Komplettsystem VW T4 500€
BasilSydney
#1 erstellt: 05. Nov 2013, 00:28
ich habe einen alten T4 mit schlechtem Sound und würde gerne aufrüsten. Dazu hätte ich gerne eure Meinung.
Vorhanden: Billiges Kenwood KDC W3044, 10cm Breitbanlautsprecher (Serie) im Armaturenbrett
Das klingt dumpf und eigentlich nur wenn man laut aufdreht einigermaßen OK.
Ich höre vor allem Rockmusik, gerne auch mal ein Hörspiel und viel Radio, das ganze sollte insbesondere auch in leise gut klingen, wenn mein Kind an Bord ist und schläft, würde ich gerne gute Musik hören.
Weil ich nicht so viel Geld, insbesondere auf einmal habe, habe ich mir folgendes ausgedacht:
Schritt 1: Hinten Boxen installieren (damit man hinten auch was hört) Ich dachte an Alpine SXE-1325S.
Schritt 2: Vorne Boxen austauschen, die Rainbow Dl-X4 sagen mir zu, wobei es gerne auch was günstigeres sein dürfte. Empfohlen werden oft welche von Helix, aber mit der Marke hab ich schlechte Erfahrungen, hatte ich mal, die Höhen waren mir zu schrill.
Schritt 3: Radio austauschen. Ich dachte an Pioneer Deh-8500BT.
Schritt 4. Vorne eine günstige 4 Kanal Axton oder Rodek Endstufe und zwei Kickbässe oder Tiefton/Mitteltöner in die Türen, die möglichst hoch an die Koaxe im Armaturenbrett angekoppelt werden. Hier bin ich mir noch ganz unsicher was ich nehme, z.B. ESX QE-6.2W oder AUDIO SYSTEM MS 165 PLUS
Schritt 5: Eventuell Sub unter die Rückbank, das hat aber noch Zeit.
Meine Idee wäre, den Pre-Out des Radios mit y-Kabeln aufzusplitten und 2 Kanäle der Endstufe für die Koaxe mit HPF bei 250hz zu benutzen und entsprechend die Kickbässe mit TPF bei 250 hz laufen zu lassen.
Die Lösung mit Koaxen im Armaturenbrett und Kickbässen in der Tür oder im Fußraum macht Sinn, weil bei einer klassischen Kompo Lösung die Mitten zu weit unten sind, außerdem kann ich das so Stück für Stück aufbauen. Was sagt ihr zu der Lösung, habt ihr noch Produktempfehlungen, bzw ist das soweit erstmal stimmig? Hab ich das mit der Verkabelung soweit richtig gedacht?
Danke und beste Grüße
Basil
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Nov 2013, 00:48
Die Rainbow sind sicher gut.
Viel weiter runter würde ich mit der Qualität aber nicht gehen.
Alternativ http://www.etongmbh....er/prx-110/1/pid/37/
Gute und günstige Tieftöner: https://www.intertec...CKS4_1768,de,46,4419
oder
http://www.carhifi-s...mpression-tmt-1-paar
BasilSydney
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 00:53
Hm und würde es dann Sinn machen, Eton Koaxe und Eton Kickbass zu verbauen, damit es stimmig klingt? Oder ist das ein Trugschluss?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 00:56
Ja, das ist ein Trugschluss
BasilSydney
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 00:59
Ok. Also Eton oder Rainbow oben, dann einen von den empfohlenen TMT. Gibt es vielleiht noch ne günstige Endstufe, mit hinreichend Einstellmöglichkeiten bei der Trennfrequenz?
schollehopser
#6 erstellt: 05. Nov 2013, 01:02
Was wäre günstig? Wie groß oder klein darf se sein...
BEi den üblichen verdächtigen gucken... Rainbow, Massive Audio, ...
oder hier mal im Bietebereich umschauen.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 01:03
Ich glaub in dem Bereich lässt sich so ziemlich jede 4-Kanal verstellen.
Was willst denn anlegen?
BasilSydney
#8 erstellt: 05. Nov 2013, 01:11
Da ich insgesamt nicht über 500€ kommen will, LS vorne bei 100 liegen, TMT bei 140, Radio bei 140 und Kabel auch noch was kosten, würde ich sagen um die 100-150 € wären gut.
BasilSydney
#9 erstellt: 05. Nov 2013, 01:12
Wie wäre zum Beispiel die hier:
Eton sr 60.4
zuckerbaecker
#10 erstellt: 05. Nov 2013, 01:19
TMT bei 140
Was ich verlinkt habe, war aber der PAARPREIS
also die Hälfte.
Dann reichts auch für ne http://www.pimpmysou...Stereo-4::11429.html
BasilSydney
#11 erstellt: 05. Nov 2013, 11:30
Oh, hast recht. Dann bleibt mehr für Kabel
BasilSydney
#12 erstellt: 05. Nov 2013, 11:52
Ok, danke erstmal für eure Hinweise, hier also meine Einkaufsliste, vielleicht mag nochmal jemand halt schreien, wenn Schrott dabei ist oder ein Geheimtip fehlt, oder sich melden, falls irgendwetwas davon gebraucht herumliegt
LS vorne:
Rainbow Dl-X4 (100) oder
Eton PRX 110 (110)
Endstufe:
Axton a4050X (99) oder
Axton A490 (139) oder
Eton 60.4 (179) oder
Ampire MB 60.4 (90) oder
Vibe LiteBox Stereo 4 (199)
Kickbässe:
Eton POW 172 Compression TMT 1 Paar (80) oder
Intertechnik W 160 CKS/4 LAUTSPRECHER 1 Paar (80)
Hinten:
Bull Audio CO-5 (40) oder
Alpine SXE-1325S (30)
HHeadunit:
Alpine CDE-135BT (185) oder
Alpine CDE-178BT (230, LZK) oder
Alpine iDE-178BT (210, LZK) oder
Alpine CDA-117Ri (280) oder
Clarion CZ702E (180) oder
Pioneer DEH-X9500BT (170) oder
Pioneer DEH-X8500DAB (185) oder
Pioneer DEH-80PRS (280, LZK)
Summe 470€-710€
zuckerbaecker
#13 erstellt: 05. Nov 2013, 12:23
Kickbässe:
Das sind übrigens Tieftöner oder Tiefmitteltöner und die übertragen den Kickbassbereich
Es gibt keine "Kickbässe" - ist nur neumodisches Werbegeschwurbel.
BasilSydney
#14 erstellt: 05. Nov 2013, 12:39
Ok, ich kenn das aus dem PA Bereich so, dass der Frequenzbereich um 180 HZ Kickbass genannt wird und dachte, dass es dann LS sind, die dieseb Bereich gut übertragen.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 05. Nov 2013, 13:01
Der Kickbassbereich, auch Grundton genannt, erstreckt sich von ca. 80 - 250 Hz
Ist eigentlich im PA, Home und Car Hifi Bereich genau dasselbe.
BasilSydney
#16 erstellt: 05. Nov 2013, 14:22
Das mit
um 180Hz
kommt daher, dass ich es so kenne, dass man beim Live-abmischen von Bands 180Hz anhebt, dass Band davor etwa halbsoviel, das davor nochmal halbsoviel und nach oben genauso, wenn der Sound "untenrum" dünn ist. Also z.B. 80Hz+1db--100Hz+3db--180Hz+6db--200Hz+3db--250Hz+1db.
Aber das ist natürlich nur eine pi+Daumen Beschreibung für das, was man eigentlich tut, nämlich die Lautstärke des Kickbassbereichs zu erhöhen.
Das deshalb weder die Lautsprecher Kickbässe heißen, noch der Bereich genau 180Hz ist, ist auch klar.
[Beitrag von BasilSydney am 05. Nov 2013, 14:23 bearbeitet]
zuckerbaecker
#17 erstellt: 05. Nov 2013, 17:29
Im Auto muss der Augenmerk für guten Kickbass vor allem auf den Einbau gelegt werden.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg
http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Bei Deinem Koax musst halt mit dem Kompromiss leben, den HT net optimal ausrichten zu können.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...=1478&postID=559#559
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006&
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Komplettsystem für VW T4
Cornholio.HF am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
VW T4 Multivan Komplettsystem konzeptionierung
Bass-T84 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Welche Anlage VW T4?
00_Schneider am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  8 Beiträge
VW T4 Frontsystem
tmac3k am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Anfängerberatung für VW T4
mexc am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  14 Beiträge
System für VW T4
xakafabolous am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Aufwertung Werkslautsprecher VW T4
flyingscot am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  13 Beiträge
Audiosystem im VW T4
simonsi am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  6 Beiträge
VW Golf III - Komplettsystem
S_wie___ am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  52 Beiträge
VW Fox - Welches Komplettsystem?
Jascha92 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.531
