wird es wohl die XX Cronos werden - die dürfte dann also grad so reichen für die zwei EX12T3. Da kann ich mein 35mm² Kabel erstmal weiterverwenden. Ist eben nur schade das die 800€ für die colossus XI ein super Angebot sind welches ich nicht nutzen kann. Wäre trotzdem über ne Info zu einem Testbericht zur colossus XI dankbar. |
Smartmatze
06:49
[q] Hallo, Ich habe 35mm² Kabel bereits verlegt und einen GroundZero GZCH 1000 mit 1 F. [/q] Also die Originalbatterie noch drin? EGAL welche Endstufe du nimmst - du braucht AUF JEDEN FALL MINDESTENS 1 Zusatzbatterie!!! [q] Vorteile: - Testbericht autohifi 4/04 - abs. Spitzenklasse [/q] Wahnsinn... ich kauf mir auch nur noch Testsieger und hab dann - genau, nämlich VOLL DIE SCHROTTANLAGE. Wer Testberichten SO VIEL GLAUBEN schenkt, brauch sich net wundern, wenn hinterher alle anderen ihm wasvorbrummen.. [quote] - ziemlich neue Technik[/quote] Das heisst? Eine Class D Endstufe? Gibts schon seit Jahrzehnten und im CarHifi-Bereich seit Jahren. Ist absolut NICHTS besonderes dran... [quote] - hoher Dämpfungsfaktor[/quote] Erstens nicht richtig und zweitens hätteste nichts davon, wenn die Kontrolle trotzdem miserabel ist, oder? [quote] - kleinere Abmessungen 282x68x584/715[/quote] Das einzige Argument, was man durchgehen lassen kann... [quote] 2) Hifonics XI Colossus für 798,-€ 2400W RMS an 2 Ohm bzw. 2x600W RMS an 4Ohm Vorteile: - geringerer Preis für größere RMS-Leistung[/quote] Du kannste weder die Leistung iner von beiden Endstufen vonn ausfahren, noch hast du den Strom dazu, so viel Leistung überhaupt herzubekommen... Die Preisersparnis MUSST du doppelt und dreifach in mehr Strom investieren! [quote] Nachteile:- größere Abmessungen 265x62x848 [quote]- hab keinen Testbericht gefunden außer der Urkunde für 1. und 3. Platz Leserwahl[/quote] Bei der vor allem Leute mit ganz viel Halbwissen und Wissen vom "Hörensagen" geantwortet haben - WOW!! [quote] - unbekannter Dämpfungsfaktor[/quote] Auf jeden Fall wesentlich höher als bei der Cronos... Genaugenommen liegt er bei 300. [quote] - evt. neue Kabel fällig[/quote] EVENTUELL? Ich würde eher sagen: "komplett neue Stromversorgung notwenig". MINDESTENS 2 Zusatzbatterien sind hier PFLICHT! Bei BEIDEN endstufe musst du zwischen 20 und 50 % des Kaufpreises nochmal in die Strmversorgung investieren - sei dir dessen bewusst, bevor du kaufst - oder überleg vielleicht lieber erst nochmal obdu nicht ne kleinere Stufe nehmen willst, der du auch den passenden Srom geben kannst.. Üüüühh!!! Matze [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 29. Jan 2005, 10:34 bearbeitet] |
Smartmatze
06:53
Auch für die Cronocs BRAUCHST du mindestens eine Zusatzbatterie... Und wie gesagt - beide Stufen sind eigentlich zu viel für die Woofer, wen du sie voll ausfährst - und absolut tödlich, wenn du zu wenig Strom hast und die Stufen ständig ins Clipping gehen, weil sie ihr Signal nicht mehr auf die Reihe bekommen... Üüüühh!!1 Matze |
RichiD
20:36
Wieso zuviel, wenn die Woofer doch 1,4KW vertragen und die Endstufe immer mehr Leistung bringen sollte?? - siehe Einsteigertipps! - Ok,ok ich lass mit mir reden wegen einer anderen Endstufe. Ihr habts echt geschafft ![]() Nach - wiedermal oder immernoch - langem Suchen schwanke ich jetzt zwischen: Audio System Twister F2-500 für 389,-€ 1180W an 2 Ohm Dämpfungsfaktor ca. 400 und Audiobank F2000 599,-€ 1400W an 2 Ohm Dämpfungsfaktor ca. 800 Der preisliche Unterschied ist nicht zu verachten aber ich würd auch die 599,-€ ausgeben wenn die Audiobank um einiges besser ist? Soll ja n paar Jahre erhalten bleiben. [Beitrag von RichiD am 30. Jan 2005, 00:54 bearbeitet] |
RichiD
01:00
erstellt: 30. Jan 2005, |||||
Achso, mein Radio hat 4,5V Ausgangsspannung und funzt deshalb nicht mit jeder Enstufe. Die Eton PA5402 flog deshalb schon vom Einkaufszettel, die verträgt nur 2V. Wie sieht es damit bei den o.g. Teilen aus? |
Smartmatze
03:28
Halbwahrheiten noch und nöcher, ich werd nicht mehr. Erklären wir es mal ruhig. Die Eton "verträgt" nur 2 V Eingangsspannung. Dies bedeutet also, dass sie übersteuert, sobald du mehr Eingangsspannung auf den Cinchsignalen hast als 2 V. Was macht jetzt wohl dein Radio, wenn du es nicht VOLL aufdrehst. RICHTIG, es gibt NICHT die volle Ausgangsspannung ab. Da nun aber ein Radio eigentlich immer so eingepegelt sein sollte, dass es max 2/3tel bis 3/4tel aufgedreht ist, wenn die Anlage ihren Maximalpegel erreicht, macht das Radio dabei auch keine 4,5 V auf den Ausgängen. Sorry, aber deine Auswahlkritereien für die einzelnen Komponenten sind wirklich absoluter Unsinn und STROTZEN nur so von Halbwissen... Zu deinen Endstufenfragen: Die F2-500 hat keinen DF von 400 und die Audiobank auch net von 800. Und beide Amps brauchen STROM STROM STROM.. Ganz ehrlich: Tu DIR einen Gefallen und überlasse jemandem die Anlagenplanung, der sich damit auskennt - ansonsten wirst du nach deinen Auswahlkriterien 100%ig ene Anlage haben, die nicht so läuft wie sie soll - sei es wegen fehlendem Strom oder sonstigem. Mein Tipp: Du sagst uns mal ganz konkret: WAS darf alles zusammen KOSTEN? Endstufe, Batterie, usw.. Was hörst du für Musik? Wieviel Platz darf geopfert werden für Batterien und Endstufen? Üüüühh!!! Matze |
RichiD
11:57
Diese Aussage kann ich nachvollziehen aber nach Adam Riese nicnd 2/3 von 4,5V = 3V und damit besteht das Problem weiter mit der Eton! Also ich höre hauptsächlich Rave, Trance und Dance. z.B. Paul Oakenfold, Kai Tracid, Sylver und die Richtung. Für die Enstufe plane ich 600€ ein. Batterie würd ich gern wechseln in eine Spezialbatterie und dafür keine zusätzliche einbauen, wenn das reicht.Über den Platz muss ich mir Gedanken machen wenn ich die Endstufe hab.Es nützt keine Planung wenn sich die Abmaße ständig ändern. Und außerdem ist es doch klar das ich als Anfänger mit Halbwissen rumlaufe, sonst würd ich doch nicht hier nicht posten. Bin deshalb über jeden Tipp dankbar, ich lass mich aber nicht runtermachen! MfG |
Borni
14:59
Also ich würde sagen das reicht nicht, wenn du nur ne andere Starterbatterie nimmst. Denn diese Endstufen in dem Leistungsbereich in dem du sie brauchst benötigen schon gut Strom. Da bruachst mindestens eine Zusatzbatterie. Ich schätze auch mal, dass du keine finden wirst, die 1,4 KW an 2 Ohm gebrückt macht, wenig Strom braucht und nur 600 EUR kostet!!! |
bassgott
15:12
hallo! nimm eine hifonics zeus XI und setz eine zusatzbatterie a la maxima in der kofferraum. müsste zusammen für 600euro zu haben sein und dürfte gut powern ![]() |
16:17
@richid zum Thema kein Platz für Zusatzbatteie wozu hätt ne Bat die genau das ist was du suchst ![]() Hawker Sbs-60 in den Kofferraum und vorne ne Optima Yellow 4.2 rein dann dürfte auch eine solche Digitale laufen ![]() dachte so eine die krigst du locker mit unter ggf unter einer Endstufe oder so mit diesen beiden baterien sollte es dir auch Möglich sein eine Stufe diese leitungregionen ohne Probleme zu betreiben ![]() |
Borni
16:22
Ja kann ich nur bestätigen, is wirklich ziemlich klein für ne Batterie, hab sie ja selber. ![]() |
RichiD
16:46
Hm, wäre nicht erstmal ne größere Lichtmaschine sinnvoller? Muss nächste Wocher erstma rausfinden wie stark meine ist aber die Helix (als sie noch lief) hat die Batt. mitlerweile von 14V auf 11,6V runtergezogen und das liegt doch an der mangelnden Neuladung oder nicht? |
Smaggs
16:55
Nee, das liegt an Deiner völlig kallabierenden original batterie. Die Batterien sind für solche extremen Belastungen einfach nicht gebaut. ![]() Ich würde Dir ne F2-500 mit der kleinen Hawker im K-Raum empfehlen, preislich überschaubar und für die Subs vollkommen ausreichend.(imho) |
Smartmatze
17:12
1.) Lauft die Spannung nicht linear, sodass du bei halb aufgedreht wahrscheinlich nur MAXIMAL um die 0,6-0,8 V anliegen hast. 2.) Ist das doch VÖLLIG IRRELLEVANT. Dann pegelst die Eton halt SO EIN, dass es passt. Dass eine Endstufe wegen ZU HOHEM Eingangspegel nicht anschliessbar wäre, hab ich noch NIE erlebt - dann musste halt einfach nicht die volle Lautstärke des Radios nutzen und gut ist. 3.) Macht das Radio in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich eh nicht die 4,5V, die draufstehen...
Naja, dann würd ich aber eine richtig grosse Batterie vorne reinsetzen. durch die schnelle Musik solltest du eine Endstufe mit ordentlicher Kontrolle nehmen. Da du aber 2 4-Öhmer hast, fällt die Eton leider raus, ansonsten wär sie DIE WAHL für dich gewesen. Mein Tipp wäre dann eine Steg 310.2. die kann die 2 Ohm Brücke zwar nicht offiziell, aber sie kann es. Dazukommt, dass sie ne ordentliche Kontrolle hat und durch ihr hart geregeltes Netzteil ihre Leistug schon ab 11 V macht, also ist sie mit dem Strom net ganz so gierig, wenngleich sie trotzdem analog ist, wodurch sie natürlich schon nen recht ordentlichen Stromverbrauch hat. Eine (zumindest kleine) Zusatzbatterie wäre da schon nicht schlecht, eine Hawker EP16 z.B. ist sehr günstig zu bekommen und sehr klein, würde aber gut unterstützen!
Sorry, war net so gemeint. Es hat bloss den Anschein, dass du alles besser weisst, obwohl du deine Fakten nur aus Dinge basierst, die teilweise falsch oder zweifelhaft sind. Wenn das nicht so gemeint war, ist das ja kein Problem ![]() Viele Grüsse Matze |
RichiD
20:47
Noch nie gehört? Also bei meiner Helix hats die 25A-Sicherungen rausgeknallt als ich den Eingangspegel runtergeschraubt hatte. Erst als ich diesen wieder auf 5V hatte lief es ohne Probleme. Hab danach nur den Fehler gemacht 20A Sicherungen einzusetzten die mir weggeschmolzen sind und irgendwie zu einem dauerhaften Kurzschluss geführt haben. Deswegen ist sie auch defekt. |
Smartmatze
21:02
Hä? Was willst du damit sagen? Ob eine Sicherung knallt oder nicht, hat NICHTS mit den Eingangspegel zu tun. Du hattest die Eingangsempfindlichkeit HOCHedreht, oder? Wen du eine endstufe übersteuerst, dann leigt das daran, dass du dein Radio zu weit aufgedreht hast oder deine Endstufe zu weit aufgedreht ist. Wenn du die Endstufe komplett zugedreht hast und sie trotzdem noch übersteuert, muss du einfach dein Radio nicht VOLL aufdrehen... Wenn an deiner Aussage was dran wäre, würde da nicht jeder mit einem 4-V-AlpneRadio die Endstufe übersteuern? Warum tut es dann keiner, und ich kenne mindestens ein DUTZEND Leute, die eine 5402 an einem Alpine 4V hängen haben... Üüüühh!!! Matze |
RichiD
21:14
erstellt: 31. Jan 2005, |||||
schön, wo krieg ich so ne Hawker-Batt (evt. Exxide) günstig her? Google ist da nicht sehr hilfreich und ebay mag ich nicht! |
Endstufe 750 Watt 4 Ohm Cre@tsheR am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 23 Beiträge |
12" Chassis für Bassreflex MaximilianGröger am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 9 Beiträge |
endstufe mit über 1000 watt an 1 ohm geilewutz am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 26 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
Suche passende Endstufe für meinen ESX Meganewbie am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 11 Beiträge |
Richtige Endstufe für Emphaser EX10T3 minimima am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 25 Beiträge |
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt fighter2006 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 19 Beiträge |
Wer kann was über diese Endstufe sagen? Gismo011 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Emphaser EX12T3 soundmonster123 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 9 Beiträge |
passende Endstufe neo_haus am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 21 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
