HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300€) | |
Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300€)+A -A |
AdrianoNo1
02:05
erstellt: 12. Mai 2011, |
Hey Leute, ich bräuchte eure Hilfe bei der Kaufberatung für einen Subwoofer + Endstufe. Zur Verfügung hätte ich rund 300€. Ich weiß, nicht gerade viel, aber mehr kann ich leider nicht locker machen. Beim rumstöbern bin ich dann auf den ![]() Meine Musikrichtung ist RnB, House und ein bisschen Hip Hop...aber zu 80% höre ich RnB. Wäre der Axton da eine gute Wahl, oder doch lieber zu einem Anderen greifen? Bei der Endstufe habe ich leider nix rausgesucht, da ich davon echt keine Ahnung habe ![]() Wichtig wäre mir nur, dass es eine 4-Kanal Endstufe ist, damit ich das Frontsystem mit anschließen kann. Ich wäre echt dankbar, wenn ihr einem Laien weiterhelfen könntet ![]() MfG |
zuckerbaecker
02:13
AdrianoNo1
02:30
Ich verstehe zwar nicht den Verweis auf den Thread, da ich eigentlich soweit alles geschrieben habe bis auf das Auto, aber nun gut: 1.Preisrahmen: ~300€ 2.Musikrichtung: 80% RnB, 10% Hip Hop, 10% House 3.Auto: Peugeot 306 (Schrägheck) 4.vorhandene Komponenten: Nächste Woche bestelle ich mir das ![]() Frontsystem ist das ![]() Zum Platz: Mindestens die Hälfte des Kofferraumes sollte hinterher noch nutzbar sein: ![]() MfG [Beitrag von AdrianoNo1 am 12. Mai 2011, 03:24 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:20
Weil eine Stereoanlage eine Einheit bilden soll. Sprich ALLE Komponenten der Anlage müssen passend zueinander gewählt werden. Das Frontsystem find ICH jetzt schonmal grenzwertig. Und denkst Du nicht das es bei der Auswahl des Subs eine Rolle spielt, ob er in einem zur Fahrgastzelle offenen Kofferraum wie Deinem spielt, oder ob es eine Limousine mit einem geschlossenen Gepäckabteil ist, wo die Schallwellen nur schwer einen Weg nach vorne finden ![]() Und auch DAS:
ist ja nicht ganz unentscheidend, es gibt Woofer die wie er hier in 25-30 Liter geschlossen spielen, ![]() oder andere, die das doppelte Volumen benötigen. Dazu: ![]() So kann man das platzsparend einbauen: ![]() Beispiel Nr. 2 ist Deines: ![]() Dort stehen auch alle Informationen zur Verkabelung. Was Du aber vor allem auch beachten solltest: Solch ein Frontsystem ist KEIN Fertigmenue! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Damit es nicht so endet: ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 12. Mai 2011, 08:21 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
09:28
Vernünftiges Kabelset kostet ja auch noch mal Geld, viel bleibt dann ja nicht übrig. |
AdrianoNo1
15:07
@ bonny09 Das Budget richtet sich nur nach Subwoofer + Endstufe, Kabel kriege ich von meinem Bruder. @ zuckerbaecker Danke für deine ausführliche Antwort: Wieso findest du das Frontsystem grenzwertig? Meine Türen habe ich bereits mit ![]() Die Hochtöner sind auch schon in den Spiegeldreiecken untergebracht und ausgerichtet. Wobei ich den auf der Beifahrerseite noch mal ändern muss, aber das ist ja Nebensächlich ![]() Auf den "Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln" Thread bin ich schon mal gestoßen und habe auch direkt gedacht, dass das Beispiel Nr.2 für mich optimal wäre. LS Kabel mit 20mm² Querschnitt, habe ich bereits beim Türdämmen gezogen. Fehlen also nur noch Pluskabel (+Sicherung), Masse und Cinch, aber das hat ja jetzt noch keinen Sinn, ohne Endstufe ![]() Nochmal kurz zum Platz im Kofferraum: Es würde reichen, wenn die rechte Seite weiterhin für längere Gegenstände umgeklappt werden kann. Die Doppellehne kann also komplett genutzt werden. Wenn mann den kompletten Platz dann doch mal brauchen sollte, fliegt die Kiste halt mal kurz raus. ![]() MfG |
zuckerbaecker
16:06
Du kannst das Gehäuse auch aus Holz basteln. Ist billiger und geht schneller. Oder Du kaufst ein fertig zusammengebautes. |
AdrianoNo1
16:20
Bei meiner Musikrichtung eignet sich am Besten ein Bassreflex, wenn ich das richtig recherchiert habe, stimmts? Ich habe mal auf die schnelle 3 Leergehäuse gefunden. Zu welchem von denen würdest du mir raten? Das zweite Gehäuse sieht am kompaktesten aus, aber ich werde nachher noch mal genau im Kofferraum nachmessen, wieviel Platz zur Verfügung steht. ![]() ![]() ![]() MfG [Beitrag von AdrianoNo1 am 13. Mai 2011, 01:01 bearbeitet] |
AdrianoNo1
01:05
erstellt: 13. Mai 2011, |
Habe den Kofferraum nochmal ausgemessen: Tiefe (U/O): 70cm/50cm Länge: 70cm Höhe: 40cm Das wäre das Maximum, was genutzt werden kann (damit ich noch genug Platz im Kofferraum habe). Also würde nur noch Nr.2 passen, oder halt wirklich ein Gehäuse selber bauen. ![]() Bei dem von dir geposteten Subwoofer ist ja noch eine Pdf-Datei mit einer schönen Tabelle: ![]() Was würde sich denn bei meinem Musikstil am Besten eignen? Also "Laut" kann man wohl schon mal ausschließen, aber würde "Normal" oder "Klang/Tief" am Besten sein? MfG |
zuckerbaecker
08:16
Wenn der Platz da ist, geh eher auf 30 Liter Netto. + Verdrängung des Chassis ![]() |
Gesperrt |
10:09
Den 1243E gibt es nicht mehr. Zwar bieten ihn noch einige Händler online an, aber wenn diese Händler ihn nicht am Lager haben, bekommen sie ihn auch nicht mehr. Der Nachfolger ist der SWG-1244 und hat den gleichen Parameter. Der VK liegt bei 99€ für das 30iger Chassi. Man kann ihn aber inklusive Gehäuse für 120€ bekommen. |
AdrianoNo1
14:49
Wieviel Liter bräuchte denn der "SWG-1244"? Kommt der mit genauso wenig aus? Habe diesbezüglich leider nix rausgefunden. Wo gibt es den denn inkl. Gehäuse für 120€? Ich habe ihn nur für 179€ gefunden ![]() Und, ist er besser als der 1243E? MfG |
Gesperrt |
16:55
Der 1244 ist der verbesserte Nachfolger des 1243. Zu bekommen bei pimpmysound, einfach mal eine Email schreiben und Nachfragen. Pimpmysounds ist meines Wissens auch ab und an hier im Forum unterwegs. |
AdrianoNo1
18:12
Wunderbar, ich danke dir. Ich werde mal Kontakt aufnehmen ![]() MfG |
Endstufe, Subwoofer.... für ca. 300?? DAF am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für VW Vento (Budget ca. 300?) ElBenno am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe+Subwoofer für 300 ? mr.mcmuffin am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 42 Beiträge |
Suche neuen Subwoofer Budget 300? Mr._Pink_1990 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 26 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer bis 300 ? ra4el am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer+Endstufe+Lautsprecher für ca. 300 ? EraZor2k4 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe budget 800-1k ? Darkness1990 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe bis 300?? Vergaser am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 29 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe gesucht - 300? Marx008 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer, Gehäuse und Endstufe bis 300? +- 50 cor3 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
