HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Konfiguration vorhanden bitte um Verbesserung | |
Konfiguration vorhanden bitte um Verbesserung+A -A |
J1mmy_90
#1 erstellt: 26. Sep 2013, 09:09 | |
Servus, ich fang mal so an: Auto - Audi A4 B7 2.7 TDI S-Line Avant 2007 Bj mit doppel Din Radio Ab Werk, aber echt schrottige Anlage und lediglich im Front Lautsprecher (entweder hintere Türen defekt oder ab Werk nichts verbaut) Möchte mir nun selbst eine Anlage einbauen (sollte für kein Problem darstellen, baue gern an Fahrzeugen etc. rum) Musikrichtung - quer Feld ein, aber meist Pop Bis dato hätte ich mir folgende Komponenten vorgestellt: Doppel Din: (sollte einigermaßen zum optischen Bild des Audi A4 passen - sprich kein Schwarz Hochglanz oder Silber, ganz einfach Schwarz Matt) Kenwood DDX4021BT http://www.amazon.de...coliid=ILNRLS6EXMUDB JVC KW-AV60BT http://www.amazon.de...coliid=ILNBD1Y3NHVAA Kenwood DDX6023BT http://www.amazon.de...oliid=I1RJAD5KZS71ER Endstufe: Autotek A4150 http://www.amazon.de...oliid=I2I6L3HVVGC6F1 Frontsystem / Rear (verbaut in den Türen) 2 x Helix B 62C http://www.amazon.de...coliid=IKDHGFBIW2TG5 oder 2 x EMPHASER ECP26-G5 http://www.amazon.de...coliid=IUDFS9CR1QV3R alternativ dazu: 1 x Eton POW 172 http://www.amazon.de...oliid=I39RUJX6C56KWT + 1 billigeres Rear-System und in den Kofferraum eine Kicker ZX 750.1 in Kombination mit einem MTX Thunder (250 Watt RMS), beides bereits vorhanden aus dem letzten Auto, auch wenn ich nicht der Typ bin bei dem die Scheiben vibrieren müssen, bin ich am überlegen ob ich es überhaupt verbauen soll?! Sollte man mit Front / Rear ein schönes Klangbild mit ein wenig Bass hinbekommen würd ich den Sub evtl sogar weg lassen bzw verkaufen, denke aber dass dann das Klangbild darunter leidet weil man vermutlich mit zu viel Tiefen auf die Mitteltöner gehen muss... meine Frage ist, passen die Komponenten wie oben genannt Zusammen oder geht das gar nicht? Reicht die Autotek Endstufe für 2 Systeme? (Laut Tests sollte sie ja für das Geld ganz annehmbar sein) Budged ca. 800€ wobei ich noch Dämmung mit einrechnen muss für alle 4 Türen + evtl Kofferraum Ich freue mich über konstruktive Kritik und bin gern für Verbesserungsvorschläge offen [Beitrag von J1mmy_90 am 26. Sep 2013, 09:35 bearbeitet] |
Quik'
#2 erstellt: 26. Sep 2013, 12:52 | |
Bei einem Budget von 800€ muss man sich erstmal Prioritäten setzen. Das Doppel-Din Radio verschluckt natürlich schon einen Großteil des vorhandenen Geldes. Was hältst du davon?: Lautsprecher: Eton Pro 170 150€ Endstufe: Krüger&Matz KM1004 150€ Audison Bit Ten: 240€ Hi-Low Adapter 50€ Kabel: 60€ Alubutyl: Silent Coat 70€ Schaumstoff Schallabsorber: 20€ Holz Adapter: 10€ Klarlack: 4€ GFK Spachtel: 10€ Summe: 764€ Vernüftiger Einbau und eine gute Einstellung natürlich vorrausgesetzt Vielleicht solltest du auch mal zu deinem örtlichen Händler gehen und ein paar Systeme probehören. Das ist in jedem Fall zu empfehlen. LG [Beitrag von Quik' am 26. Sep 2013, 12:53 bearbeitet] |
J1mmy_90
#3 erstellt: 26. Sep 2013, 13:11 | |
Doppel Din sollte eig schon sein, kann ja bei meinem jetzigen Radio nicht mal USB anschließen geschweige denn SD-Karte bzw von den Einstellungen her is eher auch sehr mager ausgestattet Hab ganz vergessen zu erwähnen dass Dämmung das meiste vorhanden ist genau so wie Kabel Darum hätte ich eher den Doppel Din genommen.. die 2 Endstufen dran gehängt und gut Doppel Drin Rahmen gibts auch relativ gut passende für mein Vorhaben (40€) Doppel Din: ~ 300€ + 100€ Zubehör (Rahmen, Adapter usw) Endstufe für Lautsprecher: 100€ (evtl. auch gebraucht) Lautsprecher: ~ 200 - 250€ Restliche Adapter für Lautsprecher, restliche Dämmung: ~ 50€ |
J1mmy_90
#4 erstellt: 26. Sep 2013, 13:15 | |
ahja ganz vergessen, Freisprecheinrichtung möchte ich auch umbedingt haben.. bin ich aus früherem Auto gewohnt und der Adapter beim Audi würde auch 100€ kosten also möchte ich das gleich mit dem Doppel Din verbinden ;-) |
'Stefan'
#5 erstellt: 26. Sep 2013, 14:35 | |
Moin! Wenn man von 800 vorhandenen Euros 400 in so eine Headunit inklusive Peripherie steckt, muss man mit massiven klanglichen Abstrichen leben. Ganz davon ab, dass man von einer 300€ Doppel-Din-HU mit großem Bildschirm an grundsätzlicher Qualität nicht viel erwarten darf, kann sie auch nicht wirklich was. Wenn du klanglich das Maximum aus deinem Geld machen willst, bist du jedenfalls auf dem falschen Weg. Ob dir das was ausmachst, musst du entscheiden. |
J1mmy_90
#6 erstellt: 26. Sep 2013, 14:48 | |
naja, ich erwarte kein HIGH END - Lösung, und das ist mir auch bewusst! und das was die Doppel Din in meiner Preisklasse können reicht mir alle male und ist tausend mal besser als Serie ;-) genau so wenig möchte ich damit auch Wettbewerben mitmachen^^ Es sollte die gängigen Files Klanglich akzeptabel abspielen können DVD's abspielen (viele lange Fahrten mit Beifahrer und so) jaja.. Verkehsordnung.. ich weiß ist mir bewusst Freisprecheinrichtung und ich denke dass mit einer passenden Dämmung und ein wenig Geld für Boxen und Endstufe ein um welten besseres Klangbild erzielt werden kann als wie mit Serie im Moment (dazu gehört wirklich nicht viel.. da hat ja mein Philips TV (Standard Boxen) im Moment ein schöneres Klangbild als wie die Boxen im Audi :-( |
'Stefan'
#7 erstellt: 26. Sep 2013, 15:10 | |
Ich spreche weder von "High End", noch von "wettbewerbstauglich", sondern von sinnvoll angelegtem Geld in einer vernünftigen Einsteigeranlage. Also, wenn du für Verbesserungsvorschläge offen bist: Meiner wäre, die von dir vorgenommene Zusammenstellung völlig zu vergessen, auf solide, günstige Lautsprecher zu setzen, die sauber zu verbauen, dazu eine 4-Kanal -- bspw. die Genannte -- und den Rest in Möglichkeiten zur Raumkorrektur zu stecken. Die macht die Musik. Dir geht's wohl aber um "Multimedia", nicht vornehmlich ums Musikhören, da bin ich dann raus. |
J1mmy_90
#8 erstellt: 26. Sep 2013, 15:50 | |
ok das hört sich an sich ganz Vernünftig an :-) und da muss ich dir auch vollkommen Recht geben, die es muss alles ordentlich gedämmt werden! Aber wie löse ich das Problem mit der Headunit? - kein USB - kein Chinch (gut High & Low Converter...) - keine Freisprecheinrichtung - keine SD-Karten - relativ schlechter Radioempfang - Eisntellungsmöglichkeiten (Für Musik) naja eher Schlecht als Recht :-P Und auf Din 1 umzubauen halte ich iwie auch wenig davon :-/ btw.. ich hab auch absolut kein Problem damit mit gebrauchten Teilen zu "arbeiten" bzw zu verbauen.. |
st3f0n
Moderator |
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 16:19 | |
Und wenn Du dir erstmal ein gescheites 2Din besorgst und später erst den Rest kaufst? Wäre zwar über deinem Budget aber Geld solltest Du ja Monatlich bekommen. |
J1mmy_90
#10 erstellt: 26. Sep 2013, 16:27 | |
^^ wäre natürlich auch möglich.. wobei mich interessieren würde ob es an meinem Setup nur an der Endstufe für die Lautsprecher scheitert oder ob ich das Setup so kompl. vergessen kann ;-) 100€ hin oder her machen bei 800€ auch nicht mehr die Welle |
Phass-Audio
#11 erstellt: 30. Sep 2013, 03:57 | |
Die erste Antwort war gut!! Doppel din später kaufen und vorher eindach die cinchkabel mit reinlegen, fertig!! |
406 Coupe Bj97 - no JBL - bitte um Konfiguration hifiusereinsteiger am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 7 Beiträge |
Klang Verbesserung ^eco^ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 54 Beiträge |
Verbesserung--> BASS Thooradin am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 4 Beiträge |
System Verbesserung Aymo am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 14 Beiträge |
Lautsprecher verbesserung fresi am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 21 Beiträge |
Absegnung/verbesserung Car-Hifi Zusammenstellung c00LhaNd am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Konfiguration Hertz so OK? DarkViking am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 26 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung! Texapon am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 9 Beiträge |
ADS8002zu Xi 240.2 verbesserung?? quaeler1 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe für Verbesserung cesarius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEmmaked
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.765
