HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem + Woofer + Endstufe für Seat Leon 5 F ... | |
Frontsystem + Woofer + Endstufe für Seat Leon 5 F + € 2000,-+A -A |
mayer0007
#1 erstellt: 11. Jun 2013, 23:34 | |
Hallo Ich besitze einen Seat Leon 5 F seit einem Monat. Dieser hat das Seat Sound System mit 9 Lautsprechern (jeweils 4 Hoch und Tieftöner sowie einem Center Lautsprecher im Amaturenbrett und einem kleinen Subwoofer in der Reserveradmulde) Bin jedoch vom Sound nicht wirklich begeistert und habe mir jetzt 2 Angebote eingeholt, wollte nun eure Empfehlungen hören sowie Tipps bzw. Veränderungen an der möglichen Auswahl. was würdet ihr mir empfehlen? eventuelle Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an =) (beides sind Hifi-Spezialisten) Ich höre: Techno, House, Hip Hop sowie Charts. ich höre gerne mal lauter Musik mit wenig und dezentem Bass 1. Angebot: Center Lautsprecher, sowie hinteren Hoch-, Tieftöner werden abgesteckt und bleiben ohne Funktion: Es kommt nur ein Frontsystem rein von: Audio System HX 165 SQ € 250,-- Audio System X 75.6, X-SERIES 6-Kanal Verstärker € 450,-- Verkabelung und Dämmung € 200,-- sowie ein Subwoofer für ca. € 250,-- (je nachdem wie meine Ansprüche sind) Arbeitszeit: € 680,-- = € 1830,-- 2. Angebot von ACR: Center Lautsprecher, sowie hinteren Hoch-, Tieftöner bleiben erhalten und es wird noch entschieden welche Funktion diese dann einnehmen sollen (aktiv oder nur im Hintergrund "mitlaufen) Focal P165V30 € 249,-- Axton A2100X Verstärker (soll den Center bedienen) € 99,- ETON MA150.4 4-Kanal Amplifier 4-KANAL VERSTÄRKER (Front und Rear System) € 299,- Axton Aktiv Subwoofer 8" (soll den alten Subwoofer in der Reserverademulde ersetzen, für dezenten und nur wenig Bass) € 195,-- Einbau € 650,-- Dämmung,(mit ZEALUM FINISH ALUBUTYL DÄMM-MATTEN und Alu-Bitumenmatten) Kabel, etc.: ca. € 350,-- Gesamt: ca € 1800,-- Danke für eure Hilfe |
kalle_bas
#2 erstellt: 12. Jun 2013, 03:29 | |
Hi mayer Ich werde schon beim lesen stutzig.
Hip Hop mit dezentem Bass Da muss ich ja erste mal fragen welches Radio du hast ? 1. Angebot 6-Kanal Verstärker hatt er was von aktive System gesagt ? Oder warum eine 6 Kanal wenn er die hinteren Hoch-, Tieftöner abstecken will. 2. Angebot Er will den Center Lautsprecher mit einer so großen stufe betreiben. Und von wo bekommt er das Signal alles über hi low conwerter ? so weit erste mal die fragen Grüße Kalle |
mayer0007
#3 erstellt: 12. Jun 2013, 07:05 | |
erstmal danke für die schnelle antwort. Radio ist das 5,8"Navigations Gerät von Seat 1. nein von einem aktive system war nicht die Rede. Er meinte nur wegen dem Front System und dem Woofer braucht er das?! 2. + woofer kommt da auch noch auf diese endstufe. ja ich meine mich zu errinnern das er davon etwas erzählt hat und ein signal das zum wechsler führt abgreifen möchte benötigt man eine Zusatubatterie? |
kalle_bas
#4 erstellt: 12. Jun 2013, 13:04 | |
Hat das Radio cinch stecker? Wenn alles dan über ein Hi low conwerter leuft bin ich nicht so über zeugt dan lieber noch ein Dsp dazu. 1. Angebot: Warum er dann ein 6kanal Verstärker braucht ist mir unklar. 2. Angebot von ACR:
Ein Axton Aktiv Subwoofer 8" an eine stufe wie das ? Aktive heißt der hat schon ein Verstärker eingebaut. Was ist den jetze in der Reserverademulde ? |
Car_HiFi01
#5 erstellt: 12. Jun 2013, 13:45 | |
Hallo aus welcher Gegend kommste den her? |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 12. Jun 2013, 19:07 | |
Hi, bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten die helfen wollen einfacher, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen. Viele Grüße, Christian -Moderation-
mayer0007
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 19:35 | |
sorry, habe den Titel nun geändert. ich komme aus der Nähe von Wien habe mir heute ein 3. Angebot machen lassen, welches mit persönlich vom klingt und würde gerne eure Meinung hören: Was haltet ihr von Rockford Fosgate? könnt ihr mir diese Zusammenstellung empfehlen? 4 Kanal Verstärker Rockford Fosgate T800-4AD (€ 799,-- würde dieses zum EK für € 500,-- bekommen) 2 Wege Frontsystem Rockford Fosgate T2 652-S € 349,- Kondensator € 70,- Kabelmat. € 100,- Dämmaterial und Woofergehäuse € 250,-- Subwoofer von Kicker € 150,-- DSP von Kicker € 200,-- Einbau ca. 550 € |
christian.h.
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 20:36 | |
Warum das original Radio behalten. Das Radio ist A und O, von dort kommen erstmal ordentliche Signale mit dem man vernünftig arbeiten kann. Rockford Fosgate ist schon ne Hausnummer. Sehr empfehlenswert. Die Komponenten sind auch ok, aber überleg dir das mit dem Radio. Was hast du für ein Handy? Wenn du Navi willst gibt es einige Radios wo man ein Smartphone anschließen kann und Navigation drüber laufen lassen kann. Ist ne feine Sache mit Zukunft |
mayer0007
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 20:54 | |
das original Radio(bietet ebenfalls einige Einstellmöglichkeiten + Equalizer) werde ich nicht tauschen.da läuft der Bordcomputer, sowie diverse weitere Informationen, da möchte ich nichts ändern. Angebot 1 oder 3 welches ist das empfehlswertere? |
christian.h.
#10 erstellt: 13. Jun 2013, 21:04 | |
Trotzdem bleibt es original und bietet alles AUSSER KLANG und Wichtige Klangeinstellungen. Aber ok, wollte es nur erwähnt haben. Ich würde zu Rockford Fosgate und Kicker raten, sind beides sehr gute Firmen und brauchbare Komponenten |
mayer0007
#11 erstellt: 14. Jun 2013, 22:58 | |
sooo habe mir jetzt noch etwas überlegt. wenn ihr nochmal helfen könntet =) Kann ich diese Kombination auch aktiv laufen lassen und wo ist der Vorteil klanglich wenn das System aktiv läuft? Vorne: Rockford Fosgate T3 652-S oder Gladen Zero Pro 165.2 DC würde es Sinn machen, bzw. schafft der 4 Kanal Endstufe (siehe unten) es wenn ich das System aktiv betreibe? wenn ja, würde für den Subwoofer noch eine separate Endstufe verbaut werden. Endstufe: 4 Kanal Rockford T800.4 DSP: Rockford 3Sixty.3 Kondensator: Gehäuse Subwoofer für die Reserveradmulde Welchen Subwoofer?!?(welchen soll ich hier nehmen, Gladen, Rockford Fosgate und Kicker stehen zur Auswahl) ca. € 300,-- wird eine Zusatzbatterie benötigt? |
christian.h.
#12 erstellt: 15. Jun 2013, 00:07 | |
Die T3 Lautsprecher sind schon genial. Die Endstufe wurde das schon schaffen. Rockford Sub vielleicht nen P3 aber wenn du gut verhandelst kannst nen T0 nehmen. Mal ne Frage wenn du die Lautsprecher aktiv betreiben willst reicht die 4 Kanal nicht, dann brauchst noch nen Monoblock für den Sub. Zusatzbatterie brauch man mehr oder weniger ab ca 500-1000RMS je nach Verkabelung und Starterbatterie |
Joze1
Moderator |
#13 erstellt: 15. Jun 2013, 00:11 | |
Muss es denn unbedingt ein Gehäusewoofer sein oder kommt für dich Selbstbau auch in Frage? Weil dann würde ich evtl tatsächlich mal auf den Christian zugehen, der hat da vllt einen netten Rockford für dich Kondensator kannst du weglassen, Zusatzbatterie ist aber nie verkehrt. Für den Anfang reicht ja ne kleine Stinger SPV 20 zB. |
christian.h.
#14 erstellt: 15. Jun 2013, 00:16 | |
Fürs Reserverad brauch man doch nicht selber bauen, gibt es doch günstig. Dafür brauch man sich nicht selbst hin stellen. Danke das du mich erwähnst aber denk mal er will neu und bekommt sie zum guten bzw besseren Preis, warum dann gebraucht kaufen |
mayer0007
#15 erstellt: 15. Jun 2013, 00:16 | |
ok danke für die Info. Gladen oder T3? was würdest ihr eher empfehlen? auch vl unter Berücksichtigung meiner Musikrichtung? es soll "fetzen" Wie kann man denn die klanglichen Unterschiede von Passiv und Aktiv vergleichen? es wäre ein Selbstbau Woofer für die Reserveradmulde direkt vom Carhifi Spezialist. |
Joze1
Moderator |
#16 erstellt: 15. Jun 2013, 00:20 | |
Ich kauf mir gar nix mehr neu, gibts ja alles irgendwo günstig Deswegen empfehle ich das auch gerne weiter Die Frage ist halt auch etwas, was du genau von dem Woofer erwartest... Deswegen ist es immer schwierig, etwas zu empfehlen. Das sollte wohl eher dein Spezialist vor Ort mit dir auskaspern. Vielleicht mal irgendwas da probehören oder so. Aktiv ist eine andere Liga als passiv. Ob man das unbedingt braucht, sei mal dahingestellt, aber wenn man wirklich auch guten Klang wert legt, ist das definitiv keine falsche Entscheidung. |
christian.h.
#17 erstellt: 15. Jun 2013, 00:58 | |
Die Rockford spielen in einer anderen Preisklasse, wenn du sie zum guten Preis bekommst dann nimm die T3 Habe sie selbst und sind einfach genial. Aber Probe hören wäre ratsam, wenn es machbar ist. Der Aktiv Betrieb würde mich auch interessieren, was soll aber da klanglich noch passieren? Der Hochton wir nur getrennt angesteuert, macht das soviel aus? |
Joze1
Moderator |
#18 erstellt: 15. Jun 2013, 01:02 | |
Vor allem die Trennfrequenzen sind halt frei wählbar, wodurch sich Überlagerungen und Peaks in bestimmten Bereichen besser umgehen lassen. Außerdem sind natürlich die Pegel der unterschiedlichen Komponenten so besser kontrollierbar. Leider habe ich das persönlich aber auch noch nicht wirklich hören dürfen. |
mayer0007
#19 erstellt: 15. Jun 2013, 01:06 | |
die Preise werde ich Anfang der nächsten Woche hoffentlich bekommen ich konnte das T2 (glaube ich war das) von Rockford mit meiner Musik die ich täglich höre testen, dies war bereits großes Kino =) Er hatte noch andere Herrsteller, aber nach der Hörprobe war ich begeistert =) |
christian.h.
#20 erstellt: 15. Jun 2013, 01:13 | |
Wenn aber ein System geil klingt und alles so wiedergibt als ob man mitten drin ist, was will man da mehr? Und die Frequenzweichen die dabei sind, sind ja nicht Pi mal Daumen ausgewählt. Aber recht haste was das einstellen bzw das regeln betrifft. Je nach dem kann man mehr oder weniger Hochton wählen usw. Wenn dir schon die T2 gefallen dann gefallen dir auch die T3 Lautsprecher. |
Frontsystem für Seat Leon otzmann am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe + Sub für Seat Leon smuzZ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 17 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M Dr._Pinto am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
16er Kompo + Endstufe für Seat Leon freshnight am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 17 Beiträge |
SEAT Leon=> Carhifi einbau! Ghost_DS am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 19 Beiträge |
Endstufe+Woofer+Frontsystem+Kabel=325? ? gamerplay9 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 25 Beiträge |
Seat Leon III - 5 F - Kaufberatung - ca. 500? eumpeum am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
anlage für seat leon Mythology am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
Seat Leon 1P Frontsystem inkl. Subwoofer expayyy am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für Seat Leon 5F _jofner_ am 04.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMancini2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.413
