Suche neuen Subwoofer Druck und Klang Platzsparend
b4st!
#1 erstellt: 15. Feb 2013, 21:12
Hi Leute
Da ich jetzt auf ein anderes Auto umgestiegen bin (audi a3 8p) und meine alte anlage nur zum teil übernehmen will ,
wollte ich euch jetzt mal fragen , welcher Sub sich für eine tiefbasslastige musik eignet aber dennoch echt platzsparend ist ( sprich geschlossenes gehäuse)
Endstufe aus der Signatur wollte ich für den sub verwenden! (der Orion fliegt raus! )
danke schonmal
Schooli
#2 erstellt: 24. Feb 2013, 13:41
Hallo!
Was heist denn bei dir platzsparend?
Sag mal an was du dir ungefähr vorstellst im bezug auf einbautiefe und Volumen, dann könnte man schon eher etwas empfehlen!
b4st!
#3 erstellt: 24. Feb 2013, 14:21
also
ich habe mir mittlerweile ein konzept zurechtgelegt .
habe mir ein 50l oktagon gehäuse gebaut , das ich in die reserverradmulde stecken möchte .
In dieses kommen zwei Rockford T1 10er.
werde die Abschlussplatte genau bündig mit der Ladekante abschließen lassen.
was haltet ihr davon ?
Schooli
#4 erstellt: 24. Feb 2013, 16:12
Hört sich nett an, warum die 2 10er?
Bei 50 Litern würd ich über nen 12er im Br gehäuse nachdenken, sowas wie nen Image Dynamics oder DD!
Damit solltest du am meisten in Richtung Orion 38ger kommen!
Simon
#5 erstellt: 24. Feb 2013, 16:20
Hi!
Die zwei 10er haben mehr Membranfäche, in der Regel einen höheren Kennschalldruck, spielen in der Regel eine Spur präziser als der große Bruder und gehen im GG tiefer als im BR.
Finde also keinen Grund, warum man da lieber einen 12er im BR nutzen sollte.
Und freundlich grüßt
der Simon
Schooli
#6 erstellt: 24. Feb 2013, 16:22
Naja ich denke, dass er in Richtung des 15" Orion möchte, der bestimmt im Br Gehäuse steckte!
Daher würd ich eher zu Br tendieren, denn die 50Liter geben des Locker her!
b4st!
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 18:46
ein BR für die beiden kleinen ?
ich habe die subs schon zuhause, daher ist das von den lautsprechern her schon fix
habe mir sagen lassen ,dass die 25ger t1 im gg besser spielen sollen.Tiefgang bekomme ich so ja auch oder? habe überlegt die beiden auf 1 ohm an die gzpa anzuschließen , dann würden sie theoretisch bis zu 4 kw abbekommen.weiss nicht wieviel tatsächlich anliegt , wg boxrise usw , aber ist das zu viel ?
Schooli
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 20:01
Ich meinte nen 12er im br! Wenn du se schon da hast würd ichs einfach testen obs dir gefällt!
Was sind denn das für subs, dual 4 ohm oder was?
b4st!
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 21:44
genau dual 4 ohm
ja hoffe die können die leistung ab. oder sollte ich ne kleinere endstufe in betracht ziehen ?
Schooli
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 22:03
Würds eher mal auf 4 ohm versuche! Ich würd mal rum fragen, wer die Dinger drin hat und ob die Leistung die diese user fahren ausreicht!
b4st!
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 22:45
okay
eine frage stellt sich mir grade noch :
da ich aufgrund des platzsparenden einbaues auch keine möglichkeit habe ne riesen batterie zu verbauen , musste meine Hawker verkauft werden .
welche agms sind denn preiswert und klein ?
Additiv86
#12 erstellt: 25. Feb 2013, 01:46
Ne Hollywood/Stinger SPV20 oder 35 ist relativ klein.
Schooli
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 09:19
Da würd ich eher zur Kinetik Hc600 greifen!
b4st!
#14 erstellt: 25. Feb 2013, 19:47
okay danke , werd mir eine besorgen.
hab alles eingebaut . klingt gut ,aber da fehlt eindeutig der strom
b4st!
#15 erstellt: 25. Feb 2013, 22:26
habe jetzt grade mal n bisschen lauter probegehört
mir sind zwei sachen aufgefallen :
erstens klingen die beiden sehr dumpf .
zweitens schlagen sie bei bestimmten frequenzen einfach an...
liegt zuviel leistung an oder daran, dass ich momentan nur mit der orginal 72aH batt durch die gegend fahre ?
noch dazu ist das volumen wohl etwas zu groß geraten wie mir gerade aufgefallen ist...
habe laut meiner rechnung ca 70 L innenvolumen
soll ich auf br umbauen oder direkt das volumen verkleinern , so dass ich auf die angegeben 21,24L pro sub komme ?
[Beitrag von b4st! am 25. Feb 2013, 22:43 bearbeitet]
Schooli
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 22:42
Ich denke Strom wird dein Problem sein!
Was haste denn für Kabel liegen und wie haste die Dinger nun laufen?!?!
b4st!
#17 erstellt: 25. Feb 2013, 22:46
von vorne 35mm² zur 1.4000er als plus und ein 50mm² massekabel vom anschnallerpunkt aus gelegt.
hab sie jetzt mal auf ein ohm angeschlossen. wollte mal sehen obs geht.
scheint aber keinesfalls die lösung zu sein.werde morgen die beiden rausschrauben umbrücken und volumen verringern.was werf ich da am besten rein ?
Schooli
#18 erstellt: 25. Feb 2013, 22:49
Du brauchst enweder nen Massekabel von der Bat oder ne potente zusatz Bat!
Außerdem würd ich erst mal mit 4Ohm anschluss versuchen und mit ner anderen Flankensteilheit!
Wenn du mit dem Volumen spielen willst, würd ich Pet Flaschen nehmen, die gehen nicht so schnell kaputt wie Tetra Pack oder sowas!
b4st!
#19 erstellt: 25. Feb 2013, 22:59
das problem ist der platz .
ich bekomm denke ich zwei batterien unter . aber die dürfen nicht höher als 17cm und breiter als 10cm sein..
also wirds dann wohl ne kinetik werden oder doch ne andere preiswertere ?
flanke geh ich mal bei 50 hz auf 24db mal sehen was dann passiert .
Schooli
#20 erstellt: 25. Feb 2013, 23:01
Wie hastn des nu laufen, ich hab sehr gute Erfahrungen mit 12Db gehabt!
Mach doch mal nen Foto von alle dem!
b4st!
#21 erstellt: 17. Mrz 2013, 16:50
hi
sorry wegen der langen pause.
hier is mal ein zwischenstand aus dem kofferraum : 20130316_174709[1]
Muss jetzt nur noch die zusatzbatterie verkabeln und n bisschen ordnung machen , dann bin ich soweit fertig .
A-Säulen hab ich nun fertig 20130302_213339[1]
und die Türen auch gedämmt IMAG0151
AHS
#22 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:10
Also meiner Meinung nach sind 70 Liter GG für die beiden RF zu groß!
RF empfiehlt da ja gerade mal 22 Liter für einen...
b4st!
#23 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:33
ja richtig.
ich hab schon überlegt einfach ein br gehäuse draus zu basteln.
macht das sinn ?
AHS
#24 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:39
Darauf wollte ich hinaus.
Wenn Du 70 Liter oder mehr hast, müsste das eigentlich passen...
b4st!
#25 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:27
okay
dann mache ich einfach mal 2 10er rohre mit 30cm länge rein.
passt das ?
AHS
#26 erstellt: 29. Mrz 2013, 22:08
Ich würd' vielleicht erst mal eines testen - vielleicht reicht's ja?
b4st!
#27 erstellt: 03. Apr 2013, 17:47
okay ich werds mal versuchen
Subwoofer & Amp, Klang & Druck !
J.Died.20 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  21 Beiträge
klang/druck subwoofer und endstufe
bene6793 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer + Verstärker möglichst platzsparend und billig!
Fold93 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  15 Beiträge
Suche Klang und Druckvollen Subwoofer
dewinni am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  10 Beiträge
Suche 12zoll Sub Klang und Druck
The-BuTcHeR am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  11 Beiträge
Suche : Subwoofer mit viel Druck und geilen Klang
~B0$$PlAyA~ am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  11 Beiträge
Suche HiP HoP SuBwooFer / Guter Klang / Viel Druck / POWER
n0s3bl00d am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer für Klang und Spaß
Loki_Golf_IV am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  32 Beiträge
Suche neuen Subwoofer Budget 300?
Mr._Pink_1990 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  26 Beiträge
Klang und Druck für 1000? ?
dr.pape am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  58 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.759
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
