HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche TMT&MT für 3-Weg Vollaktiv? | |
Welche TMT&MT für 3-Weg Vollaktiv?+A -A |
pennah99
#1 erstellt: 20. Feb 2013, 13:34 | |||
Moin, wie in diesem Topic schon beschrieben, möchte ich mir wieder eine vollaktive 3-Weg Anlage einbauen. Vollaktive 3-Weg Anlage + Sub mit Clarion 958? Jetzt bin ich auf der Suche nach den passenden Lautsprechern für die Doorbaords die ich in Auftrag geben möchte. Geplant ist die beiden 16er unten und direkt da drüber, in die Doorboards, die MT einzusetzen. Bin mir bewusst dass das eigentlich zu tief is für die MT, aber in meinem Auto (635CSI von 1981) ist es schwierig Lautsprecherplätze zu finden... Ich benötige noch vier 16er als Kickbässe/TMT und Mitteltöner. Hochtöner ist schon vorhanden. Wie in dem anderen Thema schon beschrieben, weiss ich den Namen leider grade nicht, kann aber gerne heut abend mal nachschauen. Bei den 16er bin ich über die Dinger von Phonocar gestolpert, die mir von den Eigenschaften schon recht gut zusagen: Phonocar 2/738 Habe schon oft gute Sachen über Phonocar gelesen, sollen ja preis-leistungsmäßig fit sein. Beim Mitteltöner stellt sich mir die Frage ob ein 8er oder 10er? Was sind die Vorteile der jeweiligen Größe in ihrem Aufgabenbereich? Die 8er von Rockford Fosgate damals haben mir gut gefallen...weiss aber nicht ob ein 10er besser/schlechter/genauso ist. Phonocar MT 10er Rainbow MT 8er Rainbow MT 10er Bisheriges (geplantes) Setup: Clarion 958 EM 12 NEO im BR Gehäuse JBL TC25 Hochtöner Phase Linear Monoblock a/d/s PQ10.2 4-Kanalamp Aktivweiche Power Dynamics PDX-4050 evtl. ESB RA 72060 als zusätzliche Endstufe (HT?) Na dann lasst mal hören Gruß Holger [Beitrag von pennah99 am 21. Feb 2013, 10:08 bearbeitet] |
Neruassa
#2 erstellt: 20. Feb 2013, 13:43 | |||
Baust du geschlossenes Doorboard? Dann könnte man auf andere Komponenten zurückgreifen. z.B. Mivoc, Peerless, Scan Speak, Vifa, Visaton o.Ä. Alternativ gibts als Mitteltöner noch den Scan Speak 10f, Andrian A80 oder Andrian A100. Kommt drauf an, ob du diese "Free-Air" spielen lassen möchtest oder in geschlossenem Gehäuse. Und wenn GG, wieviel ml du raus bekommst. Ansonsten fehlt hier noch das Budget. |
pennah99
#3 erstellt: 20. Feb 2013, 14:18 | |||
Hatte eigentlich vor das Volumen der Tür zu nutzen. Es sollen diese Boards werden, nur eben mit zwei 16ern und dem MT direkt drüber... Doorboards Nun ja, dachte mit den Links habe ich nen ungefähren Rahmen, was die Kosten angeht, gezogen Holger [Beitrag von pennah99 am 20. Feb 2013, 14:19 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 20. Feb 2013, 14:26 | |||
hallo der Mt muss aber auf jedenfall sein eigenes gehäuse bekomen sonnst verballern dir die zwei 16er den Mt Mfg Kai |
Neruassa
#5 erstellt: 20. Feb 2013, 14:30 | |||
Mitteltöner im Fußraum? Der sollte normalerweise nach oben auf Höhe des Amaturenbretts gelangen... So hat 3 Wege kaum Sinn... Konzept lieber normal überdenken! https://www.google.d...ykI4GatQb7g4HYBg#i=6 |
pennah99
#6 erstellt: 20. Feb 2013, 14:50 | |||
Ah ok, danke für den Tipp!
Naja...Fußraum ist jetzt übertrieben in der Tür würde ich jetzt sagen. Bin mir bewusst dass es nicht optimal ist, aber, möchte eigentlich bei meinem Oldtimer nicht die A-Säulen mit Lautsprechern ausstatten... Hat damals im Fiesta und Nissan Sunny gut funktioniert mit den MTs in den Türen. Holger [Beitrag von pennah99 am 20. Feb 2013, 14:51 bearbeitet] |
Neruassa
#7 erstellt: 20. Feb 2013, 14:54 | |||
GFK ist die Antwort. Rückrüstbar und sehr gutes Ergebnis möglich. https://www.youtube....LQ1Djwj0XKQ&index=15 Einbau ist hier im Forum, Seat Leon 1P. |
pennah99
#8 erstellt: 20. Feb 2013, 17:22 | |||
Guck ich mir zuhause mal an, kann ich hier nicht gucken Habe mir eben übrigens diese Mitteltöner von Rockford Fosgate bei eGay erstanden: Rockford Fosgate SP-48P Ganz vergessen dass ich da drauf geboten hatte naja, für 10€ nich verkehrt. Allerdings sind die Einbaumöglichkeiten oben rum auf dem Armaturenbrett/der A-Säule mit nem 10er ja auch eher eingeschränkt...die sehen zumindest so groß aus. Aber täuscht wahrscheinlich auf dem Bild. Aber auch der Befestigungsrand spricht irgendwie nicht für platzsparende Montage Ich glaube ich setze nur die 16er in die Doorboards und montiere die MT so hoch wie möglich in der Tür. Die Hochtöner dann auch in die Nähe der MT. Holger [Beitrag von pennah99 am 20. Feb 2013, 17:25 bearbeitet] |
Deadhunter
#9 erstellt: 20. Feb 2013, 22:10 | |||
Servus, Eine frage weist du wie die quali der Doorboards ist? Bin bei mir ja auch gerade am wursteln... Danke mfg |
pennah99
#10 erstellt: 20. Feb 2013, 23:25 | |||
Hat denn keiner ne Meinung zu den Phonocar 2/735-738 oder den 10ern Rockford Fosgate SP-48P die ich mir heut ersteigert hab? Mein Hochtöner is übrigens ein JBL TC 25.
Kann ich noch nix zu sagen...der Kollege war am Telefon aber schon mal sehr nett und zuvorkommend. Fähig hat er sich auch angehört Holger [Beitrag von pennah99 am 22. Feb 2013, 11:21 bearbeitet] |
pennah99
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 11:20 | |||
Guten Morgen, keiner Erfahrungen mit den genannten Lautsprechern?? Gruß Holger [Beitrag von pennah99 am 22. Feb 2013, 11:20 bearbeitet] |
pennah99
#12 erstellt: 24. Feb 2013, 00:11 | |||
Nabend8) So, die Frage nach Kickbässen hat sich erledigt, habe mir eben vier 02/735er von Phonocar ersteigert. Nachdem was ich alles so über die Dinger hier Forum gelesen habe, sind das wohl schon sehr gute Kicker. Abtrennen werde ich die Dinger dann bei 70 Hz nach unten. Weiss noch nicht wie weit ich die hoch spielen lasse, da ich noch nicht weiss wie die 10er Rockfords so spielen... Zusätzlich werde ich mir noch ne 2-Kanal Endstufe holen, da die a/d/s wohl nur um die 40-45 Watt pro Kanal abschickt. Mal gucken, eventuell ne Steg 120.2 oder ne Audio System F2-280... Die Phonocars werde ich dann wohl wie damals in Reihe schalten und an 8 Ohm laufen lassen. Holger |
Audiklang
#13 erstellt: 24. Feb 2013, 01:22 | |||
hallo mich haben sowohl 02/735 wie 02/737 nicht vom hocker gerissen als tieftöner im dreiwege egal ob einzelbestückung oder doppelbestückung gab damals auch qualitätsprobleme zumindest beim 02/737 reihenschaltung würde ich sein lassen ,besser ne stufe die 2 ohm sauber kann und die chassis paralell schalten dei oldscoll Mt sollte problemlos ab 250 Hz etwa loslaufen könne so das deine tieftöner so im bereich 180-200 Hz rausgenommen werden können, genaueres geht nur durch messen ich halte aber deine aktivweiche für zu unflexibel zum richtigen einstellen , da gibt`s mittlerweile sinnigeres Mfg Kai |
pennah99
#14 erstellt: 24. Feb 2013, 13:23 | |||
Moin! Hm...jetzt wo ich 16er habe wird was geschrieben naja, werden schon ok sein denke ich. Was spricht denn gegen in Reihe in 8 Ohm? Die 17er von Peerless damals liefen schön kontrolliert! Was für ein Gerät würde sich denn besser eignen als die von mir geplante Power Dynamics-Weiche? Über diverse Prozessoren hab ich auch schon Schlechtes gelesen falls Du so etwas meinst... Holger |
Audiklang
#15 erstellt: 24. Feb 2013, 13:50 | |||
hallo wenn man chassis in reihe schaltet ergibt das ungewollt filter , die dann parameter und übertragungsverhalten ändern ne reihenschaltung ist nur innerhalb eines chassis sinnvoll also zum beiospiel ein D2 chassis auf 4 ohm klemmen jeder dsp ist aus meiner sicht sinnvoller wie deine weiche , die derzeit günstigsten kosten 99 $ VK , dann würde man aber zwei benötigen http://www.minidsp.c...minidsp-kit?sef=hcfp Mfg Kai |
pennah99
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 10:48 | |||
Guten Morgen, was genau ist denn bei dieser Weiche nicht sinnvoll? Die hifonics Janus, die ich damals verwendet habe, ist meinen Wünschen absolut gerecht geworden und ich glaube die Power Dynamics-Weiche bietet sogar noch mehr Einstellmöglichkeiten. Ist denn z.B. Laufzeitkorrektur so wichtig? Gruß Holger |
B.Peakwutz
#17 erstellt: 27. Feb 2013, 02:19 | |||
Hi, ich habe das Thema mal in die Kaufberatung verschoben. Bitte den Titel selbstständig aktuell und informativ halten. Viele Grüße, Christian -Moderation- [Beitrag von B.Peakwutz am 27. Feb 2013, 02:19 bearbeitet] |
Audiklang
#18 erstellt: 27. Feb 2013, 03:16 | |||
ich halte die Lzk für so wichtig welche trennung und EQu du benötigst wirst du erst erfahren wenn das ganze system verbaut ist und es an das einstellen / abstimmen geht ist dann blöd wenn die funktionen nicht ausreichen Mfg Kai |
pennah99
#19 erstellt: 27. Feb 2013, 14:15 | |||
Mahlzeit! Als Endstufe fürs Frontsystem ist es jetzt eine ESX X-Two geworden! Eben für ne schmale mark gebraucht bei eGay geschossen8) was ich bisher gelesen habe, sollte die Endstufe ausreichend Saft bringen für die vier Phonocar... Gruß Holger |
Reizung
#20 erstellt: 27. Feb 2013, 15:57 | |||
Darf ich fragen warum das so ist? Weil bei mir spielen die TMT und der MT auch zusammen in das Türvolumen.... und ich finde, das hört sich bombe an. Manche sagen es macht nichts aus, wieder andere sagen, man muss dem MT ein eigenes Gehäuse bauen. Gruß Reizung |
DJ991
#21 erstellt: 27. Feb 2013, 16:08 | |||
In einem abgedichteten Volumen lenken die TMT's den MT entgegen ihrer Bewegungsrichtung aus. Wenn jetzt gerade der Mitteltöner in dieselbe Richtung auslenken will, wird das erschwert, wodurch die Spule zu stark belastet werden kann. mfg DJ |
Audiklang
#22 erstellt: 28. Feb 2013, 00:30 | |||
hallo @Reizung der Mt wird zur "passivmembran" der TT`s , das kann unter umständen soweit schädlich sein das es dir den Mt zerreist vom höheren klirrverhalten durch sowas mal ganz abgesehen Mfg Kai |
4 Kanal Endstufe für MT,HT 3 Wege Vollaktiv harddriver am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 12 Beiträge |
Ausbau FS MT-HT für 3 Wege Vollaktiv `christian´ am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 34 Beiträge |
HU für 2 Weg Vollaktiv Shorti024 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 4 Beiträge |
welche LS für Vollaktiv??? Galli am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 10 Beiträge |
MT bzw. BB . aber welche ? -ACE- am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 2 Beiträge |
TMT gesucht. Vollaktiv/ Davis/ Tangband etc RacerCRX am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
suche TMT derFischerLsg am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 24 Beiträge |
welche 4 kanal (vollaktiv)???? Galli am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 37 Beiträge |
Systemfrage - vollaktiv? Welche Endstufe? soxzee am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe für Vollaktiv nur welche blackbandt am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.379
