Geschlossene Subs gesucht
Dani_Fuchsi
#1 erstellt: 06. Mai 2013, 22:26
Hallo, hab vor mir eine GESCHLOSSENE Kiste mit zwei 30 cm Subs zu bauen. einzig und allein die entscheidung der Chassis liegt noch aus. Hauptsächlich wird jenseits der 160 BPM gehört also Tekkno, Hardcore. Befeuert sollen sie von einer Audio Sytem X165.4 werden --> genau diese http://amp-performance.de/1145-Audio-System-X165-4.html. die realen Werte sind ja zu entnehmen.
1 × 193 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 184 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 169 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 71,2A
Wirkungsgrad 70,3%
1 × 650 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 552 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 129,4A
Wirkungsgrad 63,7%
1 × 1013 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
2 × 761 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 209A
Wirkungsgrad 54,7%
1522 Watt Gesamtleistung
Budget liegt pro Chassis bis 300 €
Gefordert wird ein Trockener Kontrollierter Bass. Bin auch eher mehr ein Kickbass Fetischist.
Pegeln sollte sie auch ein wenig können.
Übrigens ist als FS ein Gladen Audio ZERO PRO 165.2 DC System.
Auto ist KOMPLETT gedämmt.
Habt ihr vorschläge?
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 07. Mai 2013, 10:09
da gibt es schon einige Kandidaten.. mit als erstes fällt mir Hertz mit dem HX300 ein.
Auch ein Beyma Power 12 könnte was für dich sein - da weiß ich aber nicht aus dem Kopf, was die für Gehäuse mögen.
Warum muss die Kiste GESCHLOSSEN sein? Auch ein Bandpass oder der richtige Woofer im BR kann staubtrocken kicken. Vielleicht wäre diesbezüglich ein JL 13W6 auch was für dich.
Grüße, Carsten
ErikSa91
#3 erstellt: 07. Mai 2013, 10:17
den HX 300D kann ich voll und ganz empfehlen! Trocken und "schnell" auf jeden Fall. Auch super für GG geeignet ~40liter passt.
Lg
Erik
Neruassa
#4 erstellt: 07. Mai 2013, 10:35
Zwei HX300
Zwei JL12W3...
Sollte klappen
Hoffe du verwendest nur 2 Kanäle der 4 Kanal für die Woofer...
Also zwei 4 Ohm Woofer in Parallelschaltung an 2 Kanäle der Xion an 2 Ohm gebrückt.
ErikSa91
#5 erstellt: 07. Mai 2013, 10:46
Ich weis nicht, ob wir uns jetzt missverstehen aber 2 subs mit 2 x 4 ohm spulen geht doch auch mit 2 ohm Brücke an der audio system?!
Lg
Erik
Neruassa
#6 erstellt: 07. Mai 2013, 10:52
Nein.
Die gehen nur 1, 4 oder 16 Ohm.
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4
Außerdem wäre es sehr dumm, eine 4 Kanal Endstufe für 2 Subwoofer zu verwenden, also 2 Kanäle pro Woofer. Wenn du darauf hinaus möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 07. Mai 2013, 10:53 bearbeitet]
DJ991
#7 erstellt: 07. Mai 2013, 11:02
Den JL Audio würde ich aber nicht nehmen, wenn ich trockenen Bass will,
der ist schon ne Tiefbassorgel.
MfG DJ
ErikSa91
#8 erstellt: 07. Mai 2013, 11:05
LOL, klar! Sorry mein Fehler, hab nicht zuende-gedacht.
Danke!
LG
Erik
janwoecht
#9 erstellt: 07. Mai 2013, 11:40
Neruassa (Beitrag #6) schrieb:
Nein.
Außerdem wäre es sehr dumm, eine 4 Kanal Endstufe für 2 Subwoofer zu verwenden, also 2 Kanäle pro Woofer. Wenn du darauf hinaus möchtest. ;)
Wieso? Ist kein Problem bei gleichen eingangssignal ( was die stufe kann) und penibler gain Anpassung. Auch das doppelnetzteil kann das ohne Probleme.
Dani_Fuchsi
#10 erstellt: 07. Mai 2013, 17:46
Danke für die vorschläge! also zwei von den HX 300 hören sich spitze an http://www.toms-car-...ll/Hertz/HX-300.html
Kommt die Audio Sytsem auch mit 1200 Rms an 2 Ohm klar oder ist das zuviel ?
Und in welchem Frequenzbereich sollten die Woofer spielen ? Wie gesagt sie müssen nicht so tief in den Keller!
janwoecht
#11 erstellt: 07. Mai 2013, 17:56
So tief wie es geht, bis ca 40Hz/12db. Dann spielt der Sub sauber!
Und die leistung bei Subwoofern bitte einfach ignorieren. Absolut theoretischer Wert ohne Bezug.
ErikSa91
#12 erstellt: 07. Mai 2013, 17:59
wenn müsstest du fragen ob die 2 Hertz HX mit der AudioSystem klar kommt. Die Endstufe macht die Leistung. Der Lautsprecher egal welcher Art hat keine Leistung! Die Watt RMS gibt die DauerBELASTBARKEIT des Lautsprechers an. Das ist allerdings nur ein Richtwert, der Hertz läuft bei mir an 1KW und macht keine "mucken".
Tu einem Händler hier aus dem Forum etwas gutes und bestell bei einem von ihnen Ich möchte jetzt nicht anfangen aufzuzählen weil ich dann 100% nicht alle aufzählen kann. Ein Blick in die Händlerdatenbank hilft :prost. Der Preis ist sowieso (fast) überall gleich.
LG
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 07. Mai 2013, 18:01 bearbeitet]
Dani_Fuchsi
#13 erstellt: 07. Mai 2013, 18:04
okay danke!
Neruassa
#14 erstellt: 07. Mai 2013, 18:54
Bitte überall nur nicht toms Car hifi ...
Benutze mal die Boardsuche nach dem Herrn...
Oder Schau seine Bewertungen bei Geizhals.de...
Caraudio-store und audiophile-store haben den Woofer auf jedenfall.
Z_lla
#15 erstellt: 10. Mai 2013, 21:27
Peerless XXLS 12 AL.
Klasse Subwoofer. Können richtig zupacken. Diese in 35L geschlossen. Hast richtig was feines. Und die kommen auch mit der Leistung die du hast klar.
deeepz
#16 erstellt: 11. Mai 2013, 09:48
In was für ein Auto soll der Subwoofer denn überhaupt? Müssen es 12er sein, wenn sowieso kein Tiefgang gefordert wird?
LG
deeepz
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm
Noxii am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  20 Beiträge
3-oder 4-Kanal Entstufe!
aGGr0 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung zu ETON ECC 600.2 2-Kanal oder Hifonics Zeus Z3 ZXi-9002
Hifonics_Fan am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
4-kanal-endstufe gesucht!!
DJ_MeGaRa am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  10 Beiträge
richtig watt bei 4 ohm
scirocco-hildesheim am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Entscheidung für Astra G Coupe
Mocom294 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  19 Beiträge
Starke 4-Kanal
Teven am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  12 Beiträge
2 2-Kanal oder 1 4-Kanelendstufe
Speedy1984 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  13 Beiträge
2 Kanal oder 4 Kanal gebrückt?
pump am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
2000 Watt 4-3-2-Kanal Verstärker
Maze007 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.834
