HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » suche endstufe für mivoc aw 3000 | |
suche endstufe für mivoc aw 3000+A -A |
mivoc995
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 19:52 | |
Wie im Titel schon angegeben , suche ich für meinen Mivoc aw 3000 eine passende Endstufe. Der Mivoc spielt in einem geschlossenem 45 Liter Gehäuse , in einem Mitsubischi colt cjo. Momentan wird er von einer Magnat edition 4 gefeuert , da diese mir aber zu wenig Leistung bring habe ich mir gedacht , da muss was anderes her , weil die Endstufe bei noch leiser lautstärke , bei tiefen frequenzgängen schon anfängt zu clippen . aus den Gründen bin ich jetzt auf der Suche nach einer preiswerten Endstufe bis 200€. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen . |
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 20:15 | |
Hallo, Kassenschlager Krüger & Matz KM1002 Oder was schönes analoges, da würde ich aber schon eine kleine Zusatzbatterie verbauen. http://www.just-soun...seaussteller/a-7945/ oder http://www.just-soun...nal-endstufe/a-2004/ Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 01. Dez 2013, 20:18 bearbeitet] |
HamHam
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 22:30 | |
Aw3000.... sagt mir doch was.... aaaaah Steht ja rechts von mir einer Oooooh und vor mir liegt einer unterm TV Die KM1002 ist wirklich nicht schlecht und du hättest Reserven falls mal günstig an nen Woofer rankommen solltest. Meiner Meinung nach vertragen die AW´s nicht allzuviel mehr Leistung. Solltest du Geld sparen wollen reicht auch eine günstigere wie die Bull Audio 2.200. Schon gehört und für brauchbar empfunden... (an nem Bull 12" gehört, dem Low-Budget Tip #1 hier) |
DJ991
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 22:35 | |
HamHam, geht mir ähnlich Wer hat dich denn auf die Idee gebracht, den Mivoc in ein GG zu stecken & dann noch so groß? Der läuft in 60l BR wesentlich besser, mich würde mal interessieren, wieviel Hub der macht, den das kann er nicht wirklich. Der braucht auch keine 550 W wie von der K&M. An deiner Stelle würde ich das Gehäuse erst optimieren, bevor du Materialschlacht betreibst. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 01. Dez 2013, 22:35 bearbeitet] |
adik007
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 22:52 | |
Der Mivoc AW 3000 spielt am besten im GG mit ca 35 Liter. Der Mivoc AWM 124 benötigt ein BR-Gehäuse. Gibt über beide Modelle hier im Forum genügend Infos über Gehäuse etc. Oder kauf dir einen 2. Mivoc und pack beide in ein Gehäuse. |
HamHam
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 22:55 | |
Also man sagt zum Mivoc: GG für Musik und BR für Filme (HomeHiFi). Ich hab hier mein kleines Heimkino uuuund hab den glaub wenn ich mich recht erinner bei mir auf 27Hz getunt? Nein, 28Hz bei 95L BR. Musst erstmal nen alten Thread rauskramen Habe ein so großes Gehäuse gewählt wegen Tiefbass. Der Pegel leidet allerdings deutlich darunter Ich betreibe die beiden ZUSAMMEN an 60W RMS (8 Ohm betrieb). Gebe ich jedem je 200W RMS an 4 Ohm ist Xmax verdammt schnell erreicht Die Lösung mit 2ter Mivoc klingt doch super! Würde ich so machen und du könntest 2 Ohm fahren [Beitrag von HamHam am 01. Dez 2013, 22:57 bearbeitet] |
adik007
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 23:00 | |
Zu Hause hat man andere Voraussetzungen. Da hast Du natürlich recht. Mit 2 Stk von den AW 3000 im GG bekommt man genügend Druck für wenige Euros. |
mivoc995
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 00:45 | |
@ DJ991:huch 45 Liter brutto Volumen .Viel hub ist bei dem nicht drinne , da nie endstufe vorher zu streiken beginnt das ist mir dann zu riskant. Die Endstufen die LexusIS300 vorgeschlagen hat sehen interessant aus , ich denke aber das das schon zu viel des guten wäre .@HamHam: wie siehts denn mit der stabilität bei tieferen frequenzen aus bei der Bull Audio? |
HamHam
#9 erstellt: 02. Dez 2013, 00:57 | |
Ich hab die nie besessen. Ich saß in nem Golf 2 der vor Rost nur so strotzte und als Deko nen Snowboard oben aufm dach mit Boots hatte (sah geil aus ) Verbaut war ein billiges XPlod Radio, der besagte Verstärker und nen PSW12 (heissen doch so von Bull? Grad googlefaul bin ) Da mein Kollege Hopper ist kam irgend ein Lied, die Jugend nennt es glaub Crunch ala Lil Jon und so. Ich kenne mich da weniger aus... Ich war positiv überrascht vom Tiefbass. Hat schon nett gekitzelt auf der Kopphaut. Also für das Geld echt zu empfehlen. Man bekommt die beiden auf kleinanzeigen zu hauf im Set für ~80€. Kann ich jedem nahe legen der Bass will für wenig Geld. Wie immer: Meine Meinung |
mivoc995
#10 erstellt: 02. Dez 2013, 01:46 | |
Die Bull Audio würde denke ich mal locker reichen . gäbe es ansonsten alternativen z.b als Monoblock? |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 02. Dez 2013, 01:54 | |
Es gibt millionenfache Alternativen, aber grade einen Monoblock würde ich nicht in Erwägung ziehen. Da der Mivoc 4 Ohm hat, würde dieser nicht sein Potenzial ausspielen können, wofür du aber den Großteil des Geldes hinlegst Die Bull Audio ist ok und die K&M sicherlich auch. Aber vergiss nicht: Das sind Einsteigerstufen. Wenn ich ein höheres Budget habe, würde ich das auch nutzen und mir höherwertige Komponenten kaufen. Beispiele hat Lexus oben verlinkt Warum? Darum Weiter gute Amps gibt's sonst auch gebraucht: Kove K2 700, Xetec P2-Evo, etc... [Beitrag von Joze1 am 02. Dez 2013, 02:01 bearbeitet] |
mivoc995
#12 erstellt: 02. Dez 2013, 02:15 | |
ok. ich denke ich werde mich dann aber vorerst für den Bull Audio entscheiden sollte auch völlig ausreichend sein . |
HamHam
#13 erstellt: 02. Dez 2013, 02:20 | |
http://kleinanzeigen...-172-1425?ref=search Schreib ihm einfach 28€ incl Versand und spar dir noch mehr Geld |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 02. Dez 2013, 02:47 | |
Hast du verstanden, was ich dir sagen wollte? Geiz ist geil... |
mivoc995
#15 erstellt: 02. Dez 2013, 02:56 | |
ja habe verstanden |
Günstige endstufe für Mivoc AW 3000 755er am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 23 Beiträge |
Mivoc Aw 3000 vs. Thomann "the Box" oder andere alternativen Bastoknasto am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 2 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 vs JL Audio 12w3v3 Larspeaker am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 35 Beiträge |
AW 3000, welche Endstufe möglichst ca. 100Euro flo42 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe für Mivoc Law 3064 XM hochtoener am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker für Mivoc awm 124 Melohny_ am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 2 Beiträge |
Audiobahn AW 122T was für eine Endstufe? major28 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Axton AW 12 PetaSilie am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 19 Beiträge |
Mivoc AW3000 oder mivoc 124 Patrick*Bub am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche passende Endstufe für Mivoc HCM 12 T Subwoofer waisinet am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.644
