HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende Subwoofer zu Eton ecc 600.2 | |
Passende Subwoofer zu Eton ecc 600.2+A -A |
/Rick1990/
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 15:12 | |
Hi zusammen und zwar plane ich die Anschafung von einem (oder zwei) je nachdem Subwoofern für meine endstufe und brauche euren Rat Eton ecc 600.2 mit diesen technischen daten: Kanäle2 Ausgangsleistung (RMS)2 x 280 W @ 4 Ω 2 x 480 W @ 2 Ω T.H.D.< 0,02 % Frequenzgang10 Hz - 30 kHz Signal / Rauschabstand> 70 dB(@1W CEA2006 standard) Dämpfungsfaktor> 200 Welche subs würdet ihr empfehlen wenn ich hauptsächlich techno,minimal,dubstep,dance und auch manchmal ein bisschen Hiphop höre. Würden da auch zwei/ein Eton Force 12 600 G oder Eton Force 10 600 G passen? Oder würdet ihr lieber zu Bassreflex greifen? Oder würdet ihr was ganz anderes empfehlen? habe so mit 400 euro pro sub gerechnet. Danke schonmal |
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 15:32 | |
Auto? Wo soll die Reise hingehen - gut Druck? Frontsystem? Hat er eine Zusatzbatterie verbaut? Wieviel Liter darf / soll die Kiste werden? Generell musst Du auf 4 Ohm Anschlussimpedanz kommen: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 09. Mai 2013, 15:39 bearbeitet] |
/Rick1990/
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 15:40 | |
Also systeme hätte ich einmal die Eton POW 160 Compression drinne. Auto ist komplett gedämmt. Zweite Batterie ist auch schon im Kofferraum sowie Powercap. HU hätte ich ein Alpine INE W920r drinne. und ja die Reise sollte eigentlich bei einem guten kompromiss von Klang und Druck enden. Habe bis jetzt eine Emphaser EBP112T-G5 drinne gehabt und irgendwie bin ich der auffassung das der nicht so genau spielt wie ich es möchte. über die größe des gehäuses habe ich mir bis jetzt noch keine gedanken gemacht brauch meinen kofferraum e nicht da ich mein auto nur zum vergnügen habe |
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 16:50 | |
Besteht Handwirkliches Geschick und Werkzeug für den Bau eines Gehäuse? |
Neruassa
#5 erstellt: 09. Mai 2013, 16:50 | |
Bedenke aber, dass du irgendwie unbedingt nur auf 4 Ohm kommen musst! Wenn es nun 2 Woofer sein müssen, kannst du nur Woofer nehmen, die eine Impedanz von 1x2 Ohm haben. Oder 2x4 Ohm! Was anderes geht nicht. Bei einem Woofer nur 1x4 Ohm oder 2x2 Ohm möglich. Nochmal zusammengefasst: Bei 2 Woofer Jeweils PRO Woofer: 2x1 Ohm 2x4 Ohm 1x2 Ohm Bei 1 Woofer: 1x4 Ohm 2x2 Ohm Du musst durch Parallel oder Reihenschaltung der/des Woofers auf 4 Ohm Gesamtimpedanz kommen. Daher kannst du auch keine 2 Eton F10/F12 verwenden, weil diese 2x2 Ohm sind. Siehe obere Liste. Ich habe selbst den G5, ich finde ihn Klasse wie er spielt. |
/Rick1990/
#6 erstellt: 09. Mai 2013, 18:15 | |
Handwerkliches Geschick ist vorhanden ganz leicht (habe schreiner gelernt) Was für einen sub würdet ihr denn empfehlen ? |
Neruassa
#7 erstellt: 09. Mai 2013, 18:18 | |
Erstmal eine Endstufe für dein Frontsystem. Dann einen passenden Woofer, je nachdem was du möchtest... Beispielsweise: Bassreflex/GG mit einem JL 12W3 / JL 13W3 / JL12W6 oder Geschlossenes Gehäuse mit einem Hertz HX300 / Hertz HX380... |
LexusIS300
#8 erstellt: 09. Mai 2013, 18:22 | |
Die JL würde ich aber auch in einem GG spielen lassen. Für BR gäbe es besser geeignete Kandidaten. Mein Vorschlag wäre bevor Du Geld ausgibst den Emphaser in BR zu verbauen. Alternativ auch ein GG testen. Eine Testkiste kostet kaum Geld... |
Neruassa
#9 erstellt: 09. Mai 2013, 19:17 | |
Problem ist leider nur, dass es über den G5 keine TSPs gibt. Habe auch schon mal bei ACR Schweiz nachgefragt und nur eine dumme Standartnachricht bekommen. Ich persönlich finde den G5 eigentlich richtig top... zumindest so, wie ich ihn eingestellt habe. |
LexusIS300
#10 erstellt: 09. Mai 2013, 19:25 | |
Ohne TSP wirds einfach etwas zum Probieren. In 30 Liter Netto GG wird man nichts falsch machen können. Ebenso wenig in 50 Liter BR mit einem 10er Rohr, mit der Länge etwas testen. |
/Rick1990/
#11 erstellt: 09. Mai 2013, 22:18 | |
Also eigentlich wollte ich mit dem G5 nicht weiter rumprobieren weil ich den meinen Bruder geben wollte deswegen sollt ja ein neuer kommen was für eine Endstufe würdet ihr denn fürs system empfehlen? Die JLs sind relativ interessant für mich mich wie viel liter im GG gehäuse würdet ihr sie denn verbauen? |
Neruassa
#12 erstellt: 10. Mai 2013, 11:37 | |
Ich wiederhole mich mal wieder, was ich dir bereits in der PM geschrieben habe.
Nichts desto trotz: Deine Endstufe ist wahrscheinlich komplett falsch einpegelt. Du musst diese mit dem neuen Woofer neu einpegeln! Ohne richtiges Einpegeln von Frontsystem und Subwoofer, sowie die Wahl der Trennfrequenzen wirst du keine guten Ergebnisse erreichen. Denke bitte dran, den JL als 4 Ohm Version zu bestellen. (Wenn du einen verbaust, was ich denke) Stromkabel kannst du auch grade neue legen, falls du keine 35mm² VOLLKUPFERKABEL (OFC) hast. Falls du 35mm² CCA Kabel hast, musst du auch neue Kabel verlegen. Vollkupfer, habe dir ja den Link in der PM geschrieben, wo es diesen günstig gibt. OFC hat einen fast doppelt so großen Leitwert wie CCA Kabel. Hätte annährend den selben Effekt, ob du nun 35mm² OFC oder 50mm² CCA verlegst! Solltest du noch Sicherungshalter und ähnliches benötigen, kannst du das ja mit deiner JL-Bestellung grade alles abdecken. |
Eton ECC 600.2 FCKW36 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer/Subwooferkiste für Eton ECC 600.2 MPH_the_Legend am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 34 Beiträge |
Am Sub: Eton ECC 600.2 vs ECC 1200.1 IrrerDrongo am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 11 Beiträge |
Eton Ecc 500.4 Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 11 Beiträge |
eton 600.2 + eton force 12-800 br ? .:SaSa:. am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Eton ECC 500.4 selimcan1997 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 3 Beiträge |
Eton Subwoofer? Grand1204 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung zu ETON ECC 600.2 2-Kanal oder Hifonics Zeus Z3 ZXi-9002 Hifonics_Fan am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer für A3 an Eton ECC 500.4 bis 230? checker5000 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
4kanal+dsp oder Eton ecc 600.4 FayM am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 33 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.069
