HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound Projekt Ford Nugget (Ford Transit Custom) | |
Sound Projekt Ford Nugget (Ford Transit Custom)+A -A |
bacboy
15:32
erstellt: 29. Jan 2021, |
Moin zusammen, ich benötige mal ein wenig Unterstützung für ein Sound Projekt in meinem Ford Nugget Bj 2018 (Vorfacelift) Aktuell habe ich folgendes werkseitiges Audio-Paket 40 verbaut. (Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC mit AppLink, zusätzlich mit Rückfahrkammera, mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay des Ford Navigationssystems) Es besteht in der Front aus einem 2 Wege LS System und im Wohnraum sind ebenfalls zwei weitere Boxen verbaut. Momentan habe ich via USB mein iPhone angeschlossen und streame Musk über die Radio.de App (80`er, Deutschen HipHop, Oldies (wie Dire Straits), Elektro, House, Chil) Was möchte ich machen: 1. Neue Front LS Wie finde ich heraus, welche Front LS sich auch in meinem Camper gut anhören? Klar, ich kann natürlich im Fachgeschäft Pobehören, was ja aber aktuell etwas schwierig ist. Habt ihr Tipps, ggf. sogar eine Empfehlung für mich? Soll ich bei 2 Wege bleiben oder ein 3 Wege System verbauen? 2. Dämmung der Türen Im Zuge der neuen Front LS sollen auch die Türen gedämmt werden, aber hier sollte die Vorgehensweise eigentlich geklärt sein. 3. Radio sollte bleiben. 4. Endstufe / Verstärker Ja oder nein? Analog oder digital? Meist haben die verbauten serienmäßigen Radios keine wirklich tollen Reserven bzw. nicht genügend RMS, um aus den neuen Boxen einen guten Sound herauszuholen, daher ist auch eine Überlegung einen Verstärker zu verbauen. Was wäre hier wenn, zu empfehlen -analog oder digital ? Dieser sollte möglichst nicht zu groß sein, damit er gut versteckt werden kann. Hier hätte ich die Möglichkeit den Anschluss über die Startbatterie zu realisieren oder über die zwei Wohnraumbatterien - Was wäre hier die sinnvollste Lösung? 5. Subwoofer Eigentlich möchte ich vorerst aus Platzgründen auf einem Sub verzichten, ich habe die Befürchtung, dass dann zu viel im Nugget das Tanzen anfängt und sich das dann nicht mehr gut anhört - Geschirr, Gläser,Töpfe, Besteck usw. Hier ist die Idee, lieber in gute Front LS zu investieren oder liege ich da falsch? 6. Verkabelung Ist aktuell noch original, langt das oder sollte hier auch nachgebessert werden? Budget : Ich habe keine Vorstellung, ist mir eigentlich auch egal, so lange es verhältnismäßig bleibt, ich möchte halt bei meinen Touren einfach ein Grinsen ins Gesicht bekommen und abfeiern ![]() Jetzt freue ich mich über den einen oder anderen Tipp ![]() [Beitrag von bacboy am 29. Jan 2021, 15:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:31
erstellt: 31. Jan 2021, |
. Ich empfehle das ganze aktiv anzusteuern. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Das wichtigste dabei ist das Frontsystem. Es überträgt ca.95% des Musikmaterials. Der Sub nur die restlichen 5% Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt, macht der schönste Bass kein Spass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal aus dem Lautsprecher durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. ![]() Denn nur im "Sweetspot" bekommst Du das optimale Klangergebnis Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken. ![]() Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. ![]() Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. ![]() Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können Diese Endstufe hat einen eingebauten Prozessor um alles sauber einzustellen: ![]() ![]() Subwoofer sollte auf jeden Fall sein. Da reicht was kleines zwischen den Sitzen, der nach vorne spielt. So wird auch hinten nix zum scheppern angeregt. ![]() ![]() Hinten brauchst keine Lautsprecher. Das Frontsystem reicht locker um das ganze Womo zu beschallen. Das alles sind nur Beispiele. Du brauchst einen Fachhändler in Deiner Gegen, mit dem planst Du Dein Konzept. Denn er muss die Anlage am Ende einmessen und einstellen. Mit Deiner PLZ gibts nen Tipp! |
bacboy
15:02
Moin Stefan, vielen Dank für die ausführliche Antwort, damit hast Du mir schon ordentlich weitergeholfen. Ich werde mir das mal alles genauer anschauen, vieles war mir bewusst, aber das Einstellen einer aktiven bzw. digitalen Umgebung scheint ja in der Tat eine kleine Herausforderung zu sein. Die Verweisung an den Fachhandel ist natürlich ein Argument bzgl. der Einmessung, grundsätzlich möchte ich aber vieles alleine schaffen, damit auch ein Erfolgserlebnis da ist und ich hinter her sagen kann, das habe ich gemacht ![]() Ginge eine Einmessung mit einem kalibrierten Mico und Audionet Carma als Programm? Oder sind die Zeiten vorbei, wo man das zum Einmessen nutzt? Ich habe die Firma Jehnert.de im Netz gefunden, die bieten unter anderem folgendes an: ![]() ![]() Dort wäre ein HT u. MT drin verbaut - Ist das brauchbar oder passt der Abstrahlwinkel nicht? Achse, 22083 HH ![]() Danke und Gruß Sven [Beitrag von bacboy am 31. Jan 2021, 15:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:55
Kannst ja alles alleine einbauen, aber einmessen geht nicht alleine. Das geht nicht mit einem Programm, nur händisch. Da sitzt man schnell 1-2 , bei 3-Wege eher 3 Stunden im Auto, bis alles passt. ![]() Wenn das mit nem Händler angehst, hast immer nen Ansprechpartner, wenn mal was nicht funzt. Jehnert lässt sich das halt gut bezahlen. Sowas bekommt man auch selbst hin. ![]() ![]() In HH würde ich Dr.Carhifi oder Planet Caraudio empfehlen. |
bacboy
18:37
Ok, das ist in der Tat ne Hausnummer mit dem Einmessen, da bin ich dann auch definitiv raus und werde mal morgen die beiden Empfehlungen von Dir anrufen und mich beraten lassen. |
bacboy
18:45
Ich hätte da noch eine Frage, kann man einen Subwoofer durch qualitativ bessere Tieftöner in den Seitentüren ersetzen? Vorausgesetzt die Steifigkeit in den Türen ist gegeben oder ist das nur ein Kompromiss? |
zuckerbaecker
18:52
Nein, kann man nicht ersetzen. Und das ist wirklich nochmal ne ordentliche Schippe Sp(b)ass ![]() ![]() Der verlinkte Hertz braucht auch nur 15 Liter geschlossenes Volumen. Das bekommt man immer unter. |
bacboy
20:15
Alles klar, besten Dank! ![]() |
Lautsprecherwahl für Ford Transit Custom Flufdabu am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 7 Beiträge |
Beratung Anlage in Ford Transit []hauert am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 17 Beiträge |
Front-LS + Endstufe + Sub für Ford Transit Custom DK Flufdabu am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
DAB+/CD-Radio für 1996er Ford Nugget Oberhenne1980 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Projekt Ford Focus (2018) Eargasm am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 5 Beiträge |
Anlage für Ford Tourneo Custom bis 1500? brzoza29 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 22 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Transit BJ 2012 SunjyKamikaze am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
Ford Galaxy needs Sound Peewee#67 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] sound Ford Escort markus213 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
need help - ford fiesta sound MrShady am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 13 Beiträge |
2021
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.654
