Audio System Subwoofer
Appi
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 21:21
Hallo erstmal!
Habe jetzt seit 3 Tagen die F4-600 und bin begeistert! Als Frontsystem habe ich das Audio System BX 165 Pro. Als Sub habe ich allerdings im Momment noch einen Hifonics ZX12 BP dranhängen, der mir einfach zu viel Druck macht und nicht wirklich zu HipHop, Nu-Metal und Metal passt.
Deshalb dachte ich eher an einen 12er X-ion, der ja auch ein Guter Allrunder sein soll. Jetzt frage ich mich aber, wo der Unterschied zwischen dem "normalen" 12er X-ion und dem 12-600 ist und was der Preisunterschied von 50 Euro so ausmacht.
Deshalb bitte ich um ein paar Antworten, die mir die Entscheidung leichter machen sollen!
[Beitrag von Appi am 17. Aug 2004, 21:22 bearbeitet]
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 21:28
also nein
der x-ion machta uch druck wie sau !
wenn der sub zu laut ist solltest du evtl den gain regelr runterstellen damit derweniger saft bekommt
dass der bp fett klingt ist normal evtl hast du sogar das glück dass das peak des subwoofers mit der resonanzfrequenz des autos übereinstimmt
würde den drinbehalten denn darum dass es so fett klingt geht es ja bei hip hop in sachen bass der spielt nun mal nciht so hoch und drucklos wie der techno bass
wenn du was gediegeneres suchst dann bestimmt keinen x-ion
Appi
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 14:40
Naja also ich meinte nicht den "Druck", damit kann ich leben, ich meinte eher, dass der brummt wie Sau und halt nicht so klar und Klangvoll spielt.
Druck muss natürlich schon sein, nur will ich nicht "bebrummt" werden, wie das mit dem Hifonics der Fall ist.
Jetzt weis ich aber immernoch nicht den Unterschied zwischen dem 12er X-ion und dem 12-600er.
polosoundz
#4 erstellt: 18. Aug 2004, 14:47
Der Xion 600 hat 2 4 Ohm Spulen, hat den Vorteil dass du mehr Leistung aus dem Amp ziehen kannst!
Verkaufe grad welche, einer ist noch da, bei Interesse PM...
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Aug 2004, 14:49
typisch hifonics BP.
nimm nem 12-600er auf kanal 3-4 und ab gehts. Keine Fragen keine Wünsche, einfach nur anmachen und grinsen
und mit dem 12-600er holst du aus der F4 600 wesentlich mehr heraus als mit nem ormalen Xion 12". Wegen Singleschwinger und doppelschwinger . Du kommst auf 1 ohm pro kanal mit dem 12-600er und das ist das wo die endstufe gas macht. Aber gut.
Appi
#6 erstellt: 18. Aug 2004, 15:15
Also kann ich mein FS auf 1+2 weiter mit 4ohm betreiben und den 12-600 auf 3+4 mit 2ohm?
Ich wollte den wenn dann schon fertig im 60L BR Gehäuse holen ( http://www.bigdogaudio.de/pd1070346909.htm?categoryId=55 ). Sind dann hinten am Anschlussterminal auch beide Spulen so anschließbar, dass ich den auf 2ohm bringen kann also so wie hier? ( http://www.rockfordf...d/1_4ohmDVC_2ohm.gif )
polosoundz
#7 erstellt: 18. Aug 2004, 15:20
Okido...
Ja exakt so! Die F4 600 ist 1-Ohm stabil, deswegen macht die das mit!
Audio System Twister F4-600 vs. Hifonics
erazordd am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  12 Beiträge
Guter Subwoofer an Audio System f4-600
VentoHaiza am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Andrian Audio A2 165 vs. Audio System x-ion 165
Seybothula am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  7 Beiträge
Audio System X-ion 165mm
Shook90 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Verstärker für X-ion 12
Luke73 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  31 Beiträge
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
X--ion 12 vs. X--ion 12-600
chiLLi am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  16 Beiträge
Amp für X-ion 12-600
Lupus86 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
