HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe+Woofer+Frontsystem+Kabel=325€ ? | |
Endstufe+Woofer+Frontsystem+Kabel=325€ ?+A -A |
gamerplay9
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 15:06 | |
Hallo Ich fahre einen 5 Jahre alten Seat Leon und jetzt ist mir die Idee gekommen mal ein bisschen Bass in das Auto zu bringen. Doch bei mir sitzt das Geld im Moment nicht so locker weil ich noch Schüler bin. Also wie im Titel gesagt suche ich einen Subwoofer den ich dann an die Endstufe (die ich auch brauche) anschließe und die Endstufe an das Seat Radio anschließen wobei ich weiß, das ich einen high low adapter brauche. Außerdem brauche ich noch die ganzen kabel und Sicherung. Ich weiß zwar wie alles aufgebaut wird aber nicht welche Geräte etwas taugen, deswegen würde ich mich freuen wenn sich jemand melden würde. :))) lg gamerplay9 |
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 17:34 | |
Eigentlich unmöglich zu schaffen. Beim Amerika Import kommt noch Zoll dazu, auch Transportkosten bei Garantieabwicklung. Kauf lieber in Deutschland, aber selbst da wird es mit 148 Euro knapp. Hier der Biete Bereich: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107 Ps: über Ironie in diesem Beitrag bin ich mir bewusst |
gamerplay9
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 20:23 | |
Ich meinte 200 € ich habe das € zeichen nicht gefunden...... |
NikWin
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 20:28 | |
Ich hab nen Mivoc AW 3000 (50€ neu) im Selbstbau Gehäuse (ca. 20€), dazu ne gebrauchte Endstufe aus dem Biete-Bereich (25€, 250W RMS) und leider ein Kabelkit von Saturn für 20€. Das Kabelkit ist schrott, die Litzen bestehen aus verkupfertem Aluminium, also da lieber mehr Geld ausgeben. Bisher hatte ich den Mivoc an nur 70 Watt und der ging schon gut, denke gebraucht bekommst du für 50€ noch was besseres. Aber als Neukauf eine absolute Empfehlung. Doch ohne ordentliches Frontsystem ist es fraglich, ob sich ein Subwoofer überhaupt lohnt. [Beitrag von NikWin am 06. Feb 2013, 20:29 bearbeitet] |
gamerplay9
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 20:38 | |
was meinst du mit frontsystem ?? |
Neruassa
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 20:53 | |
Der Subwoofer gibt Frequenzen von ~25-80 Hz wider Das Frontsystem von 80 - 22000 Hz. Nur um die Relationen mal zu sehen. Wenn du nun einen Subwoofer mit 300W befeuerst und deine original Papptröten in den Türen mit 15W befeuert werden, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie toll das klingen wird. |
gamerplay9
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 21:19 | |
Ich wollte das aber später machen |
deeepz
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 02:18 | |
Tja, leider wollen alle immer erstmal Bass und "den Rest" (der tatsächlich viel wichtiger ist) erst später machen. Witzigerweise haben viele, die hier heute rumposten (ich inklusive ) mal so angefangen. Also der Mivoc AW 3000 ist okay, im biete Bereich ist ne AS F4-380 für unter 100€, da wirste schnell sein müssen, dann bleiben für Kabel und Adapter noch ca. 50-60 Euro. Kanal 1+2 der AS kommen einfach mit HP ans Original-FS. LG deeepz |
gamerplay9
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 09:05 | |
Wie wäre es denn mit einem set von magnat : Komplettsets |
LexusIS300
#10 erstellt: 07. Feb 2013, 09:46 | |
Jaaaa, unbedingt kaufen! Denkst Du die bisherigen Empfehlungen wurden per Zufallsgenerator gemacht? Die meisten Leute denken sich was dabei wenn Komponenten empfohlen werden |
gamerplay9
#11 erstellt: 07. Feb 2013, 18:07 | |
Kanal 1+2 der AS kommen einfach mit HP ans Original-FS. ?? und könnte ich dann später noch das frontsystem an den AS F4-380 anschliessen ?? [Beitrag von gamerplay9 am 07. Feb 2013, 18:24 bearbeitet] |
Neruassa
#12 erstellt: 07. Feb 2013, 18:41 | |
Les dir mal bitte deinen Satz nochmal durch. (An Kanal 1+2 kommt das Originale Frontsystem. Kann ich später noch das Frontsystem an die Endstufe anschließen??) Du klemmst das Frontsystem an Kanal 1+2 und den Subwoofer gebrückt an 3+4. |
gamerplay9
#13 erstellt: 07. Feb 2013, 19:02 | |
kann ich nicht einfach das frontsystem am radio lassen und nur den sub an den verstärker anschliessen ?? |
gamerplay9
#14 erstellt: 07. Feb 2013, 19:55 | |
Also Ich habe mich doch entschieden etwas mehr zu investieren weil ihr gesagt habt, dass man auch ein frontsystem braucht. also bis jetzt habe ich mich für die folgenden komponenten entschieden: Subwoofer: Mivoc AW 3000 (50€) Verstärker: AS F4-380 (gebraucht unter 100€) jetzt habe ich mich ein bisschen im i net umgeschaut und habe die hier gefunden Frontsystem Taugen die was ?? wenn nicht welche sind besser, und bräuchte ich noch zusätzlich 2*16er für die rücksitzbank ?? Außerdem welche kabel brauche ich denn überhaupt um alles zu verkabeln?? MFG gamerplay9 |
Neruassa
#15 erstellt: 07. Feb 2013, 20:47 | |
Gute Entscheidung. Die ls sind gut. Nein, für hinten brauchst du KEINE Lautsprecher! Die zerstören nur den Klang! Lies dir bitte im Wissensbereich die Grundlagen, sowie Verkabelungsbeispiele durch. Im Endstufen Bereich findest du einen Beitrag ganz oben, wie die Endstufe eingestellt wird. Kabelset 25mm^2 mit 4 Chinchkabel Kabel sowie gute 13m Lautsprecherkabel. http://www.audiophil...-25mm.152.477.1.html Wenn du nun denkst, das wäre teuer und in eBay bekommt man kabelset zu 25€ hier deine Antwort: Bei den billigen Kabelsets sind immer aluminiumkabel mit kupferummantelung dabei. Diese Kabel haben im Gegensatz zu Vollkupferkabel OFC einen halb so großen Leitwert! Die Chinchkabel bei den Sets sind meist minderer Qualität. Ein gutes 2 Kanal Chinchkabel kostet gute 10€. Meist sind auch keine Lautsprecherkabel dabei, welche du noch zusätzlich kaufen müsstest. Außerdem sind meistens billige AGU Sicherungen dabei, mit denen du mehr Ärger als Spaß hast. Wenn du die solch ein billiges kabelset kaufst, kannst du noch am gut 35€ für 2 Chinchkabel und Lautsprecherkabel dazurechnen, im schlimmsten fall noch einen sicherungshalter für 10€. Dann wärst du bei dem selben Preis und hast nur billige CCA Kabel. Als Anhaltspunkt, 25mm CCA = 16mm OFC vom Leitwert her. In deiner Aufzählung fehlt noch das Material für die Türdämmung. |
gamerplay9
#16 erstellt: 07. Feb 2013, 21:06 | |
mein autoradio hat aber wahrscheinlich keinen cinch anschluss also bräuchte ich doch noch einen high and low adapter oder ?? und warum muss ich meine tür dämmen ?? |
Neruassa
#17 erstellt: 07. Feb 2013, 21:53 | |
Ja, dann musst du dir wohl oder übel einen High Low Konverter kaufen... Der kostet aber nochmal gute 60-70€. Die Stufe hat nämlich keinen Highlevel-Eingang. http://www.just-soun...-low-adapter/a-6336/ Es gibt nur diese 2 Möglichkeiten mit original Radio... entweder nimmst du einen High Low Wandler, welcher aus den Lautsprecherausgängen hinter deinem Radio ein Chinchausgang generiert, von dem du dann mit Chinchkabeln nach hinten an die Endstufe gehst ODER du greifst die Lautsprecherkabel hinterm Radio ab und führst sie per High Level Eingang in die Endstufe ein, als Chinch-Ersatz. Dafür muss die Endstufe aber erstmal diesen "High Input" oder "Hochpegeleingang" haben. Die billigste Stufe welche mir grade einfällt ist die Ampire MBM 100.4 für 179€ mit Hochpegeleingang. Oder du kaufst dir stattdessen ein ordentliches Radio, welches den Klang nochmals verbessern wird... gibts ab 50€ ohne CD Laufwerk, für 100€ mit CD/USB/Bluetooth. Oder eine andere Stufe mit High-Level-Eingang. Warum Dämmung? Einbaubericht mit vielen Bildern [Beitrag von Neruassa am 07. Feb 2013, 21:59 bearbeitet] |
gamerplay9
#18 erstellt: 08. Feb 2013, 00:26 | |
würde der high and low adapter den verstärker einschränken?? |
Neruassa
#19 erstellt: 08. Feb 2013, 00:36 | |
Nein... da du durch diesen Konverter zwei Chinchausgänge "erzeugst". Also kannst du herkömmlich mit Chinch arbeiten. Was 99,9999% aller Endstufen die mir bekannt sind haben. |
gamerplay9
#20 erstellt: 08. Feb 2013, 01:10 | |
gibt es vielleicht noch einen preiswerteren high and low adapter der was taugt ?? |
Neruassa
#21 erstellt: 08. Feb 2013, 01:12 | |
Nein |
gamerplay9
#22 erstellt: 08. Feb 2013, 01:36 | |
ich habe ein angebot für ein frontsystem: Powerbass ES6C und eine endstufe: Sinus Live XT 4500 bekommen. Taugen die was und könnte ich die mit dem mivoc aw 3000 gut laufen lassen ?? Das frontsystem und die endstufe sollen mit kabeln und nem gehäuse für den sub (den ich seperat kaufe) unter 100 € kosten. |
_juergen_
#23 erstellt: 08. Feb 2013, 03:17 | |
Bin ich eigentlich der einzige, dem unklar ist, in welches Fahrzeug das ganze soll? Sonst geht hier doch immer ein Geschreie los, wenn das nicht bekannnt ist. Ich würde übrigens lieber das Geld für den Highlow-Adapter nehmen, was drauflegen und ein gutes, gebrauchtes Radio eines renomierten Herstellers nehmen. Vor allem, wenn es sich um das originale Radio handelt. [Beitrag von _juergen_ am 08. Feb 2013, 03:18 bearbeitet] |
Feuerwehr
#24 erstellt: 08. Feb 2013, 10:01 | |
Ja, bist Du. Lies mal den allerersten Satz. |
gamerplay9
#25 erstellt: 08. Feb 2013, 11:26 | |
Das Komplettset 25mm² von audiopfhile(64.90) Connection Audison SLi 4(69.90) powerbass ES6C Sinus Live XT 4500 und noch einen 12er chorus line mit gehäuse der mir angeboten wurde(frontsystem und woofer mit endstufe für 100 € jetzt noch dämmmaterial ?? und passt das alles so gut zusammen ?? MFG |
Frontsystem + Woofer + Endstufe für Seat Leon 5 F + ? 2000,- mayer0007 am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 20 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M Dr._Pinto am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl einer? Endstufe Chris.91 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 54 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer Alex_S am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 10 Beiträge |
SEAT Leon=> Carhifi einbau! Ghost_DS am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Front/Heck + Endstufe für Seat Leon Liscom am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe + Sub für Seat Leon smuzZ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 17 Beiträge |
Hilfe! Brauche Endstufe + Subwoofer Crixx am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 9 Beiträge |
16er Kompo + Endstufe für Seat Leon freshnight am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 17 Beiträge |
Brauche bass im auto Gs_fatih90 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 20 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedUser387
- Gesamtzahl an Themen1.554.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.359
