Kleine Endstufe für Subwoofer
Tim2502
#1 erstellt: 22. Feb 2013, 20:15
Hallo zusammen,
Ich brauche eure Hilfe.
Es geht um mein Motorboot wo ich ein schönes Sony Autoradio mit CD habe.
2 Lautsprecher sind eingebaut aber der Klang ist sehr dünne..
Ich hatte ende letztes Jahr einen aktiven Subwoofer von Blaupunkt gekauft und im Motorraum verbaut.
Da ich jetzt erfahren habe das es lebensgefährlich ist..... wurde er wieder demontiert da er funken verursachen würde.
Jetzt ist er leider etwas zu groß und steht hier rum.....
Ich habe jetzt nach dem kleinsten geschaut und bin fündig geworden....
es ist ein Bose Subwoofer passiv vom Acustimass 3 der jetzt vorne in die Kajüte hineingebaut wird und gerade so reinpasst.
Ich wollte eigentlich die 2 noch übrigen Kanäle vom Autoradio noch drauf anschließen aber da fehlt es einfach ein bißchen an Leistung und ich brauche tiefe Subwoofer Signale und kein Mischmasch aus höhen und mittel und tiefen.....
Ich brauche daher eine Info welche Endstufe gut ist und einen satten tiefen bass hat....
Ich kenne den ganzen billig Schrott ausm Real markt und co die einfach nur laut machen aber leinen tiefen bass erzeugen
welche 2 Kanal Endstufe mit tiefem SUB Ausgang könnt ihr mir empfehlen oder vielleicht hat noch jemand eine übrig und kann sie mir verkaufen
Der Sub hat 2 Eingänge 10-100 Watt 4-8 Ohm
luddsie
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 20:48
erstens die:
http://www.cyberport...jTyrUCFchd3godE2wAkQ
und zweitens die:
http://www.amazon.de...f=pd_sxp_grid_pt_2_0
also rein zweckmäßig betrachtet
wobei nach meiner auffassung die kenwoods einen zu trockenen bass machen...
wenn der sub nur eine pappe drin hat, hat er ne doppelschwingspule, die du wahlweise in reihe
oder parallel schalten kannst.
Feuerwehr
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 20:52
Was soll denn ein zu trockener Bass sein?
Gehört der zu zu filigranen Höhen und einer zu plastischen Abbildung?
luddsie
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 21:09
weiß nicht, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt...
...irgendwie hat kenwood irgendeine andere vorstellung von klang als z.b. pioneer.
aber das ist wie gesagt meine durch live hör vergleich gebildete persönliche meinung.
über geschmack läßt sich bekanntlich nicht streiten
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Feb 2013, 21:55
Ich sag Dir gleich, den Bass muss der Lautsprecher machen,
nicht die Endstufe.
Sie verstärkt nur das Signal.
Gute und günstige Stufe:
http://www.carhifi-store-buende.de/bull-audio-amp-pa-2.200
Hier kannst einen Tiefpassfilter für den Subwoofer einstellen.
Neruassa
#6 erstellt: 22. Feb 2013, 22:35
Stufe ist gut, gibts aber hier noch günstiger.
http://www.extremeau...amp-2-x-45-watt.html
_juergen_
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 01:04
Also wenn die Frage nach kleinen Endsrufen kommt, dann denke ich spontan an die Carpower Nano Serie.
Gibts als mono, stereo und 4-Kanal.
WarlordXXL
#8 erstellt: 23. Feb 2013, 16:17
Wenn dir 2x50W RMS reichen, hätte ich hier auch noch ne kleine Kicker KX 150.2 rumfliegen die ich für 20Euro inkl. abgeben würde
Gruss
Micha
Tim2502
#9 erstellt: 02. Apr 2013, 16:51
Lange nicht nier gewehsen.
mein Boot ist noch beim Sattler und ich kann noch nicht nachmessen.
hat die Kicker einen tiefen bass oder nur blöm blöm wie die Baumarkt Verstärker
wichtig ist klein und einen tiefen bass ....
janwoecht
#10 erstellt: 02. Apr 2013, 16:53
Endstufen geben das wieder, was rein kommt. Nicht mehr, nicht weniger.
Tim2502
#11 erstellt: 02. Apr 2013, 17:19
janwoecht
#12 erstellt: 02. Apr 2013, 17:39
Ohne in die Links zu schauen: Alle.
AHS
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 22:30
Mal anders gefragt - WAS für ein Radio ist verbaut und welche Lautsprecher hast Du?
Die nächste Frage - warum soll der Aktivsubwoofer lebensgefährlich sein??
luddsie
#14 erstellt: 02. Apr 2013, 22:37
nimm die kleine JBL für 10 eus und fertig
oder für 20 die Kicker KX 150 vom warlord
Tim2502
#15 erstellt: 03. Apr 2013, 15:36
Radio ist ein Sony xplöd ... Müsst ich mal nach gucken....
boxen sind 2 stück mb quart oder so verbaut ca 15 cm Durchmesser.
subwoofer ist von Bose.....
Aktiver Subwoofer in der nähe der Bilge und des Tanks kann eine explosion erzeugen...
1.) Batteriedämpfe die ergeben Knallgas ,daneben 200 Liter Tank, und und und sollte hier mal eine defekte Lötstelle sein dann gute Nacht....
Es gibt einen extra Lüfter der 5 min vor Motorstart alles durchlüftet...... Deswegen.......
Also ist die jbl besser als die xplöd endstufe ?
diese wäre halt neu...
AHS
#16 erstellt: 03. Apr 2013, 22:27
Deswegen hast Du trotzdem keine Garantie drauf...
Wenn Dir 150 Watt für den Sub reichen, nimm die hier:
http://www.pimpmysou...bdd6a53c82dd4b43c57c
Viel besser wäre es aber, Du verbaust eine 4-Kanal-Stufe, nimmst 2 Kanäle für Deine Lautsprecher und die anderen beiden gebrückt für den Subwoofer!
B.Peakwutz
#17 erstellt: 04. Apr 2013, 02:07
bitte überarbeite den Thementitel.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread \\\\\\\"Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen\\\\\\\" http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-48233.html
luddsie
#18 erstellt: 04. Apr 2013, 21:33
vollste zustimmung
AHS
#19 erstellt: 04. Apr 2013, 22:00
Danke, Danke!!
Ist meines Erachtens einfach der vernünftigste Weg, um den Sound zu tunen, alles andere ist ein Kompromiss!
Kaufberatung Endstufe kleine multikanal?
FloSX16V am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  6 Beiträge
Suche eine kleine Endstufe!
langen1992 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
ronn23 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  15 Beiträge
Kleine Endstufe für Frontsystem
swift am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  14 Beiträge
Kleine Endstufe
sebbe90 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
Kleine Endstufe + Subwoofer Golf 4 Variant
V3n0m am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  11 Beiträge
Welche kleine Endstufe nehmen?
imebro am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  14 Beiträge
Endstufe + Subwoofer ?
S_wie___ am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  8 Beiträge
Suche kleine 4-Kanal Endstufe
mc2k4 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  6 Beiträge
suche eine kleine digitale endstufe,
Boarder1306 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.477
