Frontsytem Vollaktiv für Audi A4 B6 Avant HT & TMT
Markus888
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:51
Hallo zusammen, ja Thema ist programm.
Ich bin also auf der suche nach guten Komponenten für ein Aktives Frontsystem.
wichtig wäre mir das der HT in einer Alukugel z.b montierbar wäre.
Der HT soll dann durch die Lüftungsöffnung von unten auf dem Armaturenbrett verschraubt werden.
Und der TMT bitte am original platz.
Würde eigentlich ein z.b Exact! 18er am original platz passen?
Ziel:
WICHTIG:
Klang ist mir seeehr wichtig,es darf aber auch schon mal so richtig zur sache gehen.
Musik geht in Richtung Electro,House,Techno aber auch mal AC/DC oder ähnliches.
Vorraussetzungen:
keine die ich nicht ändern oder tauschen könnte und/oder würde um mein Zeil zu erreichen.
Aber vorhanden wären:
ESX Vision V.440.4 Vier Kanal Endstufe
ESX Vision V.1000.D Monoblock (1Ohm Stabil)
HU Alpine CDA-9853R (Laufzeitkorrektur und DSP integriert)
Subwoofer 2x Hertz Hx 250D im geschlossenen Gehäuse (auf 1Ohm)
Budget:
HT & TMT dürfen und sollen 500-700€ kosten wenn denn das Preis/Leistungsverhältnis stimmt.
Ich habe auch 2 favorisierte kombos aber diese werde ich erstmal für mich behalten und lasse mich überraschen was ihr so empfehlt.
DANKE
LG
Markus
[Beitrag von Markus888 am 24. Mrz 2013, 21:53 bearbeitet]
Bajo85
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:57
Bei dem Budget wäre mein Favorit das Replay Master Set wenn man die Obligatorische Dämmung dazu rechnet kommt man wunderbar mit dem Budget aus.
Gibt aber noch viele ander LS Systeme in dem Preisbereich die richtig gut sind.
Markus888
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:04
Evtl. kommt es nicht so rüber im ersten post, ABER das Budget soll nur für HT & TMT sein.
Dämmung kabel etc. kommen extra.
Also von den 500-700€ nichts abziehen für Dämmung oder ähnliches.
Du meinst also dieses?
Replay Master
Bitte fügt doch gleich Links mit ein damit ich nicht erst googlen muss.
[Beitrag von Markus888 am 24. Mrz 2013, 21:08 bearbeitet]
Bajo85
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:09
Achso, na selbst dann liegt das Master System im Budget RM 65-4 Set mit den Veranschlagten 519€.
Sollte man das als zu schwach empfinden baut Replay auf Anfrage auch Special Editions mit mehr Wumms, die konnte ich schon mehrmals bei nem Kollegen hören (er hat zufällig das selbe Radio wie du).
Die Special Editions kann ich leider nicht verlinken, da es die wie gesagt nur auf Anfrage gibt, die werden dann von Hand gefertigt.
[Beitrag von Bajo85 am 24. Mrz 2013, 21:12 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:58
Markus888
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:51
Danke erstmal für Eure antworten.
Wie würdet Ihr euch zwischen diesen 3 entscheiden???
Hertz Mille ML1600
http://www.just-soun...m-tieftoener/a-1956/
Exact! MW 182W
http://www.carhifi-s...182-w-1-stueck-4-ohm
Andrian Audio A165.g
http://www.andrian-audio.de/A165g.shtml
Und welchen HT dazu?
[Beitrag von Markus888 am 26. Mrz 2013, 00:34 bearbeitet]
janwoecht
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:44
Den, den du am günstigsten bekommst.
Der Exact ist Mitteltonschwach, also muss hier ne 28mm Kalotte mit Koppelvolumen her. Der A165G sollte auch nicht markant über 2,5KHz getrennt werden wegen Membranresonanzen.
Auch hier ein 25 oder 28mm mit tiefer Resonanzfrequenz
Morel MT23, Pioneer PRS, Andrian Audio A25G/t, Scanspeak D2904, Micro-Precision 7.28mk2/3, µ-dimension XT-2, Radical Audio RA28RF, Eton CX280V
Markus888
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 19:28
Danke für deine Einschätzung, den hertz wie auch den exact bekomme ich das pärchen für 250 € den andrian um 280-300 €.
Im übrigen ist der exact nicht mehr wie gewohnt mitten schwach.
Dieser wurde überarbeitet und ist jetzt besser im mitten bereich als vor der überarbeitung.
janwoecht
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:08
...sagt der Hersteller.
Ich nicht.
Der Andrian kostet gebraucht wie neu um 150 Euro, auch in der beliebten Black Edition.
Edit:
http://kleinanzeigen...m/108630369-223-2164
Vielleicht was für dich?
[Beitrag von janwoecht am 25. Mrz 2013, 20:11 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:08
Pruust .....
Markus888
#11 erstellt: 31. Mrz 2013, 22:29
@ JanWolf
Danke Dir.
@Zuckerbaecker
Wie darf ich dein Pruuust verstehen?
Kannst Du zu dem Thema noch was beitragen?
Bzw. gibt es noch weitere empfehlungen?
Bin dankbar für jeden geheimtipp, hätte gern einen TMT der untenrum nicht so schwach ist und ordentlich kickt.
Kann ich denn den schwachen mittenton bereich eines Exact M182 mit einem Scan Speak D 2904 ausreichend gut kompensieren?
EDIT:
Reicht die Vierkanal Endstufe überhaupt aus mit ihren 65w RMS @ 4 Ohm oder sollte ich besser auf eine andere umsteigen?
Wenn ja welche?
Eton ECC 500.4?
Denn diese hat:
2 x 75 Watt (für HT ausreichend?)
2 x 145 Watt RMS an 4 Ohm (für TMT ausreichend?)
Ich denke schon, aber wie ist eure Meinung?
[Beitrag von Markus888 am 31. Mrz 2013, 22:34 bearbeitet]
janwoecht
#12 erstellt: 01. Apr 2013, 06:39
Mit der geringen leistung würde ich wahrscheinlich folgendes kaufen:
TMT SO Audio 2.8
HT VIFA XT25 Ringradiator.
Sind dann knappe 180 Euro neu!
zuckerbaecker
#13 erstellt: 01. Apr 2013, 06:51
Markus888 (Beitrag #11) schrieb:
@Zuckerbaecker
Als
Lachen verkneifen
im Bezug auf
Der Jan hats ja schon gesagt.
janwoecht
#14 erstellt: 01. Apr 2013, 07:00
@Zuckerbäcker: rate mal welche TMT ich heute bekomme ^^
Ich teste das nochmal aus erster Hand. Mit den XT-A sobalds wärmer wird
zuckerbaecker
#15 erstellt: 01. Apr 2013, 08:04
Mit´m Ringstrahler geht das vielleicht sogar.
Mit nicht zu hohem Pegel kannst den schön runterspielen lassen.
Will mich ja auch net zu sehr ausm Fenster lehnen,
kommt natürlich auch immer auf die TMT Position an.
Bei mir im Buick sitz der fast auf Ohrhöhe, da hab ich mit keinem Probleme.
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant
chanel am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant
joe_singer am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
A4 B6 Avant // Stromversorgung
L3n_7 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  89 Beiträge
neue Anlage für Audi A4 B6 Avant
Pentium789 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Kaufberatung Audi A4 B6
Mumupa, am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  32 Beiträge
Pimp My Sound im A4 Avant B6
haarsaft am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  10 Beiträge
Audi A4 Avant
audiobahn am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
neue Anlage für Audi A4 8E B6 avant gesucht
2mad7 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  6 Beiträge
Einbau in Audi A4 B6 Avant MATERIALMENGEN usw.
Markus888 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Audi A4 B6 avnat kommplettberatung (800-1000?)
luc1992 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.932
