HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Auf was muss man beim AMP achten? | |
Auf was muss man beim AMP achten?+A -A |
Karnage
#1 erstellt: 22. Aug 2004, 11:30 | |
Hi, ich hab überhaupt keine ahnung was die ganzen daten beim AMP heißen sollten, z.B. "2x 100 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo , 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe"! Auf was muss ich da achten dass es mit meinem woofer zusammenpasst??? Grüsse Karnage ps: also das grundlegene weiß ich schon, rms, ohm, stereo, is mir alles bekannt |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 12:06 | |
Wenns um RMS und die Grundbegriffe geht dannließ dir mal die Einsteigertipps durch. Wenn du mit der Endstufe nur Sub(s) betreiben willst reicht ein LPF (Low-Pass-Filfter) aus. Aber in der Regel hat eine Endstufe mit LPF auch nen schaltbaren HPF (High-Pass-Filter). |
Minnow
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 12:11 | |
Außer du hast ne Mac Audio Mac Attack 2060, die hat nur LPF und Full. Liegt aber auch nur bei mir in der Ecke rum... Welchen Sub möchtest denn betreiben? cya |
Karnage
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 12:57 | |
Zweimal DD 1012! Grüsse |
Minnow
#5 erstellt: 22. Aug 2004, 13:47 | |
Hm, entweder für jeden Woofer ne 2 Kanal oder 1e 2Ohm Mono stabile 2 Kanal oder ne 4 Kanal. Welche Variante wäre dir am liebtsen und wieviel möchtest insgesamt ausgeben? Vergiss Kabel, Powercap usw nicht... cya |
Karnage
#6 erstellt: 22. Aug 2004, 14:19 | |
Hi, ich glaub ich nehm mir eine TWISTER von Audio-System und möchte maximal ca. 400euro dafür ausgeben! Erklärt mir nochmal bitte was ich z.B. bei einer 4-Kanal brücken muss dass es funzt! Grüsse Karnage |
Minnow
#7 erstellt: 23. Aug 2004, 00:33 | |
Normal steht in der Betriebsanleitung drin, welche Kanäle du brücken musst. Am Amp selbst ist es auch oft nochmal markiert. Da die DD 300W/rms vertragen, müsstest schon mindestens die F4-380 nehmen. cya |
b-se
#8 erstellt: 23. Aug 2004, 00:41 | |
Bei 400.- Taken würde ich auf jeden Fall die F2-500 wählen!! So hast du auch noch genug Power in reserve!! Ne 4 Kanal ist nicht wirklich für den Doppelwooferbetrieb geeignet, da man ohne Messgeräte die Pegel und Frequenzen der beiden Woofer nie 100% gleich eingestellt bekommt und somit ein schlechterer Synchronlauf heraus käme!!! Falls du weniger investieren willst reicht auch die F2-300, aber das ist auch so gerade noch gut!! Gruß b-se |
Auf was muss ich achten ????????????????????????????????ß Raffy am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Auf was muss ich Achten beim kauf eines Sub? *JL* am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 9 Beiträge |
auf was beim batterie trennrelais achten? Discompact am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Suche Hifi / Auf was muss ich achten. DoM_92 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 8 Beiträge |
Auf was muss man achten bei einem Autoradio? Nils17 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Worauf bei Verstärkern achten? Bicki89 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 16 Beiträge |
Auf was sollte man bei Hochtöner achten B0mm3L am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 35 Beiträge |
Ohm muss ich da achten? AA_Widdi am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 9 Beiträge |
AMP für Hertz HBX 30 electro_freak am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 20 Beiträge |
Autoradio - worauf muss ich achten? SiebenerX am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.485
