4kanal+dsp oder Eton ecc 600.4
FayM
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 01:36
Nabend,ich brauche eure Hilfe da ich meiner mittlerweile in die Jahre gekommen Anlage helfen will mich wieder glücklich zu machen also erstmal zu den Komponenten
Hu: Alpine 535bt
Fs: AS x-ion 165
Sub: Lightning Audio S4.15.VC2
Fs-amp: Steg k2.01
Sub amp: Steg k2.02
Auto: Golf 4 2 türer
Musik: dance/Hiphop/chats
budget: sollte so in dem preis der eton ecc600.4 liegen (400euro)
gedämmt sind die türen hier(fb link) könnt ihr bilder sehen
da ich die anlage schon mehrere jahre besitze(bis auf das radio) wollte ich ma wieder was dran machen bzw.sie aufbessern
so habe ich in den letzten tagen überlegt mir ein 4kanal Verstärker und einen Soundprozessor zu kaufen um das xion 165 voll aktiv laufen zu lassen.
nach hin und her überlegen bin ich dann drauf gekommen das es villt günstiger und sinnvoller wäre mit ein Verstärker von Eton zu holen,dachte da an die Eton 600.4.
wenn mir das xion 165 dann noch immer nich zusagen sollte klang/pegel könnte ich ja noch über den wechsel zu einem Doppelkompo System nachdenken.
ich hoffe ich habe nichts vergessen fals doch sagt es mir.
Audiklang
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 03:16
hallo
aus klanglicher sicht wird die kombination aus einer endstufe + dsp bei richtiger anwendung am meisten bringen !
dafür müsstest aber auch nicht zwingenst ne 4 kanal kaufen, unter weiterverwendung der vorhandenen stufen würde es auch ne kleine gebrauchte 2 kanal für die HT`s dann reichen was butget für nen dsp frei gibt
Mfg Kai
LexusIS300
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 09:07
Ganz Kai's Meinung.
Neu z.B. Audison bit Ten und eine kleine feine analoge Endstufe aus dem Biete Bereich.
Prozessor beim fähigen Händler kaufen und diesen auch von Ihm einstellen lassen.
Bringt hundert mal mehr als "nur" eine 4 Kanal Endstufe.
Zu dem bringt die ECC keine geeigneten Filter mit für den TMT.
Schon gar keine Laufzeitkorrektur und EQ.
Grüsse
Markus
Bajo85
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 12:11
Ich schließe mich der Meinung meiner Vorredner an, auf jeden fall DSP und 2 Kanal zusätzlich, bzw ne 4 kanal gebraucht kaufen.
FayM
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 14:27
also als (Subsonic) für den tmt könnte ich ja am Radio ein hpf einstellen,und lzk hat es auch aber ich denke ihr habt recht,zudem sind die Steg´s ja echt noch top Verstärker
der Audison Bit Ten kostet hier 209euro das geht ja
über einen dritten Verstärker habe ich bisher noch nicht nachgedacht weil es auch auf grund von Platzmangel schlecht ist,aber könntet ihr mir villt mal nen 2kanal für die ht´s vorschlagen und ich guck nochmal ob ich meinen Kofferraum ein wenig umplanen kann
Platz
mfg Sascha
[Beitrag von FayM am 29. Nov 2013, 14:32 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 16:19
FayM
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 17:33
ich habe noch eine frage zu dem Audison bit den,den Subwoofer Pegel kann man ja im normal fall nicht steuern.ändert dieser Adapter da was dran bzw.kann ich dann zusätzlich vom sub out am Radio in den bit ten oder für was ist der Adapter gedacht
edit:oder muss man zwingend die Bedieneinheit kaufen um den Subwooferpegel steuern zu können
[Beitrag von FayM am 29. Nov 2013, 17:35 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 22:24
Du musst entweder:
Einen Digitalen Remote Control für den BitTen verwenden, oder für die entsprechende Endstufe ein Remote Control.
Falls es die gibt.
Kleiner Tipp zu dem 209€.
Ich hoffe du meinst nicht Tom.
Falls doch, verwende mal Google nach "Toms Car Hifi" und lies mal die Links etwas weiter drunter.
rZn
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 23:15
Is bei Pimp my Soun. Einfach ma auf den link klicken.
Neruassa
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 23:41
Also bei mir steht 259€.
FayM
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 04:59
is ja ok habe mich verguckt bzw.bei tom steht 209 aber über den habe ich schon einiges gelesen....
also die steg hat kein Remote Control.
also falls ich da das Bedienteil dazu kaufen muss für die sub pegelsteuerung,da kann ich mir ja gleich den Masconi 4to6 kaufen,macht vom preis dann auch keinen unterschied mehr
Neruassa
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 09:43
Der Mosconi hat aber auch kein Bedienteil.
Das kostet auch sehr viel extra. Dann müsstest du das Bluetooth Modul bestellen.
Funktioniert aber nicht bei Iphones, wegen fehlendem Bluetooth Standart.
Für Steg gibt's Remote Control.
Zumindest laut Anleitung. Würde dort mal das Web durchsuchen.
Oder Audio System eine nette Email schreiben, ob sie noch son Ding rumfliegen haben oder woher mal sowas noch beziehen könnte.
Dr._Sound74
#13 erstellt: 30. Nov 2013, 09:52
Wenn du gleich das D Modell nimmst, dann hast du das Bedienteil gleich dabei. Extra kaufen kostet mehr als wenn du ein vernünftiges Anbot nimmst in der Variante D. Dann ist der optische Digital Eingang gleich dabei. Da kannst du dann auch via Pure i20 Apple geräte optisch an den Prozessor anbinden und die Quelle am Bedienteil umschalten.
Die optische Übtragung inklusive Wandlung im Prozessor hat eine massive klangliche Verbesserung zur Folge!
Mfg
rZn
#14 erstellt: 30. Nov 2013, 09:55
War der Vertrieb von Steg nicht Gladen wie bri Mosconi? Meone mal was gelesen zu haben, bin aber nicjt sicher.
Oder in Ebay suchen.
Neruassa
#15 erstellt: 30. Nov 2013, 09:57
Nein.
Audio System war es.
Sonst hätten die auch keine Anleitungen von allen Stegs auf ihrer Homepage.
ice-tux
#16 erstellt: 30. Nov 2013, 10:13
Ich habe auch mal nach so ner Fernbedienung für meine Steg gesucht, hab nix gefunden. Auch mein Einbauer konnte mir da nicht weiterhelfen, und der hat schon sehr viele Stegs verbaut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die das nur vorgesehen haben und nie eine Fernbedienung geliefert haben. Aber probieren kann man es ja.
Vorteil des DRC-Teils: Beim bit ten kannst du zusätzlich zw. 2 Settings hin und herschalten. Für die "Spaß-Einstellung" kannst du dann auch noch einen Bereich des TMT anheben und den Hochtöner etwas zurücknehmen z.B.
[Beitrag von ice-tux am 30. Nov 2013, 10:14 bearbeitet]
FayM
#17 erstellt: 30. Nov 2013, 17:33
ich dachte das ich bei dem Gladen 4to6 den Subwoofer Pegel über das Radio weiterhin steuern kann da man ja mit 2kanal Fürs Frontsystem und 2kanal für´n Subwoofer in den Gladen reingeht
aber gladen bietet auch Remote Volume Control für 35euro an,die man wahlweise als Master oder Für den sub kanal 5/6 verwenden kann
Neruassa
#18 erstellt: 30. Nov 2013, 17:53
Ich fasse es mal nochmal zusammen...
Du brauchst entweder ne Fernbedienung für den DSP oder eine für die Endstufe...
Das DRC für den B10 kostet 119€.
Das DRC für den 4to6 kostet 169€.
Bluetooth Modul für 4to6 kostet 34€.
Wenn du an eine Fernbedienung für die Endstufe denkst, Kauf nicht irgendeine oder eine Universelle, sondern genau die Originale.
Wie du unter Umständen an eine kostengünstig dran kommst, habe ich bereits gesagt. Google oder Mail an AS.
Audiklang
#19 erstellt: 01. Dez 2013, 00:32
hallo
second hand wirds`s günstiger
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19706
Mfg Kai
FayM
#20 erstellt: 02. Dez 2013, 23:08
will net nerven aber hab nochmal ne frage.
könnte für einen super Kurs einen Audiobahn A3201T bekommen sieht aber so aus als wär der nich 2ohm stabil(mein sub hat 2x4ohm) kennt jemand den Verstärker ???.würde dann gern die k2.01 für ht,die k2.02 für tmt und die Audiobahn für den sub benutzen und dann halt über den Audison trennen
oder soll ich die Audiobahn einfach für die tmts nehmen ??? 2x300rms
edit: 2ohm stabil=1x XXXX Watt RMS @ 2 ohm Mono
[Beitrag von FayM am 02. Dez 2013, 23:13 bearbeitet]
Audiklang
#21 erstellt: 03. Dez 2013, 00:19
hallo
für das butget bekommst doch noch ne k2.02 ?
die kann 2 ohm brücke ,hätte noch den vorteil das dann alles stufen vom selben hersteller aus der selben schiene sind
http://amp-performance.de/739-Steg-K2-02.html
Mfg Kai
FayM
#22 erstellt: 03. Dez 2013, 02:00
sry hab mich eventuel falsch ausgedrückt für einen guten Kurs sollte Nicht bedeuten das ich den verstärker für das Geld kaufen will^^
bekomme den Audiobahn von meinem besten kumpel für 40-50euro
[Beitrag von FayM am 03. Dez 2013, 02:01 bearbeitet]
FayM
#23 erstellt: 04. Dez 2013, 07:15
kann dazu niemand was sagen ?
Neruassa
#24 erstellt: 04. Dez 2013, 07:31
Sie ist nicht 2 Ohm Mono stabil.
LexusIS300
#25 erstellt: 04. Dez 2013, 08:46
Ich würde die Audiobahn am TMT testen.
Ist sicher das vernünftigste.
zuckerbaecker
#26 erstellt: 04. Dez 2013, 08:50
Du kannst den Sub auch mit in Reihe geschalteten Schwingspulen an die gebrückte Audiobanhn anschließen.
http://www.hfb-audio.de/faqs/amp_var_2.jpg
LexusIS300
#27 erstellt: 04. Dez 2013, 09:14
Ich weiss man soll auf Wattzahlen nicht herumreiten, aber es ist doch ein kleiner Unterschied zwischen 400 Watt und 1,2KW am Sub...
zuckerbaecker
#28 erstellt: 04. Dez 2013, 10:32
Wenn mans von der Seite aus sieht, natürlich schon.
-Hoschi-
#29 erstellt: 04. Dez 2013, 17:49
Hmm kann die HU eine PXA 701 ansteuern?
zuckerbaecker
#30 erstellt: 04. Dez 2013, 18:43
Ne Neu HU ein PXA aus der Vorvorvorletzten Generation?
Wohl kaum.
LexusIS300
#31 erstellt: 04. Dez 2013, 19:09
INE und IVE haben keinen AI- Net Bus mehr.
INA und IVA schon.
[Beitrag von LexusIS300 am 04. Dez 2013, 19:11 bearbeitet]
FayM
#32 erstellt: 05. Dez 2013, 05:09
wenn ich den Audison bit ten habe dann ist das Subwoofer Signal ja mono und somit kann ich doch auch den Subwoofer jede spule einzeln an den Audiobahn hängen 2x300w/rms @ 4ohm = 600watt rms
LexusIS300
#33 erstellt: 05. Dez 2013, 07:49
Ich würde dennoch die Steg am Sub lassen da sie
Stabiler ist.
Die Audiobahn wird am TMT nicht so gefordert
Eton Ecc 500.4
Meinearmutkotztmichan am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  11 Beiträge
Eton ECC 600.2
FCKW36 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Eton oder Mosconi DSP Endstufe
mephisto1111 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  4 Beiträge
Am Sub: Eton ECC 600.2 vs ECC 1200.1
IrrerDrongo am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  11 Beiträge
Autotek SS 600.4
januu am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  4 Beiträge
Subwoofer/Subwooferkiste für Eton ECC 600.2
MPH_the_Legend am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  34 Beiträge
welches Frontsystem für Eton Ecc 500.4
NRW-Kaiser am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  26 Beiträge
Passende Subwoofer zu Eton ecc 600.2
/Rick1990/ am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  12 Beiträge
Von Eton Pow 200.2 auf Blam L200P - Lohnt sich das Upgrade?
astonmarkus am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  19 Beiträge
Unterschied zwischen Eton EC 300.2 & ECC 300.2
blackrevolution am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
