Preiswertes Frontsystem ohne Endstufe für Transporter
Kiteboarder
#1 erstellt: 27. Nov 2013, 15:13
Hey Leute,
ich habe mich gerade neu hier im Forum registriert, da ich einmal ein Paar Tipps gebrauchen könnte.
Und zwar bin ich Besitzer eines Citroen Jumper 244 /baugleich zum Fiat Ducato mit 3 Sitzen und Trennwand.
Dort ist schon ein Radio mit Kasette eingebaut, außerdem sind rechts und links oben auch Boxen. Allerdings ist der Sound dort mehr als bescheiden, ungefähr auf dem Niveau wie als wenn ich mit meinem Handy Musik hören würde.
Daher brauche ich keine Top Anlage, aber schlechter kann es nicht werden Dagegen war der Sound in meinem Mondeo damals (Baujahr 06 mit einer günstigen fest eingebauten Anlage) erste Sahne!
Mein Budget ist ca. 150-200€ (Radio & Boxen excl. Dämmung), daher war meine Idee auf einen Verstärker/Subwoofer zu verzichten und dafür in Boxen mit gutem Wirkungsgrad zu investieren
(gibt ja so fertige Sets, aber die Idee habe ich nach ein wenig Recherche verworfen).
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Höre gerne House, Elektro, Dubstep, Hiphop
Habe mal gelesen das ETON POW 172 Compression 2 Wege Compo Lautsprecher Set wäre beispielsweise ganz gut.
Danke schon einmal für konstruktive Vorschläge, auch wenn mein Budget knapp ist bin ich sicher, dass ihr mir da weiterhelfen könnt
Tom
[Beitrag von Kiteboarder am 27. Nov 2013, 16:24 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 27. Nov 2013, 17:19
Ja, das Eton ist gut, aber: 160,- EUR
Alternative:
Pioneer TS-E170Ci (100,- EUR) + Endstufe 50,- EUR (gebraucht oder Bull Audio PA 2.200) spielen das arme Eton am Radio garantiert in Grund und Boden.
Aber wie passt das Eton in Dein Budget, wenn Du noch ein Radio willst?
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Nov 2013, 17:21 bearbeitet]
Kiteboarder
#3 erstellt: 27. Nov 2013, 17:41
Bei dem Pioneer TS-E170Ci, brauche ich da zwangsläufig eine Endstufe? Ist der Unterschied so groß?
Was muss ich denn für ein preiswertes/gutes Radio investieren, am Liebsten mit USB / Bluetooth Anschluss?
Und auf was müsste ich bei einer Endstufe achten?
Gebrauchte Artikel dürfen es auch gerne sein, Kauf eilt auch nicht, dachte so als Weihnachtsgeschenk
Danke!
Feuerwehr
#4 erstellt: 27. Nov 2013, 18:07
Zwangsläufig brauchst Du keine. Kommt auf Deine Ansprüche an in Punkto Pegel. Du kannst es ja zunächst am Radio testen.
USB ist Standard, ob Du BT willst oder nicht musst Du schon selbst entscheiden.
Willst Du ein CD Laufwerk?
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Nov 2013, 18:10 bearbeitet]
Kiteboarder
#5 erstellt: 27. Nov 2013, 18:47
CD brauche ich auf keinen Fall, Bluetooth nur falls es nicht deutlich mehr kostet, oder ich dafür besondere Abstriche machen muss!
Neruassa
#6 erstellt: 27. Nov 2013, 18:48
Dann tuts das hier vollkommen.
http://www.amazon.de...8/ref=dp_ob_title_ce
Kiteboarder
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 18:57
Wieviel Mehraufwand wäre eine Endstufe im Vergleich zu dem besseren Klang? Ist sicherlich komplizierter anzuschließen, habe bisher keine Erfahrungen in der Richtung...
Da ich gerne Dubstep höre wäre mehr Bass nicht schlecht, bringt eine kleine Endstufe da schon was, oder muss dafür ein Subwoofer her?
Das Radio schau schonmal gut aus, auf was muss ich da bei den technischen Daten achte, dass im Endeffekt auch alls zusammen passt?
Neruassa
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 19:04
Ein Radio liefert 15W...
Das liegt bei 3/4 der Lautstärke an.
Das reicht für gehobene Zimmerlautstärke.
Möchte man mehr, also lauter hören, muss man mehr Leistung drauf geben.
Stichwort Verstärker.
Voodoo ist das nicht... etwas anschließerei, einstellerei und fertig.
Ob du einen Subwoofer brauchst oder nicht, wirst du später rausfinden.
Ich sage einfach mal, Wahrscheinlich. Vorallem bei Dubstep... Je nachdem was deine Erwartungen sind...
Die Pioneer, wie alle anderen LS auch, kannst du höchstens bis 63 Hz runter spielen lassen... Also ab dort einen HochPassFilter setzen im Radio...
Das heißt aber nicht, dass die Pioneer in diesem Fall nicht tiefer spielen... Der Filter bedeutet nur, ab dieser Frequenz, wirds stetig nach unten hin leiser...
Da wird aber unterhalb von 63 Hz nicht mehr viel bei rum kommen.
Möchte man nun noch die Frequenzen von sage ich mal 25 - 63 Hz "Lautstärketechnisch" abdecken, wird man um einen Subwoofer nicht rum kommen. Das muss auch nichts großes oder teueres sein... gibt schon 8" oder 10" für 60€ brauchbare, wo man sich noch ein Gehäuse basteln muss.
Dann sollte man aber im Vorraus, falls das Pioneer für deine Verhältnisse nicht tief genug spielt, ausschau nach einem 4 Kanal Verstärker halten.
Wegen Radio:
Halte dich an die Markenhersteller (Pioneer,Alpine,Clarion,Kenwood,JVC, mache Sony) und achte darauf, dass das Radio 2 Vorverstärkerpaare hat.
Günstiger findest du nichts mit USB/Bluetooth.
[Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 19:05 bearbeitet]
Kiteboarder
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 20:55
Danke für eure Tipps
Wie wäre denn der Plan, zuerst die Boxen besorgen und das Radio, alles einbauen und dann schauen ob ein Verstärker notwendig ist? Weil dann wärs sicherlich klüger direkt in einen 4 Kanal zu investieren, aber vllt reicht mir der Sound ja auch schon so?
Habt ihr noch andere Boxen Empfehlungen für ca. 100€ mit hohem Wirkungsgrad?
Und welche Endstufen könnte ich in Betracht ziehen, die es für 50€ gebraucht geben könnte? Eilt bei mir nicht so..
[Beitrag von Kiteboarder am 27. Nov 2013, 20:57 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 21:14
Deine Überlegung ist schon korrekt.
Und nein, für das Geld gibts nichts annährend besseres als die Pioneer.
http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html
http://amp-performance.de/593-Axton-C508.html
http://amp-performance.de/989-Carpower-HPB-604.html
http://amp-performance.de/278-Carpower-Wanted-4320.html
http://amp-performance.de/621-Dragster-DB-405.html
http://amp-performance.de/711-Ground-Zero-GZHA-4150X.html
http://amp-performance.de/988-Hifonics-Zeus-ZX6400.html
http://amp-performance.de/802-Hifonics-Zeus-ZXi6400-MKII.html
http://amp-performance.de/1192-Hifonics-Zeus-ZXi6404.html
http://amp-performance.de/1135-JBL-GTO-5355.html
http://amp-performance.de/507-JBL-GTQ400.html
http://amp-performance.de/1150-Signat-Ram-2.html
http://amp-performance.de/346-Signat-Ram-2-MKII.html
http://amp-performance.de/935-Audio-System-Twister-F4-380.html
http://amp-performance.de/443-Clarion-APA4320.html
http://amp-performance.de/475-Clarion-APX401-4.html
http://amp-performance.de/1118-Clarion-APX4241E.html
http://amp-performance.de/174-Emphaser-EA-475.html
http://amp-performance.de/1021-Emphaser-EA-490.html
http://amp-performance.de/791-Helix-HXA-40X.html
http://amp-performance.de/456-Helix-HXA-40.html
http://amp-performance.de/366-Helix-HXA-400-MKII.html
http://amp-performance.de/469-Helix-HXA-400.html
http://amp-performance.de/403-ESX-Signum-SX-4100.html
http://amp-performance.de/831-ESX-Signum-SX-4120.html
http://amp-performance.de/568-ESX-Vision-V504.html
http://amp-performance.de/1020-Hertz-H420.html
http://amp-performance.de/1049-Eton-EC-500-4S.html
http://amp-performance.de/1050-Audio-System-Twister-F4-400.html
Schaust mal hier im Forum im Biete Bereich, wenn dort mal ne günstige 4 Kanal weg geht.
Mehr als 4x50W an 4 Ohm sollte sie leisten.
[Beitrag von Neruassa am 27. Nov 2013, 21:14 bearbeitet]
Preiswertes Frontsystem gesucht
Akalazze am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
[Vectra B] Gutes preiswertes Frontsystem
krittopp am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  10 Beiträge
Preiswertes Frontsystem für Opel Corsa D
crap_nek am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
Preiswertes Angebot???
Taucher1 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  9 Beiträge
Preiswertes Autoradio
chris1312 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  10 Beiträge
Preiswertes FS gesucht
itchy1234 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  13 Beiträge
preiswertes FS
erdnuss am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  2 Beiträge
tipps für Preiswertes Front System
Xystus am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  22 Beiträge
Soundsystem für Transporter
/stephan/ am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer für VW Transporter
kwackgrün am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.783
