Ampire MB1000.1 mit?
gillinga
#1 erstellt: 11. Jul 2013, 17:42
hallo leute.
hab ne frage. hab mir grad ne ampire mb1000.1 endstufe geholt und wollte fragen, welchen subwoofer ich am besten anschliessen sollte?
is es besser nur einen woofer von der SQX-Line (SQX12) zu verwenden, oder von der RS-Line zwei mal den RS12 ? bzw hält der verstärker die überhaupt aus?
nähere daten:
http://gladen.at/subwoofer.html
SQX12: (würd ich einmal nehmen)
30 cm / 12”
Belastbarkeit: 900/600 Watt
4 Ohm Impedanz
3” Schwingspule
Für 50 l ventiliert
oder 32 l geschlossen
RS12: (oder zwei von diesen)
30 cm / 12”
Belastbarkeit: 600/400 Watt
4 Ohm Impedanz
2,5” Schwingspule
Für 48 l ventiliert
will ordentlich druck aber auch noch nen schönen klang damit erreichen können.
wird in nem kia pro ceed 2009 verbaut.
schon mal danke im vorraus
lg flo
Feuerwehr
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 18:19
Die Endstufe ist ein Monoblock und spielt ihre Leistung folglich erst an 2 oder 1 Ohm aus, nicht an 4 Ohm. Der SQX mit 4 Ohm ist also klar die falsche Wahl.
1. Warum hast Du Dir bereits einen Verstärker gekauft und fragst dann erst nach Beratung, wenn Du Dich offenkundig nicht auskennst?
2. Warum hast Du Dir diese zwei Woofer ausgesucht und warum darf es kein anderer sein?
3. Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Spontan würde ich Deine Frage mit "weder noch" beantworten. Wie groß soll das Gehäuse werden?
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Jul 2013, 18:28 bearbeitet]
gillinga
#3 erstellt: 11. Jul 2013, 18:35
weil ich ihn günstig erstanden habe.
natürlich darf es ein anderer sein aber in meiner preisklasse(bis max 250€) haben mir diese halt am meisten zugesagt. auch von den bewertungen und tests her.
gehäuse wird dann individuell angepasst.
... kann man den sqx12 also eindeutig nicht mit dieser endstufe spielen?
was würdest du mir empfehlen um möglichst schönen druck und klang herauszubekommen?
Feuerwehr
#4 erstellt: 11. Jul 2013, 18:41
Doch, kann man. Aber Du hast dann eben "nur" 450 Watt, was auch nicht wenig ist. Beantworte doch mal alle Fragen. Ich habe sie nicht gestellt, um meine Tastatur zu testen.
gillinga
#5 erstellt: 11. Jul 2013, 19:53
mit 450W hol ich dann ja bei weitem nicht das raus was möglich wäre? ^^
wie der rest der anlage aussieht? uuuhm, keine ahnung was du meinst? radio?
kenn mich wirklich gaarnicht aus.
Feuerwehr
#6 erstellt: 11. Jul 2013, 19:58
ALLE Fragen! Radio, Frontlautsprecher, Endstufe dafür, und wie groß soll die Kiste werden?
Ich hab den Verdacht, dass Du vorn das Serienzeug hast (also rund 15 Watt pro Kanal) und dann 450-1.000 Watt in den Bass pumpen willst, richtig? Was vermutest Du, wirst Du dann hören AUSSER Bass?
[Beitrag von Feuerwehr am 11. Jul 2013, 20:02 bearbeitet]
gillinga
#7 erstellt: 11. Jul 2013, 21:13
Radio, Lautsprecher alles standardmäßige Kia Ausstattung...
Ich kenns ja nur so, fette Kiste im Kofferraum, ordentliche Dröhnung und fertig.
Muss ich um einen schönen Klang und ordentlich Bass bei einer hohen Lautstärke zu erreichen auch die Frontlautsprecher wechslen bzw. einen Verstärker dafür einbauen? Sprich 1 für vorne und 1 für hinten, sehe ich das richtig?
Kann ich auch den Radio wechseln, ohne dass die Armatur dann so leer aussieht? Ist ja ein riiesiges Teil im Kia verbaut.
Die Kiste soll so groß wie benötigt werden. Dass kommt ja auf den woofer an? Ob 30l oder 70l ist mir im Prinzip egal, der Kofferraum ist groß genug.
Bzw habe ich überlegt den Raum wo das Reserverad lagert dazu zu verwenden.
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 11. Jul 2013, 23:36
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
AHS
#9 erstellt: 12. Jul 2013, 12:18
Ich hätte noch 30 Liter Farbe übrig, die ich günstig hergebe - kannst ja später nach einer Wand suchen...
Sorry, aber solche Sachen verstehe ich immer nicht wirklich, vor allem in der heutigen Zeit, wo man alles innerhalb von Sekunden im Internet nachschauen kann, wenn man denn nur will!
Genau so kommt's rüber...
Ja, das wäre weitaus besser!
Aber okay, da der Verstärker jetzt schon mal da ist.
Was Du brauchst, ist entweder eine Box mit zwei Woofern oder ein Doppelschwingspulen-Sub.
Damit kommst Du dann auf 2 oder 1 Ohm Widerstand und die Ampire haut damit tasächlich 800 bzw. 1100 Watt raus!
Wobei ich mich über die Klangqualität jetzt nicht auslassen möchte...
[Beitrag von AHS am 12. Jul 2013, 12:20 bearbeitet]
Ampire MB1000.1 Amp
Car_HiFi01 am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  12 Beiträge
Ampire MB1000.1 sucht Subwoofer
Fabsl- am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
Phonocar 2/079 @ Ampire MB1000.1 ?
matze_st am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  9 Beiträge
Suche Subwoofer für 2 Ampire MB1000.1?
langen1992 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
Signum ESX SX-1522 + Ampire MB1000.1
schneemann5 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
2x Gladen M12, RS12 oder RS-X12?
EShoxx am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  5 Beiträge
Welchen Subwoofer für meine Ampire Endstufe?
Taimat am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  4 Beiträge
Helix W12BR oder Hifonics ZX12BP-L ?
moser7 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  2 Beiträge
Ampire MX4
Gamma_Ray am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  23 Beiträge
Hifonics woofer aber welche Endstufe und Radio
Mr.MadMax am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.483
