HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » A4 B6 Avant // Stromversorgung | |
A4 B6 Avant // Stromversorgung+A -A |
L3n_7
15:32
erstellt: 19. Mrz 2012, |
Hallo, habe mir nun einen Audi A4 Avant zugelegt. Hier erstmal ein paar Eckdaten: Baujahr: 2003 Motor: 1,9 TDI (131PS) Farbe: Silber Ausstattung: Tempomat, Sitzheizung, 4x elektr. Fensterheber, Navi Plus etc. Bilder lade ich noch heute Abend hoch. So, nun zu der Anlage, HU: Alpine CDA 117 RI (gesteuert durch iPod Touch 2g 16GB) FS: ?? Sub: Mivoc AWX 184 in ca. 180l BR FS Amp: ?? Sub Amp; SinusLive SL A-1500 V2 Strom: 35mm² zur SinusLive und 35mm² zur 4-Kanal AMP So nun meine Fragen: - Was haltet ihr vom Alpine? Und ist es sinnvoll einen Soundprozessor noch mit einzubauen? - Ich möchte gerne sowohl vorne als auch hinten die LS umbauen. Was für Lautsprecher empfiehlt ihr mir da für insg max 350 Eur? - Welchen Verstärker kann ich dann am besten dafür benutzen? (4-Kanal, gebraucht max 200 Eur.) - Die Starterbatterie möchte ich auch tauschen. Welche könnt ihr mir da empfehlen? - Ich möchte gerne vernünftig dämmen. Habe mir schon ein paar Anleitungen dazu angeguckt aber ganz verstanden habe ich das noch nicht. Was kann man am besten dafür nehmen? Und wo sollte ich überall dämmen? Vielen Dank für eure Antworten! ![]() Mfg. L3n_7 |
DJ991
17:09
Das Radio is eins der besten, was es im mom gibt, der PXA macht auf der Grundlage durchaus Sinn! Ich würde die Idee mit dem Tausch der hinteren LS verwerfen und mir ein gutes FS holen und das vollaktiv an einer 4 Kanal laufen lassen, der Prozzi würde das ja unterstützen, allerdings ohne Imprint. Die hinteren LS kannste so lasse und am Radio mitlaufen lassen! Also beim Dämmen kommt es darauf an, zwischen Innen- und Außenblech der Türe ein geschlossenes Volumen zu realisieren, was durch Verschließen der Öffnungen im Innenblech möglich ist. Dann sollte der TMT in der Tür auf eine stabile Aufnahme gesetzt werden, also Ringe aus, MDF/MPX, Alu oder Stahl, wobei Holz oft schon mehr als ausreichend ist! Mit dem Tausch der Starter würde ich mal warten, eher ne Zusatzbatterie einplanen, da du ja nen relativ dicken Diesel hast, wird der ne Lima so im Bereich um die 120A oder mehr drin haben. mfg DJ |
L3n_7
17:52
@DJ991 - Radio: Gut alles klar, dann werde ich das denke ich auch nehmen. Das hat ja auch keine Klangverschlechterung oder so wenn ich das vom iPod aus steuer oder? - Was bringt dann dieser PXA? Was macht so ein Soundprozessor genau? - Mh.. ich hätte aber schon gerne neue hinten, wollte nicht nur vorne guten Klang haben sondern hinten auch. Was heißt denn Vollaktiv? Wenn ich die hinteren Lautsprecher über das Radio laufen lasse dann brauche ich doch nur 2 Kanal Endstufe oder? Was bedeutet Imprint? - Und was mach ich dann gegen das Dröhnen im ganzen Auto? Was kann man am besten zum Dämmen benutzen? - Muss ich mir diese Ringe selber bauen? Oder bekomme ich die irgendwoher? - Ist das gut das die Lichtmaschine 120A macht? Also ist das viel oder wenig? ![]() Erstmal Danke für die ausführliche Antwort! ![]() |
DJ991
18:06
Eieiei, da besteht ja extremer Nachholbedarf: ![]() ![]() Dann such mal noch nach Threads mit dem Thema "Dämmung". Also, vergiss erstmal vollaktiv und Imprint! Was von der Anlage hast du denn schon? mfg DJ |
L3n_7
23:31
Das ganze habe ich mir durchgelesen. Verkabelung ist sofern auch nichts neues für mich. Gewisses Grundwissen besitze ich schon. Habe halt nur noch nie gedämmt bzw ein Soundprozessor benutzt. Noch habe ich nichts von der Anlage. Wegen Dämmung werde ich mich morgen mal dransetzen. Mfg. |
Mr.Subsonic
07:38
erstellt: 20. Mrz 2012, |
Moin, Bei jedem Einbau ist der Lautsprecher egal wie Hochwertig nicht allein für den Klang verantwortlich... Im gegenteil, Jeder noch so gute Lautsprecher klingt nicht wirklich wenn man ihn nicht ordentlich verbaut... Dazu gehören wie bereits erwähnt die Türdämmung, feste Aufnahmen ordentliche Verkabelung usw... Dann kann sich das ganze sehen und hören lassen... Als nächstes solltest Du deine Stromversorgung Aufwerten, bei anscheinend 2 Amps geht dir mal schnell der Saft aus.... |
L3n_7
21:09
erstellt: 21. Mrz 2012, |
Das ist mir schon klar... Nur könnt ihr mir Lautsprecher empfehlen? Was meinst du mit aufwerten? Ich wollte eigentlcih einfahc eine größere bessere Starterbatterie verbauen.. |
Ciagomo
21:41
Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du noch gar nichts. Wie hoch ist denn das Budget das ich für dich verplanen darf. Und was willst du erreichen? Klang? Pegel? Druck? Alles? |
L3n_7
12:50
erstellt: 22. Mrz 2012, |
Das stimmt soweit. Budget wird nach und nach mehr, wie schon geschrieben: Für 4 Kanal max 350 Eur. Endstufe 4 Kanal gebraucht 200 Eur. Erreichen will ich eigentlcih alles, deswegen auch den AWX. |
Ciagomo
13:13
Nachfolgende Zeilen dienen lediglich der Beratung und Hilfe, weitere Umplanungen sind gerne gesehen. Empfehlungen beruhen auf persönlichen Erfahrungen. HU: Alpine CDA 117 Ri ![]() + Alpine PXA H100 ![]() Alternative dazu: Clarion CZ 702 ![]() Bietet in meinen Augen das selbe, wenn nicht mehr und das zu einem besseren Preis, darum unbedingt als alternative anzusehen und vlt. in die engere Auswahl miteinbeziehen. Endstufen: Frontsystem: K&M 1004 ![]() Subwoofer: K&M 1002 ![]() Frontsystem: Audio System HX 165 Dust ![]() Etwas höherpreisig, dafür sparst dir das Geld bei den Endstufen ein Dämmung: 1x Dämmset ![]() 1x Alubutyl zusätzlich für Dach, usw ![]() Kabel: 1 x Set ![]() 1 x Cinch extra ![]() Zusatzbatterie: Kinetik HC 1400 ![]() Dann hast Garantiert keine Stromprobleme mehr, Starterbatt gegebenfalls wenn diese defekt ist tauschen. Subwoofer: Kannst den AWX 184 verwenden ![]() Sonstiges: Zusätzliche Sicherungen + Verteiler Einbaumaterial (Holz usw.) Viel Spaß beim basteln Also wenn das nicht mal ne schöne Antwort ist ![]() [Beitrag von Ciagomo am 22. Mrz 2012, 13:17 bearbeitet] |
L3n_7
16:19
Also erstmal super Post, Danke dir. Nun zu den folgenden: Das PXA ist dann ja ohne Display oder? Weil ich hab ein Doppeldin Einbauschacht... Nein das Clarion gefällt mir nicht, möchte schon gerne Alpine. Endstufe: Bringt die 4 Kanal auch gut Leistung? Kann ich nich besser anstelle der 2 Kanal die SinusLive SL A 1500 nehmen? Weil die würde ich für unter 100 Eur kriegen und ich glaube die hat mehr Leistung oder? Wegen dem Frontsystem: Ich möchte gern nicht nur Front, sondern auch rear, also 350 für alle zusammen. Was Dämmset für die Tür reicht auch aus? Ich meine ich hab relativ große Türen, ist ja n Kombi... Brauch ich nicht auch noch Alubutyl für Kofferaumklappe, Ersatzradkasten etc? Das Kabelset besteht doch nur aus 1x 35 Quadrat oder? Kann ich nicht einfach eine gute große Starterbatterie reinpacken? Mfg. |
caveman666
21:44
erstellt: 23. Mrz 2012, |
Hi, das DämmSet passt wirklich gut im B6. Wichtigst: Im Bereich des Fensterhebermotors ist ne größere Öffnung im Blech. Das MUSS von hinten wirklich gut verschlossen werden!!! Sonst kommt vom TMT kaum was rüber... Die verlinkte zusätzliche Rolle Evo 1.3(Dach) reicht fürn Kofferraum gut aus - wirst du denn das Dach auch dämmen? Berim Kabelset ist 35mm² mit drinnen. Willst du denn Plus und Minus als Kabel verlegen? Rear wäre absoluter Quatsch und verschwendetes Geld. Macht dir den Sound, den du dir vorne teuer aufbaust direkt wieder kaputt. Mehr macht das dann nicht!!! Es wird definitiv SCHLECHTER! Daher: WEGLASSEN! ![]() ![]() ![]() DU kannst hier auch noch ohne Zuatzbatt arbeiten. Vernünftige Stromverteilung hinten einsetzen und bissl "Strompuffer" einsetzen... Zur Power bei den Stufen: Die SL macht auch nicht wirklich mehr an 4Ohm... Gehen würden BEIDE. Gruß, Andy. |
L3n_7
22:00
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Okey gut, soll ich dann alle 4 Türen dämmen? Eigentlich will ich das Dach auch dämmen. Nein ich dachte mir 35mm² für beide Endstufen ist ein bischen zu wenig . Wieso wär das Quatsch? Ich möchte das meine Beifahrer auch nich nur Bass hören, wieso würde das den Klang denn so verschlechtern? Alles klar sonst soweit danke für die Antwort! Mfg. |
caveman666
18:58
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Verbaut man sein Frontsystem gut, reicht das für mehr als deinen A4 aus, wirklich ungesund laut zu beschallen! Weshalb sollten die denn nur Bass hören? Dann wäre die Anlage an sich ja schon ziemlich falsch abgestimmt. Was am Heck so schlecht ist? Wei wirst du die unterschiedlichen Laufzeiten in den Griff bekommen? Womit die zusätzlichen Kanäle im Frequenzgang anpassen? Usw...? Ist das nicht möglichm wirds klanglich einfach nur ein undefinierter Brei und somit wird ALLES, was du dir mit der Front aufgebaut hast, wieder zunichte gemacht. Daher: Weglassen. Es macht keienn SInn und hat keinen Nutzen - eher im Gegenteil. Die hinteren Türen kann man mit "dämmen", um die Fahrgeräusche zu minimieren. 35mm² reicht als Ladeleitung bei ca 5-6m für ne Lima von bis zu 150A. Hinten ne kleine Zusatzbatterie und in Verbindung mit einer "fitten" Starterbatterie und evtl noch n bissl Powercap-Unterstützung kann man schnell eine "OPTIMALE!" Stromversorgung zaubern. Masse kannst du über die Karosse machen, oder eben auch via Kabel. Gruß, Andy. |
joe_singer
21:02
Hallo! Ich hab genau den gleichen Wagen, gleiches Baujahr, gleicher Motor, sogar gleiche Farbe! ![]() Bin auch gerade dabei, eine Anlage einzubauen, schön langsam wirds auch konkret.. So wirds bei mir aussehen: HU: Alpine CDA 117Ri Frontsystem: Andrian Audio a165v/ Exact en25t Enstufe für FS: Audio System CO 60.4 Subwoofer: JL Audio 12W6 (schon paar Jahre alt, kommt in eine geschlossene Kiste in der Reserveradmulde) Endstufe für SW: Rockford Fosgate T400-2 Dämmen werd ich nur die vorderen Türen und die Reserveradmulde, also das Blech dort. Probleme mit der Stromversorgung sollte ich dabei keine haben denke ich, müsste ohne Zusatzbatterie und Powercap auskommen.. |
Ciagomo
21:06
Einen Thread zu kapern ist aber nicht so nett ![]() Mach nen eigenen, gleich unter Projekte, dann viele Fotos usw usw ![]() Und eine Zusatzbatterie sollte mMn immer verbaut werden. Kosten ja nicht mal mehr 100,-. Wenn ich mir deine Komponenten anschaue, wäre es doch schade nicht auch noch das letzte raus zu holen oder? Strom kann man nie genug haben, auch würdest du dich wundern das eine Anlage ganz anders spielt MIT einer Zusatzbatterie. Hab ich selber nie geglaubt, dann selber getestet und naja, es stimmt wirklich!! |
joe_singer
21:21
War nicht meine Absicht, sollte eher ein Beispiel sein was in dem Wagen gut passt, schließlich hab ich mich in den letzten Wochen auch sehr intensiv damit beschäftigt und mich informiert! Bisschen Erfahrungsaustausch kann ja nicht schaden, wenn man schon das gleiche Auto hat.. Wenns dann losgeht mit dem Einbau werd ich wahrscheinlich einen eigenen Bericht starten. Zur Batterie: kann ich mir ja nochmal überlegen.. ![]() |
Ciagomo
06:40
erstellt: 27. Mrz 2012, |
Eine Batterie und ein Kondensator haben verschiedene Aufgaben. Daher kann man nie sagen was besser ist. Die Mischung macht es eben aus wobei eine Zusatzbatterie an erster Stelle stehen sollte mMn. |
'Alex'
Moderator |
06:59
Gruß Alex |
L3n_7
16:58
erstellt: 28. Mrz 2012, |
@Joe, also machst du auch ohne Rearsystem? Soll ich dann hinten garkeine LS benutzen oder wie? Wie schon gesagt möchte ich trotzdem nach wie vor Front und Rearsystem verbauen. |
'Alex'
Moderator |
17:07
Ja. Gruß Alex |
L3n_7
18:13
Wär das jetzt so schlimm für den Sound wenn ich hinten keine benutze? Ich lese oft genung in der CarHifi das die auch hinten neues System reinbauen.. |
caveman666
18:30
Das bedeutet, ein Hecksystem wird den Klang deutlich VERSCHLECHTERN! Welchen Sinn macht es, Geld auszugeben für etwas, das das Gesamtbild verschlechtern wird? Wenn es um Car-HiFi geht, wird man NIEMALS lesen, dass ein Hecksystem verwendet wird ![]() Gruß, Andy. |
'Alex'
Moderator |
18:35
Sowohl CarHiFi als auch AutoHiFi leisten sich regelmäßigst fachliche Klopper und glänzen mit gnadenloser Inkompetenz. Ich habe teilweise auch schon versucht mit den Zeitungen Kontakt aufzunehmen um verschiedene Dinge mal anzusprechen und nachzuharken ob da aus marktwirschaftlichen Gründen gehandelt wird oder tatsächlich fachliche Lücken herrschen, allerdings bestand da kein Interesse an irgend einer Konversation. Um zu lesen was es so Neues gibt sind die Zeitschriften ganz nett, Testberichte, Einbaubewertungen oÄ würde ich aber immer sehr, sehr kritisch beäugen. Auch die Tutorials für Dämmung oÄ würde ich keinem bedenken- bzw wortlos. Das Rearsystem bringt dir aus hifideler Sicht nur Nachteile. Wer sowas unbedingt braucht kann das natürlich verbauen, bisher hat sich niemand in meinem Wagen über fehlenden Rearfill beschwert; ein richtig eingestelltes System verfügt über das richtige Maß an "Räumlichkeit". Gruß Alex |
L3n_7
19:08
#25
Okey, gut zu wissen. Und wenn ich hinten original drin lasse und das über das Radio laufen lasse? wurde ja auch shconmal angesprochen. |
'Alex'
Moderator |
19:22
#26
Das wird oft gemacht um den Mitfahrern etwas mehr Gedudel zu ermöglichen. Im normalen Betrieb lässt sich das Signal dann idR komplett rausfaden, dann passt das. Gruß Alex |
L3n_7
21:11
#27
Ja das möchte ich auch, das nicht nur ich vorne guten Sound hab sondern hinten auch wenigstens halbweg. Was meinst du mit im normalen Betrieb rausfaden? |
'Alex'
Moderator |
04:58
#28
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Hörst du Musik kannst du den Rearfill mit Fader ausstellen. Gruß Alex |
caveman666
06:54
#29
Einfach die Front gut verbauen, dann wird damit das Auto mehr als ausreichend laut beschallt. Auch PROBLEMLOS auf den hinteren Plätzen. Gruß, Andy. |
joe_singer
14:57
#30
Ich habe zuerst auch vorgehabt, hinten neue LS zu verbauen und sie an die 4-Kanal Endstufe anzuschließen. Hatte das auch früher in meinem Golf so und war dran gewöhnt.. Wie du bin ich dann aber eines Besseren belehrt worden und hab inzwischen eingesehen, dass es wirklich unnötig ist. Eventuell lass ich auch einfach die originalen drinnen hinten, bin mir aber noch nicht ganz sicher.. Geld würd ich jedenfalls keines ausgeben für neue hintere LS! |
L3n_7
15:07
#31
Okey gut, dann lass ich hinten original drin und fader die dann ab, soll ich die dann übers radio laufen lassen? Meine nächste Frage ist, wo krieg ich Lautsprecherringe her, oder muss ich mir die selber bauen? Und gibt es eine ganz ganz simple Anleitung zum Türen dämmen mit vielen Bildern etc? (nicht die aus dem Carhifi-Wissen) Weil da bin ich mir noch nich ganz sicher ob ich das so rihctig verstanden hab... Außerdem, was bringt es wenn man den Kofferaum also die Reserveradmulde dämmt? Sollte ich das mit der Kofferaumklappe auch machen? |
'Alex'
Moderator |
17:17
#32
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Bewährt hat sich eine Platzierung im Bereich A-Säule/Spiegeldreieck. ![]() ![]() Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme: ![]() Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren! Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern: ![]() Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK. ![]() Komplett sollte das dann ungefähr so aussehen: ![]() ![]() Auch die Türverkleidung darf man nicht ignorieren, hier würde ich eine Paste einsetzten, diese lässt sich besser auf der TVK verarbeiten und haftet auch besser. ![]() Natürlich kann man aber auch mit hier mit Alubutyl arbeiten. Reste von Alubutyl und/oder Paste kann man noch nutzen um weitere Verkleidungsteile zu entrappeln. Alubutyl kann man noch gut mit Schaumstoff ergänzen ( zB Sinus Live DSM). Allgemein zum Alubutyl: Zum Stabilisieren empfiehlt sich Alubutyl mit einer dickeren Aluschicht und eine dünneren Butylschicht. Durch die dicke Aluschicht wird der Untergrund versteift, durch die dünnere Butylschicht lässt sich Gewicht sparen. Gerade in Bereichen wie dem AGT/ der Schallwand empfiehlt sich ein solches Material. Zur Schallabsorption bzw Minderung der Schallreflektionen eignet sich Material mit einer dickeren Butyl- und einer dünneren Aluschicht, die primär als Trägerschicht fungiert. Durch diese Kombination wird das Alubutyl leichter zum Schwingen angeregt und der gewünschte Effekt verstärkt. Optimal ist eine Kombination aus verschiedenen Materialien wie Schwerfolien, Alubutyl, Pasten und Schaumstoffen. Für den Einsteiger reicht der oben gezeigte Aufbau aber aus. Gruß Alex |
L3n_7
17:46
#33
Alles klar, danke für die Infos. Wär es sehr schlimm wenn ich die orig HT Halterungen benutzen würde? Also meint ihr das das Set für 2 Türen von Audiophile auch ausreicht für beide Türen? Soll ich denn die hinteren Türen auch dämmen? Und was bringt es nun die Reserveradmulde zu dämmen? Und vor allem, welche Adapter muss ich benutzen fürs Radio? |
caveman666
07:37
#34
erstellt: 30. Mrz 2012, |
HI. Ich biete das Set so an, weils ja ausreicht. Macht ja keinen Sinn, etwas anzubieten, das gar nicht passt ![]() Die hinteren Türen und den Kofferraum dämmt man dann "anders". Da willste ja nur dafür sorgen, dass nich so viel Geräusche von aussen "rein kommen". Zum Radioanschluss: Haste Lenkradfernbedienung im Lenkrad integriert? Gruß, Andy. |
L3n_7
12:02
#35
Achso, dein Shop oder wie? ![]() ![]() Und wie kriegt man das Rappeln weg? Nein hab ich leider nicht. Mfg. |
caveman666
13:08
#36
Welches Rappeln meinste genau? Zum Radio: Entweder Zündplus in den Radioschacht legen (sauber abgreifen!!), oder eben n passenden Adapter rein (Canbus oder "Zündplus-Simulator"). Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 30. Mrz 2012, 13:09 bearbeitet] |
L3n_7
13:41
#37
Ja wenn vom Bass irgendwas rappelt. Wo krieg ich solche Adapter her? Mfg. |
caveman666
14:05
#38
Da, wo man andere Sachen für Carhifi auch herbekommt ![]() ![]() Damit wg. deim Subabteil nix "rappelt" kannst du entsprechend Verkleidungen bearbeiten (dämmen, Auflagenflächen mit Schaumstoffen versehen), Kabel sauber fixieren (Schaumstoff unterlgen und dann fixieren) und an sich wieder verhindern, dass sich Bleche und Co eben nicht so leicht aufschwingen. Keinen Nummernschildhalter verwenden, sondern direkt verschrauben und vorher am Nummernschild ringsrum eine dicke Schnur dauerelastische Klebemasse (Klebt&dichtet oder Ähnliches) anbringen (natürlich komplett austrocknen/-härten lassen, bevor mans anschraubt). Gruß, Andy. |
L3n_7
14:34
#39
Ist da ACR ein guter Ansprechpartner für sowas eurer Meinung? Alles klar. |
'Alex'
Moderator |
21:03
#40
Überwiegend Nein. Gruß Alex |
caveman666
07:53
#41
erstellt: 31. Mrz 2012, |
Wo kommst du nochmal her? Alles aus einer Hand INKL Erfahrung vom Fachhändler macht einfach immer Sinn! Gruß, Andy. |
L3n_7
12:20
#42
Aus Osnabrück. Kennt ihr vielleicht wen in der Nähe bei dem ich besser dran wär als bei ACR? Edit: Wie befestigt ihr eigentlcih eure Subs? Und mein nächstes Problem ist ich weiß nicht wie ich das original Radio rauskriege. ![]() [Beitrag von L3n_7 am 31. Mrz 2012, 12:26 bearbeitet] |
L3n_7
16:27
#43
erstellt: 02. Apr 2012, |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
'Alex'
Moderator |
16:35
#44
L3n_7
21:41
#45
Da steth auch nur ACR in der Nähe.... Wie befestigt ihr denn eure Subwoofer? |
Ciagomo
05:24
#46
erstellt: 03. Apr 2012, |
Arbeite immer mit Bodenplatten, darauf wird das Gehäuse mit Winkeln verschraubt. Bodenplatte wird auf Maß geschnitten und mit Karosseriekleber auf das gedämmte Blech geklebt. Da rappelt nichts mehr, bleibt halt auch für immer drin aber wenn man es sauber macht, kein Prob. |
L3n_7
10:54
#47
erstellt: 07. Apr 2012, |
Achso okey.. gut zu wissen! ![]() Könnte man den Subwoofer nicht auch theoretisch mit Klettband befestigen? Mit Bodenplatten würde ich eher ungern arbeiten. |
caveman666
16:05
#48
Welches Klettband hält einen 20kg-Sub bei nem Unfall? Gruß, Andy. |
'Alex'
Moderator |
16:37
#49
Wenns ums verhindern von rumrutschen geht reicht Klett aus, bei nem Unfall ist das wie gesagt natürlich uninteressant. Gruß Alex |
L3n_7
12:02
#50
erstellt: 09. Apr 2012, |
Ja in erster Linie gehts ja ums verrutschen, ihc will aber auch nciht das der mir bei einem unfall gefährlich wiird. Was gibt es sosnt für alternativen die man nich sieht? |
'Alex'
Moderator |
14:28
#51
Gehäuse durch den Boden mit Fahrzeug verschrauben und erst danach den Woofer verschrauben. Gruß Alex |
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant chanel am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant joe_singer am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
neue Anlage für Audi A4 B6 Avant Pentium789 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 21 Beiträge |
A4 Avant B6 2-Din Radio xc94 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Pimp My Sound im A4 Avant B6 haarsaft am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 10 Beiträge |
A4 Avant neue Anlage Nachtwind am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 20 Beiträge |
A4 Avant monaro am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 8 Beiträge |
Anlage A4 b6 PimPMyWeib am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Audi A4 B6 Mumupa, am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 32 Beiträge |
neue Anlage für Audi A4 8E B6 avant gesucht 2mad7 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.929
