Frontsystem Opel Astra G ('98) bis €200
TomG_AC
#1 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:40
ich suche ein Frontsystem für einen '98er Opel Astra G als Ersatz für die verschlissenen Originallautsprecher mit einem Budget bis max. € 200. Zusätzlicher Verstärker, Woofer, Dämmung und dergleichen sind nicht notwendig, als Radio ist ein Sony MEXBT3900U (4 x 52 Watt) verbaut.
Meine Zielsetzung:
Am liebsten: Werkzeug gegriffen, alte Lautsprecher raus, neue Lautsprecher rein, Werkzeug weggepackt, fertig. Handwerklich kriege ich das hin :). Einen besseren Klang als mit den originalen Lautsprechen würde ich natürlich begrüßen, vermutlich sind originale Lautsprecher sowieso immer schlechter. Dass das Budget kein High-end-System ermöglicht, ist mir bewusst, aber der Opel wird ausschließlich für die Fahrt zur Arbeit genutzt, da ist high-end überhaupt nicht notwendig. In der Regel gibt es prog. Rock, Funk oder Jazz als MP3 vom USB-Stick auf's Ohr.
Ich habe natürlich im Netz recherchiert, dabei sind mir ein paar System über den Weg gelaufen - z.B Magnat Pro Selection 216. Allerdings bin ich in Bezug auf Car audio absoluter Laie und als solcher habe ich naturgemäß keinen Schimmer, ob diese Systeme etwas taugen oder nicht. Deswegen meine Anmeldung und meine Anfrage hier bei euch.
Ich hoffe, die Informationen reichen aus, ansonsten kann ich noch nachliefern.
Vielen Dank für's Lesen und Grüße
Tom
king_pip
#2 erstellt: 05. Mrz 2014, 11:24
Grüße,
dein Radio leistet keine 52W pro Kanal! Kein Radio kann das. Effektiv kommen vielleicht 15-18W raus, und auch das nur bei Spitzenmodellen (dein Radio kenn ich selbst nicht).
Mit der Leistung brauchst du keine 200€ in die Hand nehmen.
Das maximale was für Radioleistung sinnvoll ist wäre ein Hertz Dieci. Das Magnat kannst du dir getrost aus dem Kopf schlagen, denn bei so geringer Leistung ist Wirkungsgrad alles.
TomG_AC
#3 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:30
king_pip (Beitrag #2) schrieb:
Grüße,
danke für Deine Antwort. Was die Leistung angeht: ich bin vom Datenblatt ausgegangen, allerdings ist das wohl vom Marketing geprägt und nennt diese ominöse Musikleistung. Andere Quellen sagen, das Radio hätte eine Sinus-Leistung (nach DIN 45324) von 4 x 27W. Wie dem auch sei, Du hast sicher Recht: auch wenn's 27 W wären, kann man damit kein Stadion beschallen.
Vielen Dank für Deinen Tipp, ich schau' mir das Hertz Dieci mal an :)...
Grüße,
Tom
DJ991
#4 erstellt: 05. Mrz 2014, 14:17
Vergiss diese Leistungswerte, dass ist in diesem Stadium nur Prolletengeschwätz.
Um ordentlich Klang und Pegel zu erzeugen, ist zunächst mal der Einbau das Wichtigste.
Dazu gehört ein 2-Komponentensystem aus Tiefmitteltöner auf stabilen Holzringen in der Tür und Höchtöner möglichst auf dem Armaturenbrett.
Leistung in Verbindung mit anderen Werten sagt eigentlich nur aus, wie laut ein System theoretisch sein kann.
Mittlerweile gibt es so viele günstige und kleine Endstufen, dass man eigentlich nix mehr am Radio betreiben muss.
Das muss aber nicht direkt passieren.
Meine Empfehlung:
System: µDimension Element 6 Comp
Dämmung: Variotex
Und das solltest du dir aneignen, dann wird das auch was:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=41
http://www.hifi-foru...rum_id=165&thread=62
Einbaubericht mit guter Bebilderung:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
Richtig eingebaut sollte das auch ausreichend laut gehen. Eine kleine Endstufe kannst du dann später auch noch nachrüsten.
MfG DJ
Opel astra g frontsystem beratung
Bastoknasto am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  2 Beiträge
Opel Astra G CC "98 Komplettanlage
Longjohnson am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  35 Beiträge
Frontsystem für Astra G
Profiler1984 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
Opel Astra G HILFEEE
Metzger1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  5 Beiträge
Suche Frontsystem für Opel Astra G Cabrio
lordy am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  6 Beiträge
einstiegsberatung opel astra g
xray_t1 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Frontlautsprecher + Subwoofer für Opel Astra G (~200?)
f0scination am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Astra G
*Ranooo* am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  5 Beiträge
Opel Astra G goes hifi!
$Hifi-Kalle$ am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  57 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.327
