HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Volvo 240 alles Eton Komponenten | |
Anlage für Volvo 240 alles Eton Komponenten+A -A |
MexxNapster
12:37
erstellt: 18. Aug 2013, |
Ich hab mir ein gemütliches Reiseauto gekauft und da soll eine gute Anlage rein. Komponenten sind folgende alles von Eton: ECC 500.4 Endstufe 10.630 Hex Sub Rse 160 Front Unds als Radio Pioneer DEH 80PRS Sind die Komponenten so in Ordnung beim Radio bin ich mir nicht ganz sicher da ich keine Test oder Aussagekräftige Erfahrungsberichte gefunden hab. Aber Pioneer hab ich schon öfters verbaut und das Radio sieht nicht so abgespact aus wie die Alpines muss ja auch irgenwie in so ein altes auto passen Meine Fragen: Der sub soll in Die Mulde im Kofferraum da stellt sich für mich die Frage ist es optimal ist das die hälfte des Gehäuse aus Blech besteht. das ganze soll ein geschlossenes subgehäuse werden also kein reflex. ![]() ![]() Türen werden gedämmt mit Alubutyl und die original Türpappen werden ersetzt muss nur mal nachsehen wo es platz für die 16er hat. ![]() Batterie hat 90 Ah und die Lima ist denk ich mal groß genug also ein Elko brauch ich hoffentlich nicht. Wenn einer Verbesserungsvorschläge hat dann nur her damit, es ist die erste Anlage mit Endstufe und passiven sub die ich verbau also werde ich bestimmt noch fragen während des Aufbaus haben. |
janwoecht
13:35
Die fehlen 2 Kanäle für aktiv. Würde ich noch dazu holen bei den Komponenten. |
audio-fanat
13:45
Würd ich auch, du hast quasi alle Voraussetzungen für Aktiv, jetzt kannst du jenach Budget und Ziel eine kleine 2-Kanal(oft schon für 20-30E gebraucht) für die HT oder bei mehr Budget/Pegelziel auch eine Potente Stufe für den Sub und die Eton voll für die Front einsetzen... |
MexxNapster
13:53
Das Heißt Radio auf aktiv umstellen Hoch und Mitte vom 2 wege über die 500.4 und den sub auf eine extra endstufe 300.2 |
audio-fanat
14:16
naja jenachdem was dein Budget/Ziel ist... Ich würd die Eton fürs FS und einen anderen Amp fürn Sub, aber da sist natürlich teurer, größer und Stromaufwendiger. Heißt wenn dir die "kleine Variante" reichen würde kämste halt weitaus billiger dahinter... Hörst du eher laut oder nur normal bis gehobener Lautstärke? |
MexxNapster
14:37
hm was heißt laut ich hör nicht auf volle pulle. wenn nicht kauf ich erst alles ohne sub bau das mal ein und die zweite endstufe und sub kommen dannach. was mir gerade durch den kopf geht ist wo ich den sub hinsteck weil ein gehäuse aus blech ist denk ich nicht so optimal |
audio-fanat
14:49
Achso, dachte du hast die Teile schon.. wenn du sie noch nicht hast könntest du auch gleich evtl einen 5/6Kanal verstärker kaufen. Naja klar-laut ist immer relativ, aber mit der günstigen Variante kannst du durchaus schon recht laut hören, bei der potnteren Variante brauchst du halt schon eine Zusatzbatterie, weil so ab 1 kw brachts die und die Kostet natürlich auch... Die Kiste muss Stabil und dicht sein, das ist wohl das wichtigste, also blech ist glaub nicht so angebracht, aber wenn du die Mulde mit GFK verstärkst würds schon hinhauen denk ich |
MexxNapster
21:34
fällt die Frequenzweiche vom 2 wege System dann eigentlich weg wenn ich es aktiv anfahr |
janwoecht
21:42
Ja! Wird dann nicht benötigt. Wichtig: Wenn man das nie gemacht hat vor dem ersten einschalten hier fragen oder nen Händler aufsuchen wegen der Einstellerei. |
MexxNapster
22:08
okay das größte Problem ist mit dem sub weil wenn der sich wie ein sich aufblasender Ballon anhört ist auch nicht so doll. Aber mein auto mit gfk zu verschandel ist auch nicht das wahre soll ja irgendwann ein H Kennzeichen bekommen aber bis dahin kann ich Musik genießen also es sollte alles rück baubar sein darum auch neue türpappen der marke eigenbau. |
MexxNapster
16:12
erstellt: 19. Aug 2013, |
janwoecht
19:16
Schlecht ![]() |
MexxNapster
16:09
erstellt: 21. Aug 2013, |
so also türen sind gedämmt Lautsprächer kommen unter die fensterkurbel, sub kommt in ne kiste mit 25 multiplex und die hälft mit Watte gefüllt. Wie veränder sich bei geschlossener kiste der klang wenn ich mit dem Volumen an die max oder min grenze geh Wo ich noch unsicher bin ist mit aktiv anfahren für die hochtöner weil die brauchen ja keine 20 W, oder was haben die für leistung? |
Audiklang
21:59
hallo die komponenten sind super , wenn`s nicht klingt liegts nicht am material sondern am einbau und der abstimmerei aktiv kannst du direkt auch miit der vierkanalstufe fahren , sub gebrückt an zwei kanäle , die tmt`s an die anderen zwei und die hochtöner klemmst du an das radiio an die endsprechenden radiostufenkanäle alles was du an einstellungen für tmt und ht im radio vor nimmst geht auch durch die radiostufe die ht position würde ich aber überdenken , das halte ich für nicht so optimal wenn du das subgehäuse verkleinerst hast weniger tiefgang , ich kenn persönlich ja nur den vorgänger Eton Hex 10.620 aber der war in 17 liter geschlossen sehr ![]() Mfg Kai |
MexxNapster
15:45
erstellt: 22. Aug 2013, |
okay also ich hab soeben 2 endstufen bestellt die 500.4 für hoch und mt und eine 300.2 gebrückt für den sub. eton sag für den 10.630 18-40 liter und die hälft mit watte füllen also was ist jetzt der klang unterschied von 18 zu 40 litern dementsprechend bau ich ein gehäuse. warum sind die ht dort nicht so gut weil nich auf ohren höhe? vielleicht die mt dort reinfplanzen dann wirds aber von der bautiefe schwer. ich zähl auf euer wissen ist meine erste "richtige" anlage |
Audiklang
23:09
hallo die Ht`s an der position wird nicht die tolste bühnentiefe desweiteren sitzt dann der linke Ht verdammt nah an dir , wird also im relativen pegel sehr eingebremmst werden müssen falls du an dieser position den tmt verbauen möchtest hätte das durchaus vorteile im mittelton dafür aber etwas verlust an möglichen tiefgang im frequenzgang das ist fahrzeugakustik bedingt zwecks ht verbau schau dir diesen einbau bitte mal an ![]() da sind die Ht`s oben auf dem A-brett verbaut , das geht relativ einfach ohne schneidarbeiten am auto das ist nur mit etwas spachtelmasse einbautöpfchen oder ring und etwas leder das genze hällt allein über die form da 100 % passgenau ist auch dezent unauffällig Mfg Kai |
MexxNapster
11:51
erstellt: 23. Aug 2013, |
okay ich schau jetzt mal wenn alles da ist ob die mt ober reinpassen und die ht kommen dann aufs amaturenbrett. Sind da so torpetos für die montage auf dem amaturenbrett dabei bei den rse bei canton waren da nämlich immer welche dabei. Wegen der stromversorgung ich würde mit einem 35mm² zu den endstufen fahren und vorher dann aufteilen absichern und mit jeweils 16mm² an die enstufe gehn. Masse kann ich von der Karosse holen oder auch mit einem kabel nach hinten fahren? |
Audiklang
12:16
hallo masse kannst über karrosserie gehen , aber es muss dann vorn an der batterie auch noch 35er kabel an die karrosserie das wird gern vergessen Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
12:57
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
MexxNapster
21:37
erstellt: 26. Aug 2013, |
gerade beim kabel kaufen also mit 35mm² fahr ich von Batterie und teile dann auf 2 x 16mm² auf wie soll ich das 35mm² absichern da gibt es so schöne Sicherungsautomaten mit 100 und 200 Ampere ![]() |
Audiklang
22:03
hallo du sicherst immer nur das kabel ab , nicht die stufen wenn du ein kabel aufsplittest muss dann wieder neu abgesichert werden für deinen fall bedeutet dies 35 mm² sicherung vorn an der batterie ( innerhalb 30 cm kabellänge ) dann hinten nen sicherungsverteiler wo 35er rein und uweimal 16er raus geht 35er dar maximal ne 150 A sicherung rein , 16er darf 80 A rein Mfg Kai |
MexxNapster
22:27
ja aber nach dem Verteiler sind es vielleicht ein 0.5 meter vom 16er kabel und die Endstufen haben ja ne Sicherung dann dürfte es doch nach der Batterie reichen oder. Das Problem ich finde kein Verteiler der von 35 auf 2 mal 16 aufteilt und noch sicherungen hat |
Audiklang
23:05
hallo wie wäre es mit dem ding , da ist dann auch ne maseverteilung gleich mit drinn ![]() wenn du an der aufteilung keine sicherung verbauen möchtest dann muss die sicherung vorn passend zu den 16er kabel sein also max 80 A Mfg Kai |
MexxNapster
00:15
erstellt: 27. Aug 2013, |
wenn jetzt aber beide Endstufen das max ziehn hat es mir die Sicherung raus wird zwar nie vorkommen aber eine Sicherung ist ein kurzschlussschutz also so hoch das sich das kabel nicht in rauch auflöst |
Audiklang
00:52
#25
hallo nöö das heht denn der maxstromverbrauch liegt wenn überhaupt nur sehr kurzzeitig an und die sicherungen sind träge so dass sie kurzzeitig auch mal deutlich mehr übertragen ohne auszulösen Mfg Kai |
MexxNapster
13:27
#26
dann sicher ich jetzt die 35mm² mit 100 A ab ich kenn es halt von der hausinstalation aber da wird es größergewählt bezüglich anschaltströme |
Audiklang
13:37
#27
hallo wenn du vorn 100 A rein steckst muss die 16er kabel wieder neu absichern oder gegen 20er kabel tauschen Mfg Kai |
MexxNapster
13:44
#28
16mm² werden jetzt extra mit 60 A abgesichert |
Audiklang
14:09
#29
hallo dann ist das okay Mfg Kai |
Volvo 240 Frontsystem + Radio Volvo240 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 12 Beiträge |
Soundsystem für alten Volvo stu0711 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 15 Beiträge |
Anlage für Volvo S40 Limo Sony_XES am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 12 Beiträge |
Volvo 240 Kombi: Sound komplett neu jhi-lg am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 2 Beiträge |
Anlage Volvo S70 ChazyChaz am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 11 Beiträge |
Anlagenkonzept für Volvo 940 Kombi alterschwedenstahl am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Empfehlung für Frontsystem + Endstufe + Verkabelung (Woofer vorhanden) Volvo 240 Kombi dipi2217 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 134 Beiträge |
volvo s60 misch16 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 judge_dread am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 23 Beiträge |
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40, moepy am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 20 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
