HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Sub für mein System bis 250€ | |
Welcher Sub für mein System bis 250€+A -A |
Rocster
20:26
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hallo Car-Hifi Freunde. ich benötige für mein Soundsystem einen Sub. Mein alter neuer Sub Funktioniert ums Verrecken nicht. Habe mir ein Aktiv Sub von JBL (Basspro 2) gekauft der anscheinend von Haus aus schon defekt ist (Sicherung brennt jedesmal durch, sobald das ding saft bekommt). Das ding geht nun zurück. Da ich ja eine 4 Kanal Endstufe besitze, möchte ich neben meinem FrontSystem einen Subwoofer anschließen. Meine Musik Richtung geht in Richtung Pop, Dance, House und gelegentlich Electro / Techno. Wie gesagt mein Budget liegt um die 250€ rum mit Gehäuse, es soll was Ordentliches sein und meine Endstufe soll es vor allem verkraften können. Mir wurde ein Audio System HX 12 SQ BR Empfohlen von einem Freund, was haltet ihr davon oder gibt es was besseres ? Mein Daten: Auto: Citroen C4 Coupe HU: Pioneer AVH-X7500BT AMP: Krüger & Matz KM1004 Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm: 125 Watt x 4 Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 2 Ohm: 200 Watt x 4 Ausgangsleistung (RMS) bei 14,4 Volt / 4 Ohm (Brücke): 400 Watt x 2 Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 Volt FS: Pioneer TS-E170Ci Maximale Ausgangsleistung: 260 Watt Nennbelastbarkeit: 60 Watt RMS Impedanz: 4 Ohm Danke allen im Voraus die mir bei der Kaufberatung helfen :). Grüße |
Neruassa
20:29
Willkommen. Um welches Auto geht es? Der HX12 SQ ist sicherlich keine schlechte Wahl, wenn du nicht grade eine Limousine mit abgetrenntem Kofferraum hast... Kommt für dich nur ein Gehäusesubwoofer in Frage oder würdest du auch eine Kiste bauen? Für das Geld gibt es nämlich z.B. einen JL12W3, der in Geschlossenen Gehäuse richtig gut geht. Bei deiner Musikrichtung würde ich eher zu Geschlossen tendieren als zu Bassreflex. Übrigens, die Formulierung, dass deine Endstufe den Subwoofer überstehen sollte, ist etwas falsch gewählt. Dieses Kriterium ist erfüllt, sobald der Subwoofer eine Impedanz von 4 Ohm hat. Was du eventuell gemeint hattest, sind die "Watt" Angaben bei Subwoofern. Diese kannst du getrost vergessen, dies ist lediglich eine theoretisch "Belastbarkeit". Welche aber ebenfalls ohne Probleme in Grenzen überschritten werden kann, ohne dass der Subwoofer in Rauch aufgeht. Ebenfalls kann man einen Subwoofer "unter seiner Belastbarkeit" ohne Probleme betreiben. Gruß ![]() [Beitrag von Neruassa am 21. Jun 2013, 20:33 bearbeitet] |
Rocster
20:35
Ich fahre einen Citroen C4 Coupe, steht aber auch oben ![]() Und ja es sollte geschlossen sein, und für Eigenbau hätte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Am besten Anstöppeln und Brummen lassen :). Mich hat das Einbauen des aktuellen Soundsystems genug Zeit gekostet ![]() |
Neruassa
20:47
Ich kann dir nur einen JL 12W3 ans Herz legen... Aber den muss man halt selbst zusammen bauen... ![]() ![]() ![]() Ein Tag mehr die Zähne zusammen beißen und dann Jahre lang Glücklich darüber sein... Das sollte es Wert sein. ![]() [Beitrag von Neruassa am 21. Jun 2013, 20:47 bearbeitet] |
Rocster
10:54
erstellt: 22. Jun 2013, |
Du konntest mich überreden, werde mir den JL Audio Sub mit einem 32L geschlossenen Gehäuse kaufen. Jetzt stellt sich mir die Frage, kann ich über mein HU den Pegel vom Sub und FS einfach trennen oder muss ich jedesmal zur Endstufe laufen ? Wäre eine 2. Endstufe als Mono sinnvoller habe 3 Vorverstärker Ausgänge am HU, eins davon unter anderem extra für Sub ? |
Neruassa
11:04
Wie meinst den Pegel trennen? GeTRENNT einstellen oder abTRENNEN? Normalerweise sollte dein Radio eine Funktion Namens Subvolume oder Subpegel oder ähnliches haben. Damit kannst du den Pegel vom Subwoofer höher und niedriger drehen. Der Gainregler ist KEIN Lautstärkeregler! Du pegelst EINMAL ein, danach nie wieder, außer du welchselst die Komponenten. Man verwendet generell keine Monoblöcke bei 4 Ohm Subwoofern, da diese erst bei niedrigen Impedanzen "mehr Leistung" bringen. An 4 Ohm ist die Leitung eines Monoblocks sehr schwach. Bei 4 Ohm Subwoofern rentiert es sich eher, eine kräftige 2 Kanal zu kaufen. Im selben Preisbereich leisten diese an 4 Ohm weitaus mehr als ihre 1 Kanal Version. Der JL sollte aber ordentlich an den ~ 350W der KM 1004 laufen. ![]() Betreibst das Frontsystem an Kanal 1 und 2. Der Frontausgang aus dem Radio geht dann in Kanal 1+2 Cinch in der Endstufe. Den Subwoofer an Kanal 3+4 Gebrückt. Der Subwooferausgang am Radio geht dann in Kanal 3+4 Cinch in der Endstufe. ![]() [Beitrag von Neruassa am 22. Jun 2013, 11:05 bearbeitet] |
Rocster
15:21
Oh man ![]() ![]() Vielen Dank Neruassa, hast mir sehr geholfen ! ![]() Habe jetzt die Bestellung veranlasst und gleich 35mm² OFC Powerkabel mitbestellt, hab im moment 10mm² verbaut, da ich ja eigentlich nur FS laufen lassen wollte an der Endstufe mit der Option RS. Für Aktiv Sub wird ja keine Endstufe benötigt. Wie heißt es so schön: "Wer billig kauft, kauft zweimal !" ... [Beitrag von Rocster am 22. Jun 2013, 15:22 bearbeitet] |
Welcher Sub für mein System!? stefan83 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
Sub bis 250? für Alltagsauto -RavensRunner am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 2 Beiträge |
Neuer Sub bis 250? Snaf91 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Sub an 250 Watt !!! Lennyuebach am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 2 Beiträge |
Sub + Endstufe bis 250? Knisterkalle am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 4 Beiträge |
LS System bis ~250? davidmag am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 7 Beiträge |
Welcher Sub für 250-300 Euro? iKnownage am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 13 Beiträge |
Welcher sub?? Lexy125 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
38cm Sub bis 250? Dogukan am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 8 Beiträge |
Welcher Sub passt in mein System? derdanzig am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 20 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
