Soundsystem für Transporter
/stephan/
#1 erstellt: 11. Jul 2011, 20:53
ich würde mir in nächster Zeit gerne einen Transporter ausbauen, d.h. kleine Sitzecke im Laderaum (3,7 x 2 x 2,2 m) usw. Natürlich soll auch ein ordentliches Soundsystem verbaut werden.
Die Wände sollen komplett mit wärmeisolierendem Dämmmaterial ausgekleidet werden und darauf werden Holzplatten verschraubt.
Ich hatte mir weiter vorgestellt, dass ein separates Radio im Laderaum (Trennwand zum Fahrerbereich soll erhalten bleiben) verbaut wird. Ca. 4 x 50 W Mosfet (evt. gibt es ja auch noch mehr, aber ich bin mir selbst nicht bei diesen Leistungsangaben sicher, wie so viel Strom duch solch dünne Kabel passen soll..), um 4 Lautsprecher anzutreiben. Diese möchte ich in geschlossenen Gehäusen in allen 4 Ecken des Laderaums anbringen. Zusätzlich sollen noch 1 - 2 Subwoofer zur Erweiterung verwendet werden. Weiterhin möchte ich 2 Radio Lautsprecher und die Subwoofer mit entsprechend langen Kabeln auch außerhalb des Transporters betrieben können (Parkplatzbeschallung).
Als Stromversorgung hatte ich eine ca. 200 Ah Batterie vorgesehen, welche durch eine Solaranlage möglichst lange versorgt werden soll.
Noch etwas zur Verwendung: Hauptsächlich soll darauf elektronische Musik abgespielt werden.
Zu meinen eigentlichen Fragen:
1.Welches Radio könnt ihr mit gutem Klang/Wirkungsgrad und ausreichender Leistung/Ausgänge empfehlen?
2.Ist es vorteilhafter aktive Subwoofer zu verwenden, da ja die darin eingebauten Aktivmodule optimal auf den Speaker abgestimmt sind? Außerdem sind da die Einstellungsmöglichkeiten besser, wenn das System außerhalb des Transporters betrieben wird.
3.Welche Mitten/Höhen Lautsprecher in geschlossenem Gehäuse sollte ich verwenden, auch in Bezug zur möglichen Leistung des Autoradios oder ist es sinnvoller auch hier eine separate Endstufe zusätzlich zu verwenden?
Der Stromverbrauch sollte bei ungefähr 25 Ah liegen (ich hoffe das ist realistisch).
Ich habe auch schon Erfahrungen in Sachen Lautsprecher-Selbstbau, könnte also auch selbst etwas zusammenbauen.
Ich hoffe da waren jetzt nicht zu viel unnötige Infos dabei, auf jeden fall wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand ein paar Tips geben kann, evt. auch ein paar Herstellerseiten, da würde ich mir etwas zusammenstellen und anschließend posten. Ich will mir das Ganze halt nur einmal kaufen, preislich gibt es dazu erstmal keine Einschränkungen. Bisher habe ich eher günstige Komponenten (Magnat) verwendet, welche ich nicht weiter nutzen möchte.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Stephan
Audiklang
#2 erstellt: 11. Jul 2011, 21:13
kein autoradio hat mehr wie 15-18 watt pro kanal, geht technisch nicht anders
die sind nicht optimal abgestimmt !
da schaust dich am besten im homehifiselbstbaubereich um da gibt es chassis teilweise sehr günst aber gut
Mfg Kai
zuckerbaecker
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 23:27
http://www.stereo.de/index.php?id=186
Würde ich schon vorschlagen.
Soundsystem W124: Radio mit Subwooferanschluss---> Sub ohne Endstufe anschließen, geht das?
Speedydriver94 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
Golf 4 - Ordentliches Soundsystem.
mcmarkus123 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  5 Beiträge
was soll zusätzlich verbaut werden ?
Darkstrike88-88 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  33 Beiträge
MX5 NB - 2 Wege Soundsystem 16,5cm
dani_94 am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  12 Beiträge
Car HIFI VW T4 Transporter
Nightingale12345 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  9 Beiträge
Soundsystem Peugeot 206
axton am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Preiswertes Frontsystem ohne Endstufe für Transporter
Kiteboarder am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  10 Beiträge
Suche Subwoofer für VW Transporter
kwackgrün am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
Soundsystem Skoda Fabia 5J (2009)
Riedi2070 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
Knackigen Tiefgang für Transporter gesucht
muzler am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.722
