Bull Audio PWE-12 oder JBL GT 5 1204 BR 300
Icak
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 21:25
Also, ich kann mich momentan nicht zwischen den beiden Subs entscheiden.
Ich bin auf der suche nach einem neuen Sub, da mir momentan der tiefbass, besonders bei dubstep, einfach fehlt.
Hören tue ich die musikrichtungen Trance, House und Dubstep. Ein ganz wenig auch Techno.
Momentan habe ich ein geschlossenen Sub (GTb 300 HP). Und geschlossene Systeme kommen ja bekanntlich nicht so tief, sind dafür aber sehr präzise.
Und mein Gedanke war es nun einen Preisgünstigen sub(bis max. 100€) zu finden, welcher tiefgang und präzision in einem bietet.
Da meine Enstufe gebrückt nicht so viel leistung hat, bleibe ich in der preisklasse bis 100€.
Ich kann mich einfach nicht zwischen den beiden entscheiden:
Bull Audio PWE-12 http://www.amazon.de...ds=Bull+Audio+PWE-12
JBL GT 5 1204 BR 300 http://www.amazon.de...ywords=jbl+subwoofer
Bestand ist folgender:
Front: Eton POW 172
Rear: Abgeklemmt
Endstufe: Blaupunkt GTA 475 mit 392W RMS (253W RMS gebrückt + 139W RMS für Front)http://amp-performance.de/1196-Blaupunkt-GTA-475.html
Und dem besagten Sub
Mfg.
Neruassa
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 21:34
Kann dir nen Axton AXB25 empfehlen, kostet 99€.
Gibts auch in 12" Version, kostet aber 29€ über deinem Budget.
Vorteil:
Kannst du dir bei jedem X-Beliebigen ACR ins Auto stellen lassen und mal Probe hören.
Icak
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 23:18
Aber drückt der 25cm auch so wie die, die ich gepostet habe?
Neruassa
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 00:34
Ich habe die Beiden noch nicht gehört.
Aber die AXB Serie geht sehr gut, dank sehr hohem Wirkungsgrad.
Deshalb sagte ich ja, ab zu ACR und Probe hören.
Icak
#5 erstellt: 21. Dez 2013, 00:57
Ich komm ausm wetteraukreis in hessen, da ist acr nicht grad um die ecke.
Kenn auch keinen der einen sub hat.
Neruassa
#6 erstellt: 21. Dez 2013, 01:17
Ist zwar nicht die feine deutsche Art...
Aber Kauf einen in Amazon z.B. Und teste ihn.
Wenn er dir nicht gefallen sollte (was ich bezweifel), schickst ihn innerhalb der. 14 Tage zurück.
Icak
#7 erstellt: 21. Dez 2013, 22:31
Ja, das ist wirklich nicht die feine art.
Hatte ich auch ehrlich gesagt nicht vor.
Ich hab heute nochmal mit meinem rumexperimentiert.
26Hz sind noch schön druckvoll, wummernd und laut. Aber darunter ist so gut wie nichts mehr wahrzunehmen.
Komme ich mit einem BR überhaupt so tief?
Nicht dass ich hinterher was für mein empfinden schlechteres im auto habe als vorher.
[Beitrag von Icak am 22. Dez 2013, 00:00 bearbeitet]
Icak
#8 erstellt: 22. Dez 2013, 13:10
Und mit einem 25cm treiber komm ich auch so tief und laut wie mit einem 30cm treiber?
Neruassa
#9 erstellt: 22. Dez 2013, 13:35
Weit unter 26 Hz ist sowieso nichts mehr.
Unterhalb von 20 Hz läuft nichts mehr... Da wird nur Luft verschoben ohne dass du etwas hörst...
Nein, muss nicht sein.
Kann man nicht spezifizieren.
Wenn dein jetziger Subwoofer gut spielt, wirst du keine große Fortschritte machen mit einem neuen bis 100€.
Da brauchst andere Kaliber und mehr Leistung.
Icak
#10 erstellt: 22. Dez 2013, 19:48
Hat denn keiner noch eine zusätzliche meinung?
Will da jetzt ungern 3 subs bestellen und dann zurückschicken.
Neruassa
#11 erstellt: 22. Dez 2013, 19:58
Steht doch alles oben...
Was ist an der Aussage:
Unverständlich?
Bei den fertigen BR Gehäusen sind die Tuningfrequenzen meist auch ziemlich hoch gewählt, da sonst die Kiste zu " Verbraucherunfreundlich" Groß wird.
Dadurch ist unter 26 Hz noch weniger drin.
Icak
#12 erstellt: 22. Dez 2013, 20:01
Ne, ist soweit ja alles verständlich
Es geht nur darum, dass sich dann evtl der klang noch verbessert. Denn ich meine dass bei höherer lautstärke, meinem jetzigen sub die puste ausgeht.
Möchte ja nur weitere meinungen einholen bevor ich bestelle
Mit tuningfrequenz ist der bereich gemeint, auf den die kiste abgestimmt ist oder?
Das heißt, es kann sein, dass die kiste noch eher dicht macht und ich schon ab 30hz nichts mehr höre?
Denn der jbl ist mit 45Hz angegeben und meiner mit 35Hz.
Der axton ist mit 25Hz angegeben.
Entschuldige die fragen, doch ich beschäftige mich noch nicht so lang mit dem thema.
[Beitrag von Icak am 22. Dez 2013, 20:04 bearbeitet]
mr.booom
#13 erstellt: 22. Dez 2013, 21:06
Japp, Tuningfrequenz ist die Abstimmung die von Portfläche, der Portlänge und dem Netto-Gehäusevolumen definiert wird.
Die vom Hersteller angegebene unterste Grenzfrequenz ist aber nicht unbedingt gleich der Tuningfrequenz des Gehäuses. Ohne Kenntnis der genauen Kurve (die die Hersteller nur selten veröffentlichen) kann man schlecht abschätzen wie weit der Pegel bei diesem Wert schon gefallen ist, da hilft nur nach Testberichten von z.B. Car&Hifi Ausschau zu halten ..... diesbzgl. hab ich für den Axton einen gefunden und dort ist der mit ner 40Hz-Abstimmung angegeben, und lt. dem dort gezeigten Frequenzverlauf fehlen bei 25Hz rund 10dB was ca. der halben Lautstärkewahrnehmung entspricht.
[Beitrag von mr.booom am 22. Dez 2013, 21:07 bearbeitet]
HamHam
#14 erstellt: 26. Dez 2013, 03:07
Bei Bull Audio denk ich ihmmer direkt an kleinanzeigen. Gibt da immer welche
Denk mal von der Entfernung her ist folgendes machbar:
http://kleinanzeigen...-172-4526?ref=search
Fahr hin nimm den Bull in dein Auto und hör mal Probe. Wenn er dir gefällt kannst verhandeln. Denk mal 40 ohne die Stufe sind realistisch.
Den JBL hab ich auch gefunden:
http://kleinanzeigen...-172-4682?ref=search
und noch nen AS-R12
Sollte sich alles im Umkreis von weniger als 20km von dir befinden. Wenn basteln kannst nimm den Audio System und hol dir hier im Biete-Bereich ne gebrauchte Stufe. Woofer: 65€ (verhandelt) Holz: ~35€ gebrauchte Stufe: ~80€ bist bei 180€ und hast was nettest
Zum dank schickst mir dann deinen gtb 300 (sofern es die Kiste ist und nicht die Rolle. Und das ältere Modell in Blau muss es sein ich zahl den Versand^^)
JBL GT 5 1204 BR oder Magnat edition B30 ?
Opel93 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  11 Beiträge
Bull Audio PWE-12 wie kombinieren?
Fabii2910 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  8 Beiträge
Welche Endstufe für den JBL GT 5 1204 BR ?
Masterexploder am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  6 Beiträge
kaufberatung subwoofer JBL GT 5 2402 BR
tizz am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  28 Beiträge
JBLGT 5 1204 BR & AMPIRE MB400.1 Monoblock
Maik0815 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  11 Beiträge
Endstufe für JBL GT 5 Subwoofer?
Marcel_B95 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  5 Beiträge
Crunch GPX350 oder Bull Audio PWE 12 Subwoofer?
MarvinCOLOGNE am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  5 Beiträge
JBL GTS-1204-BR .mit welcher Endstufe?
Coffejunky16 am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 13.07.2020  –  13 Beiträge
AMP für JBL GT 12
Bonzai303 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  10 Beiträge
JBL GT-5 POWER PACKAGE
316er am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.890
