HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher f. Wohnmobil ohne Zusatzverstärker | |
Lautsprecher f. Wohnmobil ohne Zusatzverstärker+A -A |
Frank_K
17:04
erstellt: 12. Sep 2013, |
Liebe Hifi Forum Mitglieder, ich rechechiere seit längeren schon nach einem guten Lautsprecher / Soundsystem für unser Wohnmobil. Habe einiges gelesen und vor 20 Jahren Boxen gebaut, hatte damals im meinen alten BMW 02 auch mit 4 x 20 W ein super mega Sound und Bass. Ich glaube ich hatte damals Visaton oder Heco verbaut. meine Probleme sind: wenig Strom verbrauchen, da wir oft frei stehen guter Bass bei kleiner Lautstärke, eventuell kleiner Subwoofer unter dem Sitz. oder 2 x Lautsprecher mit ca. 160 mm oder kleine Boxen mit Gehäuse Es könnte auch ein PC Lautsprechersystem mit exteren Netzteil sein, möglicherweise mit 12V Was ist heutzutage zu empfehlen? Preis unter 100€ wäre super. Zur Zeit ist ein Pioneer mit 4x 50W verbaut, gekoppelt mit einen voll HD Satreceiver. In den Seiten sind 2 ca. 140mm ? mit exteren HT verbaut, diese sollten auch bleiben, diese schlagen aber bei starken Bass an, Resonanz? Vielen Dank Frank |
ImmerSchön
05:45
erstellt: 13. Sep 2013, |
Also, heutzutage gibts nichts mehr von Heco und Visaton mehr, die machen wenn überhaupt noch HomeHifi. Das mit dem PC Lautsprechersystem vergessen wir mal schnell, das ist Pfusch. Schau was du maximal verbauen kannst. Mach mal ein Foto bzw mess mal dein Einbauplatz aus. Es gibt 100mm sowie 130mm und 160mm 2 Wege systeme. ![]() Wenn du das stabil verbaut bekommst (suche hier mal im Forum nach Einbauberichten) dann hört sich das am Radio schon garnicht so schlecht an. Eine Endstufe/Subwoofer kannst du immernoch holen wenn es dir zu wenig wird. mfg |
zuckerbaecker
06:14
![]() ![]() Aber bedenke: Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue. Reinschrauben und guten Klang erwarten is nich. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Sep 2013, 06:20 bearbeitet] |
Frank_K
06:54
Vielen Dank für die tollen Infos, einige Sachen wie richtiges Dämmen hatte ich vergessen. hier noch einmal weitere Infos, Bilder stelle ich heute abend noch rein. In der ersten Phase würde ich gern weitere Lautsprecher verbauen, in der 2. eventuell die Pioneers austauschen. Das Womo hat vorne keine Türen, in diesem Bereich sind die Konvektorheizung und davor die Pioneers im Holzverkleidung verbaut (natürlich nicht dicht), mit externen HT. Unter dem Fahrersitz hätte ich noch Platz für die beiden Basslautsprecher, 160 müssten passen wenn man sie von außen aufsetzt. (14 cm hoch, 25 cm tief und 32 cm breit), unter dem Beifahrersitz geht leider nicht, da liegen immer die kleinen Hunde. Hier schon einmal der Grundriss, schön wäre es wenn man die Sitze dreht, das man dann auch Stereo Sound von "vorne" hat. ![]() Die roten Punkte deuten die aktuelle Postion der Tieftöner an. weitere Bilder folgen. LG Frank |
zuckerbaecker
07:24
Frank_K
09:19
Hi, super Tipps, habe alles gelesen. meine Idee. beide Basslautsprecher unter dem Fahrersitz, reicht das Volumen? Die Pioneer raus und ersetzen durch eine von euren Empfehlungen. Die HT im Frontbereich in Augenhöhen montieren. Für "hinten", wenn Sitze gedreht Fader verschieben, Musik kommt dann wieder von vorne. (gelbe Position im Bild), eventuell die empfohlenen JBLs., wenn der Platz und die Optik es erlaubt, prüfe ich noch. oder: die Pioneer so lassen, nur die HT höher setzen. dann die Bässe für das 2 Paar unter den Fahrersitz und die HT auf die gelbe Postion im Bild. was meint Ihr. ![]() |
Frank_K
13:16
Hallo, hier die Bilder, aber es ist kein großes Raumvolumen dahinter. Alles ziemlich labil, könnte ich aber verstärken. Habe noch 5 JBL Lautsprecher gefunden, die würden gut für die gelbe Postion passen. Kann man damit was anfangen. Hier die richtigen Maße unter dem Sitz, 14 cm hoch, 25 cm breit und 32 cm tief), könnten hier 2 Bässe linker und rechter Kanal laufen? ![]() ![]() ![]() LG Frank |
zuckerbaecker
13:42
Warum willst die Pioneer ersetzen?
Warum hörst Dir das net mal an ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Sep 2013, 13:43 bearbeitet] |
Frank_K
18:27
Hi, habe ich nicht ganz verstanden? Ersetzen war ja nur eine Frage. "Warum hörst Dir das net mal an" Die Hochtöner nerven, sie sind während der Fahrt zu schrill, der Bass brummt /schlägt teilweise an, ich werde morgen noch einmal die Lautsprecher ausbauen, hinter dem Lautsprecher ist gleich die Alu Wand mit weißen Teppich beklebt, das Gehäuse hatte ich schon einmal mit LSP Dämmmaterial nach gedämmt, hat etwas gebracht, aber nicht toll. Ich würde gern den Platz unter dem Sitz auch nutzen und weitere LSP im gelb makierten Bereich verbauen. Um mehr Fülle und Klang zubekommen. Die Audio System gefallen mir echt gut, welche Volumen sollten diese bekommen.? LG Frank |
zuckerbaecker
18:47
DAS sollst Dun Dir mal anhören ;-)
Viell. mal ne andere Position ind Ausrichtung testen? Stell doch mal testweise die JBL aufs Armaturenbrett und hörs Dir an? Platz genug is ja? Zusammen mit einen Basslautsprecher an einer Endstufe vielleicht? 4-Kanal Stufe; 1 + 2 für die JBL, 3 + 4 gebrückt für einen Bass. Hab mir damal ein 14 Liter Gehäuse zwischen die Sitze gebastelt. ![]() oder ![]() |
Frank_K
09:01
erstellt: 15. Sep 2013, |
Hallo meine Berater, ich habe gestern die Pioneers ausgebaut und die Verkleidungen mit Schalldämmung beklebt, nun habe ich einen guten Sound. Jetzt möchte ich mir die empfohlen Audio MX 165 kaufen und verbauen. Beide Bässe möchte ich unter dem Fahrersitz ca. 10 l Volumen verbauen und die HT wie auf dem Bild zu sehen auf der gelben Position. was meint Ihr? ![]() Über die Audio MX 165 plus habe ich leider keine Informationen zum empfohlene Volumen gefunden. Vielen Dank LG Frank |
zuckerbaecker
12:24
Das sind aber keine Bässe - das sind Tiefmitteltöner ![]() Die müssen schon so verbaut werden, das der Schall auf die Ohren trifft. |
Frank_K
16:35
erstellt: 16. Sep 2013, |
Hallo, ich werde noch einmal das Thema mit dem 2. Paar Lautsprecher im neuen Thread aufnehmen. Vielen Dank Frank |
Welche Lautsprecher ins Wohnmobil? fortnox am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil fabio1723 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Wohnmobil für außen Xenon143 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im Wohnmobil Ks1904 am 27.08.2024 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 2 Beiträge |
AOK-Sound fürs Wohnmobil Josef_Pera am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Wohnmobil Wohnraum hamtho am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 3 Beiträge |
Astra F "GL"+Lautsprecher? Deathwing am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
Suche Verstärker für mein Wohnmobil Toshibaregza am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 6 Beiträge |
Welchen Sub im Wohnmobil? pi223871 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 14 Beiträge |
Welches Radio für's Wohnmobil ? Gregor550 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.292
