HiFonics Subwoofer/Endstufe/Powercap/Kabel (1500€)
DJiPeTe
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 15:20
Hallo
Bin neu im Forum und hoffe ich mach hier jetzt nichts falsch. Sufu hab ich benutzt, doch nichts zu "meinem Thema" gefunden.
Ich hab mich mal 2-3 Tage in das breite Themenfeld Car-Hifi eingelesen und zahlreiche Tutorials geschaut (=Anfänger mit Hintergrundwissen ) und bräuchte euren Rat.
Als Fahrzeug hab ich nen Peugeot 307 mit 109 PS (Benziner)
Ich möchte mir folgendes anschaffen: Hifonics Maxximus MXT 12:
Technische Daten:
2 x 30cm Subwoofer
4 + 4 Ohm
1500 Watt RMS
3000 Watt MAX
Abmessungen : 88 x 39 x 52/37 cm
Gewicht: 54,5 kg
Hochleistungsfähige, temperaturfeste 64 mm CCAW-Schwingspulen (Wickelhöhe 32 mm)
auf Kaptonträgern mit hohem Wirkungsgrad (91dB/1W) und laststabile Doppelmagnet-
Antriebe (2 x 66 oz, 3,7 kg) stehen für bassstarke SPL-Attacken bereit.
Betreiben würd ich ihn mit einer Hifonics Brutus BXi 4000 D
Technische Daten:
RMS Angaben
1 x 800 Watt an 4 Ohm
1 x 1400 Watt an 2 Ohm
1 x 2000 Watt an 1 Ohm
MAX Angaben
1 x 1600 Watt an 4 Ohm
1 x 2800 Watt an 2 Ohm
1 x 4000 Watt an 1 Ohm
Lowpassfilter
Subsonicfilter
Master/Slave-Mode
Phase Shift
Extended Bass Control
Balanced Line Inputs
Abmessungen:
Breite: 26 cm
Höhe: 6 cm
Tiefe: 50 cm / 53 cm
Hinzu würd ich noch nen 2 Farad Kondensator schalten, den HIFONICS HFC2000.
Hätte noch einige Fragen zum Abschluss: Wie sieht das ganze mit der Batterie aus? Brauch ich ne größere Batterie/Zusatzbatterie + ne neue Lichtmaschine? Oder stellt sich dies erst beim Testen raus?
Welches Kabelkit würdet ihr mir empfehlen?
Freue mich auf Antworten
kalle_bas
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 15:55
Hallo und wilkommen
Ich würde dir einen anderen sub empfehlen.
Oder hast du schon die Sachen?
Ab 1 kw auf jeden fall eine zweite Batterie.
DJiPeTe
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 16:11
Hallo, danke für deine Antwort
Ich hab noch nichts gekauft, weil ich mich erst richtig informieren will. Nicht das ich es später bereue
Was ich noch als Info raushaun könnte, wär dass meine Musikrichtungen eher nach House/Hardstyle/Techno gehn. Mir wär ein Druckvoller Bass wichtig
kalle_bas
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 16:33
Das ist gut wenn du in der Richtung bleiben willst dann würde ich dir einen HiFonics MX12R empfehlen.
und eine Hifonics ZXi9002 die kostet "nur 300€ "
und eine Batterie am besten mit 35mm² alles verkabelt.
So aber nun !?
willst du dein Fs nicht auch wechseln ? weil sontzt hörst du nur noch bass...
DJiPeTe
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 17:43
Mein FS ist nicht mehr Serie. Mein Vorgänger hat glaub Pioneer- oder Blaupunktspeaker verbaut. Bin mir da aber nicht sicher. Ich finde es Persönlich ganz ok, aber falls der Unterschied zwischen Sub und Speaker zu extrem wird, kann ich da ja nachrüsten
Hätte schon gern den MXT12, gebraucht bekommt man die ja schon zu erschwinglichen Preisen. Die Frage ist Dual oder nicht? Und kommt die BXi 4000 damit klar? Wenn ichs richtig verstanden hab, hat man da noch ne remote Fernbedienung und kann somit den Sub steuern.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 07:40
Die fertigen Bandpässe sind absoluter Müll, sorry. Die gehen zwar brutal laut, aber von Klang kann man nicht sprechen, nur dröhniger One-Note-Bass.
Wie Kalle sagt: Wenn, dann den MX12R, der kann was. Warum soll es denn unbedingt der MXT12 sein?
Neruassa
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 10:57
Du hast noch vergessen zu sagen, dass die Bandpässe Null Tiefgang haben.
Klanglich Schrott, im Frequenzkeller Schrott.
Das einzige was sie können, ist im "Oberbass" überdimensional laut zu Dröhnen.
DJiPeTe
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 16:10
Ein Bandpass wär mir schon wichtig. Der Sub ist robuster und kann beim laden des Kofferraums nicht beschädigt werden (Eindellen, usw.). Sind denn alle Bandpässe Müll? Hab ich jetzt noch nicht gehört
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 16:23
So gut wie alle fertigen und leuchtenden Bandpässe sind Müll, ja
Wenn du ein Gitter vorm Woofer hast, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass dir was die Membran zerstört...
mr.booom
#10 erstellt: 30. Jan 2014, 16:31
Ein Großteil davon, japp, sind aber nicht nur die BPs von betroffen, auch BR und teils die GG. Speziell wenn viel Bling-Bling dran ist, sprich LEDs und/oder Plexiglasscheiben, oder auch schlicht zu dünne MDF-Platten ohne entsprechende Steifigkeit. Am besten fährt man immer noch mit Selbstbau, aber dazu sollte man schon so ungefähr wissen welche Anforderungen getellt werden.
Bzgl Schutz, es gibt natürlich auch Gitter bzw. Streben die man vor die Membran bauen kann
Tante Edit:
Oha, was ich während des schreibens mal wieder am vor-mich-hin-träumen? Joze's Post "war grad" eben noch nicht da
[Beitrag von mr.booom am 30. Jan 2014, 16:32 bearbeitet]
DJiPeTe
#11 erstellt: 30. Jan 2014, 16:41
Dann danke ich euch mich von meinem (schlechten) Gedankengang abgebracht zu haben. Hab mich eben nochmal eingelesen, stimmt schon was ihr von euch gibt Welchen Sub könnt ihr mir für meine Musikrichtung empfehlen (Techno,Handsup, House, Elektro, Hardstyle)? Kann preislich schon etwas teurer sein (~700€). Und bestenfalls ne passende Endstufe. Bin euch sehr dankbar
Neruassa
#12 erstellt: 30. Jan 2014, 16:42
Jegliche Bandpässe von Hifonics, Renegade, Crunch oder andern billig Herstellern, mit haufen LEDs und POWER OF THE GODS Aufkleber sind für die Mülltonne.
Die Abstimmung machts. Und deren Abstimmung ist verdammt hoch, sodass unten KEINERLEI Druck herscht und die Kiste nur vor sich her dröhnt.
Die einzigen Bandpässe, die wirklich gut klingen, auch klanglich, sowie mit genug Tiefgang, sind diese.
http://www.emphaser.com/g5_bandpass_trunk_boxes_de.html
DJiPeTe
#13 erstellt: 30. Jan 2014, 17:32
Würdet ihr mir den Ground Zero GZRB 120XSPL-EXTREME empfehlen? Ist Bassreflexgehäuse und soll mächtig drücken Preislich wär´s auch ok. Un welchen Monoblock sollte ich nehmen?
Blitzhop
#14 erstellt: 30. Jan 2014, 18:01
Der drückt bestimmt richtig gut, der will aber auch richtig Leistung sehen. Wäre auf 1Ohm brückbar, wenn du genug Strom lieferst...
Für deine Musikrichtung wäre allerdings eine geschlossene Kiste das idealste.
Hast du eine Chance, mal verschiedene Subs mit deiner Musik probezuhören?
[Beitrag von Blitzhop am 30. Jan 2014, 18:02 bearbeitet]
DJiPeTe
#15 erstellt: 30. Jan 2014, 18:22
Bis jetzt konnte ich nur bei 2 Mitschüler reinhörn. Doch beide besaßen nur nen BP, einer davon von CRUNCH
Welche geschlossene "Kiste" würdest du mir empfehlen? Soll richtig schön drücken
Preislich so um 500
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 30. Jan 2014, 18:24
Wieviel willst du denn vom Kofferraum opfern?
DJiPeTe
#17 erstellt: 30. Jan 2014, 18:34
Der Platz ist mir egal, da ich noch auf Rückbank und Anhänger zurückgreifen kann
Neruassa
#18 erstellt: 30. Jan 2014, 18:35
Dir ist bewusst, dass wenn du gute 1500€ in Endstufe, Subwoofer und Batterien steckst, nochmal gut min. 800€ für eine Pegelfeste Front + Dämmung + Verstärker Rechnen kannst?
Nur als Hinweis.
Subwoofer spielt Frequenzen von 20 - 80 Hz
Frontsystem von 80 - 20000 Hz
Und Druck ohne Ende, ohne eine Pegelfeste Front, ist ziemlich unsinnig.
Willst nicht lieber für 1500€ einen Subwoofer, der akzeptabel Druck und Spaß bringt und dazu ein gutes Frontsystem, damit man ordentlich Musik hören kann ?
Für 1500€ kriegst nen Monoblock um 1 KW + Sub + Frontsystem + Verstärker + Kabel + Dämmung + Batterie was richtig feines.
Danach hast du Druck UND hörst noch was von der Musik.
[Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2014, 18:37 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 30. Jan 2014, 18:47
Da muss ich Neruassa zustimmen.
Und wenn es zudem noch gebraucht sein darf, geht da echt ne Menge.
DJiPeTe
#20 erstellt: 30. Jan 2014, 18:50
Nee für den Sub wollt ich nicht so viel ausgeben
"Für 1500€ kriegst nen Monoblock um 1 KW + Sub + Frontsystem + Verstärker + Kabel + Dämmung + Batterie was richtig feines."
Das ist genau mein Ziel haste da vllt. ne gute Zusammenstellung?
Neruassa
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 19:01
Selbst bei NEUWARE gibts für das Geld schon wirklich nette Sachen.
Wenn man dazu eher in die Richtung "SPL" geht als "SQ", sogar was mit ordentlich Druck...
Klar.
Monoblock
Subwoofer
Frontsystem
Endstufe Frontsystem
Batterie
Dämmset
Kabelset
Dazu noch:
1 Extra Sicherungshalter für Zusatzbatterie
Plus noch ein paar Meter 35mm² Kabel für den Monoblock ab der Zusatzbatterie
Und etwas 25mm² Kabel für die 2 Kanal ab der Zusatzbatterie
Nichts für Ungut ,aber am besten baust du dir die Gehäuse für den Subwoofer selbst.
Hat folgenden Vorteil:
Du bist weitaus flexibler und kannst das Gehäuse auf riesigen Spaß unten rum abstimmen.
Wenn du doch unbedingt ein Gehäuse Subwoofer haben möchtest.
http://www.caraudio-...213::::dc1e182c.html
[Beitrag von Neruassa am 30. Jan 2014, 19:05 bearbeitet]
DJiPeTe
#22 erstellt: 30. Jan 2014, 19:15
Ich denk ich nehm den Ground Zero. Der wird schon gut gehn. Brauch ich dann nicht min. 35er Kabel? Der zieht ja schon gut
st3f0n
Moderator
#23 erstellt: 30. Jan 2014, 19:22
Der Ground Zero an sich zieht kein Strom. Das einzige was da Strom zieht ist die Endstufe und die leistet nur so viel Strom wie du ihr abverlangst.
Neruassa
#24 erstellt: 30. Jan 2014, 19:24
Ja.
Der zieht gut.
Von der Zusatzbatterie hinten. Dafür soll dort auch was anständiges rein.
Das Kabel, was von vorne nach hinten geht, dient lediglich nur noch als "LADELEITUNG" für die hintere Batterie.
Das wird entsprechend der Lichtmaschine angepasst.
Das 25mm² Kabel kannst du bis 100A ohne Probleme verwenden, denke nicht, dass deine Lima mehr bringt.
Im Fall, es ist Vollkupferkabel, wie das verlinkte.
Wenn du billige CCA Kabel kaufst, sind es noch nur noch 65A, die durch das Kabel fließen dürfen.
Also kauf dir keinen Schrott.
caveman666
#25 erstellt: 30. Jan 2014, 19:55
Absoluter Schwachsinn diese Aussage. Es gibt genügend vernünftig geplante, durchdachte und gebaute Bandpassgehäuse!!!!! Wie kann man nur Mitlesenden so einen Käse unterbreiten
@DJiPeTe: Wo bist du denn genau her? Es wird 10000000000Mal besser und sinnvoller für dich sein, du hast einen wirklich erfahrenen und kompetenten Helfer/Händler an deiner Seite. Bevor du dir hier irgendwelch "bunt" zusammengesuchte Online-Käufe antust und dann damit da stehst und nich das Optimum aus den Komponenten rausholen kannst. Sorry, falls ich deine "Herkunft" überlesen haben sollte, musst mich beim Überfliegen mehrmals "aufregen"....
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 30. Jan 2014, 20:03 bearbeitet]
ErikSa91
#26 erstellt: 30. Jan 2014, 20:28
lol - Andy: die Rede war von fertigbandpässen. Gut die Volksbandpässe sind wohl unter den Tisch gefallen aber egal.
Lg
Erik
Neruassa
#27 erstellt: 30. Jan 2014, 21:02
Was ist eigentlich dein Problem heute Andy?
Mit dem falschen Fuß aufgestanden?
Anstatt zu Brabbeln, könntest du auch mal deine "genügend vernünftig geplanten, durchdachten und gebauten Bandpassgehäuse" hier nennen.
Du hast nun die offizielle Erlaubnis von mir.
Was fällt mir als Schrott ein. Lass mal überlegen.
SinusTec. Hifonics. Crunch. Autotek. Und viele mehr.
Alles Müll.
Was wurde hier erwähnt? Oh, Hifonics. Toll.
Ist meine Aussage nun falsch?
Entschuldige, ihre Hoheit, dass ich Volksbandpass vergessen habe.
Wenn es soviele gute Bandpässe gibt, wundere ich mich, warum man nix außer VBP bei dir im Shop findet.
Schalt n Gang runter.
caveman666
#28 erstellt: 31. Jan 2014, 07:34
Du weisst genau, dass ich keine Produkte nennen darf!!
Jeder gute Fachhändler kann mit verschiedenen Lautsprechern sehr gute Bandpässe bauen. Somit hätte man da schonmal die größte Vielfalt. Dazu kommen sicher auch die Volksbandpass-Serien (da kommt dann auch Tiefbass raus!! - Im Plus auch Tiefstbass).
Da ein Bandpass sauber eingestellt werden muss, kann man sich die Internetempfehlungen direkt sparen und den Suchenden direkt das geben, was ihnen hilft: Gute Adressen vor Ort! Denn die fachmännische Hilfe wird nach dem Kauf ganz sicher noch benötigt.
Ich habe die Tage ewinfach nur sehr viele wilde Internetempfehlungen gelesen und daher sollte irgendjemand auch mal bissl aufn Tisch haun und den Leuten sagen, dass sie sich nicht blind auf irgendwelchen FÜR SIE anonymen Aussagen und Empfehlungen verlassen sollten.
Gruß,
Andy.
Neruassa
#29 erstellt: 31. Jan 2014, 13:07
Mag sein. Stimme ich dir auch zu.
Hier in diesem Thread ging es um Fertig-Gehäuse.
Um konkret zu sein:
Zu diesem MXT12 wurde gesagt:
So gut wie alle fertigen und leuchtenden Bandpässe sind Müll, ja.
Und allgemein zu Fertigen Bandpässe :
Aus folgender Aussage des Threaderstellers:
Habe ich gesagt, dass die einzigen, Achtung: Fertig Gehäuse Bandpässe (VBP vergessen), die klanglich etwas taugen und nicht nur blöd dröhnen, die von Emphaser sind. Woher ich das weis? Weil ich ihn hatte.
Dass du nun so auf meine Aussage reagierst, dass dies eine "absolut schwachsinnige Aussage" ist und wie ich "Mitlesenden solch einen Käse unterbreiten kann", finde doch etwas Krass und Unpassend.
Es ist weder Blödsinn, noch Käse. Sondern die Wahrheit, auf die Frage des Threaderstellers .
Dass ein Gang zum Fachmann NICHTS ersetzen kann und ein Fachmann dir einen weitaus besseren Bandpass zaubern kann , habe ich nie verleugnet.
Es ging um fertige Gehäusesubwoofer, in Bandpass Format, die etwas taugen. Und darauf war die Aussage von mir passend.
Genug gezofft. Schönes Wochenende
caveman666
#30 erstellt: 31. Jan 2014, 17:46
Die Aussage war eben NICHT passend, da der VBP kein Müll ist und du ihn nicht mit genannt hast, sondern NUR den Emphaser genannt hast, der im Übrigen klanglich nicht annähernd an den VBP hinkommt -> nochmal nachhören, wir weit er in der Praxis WIRKLICH runter kommt!! Was aufm Papier steht muss nich das sein, was man auch hört. Denn unter 35Hz kommt da eher so gut wie GAR NIX.
Gruß,
Andy.
Joze1
Moderator
#31 erstellt: 31. Jan 2014, 17:49
Den Emphaser kannst du getrost mit in die Kategorie Müll-Bandpässe stecken. Den hatte ein Bekannter von mir auch, der hat ebenso nur gedröhnt. Vielleicht hattest du ja einfach bessere Möglichkeiten zur Entzerrung
caveman666
#32 erstellt: 31. Jan 2014, 18:03
Das bekannte "Dröhnen" kann man bei allen sicher hinbiegen - aber ob dann noch so viel bleibt
Neruassa
#33 erstellt: 31. Jan 2014, 18:37
Ich hab doch gar nicht gesagt, dass VBP schlecht sei.
Ich hab die einfach vergessen zu den "brauchbaren" zu rechnen.
Lies nochmal nach, was ich genau geschrieben habe.
Ich fand den emphaser okay. Besser als die Hifonics Kisten.
Egal jetzt.
Er möchte ja keinen Bandpass mehr.
Hat er mehr Auswahl.
Hifonics ZX 12 Dual + Verstärker
King_Cap88 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  45 Beiträge
Hifonics Endstufe und Subwoofer
schulze007 am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  2 Beiträge
Hifonics Endstufe
206m am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Hifonics TXI 3000
Luck3rHoch3 am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verstärker kauf.
lz900 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  18 Beiträge
Suche passende Endstufe für Hifonics MX12R Subwoofer
fordmodus am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  29 Beiträge
Audio System Endstufe und Subwoofer?
Opel99 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  9 Beiträge
Endstufe zu Hifonics ZX-1214
Matze480 am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
Hifonics subwoofer
Bastiii!? am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer für Hifonics Monoblock?
Kalle89 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.469
