HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche neuen Subwoofer Budget 300€ | |
Suche neuen Subwoofer Budget 300€+A -A |
Mr._Pink_1990
22:23
erstellt: 11. Jan 2014, |
Hallo Leute, suche einen neuen Subwoofer für mein Auto. Da ich meine Ground Zero mit 350wrms heute gerillt habe. Verbaut ist gerade eine hifonics z3 9404 4x150wrms 4ohm 2x600wrms 4ohm Verkabelt ist bis zum Cap mit 35m2 und zur AMP dann 25mm2. Musik kommt über die Werkslautsprecher am JVC KW-NSX700E. Höre viel Hip Hop und Techno. Ziel ist es viel Druck zuerzeugen. Bedget sind 300€ Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen |
Joze1
Moderator |
22:26
Was für ein Auto? Und hast du den Grund für das Abrauchen deines Woofers schon gefunden? |
Mr._Pink_1990
22:34
Fiat Bravo 198 (2) 1.9 JDT Sport Ja denk mal weil ich ihn mit 600wrms belastet habe. War dem 80€ Angebot bei Media Markt zu viel. Wollt ihn ja eigentlich verkaufen. Wollt aber keiner. Naja hatte wenigstens 2min spass im Auto und en super Gestank. |
Joze1
Moderator |
22:44
Es gibt nicht zu viel Leistung. Das Abrauchen von Komponenten liegt zu 95 % an falschen Einstellungen. Wie hast du die Stufe eingepegelt? |
Mr._Pink_1990
22:49
Lowpass 80HZ Subsonic 20HZ Level 0,2V Bass Boost 18dB (Pegel am Radio rausgenommen) |
Joze1
Moderator |
22:54
Du solltest dich definitiv nochmal mit den Grundlagen befassen... [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=162&thread=2667]Lesen!!![/url Du hast bei der Einstellung fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann... Hast du vorher mal in der BDA geschaut, wie man das macht?] |
Mr._Pink_1990
23:03
Lowpass 80HZ: Sub läüft bis 80hz Subsonic 20HZ; fangt bei 20hz an Level 0,2V sollte man bei 3/4 der Lautstärke bis zum Verzerren einpegeln dann ein bischen zurück drehen Bass Boost 18dB (Pegel am Radio rausgenommen) verstärkt den Bass. in der Anleitung der Endstufe steht Level Regler bestimmt die Eingangsempfindlichkeit (Anpassung an das Ausgangssignals des Steuergeräts). Hab eigentlich jetzt nicht wirklich so ne Ahnung was ich damit anfangen soll. Ausgangsignal sind 4V auuf der Cinchleitung. Hätte jetzt dann Level Auf 4V stellen sollen |
Mr._Pink_1990
23:08
War heut extra noch beim ACR der hat nur gemeint des liegt am Sub. Und wollt mich dann einen für 400€ verkaufen. Einstellungen haben den nicht interssiert nur die Leistungsangaben vom Sub und der Endstufe. |
Joze1
Moderator |
23:09
Lies dir mal meinen Link durch ![]() Bass Boost generell komplett aus lassen. Und wenn deine HU 4 V auf dem VV-Ausgang hat, müsstest du den Gain theoretisch auch auf 4 Volt stellen. So wie dus jetzt gemacht hast, war deine Stufe extrem im Clipping. Kein Wunder, dass der Woofer abgeraucht ist. Ich will dich hier auch gar nicht vorführen ![]() Es geht nur darum, dass wenn du dir dann jetzt einen anderen Woofer holst, dir nicht wieder das gleiche passiert ![]() Und den ACR kannst du mal wieder schön gepflegt in die Tonne treten... Der hat ja mal gar keine Ahnung... [Beitrag von Joze1 am 11. Jan 2014, 23:10 bearbeitet] |
mr.booom
23:10
Autsch, mit den Einstellungen würde vermutlich sogar nen Sub der mit 1000 kW belastbar ist abrauchen ![]() Bass Boost ist mit das schädlichste was man nem Sub antun kann wenn man nicht weiß wie der funktioniert ... Du hast das Basssignal für den Verstärker um fast das 100-fache verstärkt, da kommt keine Endstufe mit zurecht und gibt - egal was man am Radio für nen Basslevel wählt - ein clippendes Signal aus was den Woofer grillt. Beim nächsten Sub den Boost bitte auf 0 stellen, sonst raucht der "Neue" ebenso binnen Minuten ab. |
Mr._Pink_1990
23:21
Joze1
Moderator |
23:25
Am besten ist, du fährst zum Einpegeln alle Pegelmöglichkeiten am Radio aus. Dann hast du auch die volle Spannung auf den VV-Ausgängen. Also auch das SW-Level auf höchste Stufe. Dann Stufe so einpegeln, bis das Signal verzerrt und etwas zurück ![]() Die Lautstärke selbst am Radio aber nur auf 75 %. Ab da clippen die internen Verstärker des Radios nämlich meist schon... Und dann das Radio nie höher drehen, als das, worauf du eingepegelt hast. Das ist dann immer das Maximum ![]() |
Mr._Pink_1990
23:34
Vielen Dank Joze1 für deine Hilfe. Hätte den neuen Sub auch gekillt, da der vom ACR nur gemeint hat ich bräuchte nen Sub der mind. 500wrms verträgt. [Beitrag von Mr._Pink_1990 am 11. Jan 2014, 23:37 bearbeitet] |
mr.booom
23:37
Will mal nicht unerwähnt lassen das man da ganz oben auf der Skala anfängt, also beim Max-Wert des Level-Reglers (bei Dir also 4V), erst danach sollte das Radio überhaupt erst angemacht und mim einpegeln angefangen werden. |
Joze1
Moderator |
23:41
Gerne ![]() ![]() Und mr. booom hat natürlich Recht: Du fängst bei der höchsten Spannung an, in deinem Fall 6 Volt und drehst dann den Gain langsam hoch, Richtung 0.2 Volt. |
Mr._Pink_1990
23:41
Da ich mir ja jetzt en neuen Sub kaufen muss, hab ihr vielleicht noch eine Empfehlung für mich |
Joze1
Moderator |
23:47
Also ich würde an deiner Stelle erstmal schon die Werkslautsprecher über die Stufe betreiben. Dann aber wirklich behutsam einpegeln. Damit sollten die schon besser klingen. Was Woofer angeht muss ich da leider passen... Ist nicht meine Größenordnung ![]() |
deeepz
05:16
erstellt: 12. Jan 2014, |
Nen schönen Mivoc AW3000 für ~50€ und das BR-Gehäuse selbst bauen! Das Netz ist voll von Anleitungen. Oder einfach 60L mit 10er Rohr 25cm lang = 35Hz-Tuning. ![]() Übrigens schreibst Du in Deinem ersten Post, dass Du mit 35mm² auf den Cap gehst und danach mit 25mm² weiter auf die Stufe... das ist natürlich nicht so prall, Du solltest den Querschnitt beibehalten, also mit 35mm³ weiter auf die Stufe. Bei > 1kW solltest Du außerdem über eine Zusatzbatterie nachdenken, kostet auch bloß ~100€ und den Cap kannste dann weglassen (oder halt nach der Zusatzbatterie, ist ja schon da). Und wie Joze1 schon schreibt, die Frontlautsprecher an Kanal 1+2 hängen und Hochpass auf 80-100 Hz stellen und Kanal 3+4 gebrückt auf den Subwoofer, Bassboost aus, Tiefpass auf 60-80 Hz dass sich der Sub schön in die Front einfügt. Voila fertig. LG deeepz |
Mr._Pink_1990
11:04
Bekomm am Schraubanschluss meiner Stufe kein 35mm² untergeklemmt. War am eigentlich schon mit 35mm² geplant |
deeepz
09:51
erstellt: 13. Jan 2014, |
Doch das geht, da gibt´s sogar extra so kleine Schuhe die den Querschnitt passend verjüngen... LG deeepz |
Mr._Pink_1990
12:20
Hab jetzt erstmal wieder mein 35mm2 angeschlossen und und ein paar Litzen abgeschnitten. Ist denk ich mal besser wie das 25mm2. Kennt jemand einen onlineshop wo ich so ein Reduzierstück bekomm. |
deeepz
11:50
erstellt: 14. Jan 2014, |
Ein paar Litzen wegschnibbeln tut´s auch, dann brauchst Du so ein Reduzierstück nicht. Ansonsten mal nach Aderendhülsen oder Kabelschuhen googlen. LG deeepz |
mr.booom
12:21
Joa, solang das nur die letzten 1-2cm des Kabels betrifft ist alles im Lot ..... nur darauf achten das die Enden der "Abgeschnibbelten" nicht an's Terminal anstoßen, könnte (spez. bei Vibration unter Last) sonst unschöne Brandmarken hinterlassen am Terminal. |
'Alex'
Moderator |
12:49
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Mr._Pink_1990
13:14
#25
erstellt: 15. Jan 2014, |
Habe mir jetzt erst mal ne gebrauchten Radion 12 BR geholt. |
deeepz
13:23
#26
erstellt: 20. Jan 2014, |
Ist grundsätzlich schon mal nicht verkehrt, beim Gehäuse kann man wenn man will noch was verbessern. Mein Vorschlag mit 60L und 10er Rohr 25 cm lang passt natürlich auch da! LG deeepz |
Suche Subwoofer - Kofferraum - 300? *Silverstar* am 15.10.2023 – Letzte Antwort am 16.10.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300?) AdrianoNo1 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer (High Budget) feelthebass am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 45 Beiträge |
Suche Subwoofer bis 300 Watt Kaitrick am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 20 Beiträge |
Neuanschaffung / Budget 300-400? jokeriz am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 11 Beiträge |
Suche anderen Subwoofer ähnlich wie aktueller budget max 300\ florianq am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 4 Beiträge |
Audi A2 / kleines Subwoofer / 300? Budget Shulk am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer bis 300? Crater am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 16 Beiträge |
12" SQ Subwoofer 300-350? incognito6565 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 11 Beiträge |
Suche neuen Subwoofer crees01 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.868
