Auto Soundsystem für Bollerwagen!
ThomasWiller
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 11:56
Hi Leute,
ich will meinen 1. Mai Bollerwagen mit einem Auto Soundsystem ausstatten...ich suche eine billige Anlage die max. 50 Euro kosten sollte.
2 Boxen und eine Endstufe, Subwoofer falls möglich
Es muss kein Hifi sound sein, lieber ordentlich laut.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wenn ihr Anlagen kennt die mehr kosten aber die man gebraucht vielleicht für 50 Euro bekommt sagt die ruhig auch
Danke!
[Beitrag von ThomasWiller am 09. Feb 2014, 12:03 bearbeitet]
_juergen_
#2 erstellt: 09. Feb 2014, 12:20
Mit dem Budget ist das mit gebrauchten Sachen unmöglich.
Mit Neuware erst recht.
Was mit €50,- machbar wäre ist in meinen Augen entweder eine kleine Endstufe und 2 Lautsprecher oder ein Subwoofer. Dann aber nur gebraucht.
Alles,was Deine preislichen Vorgaben erfüllen würde ist ab Werk schon Müll.
ThomasWiller
#3 erstellt: 09. Feb 2014, 12:46
Danke für deine Antwort.
Ja das hab ich mir schon fast gedacht..könntest du mir trotzdem eine Anlage mit einer kleinen Endstufe und 2 Lautsprecher empfehlen?
(wir haben glaub ich noch einen Subwoofer der keine 230v braucht, kann man den dazu schließen? Also das die Endstufe eine Subwoofer out hat)
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d18908a2f
http://www.ebay.de/i...&hash=item4cfbb96de6
[Beitrag von ThomasWiller am 09. Feb 2014, 12:47 bearbeitet]
_juergen_
#4 erstellt: 09. Feb 2014, 13:06
Die verlinkten 'Sets' haben Endstufen mit echten ca. 15W pro Kanal.
Und bitte kein Auna, das ist allerunterste Schiene und auch noch besch*ß, was die Leistung betrifft.
Was genau ist das für ein Subwoofer, den Du da hast?
'Braucht keine 230V' kann viel bedeuten, also wenns geht etwas genauer.
Sind da Lautsprecheranschlüse oder Cinchbuchsen dran?
Als Endstufe vielleicht sowas hier:
www.ebay.de/itm/261388453152
2 Kanäle für die LS und 2 (gebrückt) für den SW.
Bei den Lautpsrechern würde ich dann schauen, was das Budget noch her gibt. Vielleicht hathier noch einer einen Tipp. Oder DU nimst Dir viel Zeit und machst mal etwas Forensuche.
kalle_bas
#5 erstellt: 09. Feb 2014, 13:12
Also ich würde zwei Lautsprecher über ein Radio laufen lassen und den sub über die Gebrauch stufe.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 13:17
Vielleicht mal in den Suche Bereich reinschauen ein Thema eröffnen.
Endstufe 4 Kanal 15-30 euro 4x50/2x150 Watt rms
ein billigen Subwoofer 15-20 euro,ggf Gehäuse Selbstbau
Lautsprecher auch 15-20 euro,vielleicht einfache Koaxiallautsprecher
50 euro werden knapp aber es geht.
ThomasWiller
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 13:21
Erstmal danke für eure Hilfe.
Leider weis ich nicht viel über den Subwoofer weil der meinem Kumpel gehört.
Was ich sagen kann das er zu einer Jbl Anlage gehört und nur mit einem Subwoofer Kabel verbunden ist am Verstärker.
Muss nochmal die Daten abklären
Die Endstufe kann ich dann an ne Autobatterie anschließen oder?
Was für ein Radio dann und mit welchen Lautsprechern für diesen Preis?
ThomasWiller
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 13:22
Ok Danke das mach ich mal!
ThomasWiller
#9 erstellt: 09. Feb 2014, 13:24
Wo ist dieser Suche Bereich?? sorry
kalle_bas
#10 erstellt: 09. Feb 2014, 13:47
alles nur gebrauchte Sachen da musst du mal kucken gut wäre wen das ein hi und low pas hatt.
Hier ist der
Und nutze die Funktion bearbeiten.
ThomasWiller
#11 erstellt: 09. Feb 2014, 14:01
aber was ist ein hi und low pas?
ThomasWiller
#12 erstellt: 09. Feb 2014, 16:10
Hi also ich hab dieses Angebot bekommen...
Boston RS10 25€ (optisch beschissener Zustand, 2 vorhanden)
Concord CS1000 20€
Bumper 250 20€
Helix HXW1204 30€
Stufe: Kenwood KAC 742 besorgen, hat 4x50Watt und gebrückt 2x150Wat 30€
Was meint ihr dazu?
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 09. Feb 2014, 19:51
die Kennwood ist zu teuer,die hat nur 2x80 Watt rms gebrückt,keine 2x150,ausserdem eine schlechte Ausstattung was Filter betrifft
für 30 euro bekommst du von mir schon eine optisch runtergekommene Infinity 7541a
mit 4x70 bzw 2x200 Watt rms,und voller Aussattung das sollte mindestens möglich sein
der Boten Sub ist zu alt und auch sehr schnell an seinen Grenzen,hatte ich auch mal,wäre nichts,
wenn dann würde ich noch den Helix wählen,da gibt es Daten zur Gehäuseberechnung,der taugt schon bisl was.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 09. Feb 2014, 19:51 bearbeitet]
_juergen_
#14 erstellt: 09. Feb 2014, 20:02
http://amp-performance.de/209-Axton-C502.html
DER-KONDENSATOR!!!
#15 erstellt: 09. Feb 2014, 20:08
solide Endstufe,für maximal 20-25 euro+ Versand in Ordnung
Aber bitte nicht bei dem Verkäufer!
ThomasWiller
#16 erstellt: 09. Feb 2014, 20:08
Danke erstmal an euch zwei jetzt kenn ich zwei Endstufen die ich billig bekommen würde.
Aber was ist jetzt noch mit den Boxen?
ThomasWiller
#17 erstellt: 09. Feb 2014, 22:09
Also die Endstufe Axton C502 und plus welche boxen dann??
_juergen_
#18 erstellt: 09. Feb 2014, 23:00
Vieviel hast denn noch vom Budget übrig?
Ich muss grad an Visaton BG17 und BG13 denken... Leider beide 8 Ohm.
Wieviel Volumen sollen die Lautsprecher denn bekommen? Soll ja bestimmt nicht zu gross werden.
ThomasWiller
#19 erstellt: 10. Feb 2014, 16:55
also wenn ich die Endstufe für 20 bekomm dann 30 euro für die Boxen maximal.
also Größe ist ganz egal sollten halt nur laut sein
king_pip
#20 erstellt: 18. Feb 2014, 12:36
Schau doch einfach mal bei Ebay nach gebrauchten DIGITALEN Endstufen. Diese haben im Gegensatz zu den deutlich häufigeren analogen Stufen einen Wirkungsgrad von ca. 85% (statt 55% bei Analog). Das bringt Extrem viel, weil auf dem Bollerwagen nun mal Strom rar ist. ;-) Hab da auch schon einige Projekte gestartet. Bewährt haben sich die digitalen Alpine MRP Endstufen, die es auch sehr billig <20€ in der Bucht gibt. Aber jede andere Digitale Endstufe geht genauso gut. Ansonsten schau mal be Ebay nach "Sure-Borads", das sind digitale Verstärkerboards ohne Gehäuse, für solche Vorhaben ideal.
ThomasWiller
#21 erstellt: 19. Feb 2014, 11:07
Hi
Danke für deiner Hilfe,
hab mich jetzt lieber für ein Autoradio entschieden..des reicht
zuckerbaecker
#22 erstellt: 19. Feb 2014, 11:53
Das leistet ca. 10-15 Watt pro Kanal.
EGAL was auf der Packung steht.
Es gibt kein Radio, das 50 Watt oder mehr leistet.
Dann wird bei der Wahl der Lautsprecher das hier interessant,
sind mehrere Seiten:
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis
king_pip
#23 erstellt: 19. Feb 2014, 14:13
Genau so ist es! =) Am besten du liest dich mal in der "do it yourself" Abteilung unter "Sonstiges" ein. Da gibts es auch eine schöne Zusammenfassung aus einer Menge Erfahrungswerten die die Leute hier Mühevoll zusammen getragen haben und einen Haufen Vorschläge und Bauberichte. Schaust du hier, da findest du erstmal eine kleine Einleitung zu dem Thema: Mobile Lautsprecher
ThomasWiller
#24 erstellt: 19. Feb 2014, 15:32
Ich habe Boxen die nicht so viel Watt brauchen..das wird schon einigermaßen passen
Zu viel aufwand trotzdem danke falls ich jemals mehr Zeit hab könnte ich mir mehr wissen in diesem Thema aneignen.
visualXXX
#25 erstellt: 19. Feb 2014, 16:32
naja das wird aber alles andere als Laut...
ThomasWiller
#26 erstellt: 19. Feb 2014, 16:54
Scheiße..
ThomasWiller
#27 erstellt: 19. Feb 2014, 16:59
Ich hab das Radio gekauft Kenwood KDCW312 http://images.kenwood.eu/files/prod/920/5/KDC-W3041_321_GER.pdf
was meint ihr?
visualXXX
#28 erstellt: 19. Feb 2014, 17:01
Ansonsten wrid die SUFU bestimmt eingiges zum Radio ausspucken
king_pip
#29 erstellt: 19. Feb 2014, 21:41
Nix besonderes das Radio, aber auch kein Kernschrott. Dennoch etwas kontraproduktiv für den Vorhaben, da ein Radio nicht unbedingt auf Energie sparen ausgelegt ist. Strom ist im Auto ja genügend vorhanden...
Am besten kommst du mit kleinen digitalen Endstufen die man direkt an einen MP3 Player o.Ä. anschließen kann, mit den hier habe ich selbst schon sehr gute Erfahrungen gemacht, ODER, wenn mehr Power benötigt wird kann man eine Aktivweiche aus dem Car-Hifi-Bereich verwenden die gebraucht sehr preiswert sind und dann bereits benannte Digitalstufen (Beispielsweise Alpine MRP) hängen. Dafür braucht es dann aber schon eine ordentliche Autobatterie! Beim letzen Männertag hat unser Wagen mit ca. 200W RMS in etwa 9 Stunden durchgehalten. An die Zeit, die die Anlage auf Volllast lief kann ich mich aus diversen Gründen nicht mehr erinnern, wird aber häufig der Fall gewesen sein.
ThomasWiller
#30 erstellt: 19. Feb 2014, 22:30
danke für die vielen Vorschläge aber da wir wenig Geld haben für des Projekt bleibt es wohl bei dem Radio
king_pip
#31 erstellt: 19. Feb 2014, 23:20
Wenn du das Radio verkloppst bekommst du locker so ein TA2020 Board, und das drückt auf jedenfall 25W RMS pro Kanal und damit in etwas doppelt so viel wie das Radio, verbrät aber nur einen Bruchteil der Leistung. So, das war jetzt aber wirklich mein letzter Wink mit dem Zaunspfahl, versprochen.
_juergen_
#32 erstellt: 20. Feb 2014, 11:56
king_pip (Beitrag #31) schrieb:
TA2020...das drückt auf jedenfall 25W RMS pro Kanal
Auch den Digitalendstufen sind die physikalischen Grenzen nicht unbekannt. Daher beleibt es bei 15WRMS pro Kanal bei autoüblichen Bordspannungen, sofern kein Schaltnetzteil verbaut ist.
ThomasWiller
#33 erstellt: 20. Feb 2014, 13:39
Aber bei dem Board kann ich ja nur 2 Lautsprecher anschließen...und jetzt des Radio wieder los werden und so..ne ich bleib lieber dabei trotzdem Danke beim nächsten Projekt denk ich daran!
Harrycane
#34 erstellt: 20. Feb 2014, 14:24
beim nächsten Projekt einfach einen Kinter MA700 (ca. 15Euro) kaufen und zwei Visaton BG20.
Das geht schweinelaut und hält auch lange (allerdings hat man wenig Bass, was aber ab einem gewissen Pegel eh egal ist solange man mitgrölen kann).
Audiotipps für Bollerwagen
B-Man1985 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  4 Beiträge
Endstufe für Bollerwagen
MICLange am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Suche Soundanlage für Bollerwagen
FleXolin am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
komponenten für 150euro bollerwagen
moritzinho am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Soundsystem für kleines Auto
Atomix am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  38 Beiträge
Suche gute Komponenten für Bollerwagen
Vendetta05 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem im Auto
HIghglieder am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  17 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem Auto
Melman2282 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 02.04.2018  –  2 Beiträge
Neues Soundsystem für mein Auto!
MrBack am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  10 Beiträge
Hockerlord am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.284
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
