Anlage für Ford Tourneo Custom bis 1500€
brzoza29
#1 erstellt: 27. Mai 2013, 16:20
ich bekomme in ca. 3 Wochen mein neues Auto.
Die Serienmäßige Anlage ist von der Lautstärke und von dem Sound miserabel.
Ich würde sie gerne Aufrüsten oder tauschen. Das orginal Radio möchte ich jedoch behalten, obwohl ich weiß das es besser wäre es auszutauschen.
Ich habe ca. 1500€ zu verfügung.
Natürlich werden die Türen gedämmt und ich habe keine spezielle Musikrichtung.
Ich würde mich freuen über eure Vorschläge.
Gruß Christoph
Klang_b
#2 erstellt: 28. Mai 2013, 20:50
mit dem Buget würde ich zum Händler rennen wenn du nicht so einen großen plan von hast
DJ991
#3 erstellt: 28. Mai 2013, 21:02
Du hast die Wahl zwischen Zeit, Arbeitskraft & Geld investieren oder - wie mein Vorredner schon gesagt hat - viel Geld investieren/ zum Fachhändler fahren.
Solltest du selbst Hand anlegen wollen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
sowie das kürzlich erschienene & noch im Aufbau befindliche :
Car-Hifi F.A.Q. (vlt öfters mal reinschauen!)
MfG DJ
brzoza29
#4 erstellt: 28. Mai 2013, 22:36
Also ich möchte schon selber einbauen.
Ich bin in der Automobilbranche tätig und mache alles an meinen Autos selber.
Ich habe leider keine Ahnung von den Komponenten, deswegen brauch ich eure unterstützung.
Den Einbau werde ich schon selber meistern
Die Links sind mir schon beknnt und habe sie auch gelesen.
Bitte um weitere Komponenten-Tips.
DJ991
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 10:29
Kannst Beiträge auch löschen
MfG DJ
Klang_b
#9 erstellt: 30. Mai 2013, 10:14
du gehst beim Geldausgeben so vor,
1. Einbau/ Dämmung
Hier nimmst du am besten dieses hier:
http://www.audiophil...01785m.63.323.1.html
Das beste alubutyl was es auf dem Markt gibt.
Hier wirds noch mal bestätigt
http://www.klangfuzzis.de/showthread.php?704659-Alubutyl
2. Lautsprecher
Ich guck immer wo man sparen kann, manchmal haben händler was günstig abzugeben.
richtig gute sachen haben
http://www.andrian-audio.de
http://rs-audio.de/
http://www.replay-audio.de/
http://www.dls.se/index.html
und noch viele mehr...
3. HU mit Prozessor
Das alles gut auf dich eingestellt ist brauchst du noch einen Sound Prozessor. Damit kann man richtig viel aus der anlage raus holen
DJ991
#10 erstellt: 30. Mai 2013, 10:23
Kann sein, dass das Fortissimo das "weltbeste" Alubutyl ist, aber es kostet auch fast 70 € pro m²!
Für nen 10er mehr kriegt man schon ne 2,5 m² Rolle Evo 1.3, was auch sehr gut stabilisiert.
MfG DJ
brzoza29
#11 erstellt: 30. Mai 2013, 11:59
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
B.Peakwutz
#12 erstellt: 31. Mai 2013, 07:31
bitte passe den Titel noch unseren Regeln an. Das macht es nicht nur den Leuten einfacher, die helfen wollen, sondern auch denjenigen, die nach Informationen suchen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung lesen!
[Beitrag von B.Peakwutz am 31. Mai 2013, 07:46 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 31. Mai 2013, 20:42
Ich würde auf JEDENFALL das Frontsystem bei diesem Budget aktiv betreiben...
Für 1500€ gibts da schon richtig feine Sachen... z.B. von Hertz, das Mille Frontsystem als Aktivset, sowie den HX300D Subwoofer. Das macht schon richtig Laune, wenn richtig eingestellt.
z.B.
Hertz ML-280.2 Hochtöner
Hertz ML-1600 Tiefmitteltöner
Hertz HCP-1D Endstufe Woofer
ETON ECC 500.4 Endstufe Frontsystem
Hertz HX-300D Subwoofer (2x4 Ohm - Parallel geschaltet zu 2 Ohm)
Kostet etwa UVP 1350€. Also noch genug Geld für Kabel / Dämmung und Highlow Adapter.
Für alles weitere bitte mal durchlesen:
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Einsteigertipps und Grundlagenwissen
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
Als Hinweis wegen Aktiv / Passiv
Neruassa (Beitrag #75) schrieb:
http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-equalizer.html
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Passiv:
- Feste Frequenzweichen, keine Möglichkeit die Trennfrequenzen individuell anzupassen (Lediglich der Hochpassfilter des Tiefmitteltöners ist frei wählbar)
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können nur gleichzeitig erhöht oder verringert werden, da beide zusammen an 2 Kanälen hängen
- Die Frequenztrennung findet NACH dem verstärken (der Endstufe) statt.
Aktiv (ohne DSP):
- Trennfrequenzen können nach belieben und persönlichem Geschmack angepasst werden
- Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können untereinander getrennt erhöht oder verringert werden, somit kann man beide Lautstärken seinem persönlichem Geschmack anpassen
- Lautsprecher bekommen mehr Leistung von der Endstufe, da diese jeweils 2 Kanäle bekommen.
- KEINE Laufzeiteinstellung möglich
- Die Frequenztrennung findet VOR dem verstärken (der Endstufe) statt.
Aktiv (mit DSP):
Das selbe wie ohne DSP, zusätzlich kann das Maximum aus den Lautsprecher rausgenommen werden, durch genaue Aktivweichen, die Einstellung der Laufzeitkorrektur (Bühnenabbild) und genaues Einstellen des Equalizers.
rZn
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 21:55
Ich bin nicht der Meinung das man mit 150€ mit Daemmung, Kable, Adapter und dem Schnickes hinkommt...
Neruassa
#15 erstellt: 31. Mai 2013, 22:32
Der Händler gibt bestimmt einen netten Rabatt bei solch einem Einkaufswert.
Dann kommt man mit 1500€ etwa hin:)
Kabel 90€, Dämmung 80€, HighLow 60€.
Plus Minus 50-80€ sollten nun kein Problem sein, für ein sehr gutes System.
ErikSa91
#16 erstellt: 31. Mai 2013, 22:37
Hmmm da fehlt aber der Prozi, sonst wirds nichts mit aktiv, oder?!
LG
Erik
Neruassa
#17 erstellt: 31. Mai 2013, 23:00
Aktiv geht auch ohne DSP.
Siehe oben.
ErikSa91
#18 erstellt: 31. Mai 2013, 23:06
Heheh ok ... besser ich geht ins Bett
LG
Erik
Audiklang
#19 erstellt: 01. Jun 2013, 01:42
Siehe oben.
:prost
macht aber erst mit dsp richtig sinn denn die aktivweichen in einer endstufe sind auch nur schätzeisen und ne Lzk bieten sie grundsätzlich nicht
nen Mille muss es auch nicht sein , da ist es sinniger die chassis ne nummer günstiger zu wählen und das butget für nen dsp zu nutzen denn dann geht mehr
für sinnige tmt`s + Ht`s sollten so 200 € eingeplant werden , da gibt`s schon richtig gutes material , nen BitTen gibt`s für rund 250 €
macht summe 450 € , der rest ist dann für sub , stufe / stufen ( man könnte auch eine 5 oder 6 kanal für alles einsetzen ) , dämmung , strippen
nicht einfach mal eben 500 € nur in das frontsystem verblasen wenn man das mögliche potenzial garnicht raus holen kann
selbst wenn ich nen Eton A1-160 SG Active ins spiel bringe (349 € ) ist immer noch butget für nen dsp über , ein Eton RS 161 Active (199 €) ist mit etwas abstimmarbeit schon sehr brauchbar
Mfg Kai
DJ991
#20 erstellt: 01. Jun 2013, 02:17
Muss ich dir voll & ganz zustimmen, ein A1 TMT geht einfach besser als ein RS, habs selber gerade so.
Vielleicht auch über nen Bretbänder nachdenken....
Für 1500 mit eigenem Einbau kriegt man schon einiges auf die Beine!
MfG DJ
Audiklang
#21 erstellt: 01. Jun 2013, 03:04
hallo
wobei der RS schon gut geht auch wenn man nicht so viel stufenleistung zur verfügung hatt
das verbraucht ja auch wieder butget
Mfg Kai
brzoza29
#22 erstellt: 03. Jun 2013, 20:59
Nach kurzen Abwesenheit melde ich mich zurück.
Ich bin sehr dankbar für eure Antworten und werde sie auch umsetzen.
Muß mich aber noch 2 Wochen gedulden, weil erst dann das Auto da ist.
Flufdabu
#23 erstellt: 20. Okt 2013, 18:46
Hi, ...ich bekomm meinen auch in ca 2 Wochen
Ist ein Transit Custom mit Doppelkabine und Ford DAB-Radio
Folgende Fragen beschäftigen mich zum Thema Car-Hifi im Transit Custom:
1. Hab mir soweit überlegt nur mal die Lautsprecher gegen "bessere" zu tauschen.
2.Denkt ihr, dass man damit auch ganz gut "fahren" kann?
3. Falls man mit einem Lautsprecherwechsel auch ganz gut weg kommt welche Dimensionen wären zu beachten und wie kompliziert ist der tausch bei dem Auto?
Vielen Dank für eure Tipps!!!
lg
zuckerbaecker
#24 erstellt: 20. Okt 2013, 20:02
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1921&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
alex23070a
#25 erstellt: 29. Mrz 2015, 08:38
Hallo allerseits möchte ein paar Infos teilen :
Habe mir einen Ford Transit Custom Sport zugelegt, und gleich eine Doppel Din Blende bestellt,
und war anschliessend richtig entäuscht,
das im Armaturenbrett trotz neuer Blende ein Einbau unmöglich ist.
Die Tiefe reicht nicht, eine Stahlstrebe verhindert den Einbau.
( Suche nun eine andere Blende die nach vorne etwas mehr herausragt ).
Habe als Notlösung erst einmal mit einem High Power Adapter ins bestehende System einen Subwoofer integriert ( Audio System Flat 10 der passt genau in die Durchladeöffnung hinein ).
Der Klang ist erst mal ganz passabel.
Mein Alpine X800DU habe ich nun erst mal beiseite gelegt bis es eine bessere Lösung gibt
Wer fragen hat, ich kann gerne Tipps geben.
Lautsprecherwahl für Ford Transit Custom
Flufdabu am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  7 Beiträge
Soundsystem bis 300 Euro für Ford Tourneo Connect BJ2002
MrPlex am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
Sound Projekt Ford Nugget (Ford Transit Custom)
bacboy am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  8 Beiträge
Anlage bis 1500?
kingofblinds am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  6 Beiträge
Anlage bis 1500?
marocc am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  14 Beiträge
Anlage unter 1500?
Chr!stoph am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  20 Beiträge
Front-LS + Endstufe + Sub für Ford Transit Custom DK
Flufdabu am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
Komplette Anlage für Ford Focus
Blistasplendid am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
Komplette Autoanlage bis ~1500?
-ZERO- am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  54 Beiträge
Anlage bis 1500? für VW Bora Limo!
Asshole am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.099
