HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Auto zur Anlage? (Budget: 5000 €) | |
Welches Auto zur Anlage? (Budget: 5000 €)+A -A |
Parango
14:40
erstellt: 31. Dez 2013, |
Hallo zusammen, mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Normalerweise suchen die User die passenden Komponenten für ihr Auto... Bei mir ist es andersrum: Ich suche einen Gebrauchtwagen und habe ein paar Komponenten, die ich definitiv verbauen will. Es handelt sich um eine Hifonics Endstufe Brutus BX1500 D (600 Watt RMS) und den Hifonics Subwoofer ATL12BPS. Habe da z.B. Toyota Aygo oder Citroen C1 im Blick. Allerdings frage ich mich, ob die Lichtmaschine (70 bis 80 Ampere) in solchen Kleinstwagen die Batterie mit genug Saft versorgt. Ich habe keine Lust ständig mit leerer Batterie irgendwo liegen zu bleiben oder das die Scheinwerfer mit jedem Bass-Schlag flackern. Frage 1: Meint ihr man kann in so ein kleines Auto problemslos ohne Zusatzbatterie/Kondensator so ne Endstufe reinpacken? Frage 2: Könnt ihr ein Auto empfehlen? Das Fahrzeug sollte günstig im Verbrauch und in der Anschaffung sein (bin Schüler). Budget liegt bei max. 5000 Euro, nichts älteres als Baujahr 2006, nichts über 60.000 km. Zweisitzer wäre auch kein Problem. Danke schonmal und Grüße, Parango |
Neruassa
14:53
Damit sollte jedes Auto klar kommen... Zum Kauf des Autos, solltest du lieber mal in Mobile schauen, was es in der Gegend gibt und Probefahrten machen, als in einem Hifi Forum danach zu fragen. ![]() Achte darauf, dass es keine Limousine oder Coupe mit abgetrennten Kofferraum zur Fahrgastzelle ist, a la BMW E36 Coupe/Limo/Cabrio ; E46 Coupe/Cabrio/Limo oder ähnliche. Dann geht das mit der Kiste auch. [Beitrag von Neruassa am 31. Dez 2013, 14:57 bearbeitet] |
Parango
15:03
Wow, Neruassa danke für die schnelle und kompetente Antwort. Ich habe nicht so viel Ahnung von Car-Hifi, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss doch die Lichtmaschine neben der Versorgung von allen üblichen Verbrauchern (Servo, Licht, Klima, usw.) noch genug Ampere übrig haben um die Endstufe zu betreiben. Du schreibst, dass meine Endstufe 40A braucht. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob die restlichen Verbraucher mit den "übrigen" 30A bzw. 40A ausreichend versorgt sind? Nochmal danke und Grüße, Parango |
st3f0n
Moderator |
15:10
Ich kann verstehen, dass Du keine neuen Komponenten kaufen möchtest aber muss denn echt das Auto danach ausgesucht werden? Ich finde du solltest dich nach einem gescheiten Auto umschauen und dann gucken ob der Sub da rein passt. Wenn nicht, dann wird dieser verkauft und es kommt ein kleinerer Sub rein oder eben ein Sub welcher auf die Maße des Kofferraums zugeschnitten ist. Soweit ich weiß haben die Dieselfahrzeuge immer eine stärkere Lichtmaschine (Korrigiert mich wenn ich falsch liege. ![]() |
Parango
15:19
Ich mache mir keine Sorgen um den Platz... Bei einem Aygo oder C1 käme einfach die Rückbank raus und dann kann ich den Sub ganz bequem an den Halterungen der Gurtschlösser fixieren. Mir geht es nur darum ein Auto zu finden, bei dem die Stromversorgung kein Problem darstellt. Habe nur keine Lust nach dem Autokauf viel Geld in eine neue Lichtmaschine, Batterien und Kondensatoren zu investieren... |
adik007
15:45
Als mögliches Auto kannst dich mal mit Opel Corsa näher beschäftigen. Bis 5000 Euro gibts schon jüngere Modelle mit relativ wenig Km. |
McBarneby
15:50
Servus. Relativ radikale Einstellung, aber mal eben so is nich. Wenn du die Rückbank "dauerhaft" entfernst, muss das eingetragen werden, da du aus einem 4/5 Sitzer einen 2 Sitzer machst. Mal abgesehen davon, dass im schlimmsten Fall (Unfall) dir selbst die Sachen aus dem Kofferraum um die Ohren fliegen (sofern die Lehne nicht getrennt von der Sitzfläche zu entfernen ist). Ansonsten kann ich mich nur den anderen anschließen. Es macht noch weniger Sinn, wenn du deine Komponenten einfach verbauen kannst, du aber mit dem Wagen nicht zufrieden bist. Es gibt bei Fahrzeugen viel zu viele Variablen denen jeder potenzielle Käufer andere Gewichtung gibt. Wenn du bei der Auswahl der Wagen schon auf die "akustischen Gegebenheiten" achten willst, dann achte wie Neruassa schon sagte, auf einen nicht durch Blech abgetrennten Kofferraum. Vielleicht um die Arbeit für das Fs zu minimieren auf serienmäßig verbaute 16cm Lautsprecher in der Tür und Ht im oder oberhalb des Armaturenbrettes. MfG.: Andy |
toleon
15:53
Das ist Quark! Umgekehrt wäre es ein Problem. ![]() |
mr.booom
15:55
Japp, auf jeden Fall ne Diesel, oder halt nen Benziner und die Lima der Dieselvariante verbauen (evtl. brauchst ne andere Riemenscheibe+Keilriemen, Rest sollte aber i.d.R. passen am Motorblock). Kommt auch drauf an wieviel km Du fährst (ist in der Steuer teurer als Benziner) und ob Du in ner Feinstaubzone wohnst (dann ist fürn Diesel nen Russpartikelfilter nötig sonst wirds nix mit grüner Plakette). Aber neben der Lima kommt es auch drauf an "wie" Du fährst, die Lima leistet in Stadtbetrieb weniger als auf Landstraße/AB, halt stark von der Drehzahl abhängig. Was ich bzgl. FS-Einbau ruhigen Gewissens empfehlen kann wäre nen 6L Ibiza ![]() ![]() ![]() |
malong
15:59
Golf V |
McBarneby
16:30
Quark ist mein Beitrag nicht, okay vielleicht etwas zu allgemein. In der Regel kommt es auf den Tüv Prüfer und die Eintragung vom Werk an! Gesetz ist, dass alles, was serienmäßig vorhanden/gegeben/eingetragen ist, so auch nutzbar und vorhanden sein muss (natürlich mit gewissen Ausnahmen/Grauzonen). ZB wenn man sich ein Auto mit Runflat Reifen kauft, müssen sich diese auch am Fahrzeug befinden. Will man "normale" Reifen fahren, muss das ein- bzw um-getragen werden. |
Parango
16:35
Ich fahre praktisch nur Landstraße, täglich 2 x 20 km. Und Diesel kommt mich unterm Strich teurer. Die Sache mit der Rückbank wird im WWW oft diskutiert, viele meinen, dass man die Rückbank nur austragen lassen muss, wenn die Gurthalterungen mit entfernt werden. In meinem Fall würden die drin bleiben und an den mittigen Gurthaltern würde ich den Sub mit Spanngurten befestigen damit er mir bei nem Unfall nicht um die Ohren fliegt... Um mal zum Thema zurück zu kommen: Wie viel Ampere sollte die Lichtmaschine denn nun mindestens ausspucken, damit die Endstufe nicht die anderen Verbraucher in die Knie zwingt? Neruassa meinte ja im ersten Beitrag, dass JEDES Auto mit der Endstufe klarkommen sollte. Danke und Grüße, Parango |
McBarneby
16:48
Ich kann dir zumindest soviel sagen, die Lima meines ersten Golfs lieferte ca 70A. Mein Amp brauchte laut Datenblatt max 32A und ich hatte nie Probleme mit einer "leeren" Batterie. |
Neruassa
16:48
Tut es auch. Da brauchst du dir über Lichtmaschine keine Gedanken zu machen. ![]() |
Smartjaner
17:01
Hy, selten hab ich so eine miserable Kaufempfehlung gelesen. Ich lese hier immer nur von einem unnötigem Monoblock und einem Subwoofer in Plexiglas, also eine reine Dröhnkiste. Wenn das Budget für das Auto selbst bei 5000€ liegt, dann fehlt ja noch das Budget für die Anlage. Niemand stellt sich in einen Kleinwagen einen Hifonicssubwoofer rein und lässt den Rest Original. Car-Hifi hat nichts damit zu tun dass man sich in einen Kleinwagen eines Dröhkiste rein stellt und das Ganze dann Anlage nennt. Euch allen eine guten Rutsch ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:24
Man sollte erwähnen, dass es trotzdem nicht schadet, wenn die Lichtmaschine so groß wie möglich ausfällt. Strom ist immer gut. Ab einer gewissen Leistung, sollte man allerdings über eine Zusatzbatterie nachdenken. |
Neruassa
17:38
Er besitzt den Kram doch schon. Oder etwa nicht? |
Parango
18:20
Richtig, die Komponenten liegen schon in der Garage... Ich will jetzt nur beim Autokauf mit darauf achten, dass ich sie wieder verbauen kann. |
zuckerbaecker
18:28
Musik zu hören, bedeutet nicht, das die Stufe ständig 40 Ampere zieht. Da musst Dich in der Auswahl des Fahrzeugs nicht beschränken. Und wenn das Frontsystem mit den originalen 15 Watt vom Radio spielt, sind selbst die 450 Watt zulaut. Oder willst nur BumBum hören ![]()
Umgekehrt: Welches Auto für Anlage? AudioSystem|dB am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 72 Beiträge |
anlage biss 5000? kingpende am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 19 Beiträge |
Auto Anlage Budget 250? Voda am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 13 Beiträge |
Welches Zubehör zur Anlage? Torben.Ulfers am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 16 Beiträge |
Low Budget Anlage Low Budget Auto Jocker84 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 17 Beiträge |
Auto wird getauscht, Anlage auch. (Bis 5000 Euro) Argentino am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 57 Beiträge |
Welches Frontsystem ( ver. zur Auswahl ) ? dtgr am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
Gute low Budget Anlage ? S[u]N am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 23 Beiträge |
Komplette low-budget Anlage Jugo_19 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 12 Beiträge |
Anlage Budget 1100,- Speedy81 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
2013
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
